簡単 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 簡単 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"簡単"を検索した結果 303件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.096 sec)
[15672515] 二つの線が届きません…。
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2013/01/26 12:47:59(最終返信:2013/01/26 19:24:52)
[15672515] ...どれだけ遠いのか分かりませんが・・・ 見た目を気にしなければ、 長目のLANケーブル、若しくはアンテナケーブルにするのが簡単で早いと思うのですが ナスネを購入する時に、 販売店に相談するのが間違いないと思いますよ 無知でレベルの低い心配だったかもしれませんが... 詳細
[15634388] ソニー設計思想の変化!?
2013/01/18 02:09:56(最終返信:2013/01/20 22:30:47)
[15634388] ...ケースからの排熱のほうが問題になるはずですがFANレスで作られていますし、外部から触っても温かくは感じませんので大丈夫かと。  HDD自体は簡単に外れるようですね。 http://telas.jp/2005/ 情報提供ありがとうございました。... 詳細
[15610558] スマホ2機種での番組視聴(持ち出し)の比較
2013/01/13 07:33:06(最終返信:2013/01/14 01:34:11)
[15610558] ...「再生画質と設定・接続等の簡単さ」では 違いはあまりありませんか? SO01Eはソニー製品だから接続関係は他社のARROWSよりも 簡単だとか、 F04Eの方が画...線 LAN ルータ) に接続することそのものの簡単さと、その後に nasne にアクセスしてダウンロードする時の簡単さの 2 つがあります。 後者は参考サイトの...り問題にはならないでしょう。(Android スマフォは使ったことないので、実はそんなに簡単ではないのかもしれませんが) 凄く詳しい回答を有難うございました。 ダウンロードの画面... 詳細
[15582379] 何とか使える様になった・・。
2013/01/06 21:55:02(最終返信:2013/01/06 21:55:02)
[15582379] ...SONY製品を持っていれば(仕様通り)簡単でしょうが、 あいにく、対応機器はiPodとiPad程度。 DELLのマシン(ノート&デスクトップ)で設定してみましたが、 nasneへのアクセスはブラウザベースですので... 詳細
[15468086] トルネとハードディスクレコーダーとテレビの接続方式
 (ゲーム周辺機器 > SIE > torne(トルネ) CECH-ZD1J)
2012/12/12 11:24:13(最終返信:2013/01/04 14:37:55)
[15468086] ...HX920 PS3+トルネ ハードディスクレコーダーはsonyのBDZ-ET2000を購入予定です。 簡単に接続順序を二つ作ってみましたが、これで合っていますでしょうか。 2つめの接続方法で分配器を付けていますが...S放送の番組表や番組検索が利用できるようになります。またBDレコーダー側で作成された『おまかせチャプター』を利用して、見たいシーンを素早く簡単に再生することができます。 と書いているので、てっきりトルネからHDDレコーダーの全ての操作が出来るものだと思っているのですが・・・... 詳細
[15525930] nasneの接続について。
2012/12/25 00:03:49(最終返信:2012/12/26 22:24:13)
[15525930] ...す。 logitecgameuserの方は初期設定では、セキュリティがWEPなので パスワードが簡単に割り出されてしまいます。 そして同じパスワードのlogitecuserに接続されてしまいます。 ... 詳細
[15504566] torne(トルネ)&PlayStationソフトウェア アップデート開始
2012/12/20 12:42:36(最終返信:2012/12/25 11:09:07)
[15504566] ...転送途中で途切れたとしても、再接続>自動でレジューム転送ってのが理想ですよね。 完全な独自規格なわけですし、これくらい簡単に出来そうなんですが。 まあ配布が始まったばかりなので、これも今後に期待という事で。 VAIO with... 詳細
[15500367] nasneはPS3がなくても録画などOK?
