簡単 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 簡単 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"簡単"を検索した結果 504件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[13227099] 助けてください・・・
 (画像編集ソフト > AISOFT > デジカメde!!ムービーシアター3)
2011/07/07 23:24:32(最終返信:2011/10/24 22:53:07)
[13227099] ...Professional2)のアップデートを試す。 ぐらいでしょうか。 このソフトは持ってないので、もしかすると簡単な設定で書き込み可能になるパターンかも知れませんが^^; NEC UJ-870 DVDスーパーマルチドライブ... 詳細
[13576474] レタッチソフトとして
 (画像編集ソフト > セルシス > IllustStudio)
2011/10/03 00:13:19(最終返信:2011/10/04 01:14:42)
[13576474] ...イラスト製作用と言うのは理解していますが、このソフトは写真の簡単なレタッチに使える機能は有りますでしょうか?。 レベル補正とかシャープネス位で良いのですが。 レベル補正もシャープネスも付いています。Photoshopのファイルも直接読めます... 詳細
[13504696] スライドショー書き出しについて
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 3 日本語版)
2011/09/15 23:07:12(最終返信:2011/09/16 22:49:26)
[13504696] ...http://ai2you.com/imaging/products/dcmt3/index.html 最初は簡単編集を試されたらどうですか、素敵なBGMも豊富で 自分好みの曲も選択できます。 >書き出しファイルwmvのみ... 詳細
[10830456] プロプリ2とうり二つ
 (画像編集ソフト > ソースネクスト > たっぷりデジカメ 謝恩キャンペーン版)
2010/01/24 03:02:30(最終返信:2011/09/12 15:01:12)
[10830456] ...結果はやはりスレ主さんも言われている様に、当たりのソフトでした。 Flashによるスライドショーが簡単に作成出来る所が気に入りました。 それにWin7 x64でも安定して使えますし。 ソースネクストのソフトはOSを壊してしまう粗悪品も有りますが... 詳細
[13489897] わかりません。
2011/09/12 09:09:03(最終返信:2011/09/12 12:25:48)
[13489897] ...先日、ライトルーム3を購入しました。さっそく、インストールしました。 インストールは簡単にできたのですが、パソコンを切り、また、電源を入れて立ち上げるとライトルームが勝手に立ち上がります。インストールがうまく出来てないのですかね... 詳細
[13433032] デジカメ画像の加工PCソフト
 (画像編集ソフト)
2011/08/29 14:24:02(最終返信:2011/08/29 20:26:07)
[13433032] ...昔「らくらく写真館」とういうソフトでデジカメ加工をしていました。 それと同じくらい簡単なソフトでいいのありますか?! 写真を何枚も使って1つのはがきなどに出来き、モノクロやセピア色に変えたりも出来るというとういう事をしたいのですが**... 詳細
[13321765] 復旧ソフトについて
 (画像編集ソフト)
2011/08/01 10:16:25(最終返信:2011/08/06 21:29:26)
[13321765] ...念のため両方のソフトで検索に掛けるため コンデジメダリストに失礼なのでソフト名はあえて書かない それくらい簡単に探せるでしょw 誤って消してしまったSDを使い続け、消してしまったファイルの情報領域が上書きされている場合は復元できない... 詳細
[12116997] AVCHDの取り込みについて
 (画像編集ソフト > Apple > iLife '11)
2010/10/26 10:33:16(最終返信:2011/07/12 01:17:29)
[12116997] ...iDVDもアップデートしないよ。音楽も映像もオンラインで買って、appleTVやiOSデバイスで見てよ。そっちのが簡単だし、スマートでしょ。ディスク代かからなし、一見エコじゃん。お金の流れも自分中心に変化できるしね」... 詳細
[13227110] 写真に文字を入れられるソフト教えてください
 (画像編集ソフト)
2011/07/07 23:26:47(最終返信:2011/07/08 18:53:51)
[13227110] ...aranncyannさん こんにちは。 Picasa3というフリーソフトがあります。 フォントの大きさ位置、角度など調整が簡単ですので試しにダウンロードしてみて下さい。 ありがとうございます 早速ダウンロードしてみます... 詳細
[13186166] photoshopとLightroom
2011/06/27 21:28:35(最終返信:2011/07/08 15:26:13)
[13186166] ...おすすめします。 Lightroomはフォトグラファーの観点から作業効率が良いソフトで現像、簡単な補正及びレタッチ、管理、簡単なweb、プリントをするのに総合的に優れたソフトです。 つまり基本的にRawをたくさ... 詳細
[13225552] photoshopCS5を使用しているのですが、
2011/07/07 17:20:21(最終返信:2011/07/08 04:51:58)
