簡単 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 簡単 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"簡単"を検索した結果 303件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[14995141] nasneの接続方法
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2012/08/29 16:08:29(最終返信:2012/08/29 16:17:33)
[14995141] ...ニター に接続している環境なのですが、明日nasneを買ってきた場合、 どのように接続するのが一番簡単でしょうか。 ネットワークへの有線接続は可能な環境です。 機械に弱く、わからないので構わなければ教えて下さい... 詳細
[13324384] 充電できなくなってしまいました・・・
 (ゲーム周辺機器 > SIE > Bluetooth ステレオヘッドセットレシーバー PSP-N270)
2011/08/01 23:09:57(最終返信:2012/08/28 21:18:47)
[13324384] ...修理を避けてる印象ですね。 実際、価格的に見ればそんな感じですが… それにしても、問い合わせ先ぐらい簡単に分かるようにして欲しいですね。 新しく買った分は販売店に持って行ってみたら? >流星104さま... 詳細
[14840495] 簡単にレポートします
2012/07/22 10:44:59(最終返信:2012/08/23 23:39:59)
[14840495] ...Amazonで予約し、19日に到着しました。 21日にようやく使い始める事ができたのですが、あたりを引けたようで、22日10時時点で特に不具合なく動作しています。 ・操作性  これまでtoreを使用していましたが、nasneに録画した番組もレスポンスにその違いを感じさせません。  PS3を2台所有しているのですが、... 詳細
[14873873] 接続について質問です。
2012/07/30 01:47:36(最終返信:2012/08/05 14:37:29)
[14873873] ...親機を一階に置き、子機を二階の自室に置いて有線接続すればいいんでしょうか? どなたかご教授願います。 簡単に言いますと、nasneとPS3(他に再生する機器があればそれも)の間に無線LANが入らないようにしてください... 詳細
[14827450] 販売再開、いつ?
2012/07/19 12:12:38(最終返信:2012/08/02 18:46:41)
[14827450] ...確かにnasneのB-CASはT422CA23らしいけど、B-CASカードの書き換えが一部しか出来なかったのはだいぶ前の話で、今は地デジ用の青カードでも簡単にBLACK-CAS化出来る。 いくらSONYでもBS機器を作ってる人間がその程度の知識もないわけがないし... 詳細
[14860279] TVラックの中に置いては効果減ですかね…?
 (ゲーム周辺機器 > SIE > サラウンドサウンドシステム CECH-ZVS1J)
2012/07/26 20:32:58(最終返信:2012/07/27 15:46:14)
[14860279] ...よくスピーカーの中にはそこに布のような素材のものが取り付けられているようなタイプもあると思うのですが… なんというか、簡単に破けそうもないですか?その前面の網の個所。 実物を見たことないので是非教えて下さい。 >ですがや... 詳細
[12251500] 連射の方法
 (ゲーム周辺機器 > エレコム > JC-U3312BK-FF [ブラック])
2010/11/21 19:27:22(最終返信:2012/07/01 21:04:12)
[12251500] ...皆さんわかります? AUTOボタン=連射ボタンです。 同時押しで連射します。 ありがとうございました 簡単なことを見落としていてお恥ずかしい限りですw... 詳細
[14738748] VAIO TV with nasne の操作性。
2012/06/29 06:49:20(最終返信:2012/06/29 06:49:20)
[14738748] ...ですが。それと同じくらい簡単に編集や出来れば長時間録画の書き込みはギガポケと同じ程度にはできるようになればいんですけどどうでしょうかね〜?  CM自動認識で選択して削除で簡単にCMカットできるので重宝しているんですけど出てみないと分からないかな... 詳細
[14679672] しばらく使用してみて・・・
 (ゲーム周辺機器 > バッファロー > 液晶保護フィルム イージーフィット/反射防止タイプ BSEFPSVBKSC [ブラック])
2012/06/14 14:00:42(最終返信:2012/06/14 14:00:42)
[14679672] ...薄めたシンナーで強引に拭き取る事は出来ましたがあまりオススメできる方法ではありません。 しっかり簡単に貼れ、構造上ほぼ確実に気泡(?)が出る事がない保護シールとは言え、自分なら友人にこの商品を薦める気にはなれません... 詳細
[13925867] TH8RS
 (ゲーム周辺機器 > Thrustmaster > T500 RS)
2011/12/22 08:24:12(最終返信:2012/06/12 11:05:25)
[13925867] ...それ以外の不具合なし、それとゲームを選びレースが始まるまでの間にシフトを ガチャガチャすると固まる時があります。 簡単に書きましたが以上です。ちなみに金額は21000円です。 私のF1ステアアドオンとTH8RS、TH8RSだけ出荷されました... 詳細
[14601238] ディスクへの書き出しについて
2012/05/24 22:41:38(最終返信:2012/05/25 18:10:29)
[14601238] ...れてしまうのですね。 torneのHDDからnasneへのムーブ、必要だと思いません? まぁ簡単な話じゃないのは予想が付きます。 けれど、iOSのアプリにDTCP-IPの鍵を持たせようなんて事を... 詳細
[14497026] 無線LANを活かしたままnasneを使う方策は?
