簡単 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 簡単 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"簡単"を検索した結果 7981件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[24508662] 画面設定
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JZ2000 [55インチ])
2021/12/24 00:39:43(最終返信:2021/12/24 05:23:49)
[24508662] ...それが良いと思います。テレビの画質パラメータの調整幅は非常に広いので、何をいじってどうなるかを理解せずに闇雲に弄ると簡単に破綻画質に持っていけます。 勉強したいなら下記あたりを読んでみてください。 https://www... 詳細
[24503787] ホーム画面までたどり着かない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-42W900B [42インチ])
2021/12/20 18:18:00(最終返信:2021/12/24 01:23:01)
[24503787] ...SONYに確認してみては。 相変わらず早い回答で助かります、ありがとうございます。 >プローヴァさん 動画見てみます、簡単に出来るか心配ですが・・・ >MiEVさん 保証期間は過ぎてるようです。 2015年に買って5年保証は経過しているようで... 詳細
[24507870] 倍速か等速か
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65GX855 [65インチ])
2021/12/23 13:58:08(最終返信:2021/12/23 17:18:05)
[24507870] ...スクロールするような場面は正直見られたもの ではありません。 予算や使用する方の考え方にもよりますがTV はそう簡単に買い替えるものではないので ミドルレンジ以上を購入された方が個人的には 後悔が少ないと思います。... 詳細
[24466318] とても使いやすい。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8500H [49インチ])
2021/11/27 19:00:29(最終返信:2021/12/22 14:31:28)
[24466318] ...iPhoneをTVに写す「画面ミラーリング」に対応しているのが、お気に入り。 人で撮影した写真や動画をみんなで簡単に鑑賞することができます。 >TOSHIBAの古い REGZA3200ーRからの買い替え。 ... 詳細
[24490466] この機種とJX-750の違いについて教えてください。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49JX850 [49インチ])
2021/12/12 16:58:00(最終返信:2021/12/15 13:53:48)
[24490466] ...https://panasonic.jp/viera/p-db/TH-50JX750_spec.html ここで機種を絞り込めば、簡単な比較ができる。 https://panasonic.jp/viera/comparison.html... 詳細
[24492986] you tube の制限
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65A90J [65インチ])
2021/12/13 22:40:49(最終返信:2021/12/14 14:16:19)
[24492986] ...(次いでにA90JからもYouTubeアプリを削除。) アカウントがなくてもYouTubeは見れますし、アカウントはフリーメール(gmail)で簡単に作れるので、削除しただけとかアカウントをパスワードでロックしただけだと、間違いなく見ますね。 息子は幼稚園で... 詳細
[24470768] 録画リストについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65X90J [65インチ])
2021/11/30 13:32:55(最終返信:2021/12/13 23:17:20)
[24470768] ...ネット系の問題は一度トラブルになると確かになかなかすんなり行きませんね。 でも、DLNAによるシェアなんて、メーカー違っても普通は驚くほど簡単に繋がるもんなんですけどね。 うちはテレビがパナソニックなのでこのようなトラブルの経験はほぼありませんが...環境情報の開示が小出しになり余計な手間をおかけして申し訳なかったです。 恐らく今回のケースはレアで、皆さんにしたら、こんな簡単に使えるものに何を手間取ってるんだろう?て感じですよね。 更には、録画リストから要求すると、ネットワーク経由で配信される... 詳細
[24484053] Panasonic ディーガとの使用について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65Z740XS [65インチ])
2021/12/08 17:52:22(最終返信:2021/12/13 22:27:21)
[24484053] ...Aを接続した場合、レコーダ側で、同様の機能で録画できます。 A操作が簡単な方が良い 簡単か?は、個人の好みもありますが、パナではないかと思います。 Bブルー...ガでも操作性など問題ないでしょうか? 購入にあたって@複数番組を数日間録画したいA操作が簡単な方が良いBブルーレイにもダビングしたい、以上の3点が希望です。 ご教授下さいます様お願...りませんが...m(_ _)m >購入にあたって@複数番組を数日間録画したいA操作が簡単な方が良いBブルーレイにもダビングしたい、以上の3点が希望です。 「タイムシフトマシン... 詳細
[24483551] 電源ケーブルについて。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-85X95J [85インチ])
2021/12/08 11:41:10(最終返信:2021/12/11 23:31:17)
[24483551] ...>ヨウペイ7さん こちらを改造するよりもコンセント側のノイズ対策が先では無いでしょうか? 見る限り簡単に交換出来そうですが、、 交換するならばかしめてしまえば良いと思います。 >プローヴァさん そうですね... 詳細
[24480147] 55型でJZ1000又はHZ1000(在庫あれば)で悩む。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JZ1000 [55インチ])
2021/12/06 11:02:09(最終返信:2021/12/09 15:46:13)
