簡単 (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 簡単 (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
"簡単"を検索した結果 146件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[23292748] HolyStoneのドローンについて
 (ドローン・マルチコプター)
2020/03/19 10:45:54(最終返信:2020/03/22 09:05:20)
[23292748] ...ボタンで360°の反転ができる。様々な角度から簡単に撮影できる。 7.ヘッドレスモードがある:ヘッドレスモードで簡単操縦!操縦者視点で前後左右を判断することになる...着陸、ホバリングも可能です。初心者の方に対して簡単に操作できる。 5.ヘッドレスモードがある:ヘッドレスモードで簡単操縦!操縦者視点で前後左右を判断することになる...大飛行時間:15分 2.アーム部分を折り畳み可能:コンパクトなドローン。ポケットに入れて簡単に持ち運びできるので便利。 3.720pHDカメラが付き:自撮りドローン。専用Wifiカ... 詳細
[23280220] 手持ち撮影・・・
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Mini Fly More コンボ)
2020/03/12 16:02:58(最終返信:2020/03/12 23:47:54)
[23280220] ...具体的な方法まで自分で指しているのに 自分で確かめもしないで、わざわざここで聞くのでしょう?不思議です。 簡単に自分で検証できると思いますが… オーナーですよね? >HIN0007さん ジンバルカメラとしての利用法でしょうか... 詳細
[23260692] 川ポチャ
2020/03/01 16:59:22(最終返信:2020/03/02 22:35:32)
[23260692] ...プロペラガードして飛ばされたらいいと思いますよ^^ 慣れないで、手のひら離発着させて指を切るって事、あまりにも簡単なので、是非ガードを♪ 皆様色々ありがとうございます。機体が回収できましたので良かったです。宙に舞い上がって行った時は真っ白になりました... 詳細
[23218320] バッテリー温度上昇について
2020/02/08 21:45:50(最終返信:2020/02/11 10:55:00)
[23218320] ...待機状態にいたらバッテリーの温度が65度まで上がり アプリ上で電源を切る様に表示がされた。 でしょうか? 簡単に説明すると、この機種のバッテリーは2セルのリポバッテリーです。 リポバッテリーの特徴として高温になると発火する危険性があります... 詳細
[23193931] モバイルバッテリー
2020/01/27 12:06:01(最終返信:2020/02/06 15:30:27)
[23193931] ...360°撮影の補助光にも使えるし USBの口も付いているので、私にとっては便利です。 18V 6.0Ahの電池はそう簡単に干上がりません。 1/4インチねじで三脚にも固定できるよう工夫して使っています。 >HIN0007さん... 詳細
[23201751] ゴーグル操作にはモニター付きが大正解
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Phantom 4 Pro+)
2020/01/31 15:24:35(最終返信:2020/02/02 11:29:58)
[23201751] ...WIFIのデザリングなど面倒なので、やはりプラスのない送信機も予備で 買っておくと便利ですね。 私は両方持っていますので、その都度、簡単に交換してリンクし直しています。 でもPhantom4は製造中止で、V02の再販がありますが、過去の機体になりそうです... 詳細
[23178409] 衝突墜落
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic 2 Pro)
2020/01/19 15:45:44(最終返信:2020/01/20 09:32:51)
[23178409] ...風かもしれません、なにかは解りませんが、mavic2を長く飛ばしてる方ならお気づきでしょうが そう簡単に風で流されるほどmavic2の性能はヤワではありませんよね^^ 例えば、それが原因で機体をロストしてしまったという場合は... 詳細
[23061406] 反省をこめて
 (ドローン・マルチコプター)
2019/11/21 20:14:51(最終返信:2020/01/17 19:42:32)
[23061406] ...体。 ぶっちゃけHS120Dをちゃんとコントロール出来る様にならばDJIの製品を購入すると本当に簡単ですから。 とはいえWi-HiがスマホのWi-Hiを使うので画面を見ての操作は遅延しますしフリー... 詳細
[22794300] ipadmini5 で動きますか?
2019/07/13 11:55:16(最終返信:2020/01/17 14:24:40)
[22794300] ...寒さにも弱いです! 気温5℃を下回ると、バッテリが残り8%とかになり、充電もできなくなりますから注意です! 対策は簡単。 貼る使い捨てカイロを2つほど背面に貼り付けます(笑) これだけで、バッテリーの安定性が劇的に向上しますのでお勧めです♪... 詳細
[23146786] ドローンを飛ばしていて注意された人はいますか?
