簡単 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 簡単 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"簡単"を検索した結果 7981件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[24617686] 今持ってる古いレコーダーについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-75X8000H [75インチ])
2022/02/24 11:22:01(最終返信:2022/02/24 12:36:21)
[24617686] ...そこで質問なんですが今使ってるテレビのリモコン(RMF-JD004)には「見て録」や「予約する」などのボタンがありレコーダーを簡単に起動できるボタンがあり使い勝手がいいです。 が新しく買うテレビのリモコンには「見て録」や「予約する」などのボタンがありません... 詳細
[24611940] TH-49HX850でNetflixアプリの設定の変更は?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49HX850 [49インチ])
2022/02/21 10:44:43(最終返信:2022/02/24 10:16:35)
[24611940] ...やっと出来ました 皆さん、ありがとうございました >speedo2011さん ログアウトの方法ですが、もっと簡単な方法があります。 Netflixアプリを起動したあと、 ←で、メニューを出し、 ヘルプを選択すると... 詳細
[24615406] リモコンの反応が急に悪くなった(REGZA 24V34)
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 24V34 [24インチ])
2022/02/23 08:19:59(最終返信:2022/02/24 08:41:04)
[24615406] ...com/regza/support/index.html 下の方にフリーダイヤル有るので電話を スマホからは 0570 リモコンは簡単な構造でほぼ壊れないです。 よく使う特定のボタンが接触不良?で反応が悪くなることは有りますがね。 ... 詳細
[24468140] fire tv stick 4kついて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 48X8400 [48インチ])
2021/11/28 19:13:01(最終返信:2022/02/20 12:34:36)
[24468140] ...ライムビデオもスマホで簡単にアカウントも移行追加されたし、画像もかなり綺麗に映りますね。 操作もプライムビデオを見るだけならStickより簡単なのではと感じています...す。 このTVにてfire tv stickを利用されてる方はいますでしょうか。操作も簡単なので継続するか、他のTVに移動するかを悩み中です。古いSONYのレコーダーから最新のR...ck 4Kも利用されてる方がいるならその利用について聞きたかったので。 stick操作は簡単便利なのでこのTVが届いたら本体操作も試してみて決めたいと思います。 本体操作がそれほど... 詳細
[24603176] Wii接続方法
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-50U40 [50インチ])
2022/02/16 14:32:11(最終返信:2022/02/16 16:17:25)
[24603176] ...映像も音声もケーブル1本で出るはずです。 prime商品なので、動作確認してNGなら返品・交換等は簡単にできると思います。 >kurumi_erikaさん 失礼しました。 このテレビはビデオ入力がないので... 詳細
[24593149] LANポート
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43C350X [43インチ])
2022/02/11 14:07:52(最終返信:2022/02/12 09:53:17)
[24593149] ...問題があった場合は保証は無理ですって事でした。なだろう そもそも繋ぐ分には押すだけだから簡単で 外す時に指が入るスペースがないので端子を掴めないってのも問題だと思うのだが... 浦...。 との事なので、関係無い様な... >なだろう そもそも繋ぐ分には押すだけだから簡単で 外す時に指が入るスペースがないので端子を掴めないってのも問題だと思うのだが... ...と音がしないのは、端子同士の形状の相性が良くないだけでは? そう言う事時々ありますよ。 簡単には抜けないなら、問題ないです >mokochinさん 2種類のケーブルを試しました。... 詳細
[24590390] アンテナ線をつなげずに地デジ見ることができますか?
2022/02/10 00:17:53(最終返信:2022/02/11 19:23:04)
[24590390] ...アンテナケーブルで接続してREGZAリンクで視聴は可能だと思います。 詳しくは東芝のホームページに書いてあります。 簡単なのはアンテナケーブルで視聴ですが。 この製品を持っているわけでは有りませんが...m(_ _)m... 詳細
[24590369] アッテネーターは「何dB」のものを選べばよいでしょうか
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝)
2022/02/10 00:00:53(最終返信:2022/02/10 19:03:28)
[24590369] ...今回の場合はレベルの高いのが起因だと思います。   強すぎてもノイズが出ることはあるようです。 アンテナが簡単に調整できる位置にあるなら、ちょっとずらしてみるのもいいかもしれないです。 持ってません。取説も読んでませんが・・・... 詳細
[19519136] 外出先からリモート予約はできますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-60US30 [60インチ])
2016/01/24 07:36:39(最終返信:2022/02/09 21:00:54)
[19519136] ...これまで7年前に購入したREGZA 46FH7000でもガラケーでリモート予約ができていたので、 最近のテレビはスマホで簡単に予約できるものと思っていました。 この製品はリモート予約はできないようですね。 訂正です。ヤマダ電機テックランド京都八幡店ですが...やる気は無いのではないかと思ったりします。 やはりできませんでしたか 私は身体が不自由なもんでテレビの前に移動するのも簡単でないのでリモートリモコンはとても便利dですが録画予約操作もテレビ操作の中では良く使う機能なので外... 詳細
[24584430] おすすめなサラウンドシステム(5.1ch)
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-55A90J [55インチ])
