簡単 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"簡単"を検索した結果 4561件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22247782] 灯火類LED化
 (バイク(本体) > ホンダ > CB750)
2018/11/12 06:15:06(最終返信:2019/10/19 22:46:12)
[22247782]...巻線抵抗はサービスマニュアルから0.24Ω@20℃ですが,銅の温度係数やらコネクタの接触抵抗やらもあるでしょうし,計算を簡単にしたいので0.3Ωと仮定します。 実測値(上の左の写真)から1000rpmのときの電圧が22Vp-o...詳細
[22992137] 締め付けトルク値管理について
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125S)
2019/10/17 07:37:56(最終返信:2019/10/17 20:46:58)
[22992137]...もし頻繁にオイル交換が必要でないなら、店でやってもらうことも 考えてみられてはと思います。 オイル交換、慣れた人には簡単ですが案外面倒なことが多いです。 いやいや、これからメンテを勉強してどんどん自分でやっていこうと...詳細
[22990434] アドレスv125s デイトナウインドシールド について
2019/10/16 07:24:28(最終返信:2019/10/17 07:46:26)
[22990434]... >v125のとっつあんさん 確認して頂いてありがとうございます。 本体はネジ4本だけで比較的簡単に 取り外しできるので、大きいサイズも 保有しといていいかなぁ…と考えています。 ありがとうございました...詳細
[22890755] ドライブレコーダー
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ)
2019/08/31 12:38:28(最終返信:2019/10/11 21:33:06)
[22890755]...フロントはグロメット使って綺麗に施工されていますし。  リヤは少し下向き?  まあ角度の調整は簡単にできますから好みで変えられますしね。  余り上げ過ぎると太陽光でまぶしく映りも白っぱげる恐れもありますしね...詳細
[22975192] シグナス シフトチェンジ
 (バイク(本体) > ヤマハ)
2019/10/08 09:54:05(最終返信:2019/10/10 23:52:02)
[22975192]...時間を見てチェックしたいと思います。 勉強になります! いっぺんにいろいろやると原因特定が難しくなるので、 もしご自分でやられるなら簡単なことから順番にやっていきましょう。 ただ、Merlineさんが上でおっしゃってますが、 無理はせず...詳細
[22402151] JF81型のPCX125のガソリンタンクが開きにくい
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2019/01/18 12:48:21(最終返信:2019/10/08 19:27:34)
[22402151]...フタ側の溝に引っ掛かってるので、フタ側の溝を少しヤスリで 削って大きくすると完璧に治りました。柔らかい塩ビのようで簡単に削れます。カッターナイフでも切れそうな素材。 なので少しずつ削っては開けるを繰り返してスムーズに開くようになるまで慎重に・・・あくまでも自己責任で...詳細
[22944500] プラグ交換してみましたよ
 (バイク(本体) > ヤマハ > アクシスZ)
2019/09/24 18:27:30(最終返信:2019/10/07 13:47:12)
[22944500]...んでした。 そうなんですね。今回プラグを外した時にしっかり締まってましたか? それとも簡単に回りましたか? >Merlineさん はい、しばらく走って様子見ますね〜。 >マ...思いますが。  まあそれならば環境には良くないですけど車体の影響は無いはずですが。  簡単ですがこんな感じではないでしょうかね?  赤矢印がインマニに付いて、黄色部分はシリンダ...していたかですが、これについては、詳しく書くと様々な意見が出るのが予想されるので、 ごく簡単な説明だけさせてもらいます。 低回転を多用するバイクのカーボン対策。特にスロットルボデ...詳細
[22943265] MF13の直進走行中の右側への倒れ込みについて
2019/09/24 02:17:05(最終返信:2019/10/07 05:34:45)
[22943265]...ハンドルがセンターからずれてても両手を放すと普通に直進するはずですが? 今回はスクーターですから調整が出来ませんが、リアのアライメントがズレてるかどうかは簡単に確認できます。 真っ直ぐなライン「駐車場等」上にバイクを載せて押して行きます。リアのアライメン...詳細
[22965339] LSベルハンマー スプレー420ml
 (バイク(本体))
2019/10/03 20:49:50(最終返信:2019/10/05 15:25:39)
[22965339]...ベルハンマー、久しぶりに名前を聞きました。 一時期すごい評判でしたが、 最近あまり聞かなくなりましたね。 簡単に手に入るようになったからかな? うちにも前にここのかま_さんにいただいたものがあり、 グリスがわりに異音がしてるベアリングに流し込んだことがありましたが...詳細
[22824923] ヘッドライトのカバー
 (バイク(本体) > ホンダ > V-ツイン マグナ)
2019/07/28 09:44:41(最終返信:2019/10/03 21:10:59)
[22824923]...カブと同じ構造なのでメス側が曲がってしまって合わないということがよくあるんですが違うようですね。 現物見られれば簡単なんだけどなぁ… メス側曲がってないんですよね? 場所的に穴位置を覗くのは難しいでしょうから、 細い針金や短い千枚通しみたいなもので穴を探ってみてください...詳細
[22424899] 部品欠品状況について・・・