2020/01/03 21:38:02(最終返信:2020/01/13 20:06:09)
[23146786] ...いくら航空法適用外だとしても飛ばすべきではないのも必然ですよね。 申し訳ないですけど、なんでそんな簡単なこともわからないんだろう?と逆に不思議に思いますよ。 「規則や規制を守っていれば大丈夫」という安易な考えではなく...観光地などはホテルも近隣にあるので盗撮疑われる事もありますので 「人のいる所」では飛ばすにはそれなりの気遣いして飛ばさないと、 警察通報されたらその場では簡単には許して貰えない事態になりますね^^; 少なくとも大切な撮影時間はその対応手間で失ってしまうので... 詳細
[23151099] 【共有】2日目で海没しました(泣)
2020/01/05 21:14:02(最終返信:2020/01/09 10:06:44)
[23151099] ...さらに飛ばしにくくなるような・・・ 皆さん 数多いコメントありがとうございました。 今回の事故で、ドローンは簡単に事故ることがよく分かりました。 その後ですが、機体には家の火災保険についてる携行品補償で全額おりました... 詳細
[23151818] ランディング直前に墜落→外観ほぼ無傷で起動不能
 (ドローン・マルチコプター > Parrot > ANAFI PF728005)
2020/01/06 10:05:01(最終返信:2020/01/07 15:39:56)
[23151818] ...ットしてもだめ。 自宅に戻り、本体のGPS部の下にある、本体受電部の基板や、とりあえず簡単に開けれるアンダーカバーもあけて、基板や配線に脱落が無いか、焼損等無いか確認したのですが...ので、配線外れを確認してください、と動画URLの案内がありました。 一応、コネクタ裏を簡単には見たのですが、ちょっと深い所まで手を入れてみようと思います(サポート側としては、積極...て電源ボタンを押せば、先ずコネクタ裏の基板まで8.6Vかかるのは確認しました。 その先で簡単に電圧を当たれるのは、ブルーLEDのところくらいで、ここも8.6Vきていました。 他は、... 詳細
[23142820] Mavic mini と Mavic Air 飛ばし比べ
2020/01/01 19:50:54(最終返信:2020/01/07 09:03:22)
[23142820] ...USB マイクロBオス⇔Lightningオス ケーブルがなくて接続不能…。 製品の狙い的に安く簡単にというマーケティング(ターゲッティング)なんでしょうけど、残念。 話は変わりますが、海抜高度約1000mでも元気に飛行しております... 詳細
[23059343] 結局、空撮目的の場合は他ドローン同様に、申請前提となる
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Mini)
2019/11/20 19:25:08(最終返信:2019/12/23 18:04:43)
[23059343] ...が介入しますので本来ならば飛ばせる場所でもGPSでフライト出来ない様になっています。 簡単に言うと国土交通省の許可を貰ってもDJIに申請してリミッターのカットをしてもらう必要があ...ているでしょうか? 一番の目的である山での利用については、街中とくらべると申請も大変簡単な部類らしいですが 申請前提であれば撮影や簡易操作機能が充実した機種もあり選択肢が広がる...つ以前の問題=道交法や各条例の厳しさを知りました。 そうなると僕がドローンを使う場所は簡単に申請ができる山中のみに限定されそうなので、 もう少し操作アシスト機能などが充実した機種... 詳細
[23121451] 10時間100km以上フライトさせて感じた事。
2019/12/21 23:47:27(最終返信:2019/12/22 10:48:33)
[23121451] ...どちらかと言うと扱いやすさを考えると上、中級車向けのドローンと感じました(mavic proの方が簡単) ちなみに10時間100km以上フライトさせるのに一番苦労したのがバッテリー問題。笑 注文しているバッテリーがまだこないのでmavic... 詳細
[23053556] 使用雑感
2019/11/17 20:47:19(最終返信:2019/12/09 15:10:37)
[23053556] ...わかるなぁ。僕も隅々までキチンと理解できてないですし...(^^;) ネットの手引きを見ながら申請すれば簡単に許可取れちゃいますからね... >miniの場合はそもそもそこの制約がないので >合法的にアクティブトラッキングを実用可能なんですよね... 詳細
[23090783] ドローン購入(1万円程度)の相談
 (ドローン・マルチコプター)
2019/12/06 14:40:49(最終返信:2019/12/08 07:55:52)
[23090783] ...やはりしっかりしたプロペラガードが付いているので多少ぶつけても大丈夫だからです。 またフライト時間も小型機としては長いですから。 またバッテリー交換も簡単に出来るので予備バッテリーを数個用意しておけば何度も連続して飛行出来ます。 屋外で飛ばす場合はGPSが付いていないので不向きですが... 詳細
[23081724] ドローン機体情報、登録義務に
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air Fly More コンボ)
2019/12/01 22:13:27(最終返信:2019/12/04 05:53:45)
[23081724] ...それよりも飛行中の違法ドローン電波を乗っ取って捕獲する装置って、ないんですかね?ドローンの製造メーカーなら簡単に作れると思うのですが... 確か周辺を飛行中のドローンとそのコントローラーの位置を、すべてモニタ... 詳細
[23082505] 飛行規制解除
2019/12/02 11:05:00(最終返信:2019/12/02 21:21:23)
[23082505] ...います。 問題なのはDJI以外のメーカーの製品ですねー。 国土交通省への申請もDJIの機体なら簡単に通りますから。 まだ昔のラジコンの話を持ち出すとアレなんですけど… 昔はラジコンヘリもグライダーも何の監視アプリもない中でやってました...だからこそマナーに関しての意識も高かったと思います。 今はAmazonでポチして箱から出せば即飛行OK しかも見えなくなるまで落ちる事なく簡単に飛んじゃう上に 多少落としても壊れないし、なんならまた買えばいいくらいの金額ですし マナー意識が育たないのも無理ないですよね... 詳細
[23079802] 低温時飛行
2019/11/30 23:56:21(最終返信:2019/12/02 20:00:49)
[23079802] ...ドローン本体のバッテリー数本満充電だったのに冷えすぎて電源ONにならず。 体温やバイクの熱で多少温まれば…と思ったけどそう簡単にいかず、 持って行ったのに飛ばせませんでした。 周囲の人も「お!ドローンだ!」と見てたのに、飛ばせなくてえらい恥かきました... 詳細
