顔認識 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 顔認識 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"顔認識"を検索した結果 3924件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[21967906] 顔認識
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X Mark II)
2018/07/16 19:28:37(最終返信:2018/07/17 21:06:53)
[21967906] ...親戚の犬が泊まりに来たので登録しようとしたのですがダメでした 猫や犬はまだ無理なのでしょうか? 猿は? ・・・・・・・・・・・・・・・・人だけです。 古い情報で、Canonではありませんが 2010/4/15 00:00>春モデル3機種の「ペット検出機能」を試す https://dc.watch.impress.... 詳細
[21731593] セルフタイマーでピントを合わせる方法を教えて下さい☆
 (デジタルカメラ > ライカ > LEICA Q Typ 116)
2018/04/06 12:45:57(最終返信:2018/06/30 15:03:13)
[21731593] ...セルフタイマーでの撮影では被写体に自分も入っての場合だと思いますが、私はオートフォーカスで、 フォーカスモードを「顔認識」に変えて撮っています。 説明書ではこの時のピントはシャッターが下りるとき決まると書いてありますので... 詳細
[21892258] RX100m2で集合写真が撮りたいです。
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M2)
2018/06/13 08:45:55(最終返信:2018/06/13 20:18:15)
[21892258] ...さい。 暗い場合には、高速連写をして重ね合わせ合成をしてくれたりする優れものです。 フォーカスは顔認識でいいと思います。 露出補正などの微調整は必要になるかもしれません。時間が許すのなら、撮り直しをさせてもらいましょう... 詳細
[21883896] AFの反応はどうですか?
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX B500)
2018/06/09 14:05:00(最終返信:2018/06/10 18:03:34)
[21883896] ...または確認する際のターゲットに対し設定がその機種で最適であったのか B500は、顔認識オート、マニュアル(99点)、中央、ターゲット追尾、ターゲットファインドAF B700は、ターゲットファインドAF、顔認識オート、マニュアル(スポット)、マニュアル(標準)...30倍ぐらいになってくると遅くなってきているのがわかりますし、AFが迷うことも増えてくる印象です。 もしかすると、顔認識AFだと迷うことが多いかも? 動画の場合は、ワイド側では合焦していても、急激にズームすると望遠側で合焦しないことがままありますね... 詳細
[21790884] RX100で綴る季節の風景(5月)
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2018/05/01 06:56:14(最終返信:2018/06/01 07:39:34)
[21790884] ...RX100m5はAF-AにしておけばAF制御を自動切り替えしてくれるのも嬉しい機能です。 孫を撮る時も顔認識が向上しているように感じました。 AWBはRX100m3と余り変わらない感じなので必要に応じて設定変更していますが... 詳細
[21735816] G10・作例/画像処理スレ「いいじゃないか運動」(2)
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G10)
2018/04/08 08:04:59(最終返信:2018/05/24 23:37:19)
[21735816] ...ElementsにはOrganizerというアプリが内蔵されていましてこれが画像管理ソフトになります。 Organizerではメタデータ検索も、顔認識ソートも、GPS管理も、スライドショー作成も出来ます。 Photoshop ElementsはPhotoshopの機能限定版ではありますが... 詳細
[21763723] 動画を撮影中に、静止画も撮影できて、切り出しもできるコンデジ
 (デジタルカメラ)
2018/04/19 17:39:08(最終返信:2018/05/16 16:55:00)
[21763723] ...処理である程度カバーできますが、前者の撮影後の画像処理とか試されました? また、状況によっては顔認識やタッチパネル液晶での操作で、ある程度カバーできますから、それも試してみてください。 RAW記録:データ量はデカくなりますが... 詳細
[21822829] サーキットの娘 〜 Super2&4 in オートポリス
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX S33)
2018/05/14 00:20:40(最終返信:2018/05/16 05:55:45)
[21822829] ...[書込番号:21822829]の1枚目がそうなんだけど、オートモードの顔認識が働いているのに、顔が暗く写る。 顔が暗く写るの他にも、顔認識が働いていても(顔も含めて)ピンボケする。 投稿写真は「9)顔が暗い」と「10)顔がピンボケ」...S33の活用ガイドでは「ViewNX2」だけど今は「ViewNXi」、「おまかせシーンモード:ポートレート」となるので顔認識が働いていたことが確認できます。にもかかわらず顔に露出やピントが合わない写真が少なからず撮れてしまうのは... 詳細
[21777350] フォーカスが酷い・・
 (デジタルカメラ > CANON > IXY 650)
2018/04/25 14:29:44(最終返信:2018/04/27 16:09:51)
[21777350] ...中央一点AFで改善すると思います。 >豆ロケット2さん >okiomaさん 中央1点でも症状は同じです。多点AF(顔認識)は使ってません。それ以前の問題です。 今確認した所、絶対にフォーカスが取れない近距離とかにすると... 詳細
[21721649] スマホからリモート撮影した時のピント合わせ
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX720 HS)
2018/04/01 22:37:17(最終返信:2018/04/12 22:35:20)