2012/04/29 01:00:31(最終返信:2012/05/03 14:37:28)
[14497026] ...html nasne導入の敷居はいくらでも低いほうが良いと思いますが、nasneに映像出力をつけた方が、簡単ですし、ターゲット層も広げることが出来るんじゃないのかなって気もします。 PS3やnasne対応機器をお持ちでない方もターゲットになりますし... 詳細
[14469491] 本当にこれ良いの?
2012/04/22 10:49:23(最終返信:2012/05/02 09:32:58)
[14469491] ...ついでにHDMIセレクターを買っても23000円切りますよ。 それになんと言っても接続が簡単ですし。 良い事ばかり書きましたが、欠点もあります。 DRでしか記録出来ないところでし...すが。 で、nasneの話ですが、私は非常にシンプルで面白い製品だと思います。 接続も簡単ですし。 電源とアンテナ、LANケーブルだけです。 映像出力が欲しいという意見もあるよ...すな。 今時のコンセントは配管経由して配線してるから、その配管にもう一本通す位のことは簡単にできる(そういう前提で配管に余裕がある)。 贅沢とかいうレベルの話じゃない。 DECS... 詳細
[14260752] 3倍録画がコマ落ちします
 (ゲーム周辺機器 > SIE > torne(トルネ) CECH-ZD1J)
2012/03/08 22:38:00(最終返信:2012/03/09 16:47:39)
[14260752] ...同軸ケーブルの接触不良も考えられますが、トルネの設定の項目から受信レベルの確認が出来ます。 受信レベルが低い場合、同軸はソケット開けて簡単にいじれますのでご確認してみてはいかがでしょうか。 若しくは他のテレビに直接繋いでみて視聴がちゃんとできるかチェックしてみるのもいいですよ... 詳細
[14112969] XMBを意識する事無く使用出来ますか?
 (ゲーム周辺機器 > SIE > BDリモートコントローラ CECH-ZRC1J)
2012/02/05 21:45:46(最終返信:2012/02/06 08:26:16)
[14112969] ...映画って結構ボリューム調整しますし。 私は英語と日本語吹き替えを、気分によって変えたりするのでBDリモコンは重宝しています。簡単に変えられます。 ポテトグラタンさん ありがとうございます。 無理なんですね、残念です。 そうなると赤丸ボタンとあまり変わらない感じがします... 詳細
[11467902] RAPって何で売りきれになっているのでしょうか?
 (ゲーム周辺機器 > HORI > リアルアーケードPro.V3 SA HP3-65)
2010/06/08 10:43:12(最終返信:2012/02/04 03:45:04)
[11467902] ...仕組みだと思います。 作るのも自社工場ではなくどこかにある程度の個数を依頼して作ってもらうので、簡単には増産は出来ないと思います。 消費者心理としては常に欲しい時に手に入るようにしてもらいたいと思うでしょうが... 詳細
[13911393] ブラビア液晶TVと連携できますか?
2011/12/18 21:40:49(最終返信:2011/12/19 21:31:49)
[13911393] ...トルネ買いました。 欲しいソフトがなく1年以上未使用のプレステ3でしたがこれで活用できそうです。 録画も簡単でした。 録画していると2時間もので88%になったので外付けUSBhddケースを使い不要な自作用Hddを入れてfat32にフォーマットして使うことにします... 詳細
[13544979] マクロで特定場所をクリック
 (ゲーム周辺機器 > ロジクール > G13 Advanced Gameboard G-13)
2011/09/25 09:22:22(最終返信:2011/09/26 11:34:45)
[13544979] ...「特定の位置でクリック」だけなら、簡単だと思います。 >ぁくまさん 書き込みありがとうございます。 やっぱりスクリプト組まないとだめですか・・・ >「特定の位置でクリック」だけなら、簡単だと思います。 それが出来れば・・・(笑)... 詳細
[13518783] Wi-Fi
 (ゲーム周辺機器 > 任天堂 > ニンテンドーWi-Fi ネットワークアダプタ WAP-S-WA)
2011/09/19 08:43:58(最終返信:2011/09/24 16:54:04)
[13518783] ...11nを使用出来ないのでわざわざこれを買うのであれば、他社メーカーさんのを購入したほうがよさそうですよ。これのメリットとしてはWiiとDSシリーズが簡単に接続が可能?なくらいなもんです。なおさらスレ主さんはPSPも接続しようと考えてるのならNECやバ... 詳細
[13490699] えッ!いつの間にか価格情報なくなってる……
 (ゲーム周辺機器 > デイテル > コントローラアダプタMAX(PSP2000/3000用) DJ-PPCAM-BK [ブラック])
2011/09/12 13:54:27(最終返信:2011/09/12 23:05:54)
[13490699] ...ラグはそんなに気にならないんだと思います。 僕は的にはですが。 たぶん、オンラインの格ゲーよりはラグはないと思いますよ。 以上、簡単な感想でしたが、もうちょっと使い込んでから改めてレビューしたいと思います。 長文失礼しました_(_^_)_... 詳細