2022/02/06 19:40:27(最終返信:2022/02/08 22:40:51)
[24584430] ...スピーカーを多数配置したい場合は自動音場補正機能も意識したほうがいいかと思います。 サウンドバー自体は簡単に音場を得られることが目的の機器なので、どちらかというと初心者向けですね。 あと、BOSEサウンドバー700はeARC対応しています... 詳細
[24489848] WOWOWオンデマンドのインストール可否
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65A80J [65インチ])
2021/12/12 10:33:37(最終返信:2022/02/08 19:41:15)
[24489848] ...オンデマンド アプリが利用できるようになりました。 WOWOW で検索すれば出てきますよ。 今までより簡単に再生できます!! お試しください >KOJ64さん 遂に発表されてますね! 早速インストールし問題なく再生できることを確認致しました... 詳細
[24579668] Oppo54Aの映像を43E6500にwifiで映す方法
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 43E6800 [43インチ])
2022/02/04 11:12:13(最終返信:2022/02/07 18:20:47)
[24579668] ...スマホの撮影した動画の有るフォルダをネット共有にするか nasneのHDDに移動しとけばBRAVIAから簡単に再生できてます >f_n_t_さん ハイセンス43E6500(43E6800と同じものだと思いますが)はAndroid... 詳細
[24583074] DAZNが見れなくなる?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50M540X [50インチ])
2022/02/06 07:44:51(最終返信:2022/02/06 16:44:04)
[24583074] ...発見したばかりなので、ショックです。 もうすぐDAZNは値上がりもしますし(T_T) REGZAで簡単に見られるなら、この値上がりも我慢しようと思ってたのに。。。 ---以下DAZN公式より転載---...何卒ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。 ---以上転載終了--- とうことなので終了するのはマジ。 簡単に言えばDAZNが最新技術導入しようと思ってるけど、 REGZAの一部機種はちょっとやそっとの事じゃ動きそうにないので切るわ…てことのようで... 詳細
[24574036] Andoroid10
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C60CN1 [60インチ])
2022/02/01 06:44:49(最終返信:2022/02/04 18:25:22)
[24574036] ...sharp/support/aquos/update/info_bn1a.html USBメモリがあれば復旧可能とのこと。 この掲示板のユーザーなら簡単に出来ますね。 ただパソコンとは無縁でUSBメモリを持ってないご老人には無理そうですが。 まあ、SHARPは最悪の事態は免れたようです... 詳細
[24566387] リモコンからオフタイマーできる小型テレビ
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 19S24 [19インチ])
2022/01/28 00:37:58(最終返信:2022/02/03 14:42:01)
[24566387] ...リモコンからオフタイマー機能が簡単に使える小型テレビを探しております。 (祖母用です。寝る前に、階層が深い設定操作をするのが、毎晩シンドいのです) REGZA 19S24は、可能でしょうか? いろいろ調べたのですが... 詳細
[24418143] KDL-40HX750、HX850シリーズのUSBアップデートが出来ません。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-40HX750 [40インチ])
2021/10/28 19:44:55(最終返信:2022/02/03 09:07:39)
[24418143] ...それによると自動アップデートが何故か働かずネットチャンネルのサーバーの仕様変更によるもので、USBアップデートで簡単に解決したと書かれていました。記事を読むと当方のケースが全く同じ状態であることがわかりました。しかし... 詳細
[24569992] YouTubeの機能ロック
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65Z570K [65インチ])
2022/01/29 23:20:17(最終返信:2022/02/03 00:21:37)
[24569992] ...うです。(取扱説明書 機能操作編(WEB版)の221ページ) お二方、ありがとうございました! 簡単に制限できる機能はないですね。 あれ?取説の設定でYouTubeアプリの起動時にもパスワードを求められる様になりませんでしたか... 詳細
[24560310] サラウンドシステムとの併用
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65JZ2000 [65インチ])
2022/01/24 12:57:10(最終返信:2022/02/01 18:46:28)
[24560310] ...(映画などを観るならなおさら) ですので、設置出来る余地があるなら設置でよいのかなと。 まぁこれも後から簡単に追加できる物なので(ピンケーブル1本で繋ぐだけ) 最初アクティブウーファー無しで観てみて物足りなかったら... 詳細
[24572865] 42z1のネットワークへの繋がりについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ])
2022/01/31 13:49:01(最終返信:2022/01/31 16:11:23)
[24572865] ...>42z1にUSB接続している3台のHDD(録画用)を55z740xsで見たりダビング移動したりしたいですし、PCにも出来れば認識させたいです。 簡単に言うと 42Z1 = ×親機(送信/配信) ○子機(受信/視聴) 55Z740XS = ○親機(送信/配信)... 詳細
[24563570] この機種に交換対応と言われて…
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X85J [55インチ])
2022/01/26 13:45:00(最終返信:2022/01/31 12:12:21)
[24563570] ...<〜Wile_E_Coyote〜さんのケースのような「故障品」を回収して、それを社内で修理したモノを次の故障品の交換部品にする事になるので、簡単にはいかない。   今のテレビを回収して、そのパネルを修理するという手も有るかも知れませんが、その間の代替機を貸して貰えるかどうかは不明... 詳細