[13225552] ...Lightroomでは似たような処理をするときにプリセットが使えるので 作業を多少合理化できます。 プリセットとは、簡単に言えばシャープネスや再度、色相、露出などの現像処理のパッチです。 ご自分で既成のプリセットをさらに調整し...何よりこの価格でPSと同じ現像、写真に必要な最低限の補正、修正ができ、写真の管理、分類、メタデーターの管理などが簡単に出来るのに低価格なこと 基本的に、Rawを扱うのに(特に大量に)コレより適したソフトはないと確信しております... 詳細
[13046976] CSとエレメンツ
 (画像編集ソフト)
2011/05/24 17:15:46(最終返信:2011/05/28 12:04:09)
[13046976] ...調整が簡単にできます。また、特定の色域の選択といってRGBに色分けしなくてもプレビューを見ながら、画面のたとえば赤系の色だけ濃度や色調を変えるということが簡単にでき...す。 Photoshopでもかなり高度な写真の現像ができますが、Lightroomの方が簡単にできます。管理機能もあるので、大量の写真を扱う場合は、Lightroomの方が楽です。...lementsで充分と思います。 では、両ソフトの違いはどんなことかと言われましてもそう簡単には述べられません。 Elementsでも殆どのことは出来ます。 では、本家Photos... 詳細
[13050660] 簡単に使用ができるが・・・
 (画像編集ソフト > IFOUR > デジカメNinja X for Windows)
2011/05/25 17:59:18(最終返信:2011/05/25 17:59:18)
[13050660] ...2011.5.20. デジカメNinjya2003からXに乗り換えました、イーフロンティアからインタ-ネットで購入すると、乗り換え版より、新規購入の方が安かったです。 しかし、この会社なんだか変です。 インターネットから登録しようとしたら、シリアルNO書き込みから先に進めず(難しいのかな? 私の腕と頭が悪いのかな)、... 詳細
[13019114] 印刷のサイズについて
 (画像編集ソフト)
2011/05/17 18:22:58(最終返信:2011/05/23 20:50:33)
[13019114] ...画像加工ソフトで、のぞみの位置に写真が印刷されるように、余白を追加する…というのが、一番簡単かと思いますが。 Windows付属のペイントでも、使いづらくはありますが、同等のこと...ば良いでしょう。 印刷位置の指定のほうはプリンタドライバ側にあったはずです。 まあ一番簡単なのは、フォトショップで使用するサイズと同じ白紙データを作って 自分の好きな位置に写真デ...セルならセルの幅、高さを小さくすれば微調整もできますし、文字入力やネットからの画像貼付も簡単ですので・・・。 みなさんこんは。お礼が遅れてゴメンなさい。 ペイントショップというのを... 詳細
[12884179] 他社のカメラで撮影したRAWについて
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2)
2011/04/11 11:36:14(最終返信:2011/05/03 13:29:33)
[12884179] ...使い慣れたCNX2のD-ライティング等で簡単に救済出来ました! (本当はWBとか全項目が扱えればベストなのですが。。。) NEXはRAWとJPEGで画質に大きな差があるので、 今後はこの方法を利用してみます。 いやぁ〜、簡単&便利!...なんとな〜くブログレベルで見栄えのする派手派手写真にしてみました。 こういうインチキ写真もCapture NX2だと簡単に作れるのが好きです(笑) 保存はRAWだからいつでも元に戻せるし、これは使えますね〜! とりあえ... 詳細
[12919886] 3.4RC版を試用してみて
2011/04/21 10:27:20(最終返信:2011/04/21 10:27:20)
[12919886] ...トータルバランスでは画像管理や比較も容易なLRの方が現実的には利用しやすそうです。 肝心のノイズリダクション性能ですが、結論を言うと調整の簡単さや反映される速度の点でも LRの方が優れていると感じます。デフォルトではカラーノイズ25(0-100)... 詳細
[12822360] 3次元CG作成ソフトの中で、3次元CADと相性の良い物は…
 (画像編集ソフト)
2011/03/26 00:00:33(最終返信:2011/03/26 00:00:33)
[12822360] ...それらのデータがインポートできるソフトがあれば…と考えています。 具体的にはIGES、パラソリッド、STEP等のファイル形式であれば簡単に掃出しは出来るのですが、Maya、3DSMAX等ではIGESのインポートがオプション等で可能とのことですが... 詳細
[12800919] 画像の保存方法
2011/03/20 18:46:33(最終返信:2011/03/21 09:41:02)
[12800919] ...合計3台のHDDです。) 容量がすくなってなってくれば、3TB×2台ni 換装予定です。 始めまして、方法は簡単です外付けのHDDを使ったら良いのでは。 この頃はこれも結構安く大容量の物が(一万円)位で購入出来ます... 詳細
[12589449] PhotoshopCS5と比較して
2011/02/01 03:21:54(最終返信:2011/03/02 03:39:47)
[12589449] ...(1) 写真の取込(Lr3)   ↓ (2) 写真の管理(Lr3)   ↓↑ (3) 写真の現像/簡単な修正(Lr3)←→写真の大幅なレタッチ(PhotoshopCS5)   ↓ (4) 写真の書き出し(Lr3)... 詳細
[11934705] NX2の後継。。。
2010/09/19 16:57:19(最終返信:2011/02/27 19:50:43)
[11934705] ...○調整適用を外すバッチ処理ができない 一括して特定の調整適用を外す処理や、一括して初期状態に戻す処理が簡単にできるとありがたいです。 これも、該当処理でニュートラル状態の設定を保存し、これを置き換え設定でバッチ適用することで実現はしますが... 詳細
