簡単 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 簡単 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"簡単"を検索した結果 303件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[16485604] タブレット用DLNAクライアントアプリの機能・性能比較表
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2013/08/19 11:47:53(最終返信:2014/01/30 20:30:44)
[16485604] ...> DLNAクライアントから、コンテンツを削除できないのは、どうしてなのでしょうか? 簡単に言えば、DLNA クライアント (機器・ソフト) によっては、その機能が実装されていな...ingplayerの方を使っていたのですが、IOS版はさすがに画像が素晴らしい! 操作も簡単でとても軽いです。9月発売のスカパープレミアムチューナー(予約しました)にも対応している... 最近は (nasne や iOS, Twonky に限らず) OS もソフトもかなり簡単にアップデートできてしまうわけですが、開発元で完全にテストできているわけではないから、場... 詳細
[17053254] Xperia SPで視聴できません。
2014/01/09 19:34:56(最終返信:2014/01/20 16:13:05)
[17053254] ...油断(笑)なさらず再生出来たバージョンのバックアップをお勧めします。 今後、ご自身の端末やtwonky自体のバージョンアップで簡単にヤラカシますからね、パケビは(笑) shigeorg さん、浄玻璃の鏡 さん、ご助言ありがとうございます... 詳細
[17056693] ps3無しでもテレビ視聴可能?
2014/01/10 18:34:44(最終返信:2014/01/11 02:28:37)
[17056693] ...して視聴するためなのは分かっていますが、普通に録画したり視聴するだけなら以下の方法の方が簡単だと思います。 a) 録画可能なテレビを買う。 b) テレビとは別に普通のブルーレイレ...録画をして視聴したら消してしまうという使い方なら a) で十分でしょうし、その方が操作が簡単だと思います。 一方、録画したものは場合によってはブルーレイディスクなどに保存したいと...はよい選択かと思います。 特に VAIO があるのなら、VAIO TV with nasne ソフトで予約や視聴等が簡単にできますので、活用できるかと思います。 ... 詳細
[17012818] 購入検討しています
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2013/12/29 21:02:15(最終返信:2013/12/31 12:48:42)
[17012818] ...これからnasneを購入するならBDレコーダーを買うことをお勧めします。 その方が編集も出来ますしディスク化も簡単です。 xperia02c ありがとうございます! なるほどですねー。。 もし購入するとしたら最近のものでしたらどのへんがおすすめなのでしょうか... 詳細
[16950889] 購入前に相談
2013/12/13 11:25:21(最終返信:2013/12/18 22:51:49)
[16950889] ...録画予約のための番組表は、添付の画像のとおりで、見にくいということはないでしょう。連続ドラマの連続予約も、添付画像のとおり簡単です。 なお、まさに持ち出し視聴に特化して、レビュー(↓)を書いております。よろしければ、ご参考になさってください... 詳細
[16934778] ビエラ+DIGA or ブラビア+nasne でアドバイスお願いします
2013/12/09 12:09:47(最終返信:2013/12/11 00:08:19)
[16934778] ...LAN非対応) 4.ディスク焼きには専用ソフトが必要(無料ソフトは無いです)。操作自体は簡単ですが、この場合焼くだけでCMカット編集は出来ません。 (DiXiM BD Burner...レコーダーにすれば、Xperiaタブレットへの持ち出しはプリインストールの(ムービー)で簡単に出来ます(DLNA視聴も)。  (ムービーで)ソニー機やnasneのDRモードのDLN...います。 > 4.ディスク焼きには専用ソフトが必要(無料ソフトは無いです)。操作自体は簡単ですが、この場合焼くだけでCMカット編集は出来ません。 (DiXiM BD Burner... 詳細
[16925227] VPNネットワーク経由のnasneアクセス(AnytimeAcess機能代替)
2013/12/07 06:24:39(最終返信:2013/12/08 22:07:02)
[16925227] ...があります。 そこで、iOS機器を用いてVPNネットワーク経由でコンテンツ試聴する方法を簡単にまとめてみました。 今回は、VPNネットワーク経由でメディアサーバー(UPnPサーバ...合、   サーバーのIPアドレス(アクセス制限ある場合はID/Passwordも)指定で簡単にアクセスできるわけですが、   DLNAとは全く関係なくなってしまうので、iOS機器本...ersal_Plug_and_Play そこで、UPnPの考え方を元にDLNAの仕組みを簡単に考えたいと思います。 一見すると遠回りのようにも見えますが、急がば回ってみることでその... 詳細
[16853438] nasneで録画したデータをパソコンに移せますか?