[21721649] ...そもそもカメラ側でAF枠が中央で固定されていて移動ができない為だと思うのですが… カメラ側でできるのは顔認識かキャッチAFで何かに追跡させるか、中央固定で大きさを変える事だけだったと思います。(またはAFロック後に構図を決めて撮るかMFするか)... 詳細
[21366851] G10・作例/画像処理スレ「ここをキャンプ地とする」(1)
2017/11/18 11:50:50(最終返信:2018/04/09 12:00:40)
[21366851] ...RAWデータ処理は(DLOネイティブなど)重くなってるのが理由だと思われます。 あとM50では、従来の顔認識AFに瞳認識AFが追加され、比較的アップで人物を撮影するのが楽になっています。 最低測距輝度がEV-2に向上していて... 詳細
[21719830] カメラ初心者 室内撮りすると暗い
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX B700)
2018/04/01 08:46:01(最終返信:2018/04/03 01:42:10)
[21719830] ...(あまりに照明が暗い場合を除いて) カメラの自動露出調整が暗めに調整してしまいます。 ※人物が画面に入っていて顔認識が効いていればマシになりますが。 自宅内なら画像アップしにくいとは思いますが、 「暗い」と感じた画像をアップできれば...晴れた日に電気なしの日差しだけでテレビや新聞なども問題なく見れる明るさの室内で動き回る子供をフラッシュなしで撮ろうとしてたんですが、写真を撮ると仕上がりが顔認識出来ないくらいの暗さに仕上がることがありました。カメラを購入して2週間まだまだ勉強不足で調節の仕方に苦戦しています... 詳細
[14956603] 『Optio RZ10 で切り取る季節の一枚、などなど  そのB』
 (デジタルカメラ > ペンタックス > Optio RZ10)
2012/08/19 20:43:46(最終返信:2018/03/22 11:50:16)
[14956603] ...倉敷の景観素晴らしいのでしょうね。いつか訪れてみたいです。 次々とデジカメを購入してしまう私ですが、RZ10は手放しませんよー 顔認識マークとMENUの文字はとうに消えてしまっていますがまだまだ現役。 今日F300EXRと撮り比べてRZ10の良さを再認識できましたしね... 詳細
[21556634] 友人の結婚式、どっちがいい?
 (デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-ZR4100)
2018/01/31 01:11:21(最終返信:2018/02/14 15:28:47)
[21556634] ...スナキツネさん 後ろに下がれん時に。 スナキツネさん。 亀レスですが・・(^-^; 最近の機種は「顔認識」がとても良くはなりましたが、結婚式などはタッチパネル機が意外と便利ですよ。 モニターを見てピントを合わせたい場所をタップして撮れますので... 詳細
[21313211] 昨日新品を手に入れました。
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix F30)
2017/10/28 08:04:24(最終返信:2018/02/12 15:57:49)
[21313211] ... リーダによっては対応しないのがありますしね。 が、良いブツですよ。 基本的にF30と同じで、顔認識がついたF31fdを持っていました。今思うと、良く写りましたね、特に広角側が。1,300円とは羨ましい限りです... 詳細
[21557464] モードを変えれば集合写真でもボケませんでしょうか
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G9 X Mark II)
2018/01/31 12:01:18(最終返信:2018/02/09 18:39:13)
[21557464] ...カメラからの距離が変わるように前後に並ぶとピントは片方にしか 合わない可能性がありますが、顔認識AFなどで全員の顔をカメラが 認識していれば全員に合うようにカメラが自動で設定をやってくれます。 これはG9Xに限らず顔認識のある最近のカメラではほとんど同じかと... 詳細
[21515602] G7Xmk2 vs RX100M3 撮り比べ 絞り優先での露出の差
2018/01/16 16:57:02(最終返信:2018/02/07 17:50:49)
[21515602] ...屋外で撮った夜景とはまた違った印象になると思います。 実際には平均値だけではなく画面内の場所やヒストグラムや顔認識などいろいろ な情報を利用して加減をしているはずです。アルゴリズムは非公開なので もちろん詳細は分かりませんが... 詳細
[19487809] 最近これ買って楽しくて持ちだしてます。
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX410 IS)
2016/01/13 13:59:44(最終返信:2018/02/01 09:41:39)
[19487809] ...時々言うこと聞いてくれないですよねー  本日、もしかしてエリアAFみたいのある?と思って調べたら顔認識と追尾のみ・・・終わったw ・ブラックアウトが時々異常に長い。5秒以上、10秒近いときも。  何もできず... 詳細
[21288862] 4Kフォト(4K連写S/S)と4K動画の使い分けがよくわかりません
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ85)
2017/10/18 22:13:15(最終返信:2018/01/19 05:58:58)
[21288862] ...前後の距離が一番大きく変わるので、難易度は高いですよね。 遠目を左右方向に走るのを撮る方が、うまく撮れるはずです。 あと、顔認識AFは絶対ダメです。色んな顔にAFが引っ張られちゃう。 中央1点でなるべく小さいフォーカスポイントにして... 詳細
[21500010] 中学生の研修旅行用カメラの おすすめを教えてください。
 (デジタルカメラ)
2018/01/10 21:18:08(最終返信:2018/01/12 22:41:05)
[21500010] ...00024111&pd_ctg=0050 SX-720Hがシャッターが切れなかった原因は顔認識にカメラが迷ったためと思います。 高倍率カメラはクセがあるので敬遠しましょう、画質も落ち...が足りないところでは、P-mode にしておけば、カメラがいいようにしてくれます 要は「顔認識機能」をオフにするか、フォーカスモードを中央1点にすれば、かなり高速化できるはずです >...景はすぐに撮れるのですが、人物はなぜかシャッターが下りませんでした。 拘りオート設定で顔認識か何かが働いて笑顔が一致していなかったのかもしれません。↓ http://cweb.ca... 詳細