2019/01/28 00:03:45(最終返信:2019/10/03 17:51:46)
[22424899]...なんとスーパカブと同じホンダ・ウルトラU(現行品G1相当)なので、バイク店のみならず、オートバックス他の街の量販店等でも簡単に手に入ります。数日以上にわたる長期ツーリング中ならば、1L缶3本と廃油パックを買って、センタースタンドを立てた状態でオイルを全部抜いた後に...詳細
[22610723] 純正タイヤ
 (バイク(本体) > ヤマハ > NMAX125)
2019/04/18 20:16:43(最終返信:2019/10/02 23:40:59)
[22610723]...。 具体的に言うと、白線の上でブレーキを掛けると簡単にスリップする(ドライ路面でも) 時速20km/h程度の低速でフルブレーキングのテストをしたら簡単にホイルロックしてスリップするほどのグリップの悪さ...詳細
[21911797] フロントの挙動
 (バイク(本体) > ホンダ > クロスカブ110)
2018/06/21 18:19:24(最終返信:2019/09/27 08:29:29)
[21911797]...側にブロックとか木片を台にドライバなどを置いて 先端との隙間で確認するとわかりやすいです >アハト・アハトさん フレは簡単には見てはいましたが、本日改めて時間をとって見て見ました。 回転方向(ラジアル方向)に若干のフレがあります...詳細
[22880092] PCX125とPCXハイブリッド の加速
2019/08/26 03:13:31(最終返信:2019/09/24 21:48:34)
[22880092]...1日レンタルして走ってみては如何でしょう。 特に急な登りありのワインディングロードを走ってくれば、ハイブリッドの真価が判ると思います。 簡単なカスタム程度ではあの走りは手に入らないです。 あとアイドリングストップが普通に使ってても煩わしさが無いです...詳細
[22943794] 本車種のタイヤの寿命と工賃含む領金を教えて下さい。
 (バイク(本体) > ホンダ > NM4-01)
2019/09/24 11:16:54(最終返信:2019/09/24 17:02:56)
[22943794]...>自分で組めるようになればいいです(私もそのくちです) 羨ましいです。私は少々「いじり壊し」の気がありまして、簡単な電装系なら自分でするのですが、高価なタイヤの弱そうな部分に致命的なダメージ入れたり、ホイール脱着時に命に関わるブレーキも触りますので...詳細
[22935209] メーターギアユニット交換について
 (バイク(本体) > ホンダ > リード)
2019/09/20 17:26:59(最終返信:2019/09/24 02:09:09)
[22935209]...前輪を外して点検まではまだしてませんがこのギアユニットの故障でしょうか?ヤフオクにこのギアユニットが出品されてますが簡単に交換出来るようなものなんでしょうか、車両の買い換えも考えてますがメーター動かない状態でヤフオクに...詳細
[22936719] カウルの異音
 (バイク(本体) > スズキ > GSX-R1000)
2019/09/21 12:18:23(最終返信:2019/09/21 22:04:37)
[22936719]...前後上下どの辺から音がするのか分かりませんか? ネットで検索しても出てこないので、 このバイク特有の症状ではないようです。 簡単なところから調べていくしかないですね。 ハンドル周りのガタ、カウル類、ラジエターやその他の部品周り...詳細
[13795912] カブのホントの実燃費
 (バイク(本体) > ホンダ > スーパーカブ 110)
2011/11/21 22:29:30(最終返信:2019/09/21 20:42:58)
[13795912]...ますよ あと、前にも他のスレで書きましたがキャブよりFIの方がアクセルワークで燃費を悪化させるのが簡単ですね 最新スーパーカブ50ですが、国道や山道、都市の一般道路、走ってリッター50qは、いきます。...使用状況にもよりますが多少の坂ならtopで登っていきますし、lowギアの守備範囲もupしました。 簡単に交換可能ですしおすすめします。 今年2018年2月から新型スーパーカブ110に乗って買い物等の足に使って居るが市街地と国道を走って実燃費59q/...詳細
[22933800] リア付近からプラス電源取りたい
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティS)
2019/09/19 22:21:40(最終返信:2019/09/21 08:34:42)
[22933800]...マジェスティSのリア付近から簡単にプラス電源を取れる線は何処にありますか?光るアクセントを付けたいのですが! テールランプは? テールランプが無難ですね。 有難う御座いました! 明日早速やってみます...LEDをつける場合は面倒でもメインスイッチ(キーシリンダー)から出てるプラス線を引っ張ってくる方が簡単です。 スイッチオンで電気が来る線です。 配線図見ないと色はわかりませんが、 メインスイッチ(キーシリンダー)から出てる線です...詳細
[10014865] 始動性について
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2009/08/18 12:52:31(最終返信:2019/09/19 10:04:18)
[10014865]...の燃圧を上げてから始動しては如何ですか? キーオンして「ジ〜」音が消えてから始動。結構簡単なのでやる価値はありますね。 クラフトマンじじさんさん レスありがとうございます。 今...階です。 novieさん こんにちは。速レスありがとうございます。ですよね〜(汗)私は簡単なことしか解らないので、やっていらっしゃると思いつつもお聞きしてみました(^^;) 少...してみる価値はあるかもしれませんね。これで変化があれば、原因が見えてくるかもしれません。簡単なのでやってみる価値はあると思います。 なるほど、そういう試しかたもあるのですね。それで...詳細