[24480147] ...積極的にお勧めはしません。 両機ともリモコンにyoutubeボタンはありませんが、ホームボタンから簡単に起動できますよ。 やはりさすがにHZは在庫無いですかね(汗) ネット通販でTVを買うつもりは勿論ないので・・・となるとJZ一択になりそうですね... 詳細
[24468388] タイムシフト対応のハードディスクについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 58Z8X [58インチ])
2021/11/28 21:11:33(最終返信:2021/12/09 06:10:07)
[24468388] ...タイムシフトマシン録画用のUSB端子に刺して1年以上録画機能しています。 PC自作経験やなにかを分解して直したりなどに強ければ可能な簡単な作業で外付けHDD用意できるので念のため一応書いておきます。 >黒蜜飴玉さん 早々のご対応ありがとうございます... 詳細
[24483561] 音声認識してくれますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50C350X [50インチ])
2021/12/08 11:46:14(最終返信:2021/12/08 19:19:54)
[24483561] ...地上波、BSしか観ない、録画することもできない、単純な機能しか使えない高齢の親にYou Tubeを簡単に観れるものを探しているのですが‥ アドバイスよろしくおねがいいたします。 >uhvdsjkさん ... 詳細
[24478851] ひかりTVについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED65B1PJA [65インチ])
2021/12/05 14:42:27(最終返信:2021/12/07 09:44:59)
[24478851] ...対応エリアで光テレビの方を契約しようとしているならば考え直すのをお薦めします。 >KSK26さん こんにちは 簡単に言いますと、 ビデオオンデマンドのコンテンツをひかりテレビで見たいならテレビがネットに繋がっていれば内蔵ひかりTVアプリで見れます...思う まあ、最終的には値段を取るか使い勝手を取るかになるんだろうけどこの手のやつは1回契約すると簡単に切り替え(解約)出来ないからよくよく考えて結論出さないと後悔する可能性大だろうね >KSK26さん... 詳細
[24454461] 10ヶ月で故障…
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 58S6E [58インチ])
2021/11/20 11:23:38(最終返信:2021/12/06 14:10:43)
[24454461] ...コメントありがとうございますm(_ _)m お返事遅くなってしまいました。すみませんm(_ _)m 今までは、そう簡単に家電品って壊れないっていう事が多く。 10年選手なんてざらにあって、年々省エネや機能が良くなっていくので買い換えるみたいな感じだったので... 詳細
[24476096] 50インチ以下のテレビで悩んでいます
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-48JZ1000 [48インチ])
2021/12/03 22:53:23(最終返信:2021/12/05 06:46:01)
[24476096] ...この使い勝手を守ったまま、出来れば地味に総入れ替えしたい野望をいだきつつ、先ずは先にテレビを悩んでいます。YouTubeも簡単に観たいし、 Netflixも気になります。ネット対応力の高いテレビであり、ソファーに座ったり、食... 詳細
[24456605] パソコンのモニターで使います
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-55A80J [55インチ])
2021/11/21 17:52:24(最終返信:2021/12/03 23:13:31)
[24456605] ...全ての店員さんの意見を参考に80jを購入したのですが、1番の決め手になったのは音質の違いで80jはクリアな音質で90jは簡単に言えば低音がきいている感じかな?実際に聴き比べもしたのですが音楽を楽しむなら90j、普通にテレビを観るなら80jかなという感じでした... 詳細
[24473885] 外部サラウンドシステム(RATOM-101)との接続について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 47Z1 [47インチ])
2021/12/02 12:45:35(最終返信:2021/12/02 14:30:36)
[24473885] ...Z1は光デジタル出力がついていますので、光デジタルケーブルで接続するのが簡単ですね。(^^ゞ アナログ接続の場合、AUXケーブルをテレビ側面のイヤホンジャックとスピーカーのAUX入力につなぐのが簡単です。 もう少し音質を良くするには、背面のアナログ音声出力のRCAと接続すべきですが... 詳細
[24472406] Diga録画データを外付HDDにコピーし48X8400で視聴可能ですか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 48X8400 [48インチ])
2021/12/01 14:40:34(最終返信:2021/12/01 20:51:36)
[24472406] ...その外付けHDDを48X8400に接続して見ることは可能なのでしょうか? さらにその外付けHDDにレグザから追加で番組録画する事は可能なのでしょうか? 簡単に申しますと、今後はレグザと外付けHDDだけでこれから録画する番組もディーガで保存した番組も見たい... 詳細
[24468049] 画質設定
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-75X95J [75インチ])
2021/11/28 18:28:04(最終返信:2021/11/29 20:08:32)
[24468049] ...OLED65C7Pも修理しまして、2台を見比べるようになったのですが、あきらかに画質の差がありますね。簡単に言うとOLED65C7Pは色が深い濃い、XRJ-75X95J は白い薄いイメージです。球場の芝がOLED65C7Pが深緑... 詳細
[24464004] テレビの脚の幅について教えてください
2021/11/26 10:09:47(最終返信:2021/11/27 10:55:59)
[24464004] ...デレビ台は1番深い奥行き部分で26cmしかないんですよね?テレビは書いた様に奥行き35cm必要ですから、余裕で設置不可です。 テレビ台を買い直すのが最も簡単です。 台形型で、上底が100cm、下底が70cm、高さ(奥行)45cmの台です。向かって左はベランダ...壁寄せタイプのスタンドは前に倒れることはありませんが、後ろには容易に倒れる構造です。スタンドの後ろが壁になってないと、後ろに簡単に倒れるリスクがあるので注意してください。 テレビ台の奥行きがしっかりあることがわかりましたので... 詳細
