簡単 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"簡単"を検索した結果 4537件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21868464] ハンドルがやや遠くて手首が痛い・・・
 (バイク(本体) > ヤマハ > MT-07)
2018/06/02 15:27:37(最終返信:2020/04/10 18:19:59)
[21868464]...私も長距離/タンデムで右手首と背中が痛くなるので色々悩んだ末に「プロトのイージーフィットバー」に変更しました。 交換は特に問題もなくいたって簡単でしたが交換後の調整でいちいちメーターを外さないといけないのが面倒でした。 位置はやはり殆ど変わ...詳細
[22545586] MF08フォルツァ 変速タイミングがおかしい
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ)
2019/03/20 16:54:32(最終返信:2020/04/09 17:29:41)
[22545586]...プーリー、関連する箇所を一個一個探って行かないとわかりません。 初期化は、ショートさせるだけなので簡単です。 >rr1031gsxさん >シグMAXさん >アハト・アハトさん 貴重な時間に返答していただき誠にありがとうございます...詳細
[23034799] 原付1種2種統一
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2019/11/08 17:50:43(最終返信:2020/04/08 06:41:22)
[23034799]...特別に運転してよいという許可です。 希望すれば誰でも取得できるようにすべきものではありません。 教習含め試験制度がある以上、簡単に上位互換は、通常あり得ないですけどね。 なぜ経済効果につながるのかわからない 原付一種は昔のようにノーヘルでOKにすれば良い...詳細
[7227001] SRに乗り換えようか迷っています。。。
 (バイク(本体) > ヤマハ > SR400)
2008/01/10 01:08:51(最終返信:2020/04/07 21:20:13)
[7227001]...維持費を掛けないという点で条件に合致しませんね。 もっとも100km以下の乗り味は非常に楽しくメンテも比較的簡単です。タンデムに関しても出来ないわけじゃありませんから割り切ってしまえば良いのかも? 何しろ「タンデム」で試乗して実感されてみることをおすすめいたします...詳細
[23244874] MotoDXプラグ付けてみました
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX150)
2020/02/22 08:29:04(最終返信:2020/04/05 22:47:04)
[23244874]...KF30用のプラグ型番は「CPR8EDX-9S」です。年式によっても違うようなのでご注意を。 今回自分でプラグ交換をしてみましたが、あっけない程簡単でした。 自宅にあったホムセンの1500円のソケットレンチセットとPCXの車載プラグレンチがあればできます...詳細
[22869660] V4エンジンについて
 (バイク(本体) > ホンダ > VFR800F)
2019/08/20 21:17:58(最終返信:2020/04/03 09:42:21)
[22869660]...直4マルチのように低回転でもスムーズにフラットなトルクを発生する訳ではありませんので、低回転でラフなつなぎ方をすると簡単にストールします。(^^;) でもまあ、これは慣れの問題ですので、乗っているうちに上手になれば良いだけです...詳細
[23301229] エンジン回転数が落ちない
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティS)
2020/03/23 16:45:11(最終返信:2020/03/28 01:04:20)
[23301229]...不自然です。 バイク屋さんでみてもらうなら心配ないと思いますが、 簡単なところから確認ですね。 スロットルケーブルはもちろん簡単なので、まずはそこ。 そのあとデジタル系統やスロットルボディ掃除。 あと...詳細
[23304532] 間もなく50000キロ突破
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2020/03/25 14:59:02(最終返信:2020/03/26 17:56:31)
[23304532]...下取りは75000円でした。 散々乗り倒しても、下取りもそこそこ取ってくれて、良いバイクでした。 簡単な消耗部品の交換で乗り続けられるのは5万キロぐらいまでかな。 そこを越すと高額な部品の交換が必要なことも...半年後とかもし壊れてしまったら、6万円を提示してもらえるのかどうか。 素人ですが、バッテリー交換だけは簡単に出来るのでコストダウン出来ました。 それ以外はやはり専門の知識がないと難しいですね。 半年無理して乗って事故してももったいないし...詳細
[23269116] エンジンかからない
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ125)
2020/03/06 15:05:51(最終返信:2020/03/25 16:09:13)
[23269116]...リレーが不良になればどんな症状になりますか? ええっ?スターターリレー交換してなかったのですか。 簡単な所からか部品の良否を判定してから交換しないと無駄になりますよ。もうなってますけど スターターリレーがだめな場合は程度によって違います...もしくはその受け側かもしれませんね スターターリレーの点検をされるなら抵抗値より、同じ端子の電圧を測定する方が何も外さずに簡単です。 症状が再現した時に測定されると万全です。測定方法はセルモータースイッチを押してスターターリレーを作動させて...詳細
[23296242] 減速帯って危険?