2012/12/19 14:03:12(最終返信:2012/12/19 15:50:41)
[15500367] ...Beamというのがあるそうですが、それがあればできますでしょうか? PS3もTorneもいりません。 普通のNASのように簡単に設定出来ます。 AsusのTF-201ではTwonky Beamを介しての視聴はOKだったね。 ライブチューナーも使えてテレビの視聴も可能でした... 詳細
[15479872] PS3で見れない
2012/12/15 02:52:51(最終返信:2012/12/15 03:02:50)
[15479872] ...ブラビアを有線接続、ナスネを有線接続にしたら、うまくみることができました。 PS3もブラビアも接続はアホみたいに簡単にできました(僕がB層のアホではないからでしょうね)。 肝心のPS3で見れないため非常に困ってるんですが... 詳細
[15461440] パソコンで見る方法
2012/12/10 21:58:40(最終返信:2012/12/10 22:30:45)
[15461440] ...今は、PS3で見てるんですが、パソコンで見ることってできるんですか?勿論、無料でです。あるなら、簡単に方法書いてください。 逆境無頼カイジさん > パソコンで見ることってできるんですか?勿論、無料でです... 詳細
[15164703] nasneからDVDへの書き出しについて
2012/10/05 17:00:44(最終返信:2012/12/04 23:13:07)
[15164703] ...それほど非力ではないと思うのですが、皆さんはどうでしょうか? 参考にお聞かせください。 あと、別件ですが、要望として簡単なチャプターくらい付けれるようにして欲しいと思います。10分毎とか。 DVDの書き込みエラーって多くの場合はドライブかメディアかあるいは両方か... 詳細
[15353638] すみませんが教えて下さい
2012/11/17 19:04:26(最終返信:2012/11/18 11:30:15)
[15353638] ...のですが自分の理解が正しいか、どうか確認させて下さい 1. PS3、バイオとつなげれば簡単にテレビ視聴と予約録画ができる 2. バイオ以外のPCでも操作可能だがPCの知識がない人...。 http://nasne.com/ (^^ゞ >1. PS3、バイオとつなげれば簡単にテレビ視聴と予約録画ができる できます。 対応しているVAIOは、こちらで確認できま...庭内LAN(ホームネットワーク)環境 ・インターネット接続環境 が、必要となります。 「簡単か」「難しいか」はなんとも言えないですが、まずは上の情報でいくらかは判断できるかもしれま... 詳細
[14707839] I-O DATAの『BRD-U8DM』でBD-Rに書き込み出来ますか?
2012/06/21 16:52:22(最終返信:2012/10/17 18:44:30)
[14707839] ...(何でもかんでも受け入れるのは動作検証が大変ですから) その場合でも、対向先の装置メーカーと相互接続に対する合意が取れればわりかし簡単にアップデートするものと、楽観的に考えます (ソニーならソフトウェア改修に掛けられる人的リソースは潤沢かと…アイオーやバッファロー頑張れ... 詳細
[15178050] Dixim digital TV plusを使った視聴ができない
2012/10/08 18:44:35(最終返信:2012/10/08 19:01:39)
[15178050] ...クリックしても再生できないと出てしまいます。それと一つしか番組を録画していないのに、同じ録画番組が4つ出てしまっています。 自作PCの簡単なスペックは OS:Windows XP SP3 CPU:Core2Duo 3GHz Memory:4GB... 詳細
[14999154] 買って来ました モバイルルータで
2012/08/30 14:30:16(最終返信:2012/09/25 19:11:03)
[14999154] ...nasneのケーブルをロジテックのLAN-W300N/IGRBに 差し替えたら繋がりました こんな簡単に出来たとは 驚きです LAN-W300N/IGRBは300Mbps&ギガビットイーサ対応超小型無線LAN親機... 詳細
[15041035] DVDの再生について
2012/09/09 09:29:23(最終返信:2012/09/15 22:00:03)
[15041035] ...今手間をかけて手順を確立して、簡単にコピーできれば良いかなと。 >DVD再生して利用するほうが便利じゃないのか そうします。 >今後のことを考えると、今手間をかけて手順を確立して、簡単にコピーできれば良いかなと... 詳細
[14823279] 発売中止!?
2012/07/18 12:29:00(最終返信:2012/09/12 23:49:58)
[14823279] ...店舗でのデモ機で不具合が多発し、クレーム発生、調べたら多数が破損ってパターンなのかな? それにしても、輸送で簡単に大量に壊れるHDDですよね 今回、全品回収して検品し問題なしと判断され、そのまま再出荷されても それこそすぐに故障しそうな気がしてしまいます... 詳細
[15006490] 気が小さいかな・・・。
 (ゲーム周辺機器 > SIE > メモリーカード 32GB PCH-Z321 J)
2012/09/01 08:31:42(最終返信:2012/09/07 22:20:48)
[15006490] ...けですね)其れと動画についてはvita用もスマホ等の携帯端末用もPCからの転送なのでバックアップも簡単に取れる事から壊れた時の心配は殆どしてません、 唯、耀騎さんの「ゲームファイルにセーブデータを書... 詳細
[15020277] DLNAの制限と静音性について
2012/09/04 09:25:21(最終返信:2012/09/04 09:46:44)
[15020277] ...どんなに小さな音でも神経質な人は寝れませんし、ある程度HDDの音がしても、気にならないタイプの人は簡単に眠れちゃいますし・・・ 完全に個人的な意見として言わせて頂くと「神経質な人以外は全く気にならないでしょう」です... 詳細
[15001465] VAIO TV with nasneの使用感
2012/08/31 00:19:52(最終返信:2012/08/31 00:19:52)
[15001465] ...もちろん正常に受信できるチャンネルを選曲し直せば、ネットワークに問題なんてないので普通に見れます。 BDへの書き出しは操作も簡単で、換装したBDドライブへの書き込みも問題ありませんでした。 ちなみに書き出した番組がコピ10番組なら... 詳細