2013/11/18 23:37:19(最終返信:2013/11/21 09:49:11)
[16853438] ...を使ってください 編集がしたい → CMカットなどならそれができるブルーレイレコーダーを使うのが一番簡単です すべてを満たしたいパソコンでデータを扱いたいならPC用のチューナーを使うしかないと思います...共に可能なレコーダーは合法の範囲内では存在致しません。 nasneではなく非合法?なTS抜きチューナーでしたら 簡単にPC編集が出来ますし、ペガシスあたりのオーサリングソフトを使えば、BDAV化しBDに焼く事も可能です... 詳細
[16827300] ベストな接続(ナスネ以外も少し…
2013/11/12 18:07:27(最終返信:2013/11/17 01:23:47)
[16827300] ...でも見ることができますから。 マンションのはギガプライズのイーサネットLAN方式でモジュラージャックに直でつないで簡単にインターネットはできてます。ただ無線LANはサポート外で自己責任でとのことでした。高価にはなってしまいますがAPPLEAirMac... 詳細
[16810090] コンバータ経由をやめたら、番組持ち出し速度が大幅向上
2013/11/08 14:01:04(最終返信:2013/11/16 07:37:16)
[16810090] ...現状は端末(iPad/Nexus7)と無線親機のリンク速度(65/72Mbps)が律速になっていますね。 簡単にできる対策としては、 イーサネットコンバーター経由の場合は、無線親機を2.4GHz/5GHz対応のものに変更することでしょうね... 詳細
[16723782] nasneって外出先からライブ視聴/録画視聴って出来るんですか?
2013/10/18 23:12:46(最終返信:2013/10/19 22:33:09)
[16723782] ...やってみたいと思います。 iPhone4 Whiteさん 外で見る場合持ち出すのが一番簡単ですが他の方法としてはDTCP+を使う方法もあります。 録画番組の視聴ならnasne→RECBO... 詳細
[16698412] 初期設定について
2013/10/12 21:46:06(最終返信:2013/10/13 21:34:17)
[16698412] ...から設定することもできると書いてありますね。 VITAはtorne PS VITAというアプリで設定が簡単にできます。torneを使わなくてもVITAのWebブラウザで設定画面(nasne HOME)にアクセスできます...iPhone/iPadはSafariからnasne homeにアクセスすることも可能ですが、S-Entranceというアプリを使えば簡単にnasne HOMEにアクセスできます。 shigeorgさん なんとかできそうですかね? nasneのチャンネルサーチ... 詳細
[16643764] nasneの省電力モードからの復帰(WOL)について
2013/09/28 22:13:29(最終返信:2013/10/03 03:46:02)
[16643764] ...は色々書かれてますけど、結局はBuffaloやNECなどの公式サービスを利用するのが一番簡単です) せっかくなので、少しスペースをとってインターネット経由のWOLについて解説して...いて解説しておきます。 ある程度のネットワークの知識が必要になるとは思いますが、なるべく簡単かつ丁寧に書いたつもりです。 ちなみに、私は専門家でもなんでもありませんので、もし認識違...ーの問題をクリアすれば、使用するルーターの選択や設定などは関係なくなるので、 初級者でも簡単に導入できます。 1.WOL信号の発信機(=RemoteBoot WOL)と受信機(=... 詳細
[16584112] NHKだけなぜか音声が出ない?
2013/09/14 12:03:46(最終返信:2013/09/25 14:14:05)
[16584112] ...DiXiM, DTVの3アプリで確認しましたが、いずれも効果がありました。シークバーよりこのほうが簡単で重宝してます。現在のところ、いちばん使いやすい回避策でしょう。 すばらしい情報ありがとうございました... 詳細
[16562277] xperia axでの音楽、動画、写真
2013/09/09 10:26:57(最終返信:2013/09/09 22:50:19)
[16562277] ...(アルバムのスクリーンショットをアップすると個人情報漏れ漏れなので。) 特に頑張らなくても、nasneを導入するだけで簡単にできますよ。 (^^ゞ ... 詳細
[16527459] ネット環境がなくても録画可能?
2013/08/31 10:15:02(最終返信:2013/08/31 11:41:49)
[16527459] ...安売りのレコーダーの方が手軽で簡単です。 http://nasne.com/setting/index.html 上記のホームページを見るとテレビとnasneとアンテナをつなげば簡単に見れそうに思いますが... 詳細
[16514735] nasneへのアクセス時間が延長する不具合が生じました
2013/08/27 22:13:08(最終返信:2013/08/29 20:04:52)
[16514735] ...友人はこれで不具合は直りました。 但し、主さんの不具合とは別の内容ですけどね。他の端末からテストが出来れば判断は簡単ですけどね。 初期化の前にtorneを綺麗に入れ直すってのも手かもしれません。 みなさんのご意見を試して... 詳細
[16493172] 接続について
2013/08/21 19:12:07(最終返信:2013/08/28 20:20:21)
[16493172] ...録画したのをワイヤレス転送で、so-03eに転送ですso-03eのレコプラってアプリで、再生できます。 簡単にできると思います。自分にできたので。 有難う御座います。 早々購入し試してみます。... 詳細
[16440232] nasneのカクつきについて
2013/08/05 21:29:17(最終返信:2013/08/08 12:24:04)
[16440232] ...hiromichi1138さん ご丁寧な回答をいただき、誠にありがとうございます。 下記のような簡単な配線図を書いていただくことは可能でしょうか? 原因を推測するために非常に役立ちますので。 逆にいえば... 詳細
[16434517] テレビ表示
2013/08/04 07:03:53(最終返信:2013/08/08 08:06:23)
[16434517] ...HOMEへは他の端末からアクセスでき、設定もできるんですよね? ん〜不思議だ。単純にnasneの不良なら簡単なんですけどね。 皆様本当にありがとうございます。 たくさんの方から色々とアドバイスを頂き感謝しております... 詳細