 (バイク(本体))
2020/03/21 07:05:56(最終返信:2020/03/24 04:33:43)
[23296242]...新型はサスが硬くなったってレビューだから、旧型の方が楽かもね。 路面の状況とバイクの特性に応じて走れば良いだけなんだが、フロントは比較的簡単に調整できるから、やってみるのも手だね。 ボトム付近でのバネレートを緩くするのは、油面を下げればいい...法定速度でした? それなら 国土交通省に文句言いましょう! >ムアディブさん フロントサスってそんな簡単にかえられるんですか? R6とかじゃなくても? >ktasksさん メーター見てなかったんで・・・...詳細
[21103199] パーキングブレーキレバーが使いにくい
 (バイク(本体) > ホンダ > ディオ110)
2017/08/08 21:46:52(最終返信:2020/03/23 17:12:31)
[21103199]...信号待ちで使う様に設定されてないのかな…?何故こんな形状なのか理解に苦しみます。  前に乗っていたTodayでは簡単に掛ける事が出来たので、信号待ちでは重宝しました。皆様どの様に使われていますか?宜しくお願い致します...詳細
[23294341] ツーリングセロー について
 (バイク(本体) > ヤマハ > セロー250)
2020/03/20 09:26:18(最終返信:2020/03/22 19:47:33)
[23294341]...普通に転がすだけなら付けていることを忘れるほど(私は)なので、今のところは対虫対策として付けっぱなしにしています。脱着も割と簡単なので、外そうと思えばいつでも外せますし。 1つだけ、高速でハンドルが振られる要因になる恐れがゼロではないので...詳細
[23291913] フロントフォークにもベアリングを仕込む
2020/03/18 20:25:34(最終返信:2020/03/21 13:00:05)
[23291913]...のブログがあるので、そちらを参考にしてください。 リアと違って、工具さえあれば、非常に簡単な作業だと思います。 もしやってみようと思う方は自己責任でどうぞ。 効果ですが、真...とにします。 助言、ありがとうございます。 >rr1031gsxさん 安くて簡単なので、成立フォークのバイク全般でお勧めします。(自己責任ですが) こういうの初めて聞き...々。 >Cross Chamberさん 車では普通の事なんですね〜。 比較的低価格で簡単な作業なので、バイク屋さんは新車にしろ中古車にしろ、販売する際に、 そういうチューン?...詳細
[22837210] 先日やってしまいました
 (バイク(本体) > ヤマハ > トリシティ125)
2019/08/03 22:07:37(最終返信:2020/03/21 11:50:36)
[22837210]...すり抜けが無理だと思い停止した時、バランスを崩してしまい横の車の上に乗りかかるように倒れてしまいました。まあ簡単に言うと、バイクが重くて支えきれずに、ミラーとナックルバイザーが当たったと言う感じです。マジ重すぎますこのバイク...詳細
[23277689] バーグマン200の購入価格と購入店について質問
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン200)
2020/03/11 06:02:55(最終返信:2020/03/19 00:43:11)
[23277689]...希望と合えば安く譲りますよ 笑 あと、キャリアの取り付けも自分で出来ますよ。 カウルに穴開けるのもホールソーがあれば簡単。 本題ですが、今までの情報から、以下の案はいかがでしょうか? ※私ならこうするなので、ご参考までに...地元の友人に聞くと、ナップス横浜なら、多分駆動系交換なら、信頼して任せられるのではとの話しでした 簡単な整備は自分で、手に終えない整備は、ナップスでという手もあるでしょうか 私も連ドラのつながりで見てました...詳細
[23247022] ウインカー換えたいんですが・・・
 (バイク(本体) > スズキ > GSX-R125)
2020/02/23 10:33:19(最終返信:2020/03/15 15:22:19)
[23247022]...同じくキジマのLEDつけることにしました。 来週かえってくるけど,どうでしょ いつも思いますが,LEDウインカー簡単にかえられるって書いてあるけど,バイク屋さんに頼むと大変そう 自分で換えてる人尊敬だ...詳細
[23267137] クラッチの重さについて教えてください。
 (バイク(本体) > スズキ > ジェベル250)
2020/03/05 11:55:38(最終返信:2020/03/13 09:17:51)
[23267137]...CRC吹いてよくなるようならケーブル取り換えちゃいましょう。 CRCでダメなら他の原因を疑えば。 簡単なことからやらないと余計なお金と手間がかかっちゃいます。 ケーブルにCRC(出来ればケーブルオイル)吹く程度なら店の保証には影響しないでしょう...例えば前オーナーがスプリング強化してたから重いとか。 腰下といってもクラッチのメンテナンスは比較的簡単です。 オイルは抜かないとだめだろうけど、最悪横倒しでも(笑) まあ店に交渉の余地はありますが、自分で挑戦なんてのも...詳細
[13667424] どうして中免で699ccまで乗れるようにならないのですか?
 (バイク(本体))
2011/10/23 15:07:45(最終返信:2020/03/11 11:40:51)
[13667424]...り多くの教習を受けるであろう大型車両の事故は2割増えているそうです。 免許取得が以前より簡単になって人口も増えているのだろうけど 事故が増えている現実を見る限り適切ではないと思いま...り大金払って教習所で取得した私のような大型現行ライダーからすれば 若造が 苦労もしないで簡単に オレと同じ600乗るのか? と感情的に反対だなこれは・・・ そうじゃないと 苦労し...ります。 大型に乗っていても日々練習みたいなものです。 スレ主はゲームか何かと勘違いして簡単に考えすぎ。 まともなレスも付けずに個人名を挙げて適当な言い訳。 なんか子供が『大型...詳細
[23245556] マフラーステー(バンド)が脱落しました
 (バイク(本体) > ホンダ > リード125)
2020/02/22 16:08:59(最終返信:2020/03/09 21:29:58)
[23245556]...ていたのでフランジ部分や エンジンに問題が発生している可能性はあるかと思います。 Aまた、その際簡単にその他の不具合箇所を聞いたら、バッテリー・タイヤ・ドライブベルト・各油脂ホース類も消耗品として交換を推奨されましたが...詳細
[21201169] フォルツァ(MF10)のリヤサス交換してますか?
2017/09/16 10:58:57(最終返信:2020/03/06 22:35:41)
[21201169]...リヤフェンターを両外側に広げる加工をして暫く使用してみますが、サブタンクなしの上下穴10mmで有れば取付自体は簡単だと思います。 上手くいきそうで、よかったですね。 下は一応追加で調べたので、参考になれば、、...詳細
