顔料インク (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 顔料インク (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"顔料インク"を検索した結果 2903件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[21578527] EPSON PX-G930 寿命?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-G930)
2018/02/07 14:19:45(最終返信:2021/02/08 17:36:19)
[21578527] ...買い足しは控えたほうがよさそうですね。ご助言ありがとうございます。 PX-G930と言えば今となっては稀有な8色顔料インクのA4対応機種と言う事になりますね。染料インクに比べて弱味とされているクリアーな感じを多色インクによってカバーしようとしているものと思われますが...epson.jp/products/colorio/ep880a/ ご助言ありがとうございました。顔料インクは染料インクより水濡れに強いのでPX-G930を選んだ経緯もあり、修理も念頭にはありますが、WiFi接続できないし... 詳細
[23845507] 等間隔で色のついた線が入ります
 (プリンタ > EPSON > EW-M873T)
2020/12/12 22:44:32(最終返信:2021/02/04 00:54:44)
[23845507] ...どちらのモードにしても写真はまともに印刷できません。またEW-M770Tでは、多くの方が報告しているように使用から半年で黒の顔料インクの汚れが付くようになります。これらの問題がもしEW-M873Tで解決しているなら、当方もEW-M873Tへの買い替えを検討していたのですが・・・... 詳細
[23928683] 購入相談です
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J987N)
2021/01/26 15:03:30(最終返信:2021/01/28 19:11:00)
[23928683] ...ろですので(資料が読めなくなるばかりか、他のものを汚してしまう危険性もありますので)、顔料インクがレーザープリンターでの印刷をオススメします。 ただうちうちの資料でしたら、そこまで気...め はい、このような感じです。 画質につきましては、普通の年賀葉書に印刷する分には、顔料インクだろうが染料インクだろうが、あまり変わりませんので、あくまでもメインの用途を中心に考え...ご回答ありがとうございます。 画質につきましては、普通の年賀葉書に印刷する分には、顔料インクだろうが染料インクだろうが、あまり変わりませんので、あくまでもメインの用途を中心に考え... 詳細
[23909334] ブラザー MFC-J6583CDWとどっちがおすすめでしょうか。
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M6010F)
2021/01/16 07:43:23(最終返信:2021/01/26 16:11:34)
[23909334] ...逆に印刷スピードと印刷コストははブラザーの方が勝っているのかなと考えています。 両者とも全色顔料インクであるなど共通点も多く、価格的にも3000円程しか違わないのでどちらが良いのか分からなくなっています... 詳細
[23871605] 液ダレしませんか?
2020/12/27 00:35:34(最終返信:2021/01/22 23:07:21)
[23871605] ...確かにすべてのEW-M770Tが問題を起こしている訳ではないようですが、当方のEW-M770Tも最初はまともに使えていたのです。これは恐らく顔料インクの経年劣化が原因だと思っています。タンクに入れっぱなしだと徐々に乾燥して粘度が増すのでしょう。EW-M873Tも最初の半年は問題は起きないと思いますが... 詳細
[23894879] おすすめのプリント用紙を教えて下さい
 (プリンタ > CANON > imagePROGRAF PRO-G1)
2021/01/08 06:07:44(最終返信:2021/01/12 11:58:32)
[23894879] ...下の質問でこちらのプリンターを購入することに 決めました。 今までは染料プリンターでEPSONクリスピア用紙にプリントしていました。 顔料インクは初めてで用紙の幅も広がりどれを 選んで良いのか分かりません。 写真は主に風景写真です 高級用紙は買えませんので程々の値段で... 詳細
[23901332] 紙との相性に関して
2021/01/11 15:00:03(最終返信:2021/01/11 20:43:01)
[23901332] ...用紙設定は、指定通りの『EPSON写真用紙』です。 ピクトリコ・プレミアムフォトグロスペーパーは”染料・顔料インク対応です。 印刷クオリティーを”きれい”などに変更しても変化はありません。 原因として考えられるものは何でしょうか... 詳細
[23738533] 黒インクの汚れ
 (プリンタ > EPSON > EW-M770T)
2020/10/20 22:30:39(最終返信:2020/12/31 13:48:50)
[23738533] ...普通紙に滲みにくい顔料インクで、文字用として使われます(小瓶のカラー3色とフォトブラックは染料インクです)。インク汚れを起こすのは黒の顔料インクの方で、紙に染み込...2月まであるので、その間は修理に出し続ける感じにならないか不安です 黒の耐水性の良い顔料インクにしてみましたが これだけインクの塊や詰まりが発生し続けるのではちっともエコではありま...易く、ノズル周辺にこびり付いて紙に汚れを落とすと考えられます(CANONのプリンターは顔料インクですが、時々意味不明の動作音がし、このクリーニングを自動でやっているようです)。確証は... 詳細
[23878955] 年賀状制作には酷すぎる商品
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-105)
2020/12/30 13:10:37(最終返信:2020/12/31 07:20:53)
[23878955] ...サガサ。 >インク飛び散り。 「全色顔料インク」な機種だから、ですかね。 官製インクジェット用ハガキの通信面に「顔料インク」は使えないですよ。。。染料インク用の...「顔料インク」は使えないですよ。。。染料インク用のコーディング加工がされているので。 混同されているようですが、インクジェット葉書にも二種類あって、顔料インクが...ク用のコーディング加工がされているので。 同ハガキでも宛名面なら非加工の普通紙なので、顔料インクでもOKですが。 紙送りが斜めになる理由が紙質のせいなのかは不詳です。 どうしても... 詳細
[23859025] 黒文字が薄くなります
 (プリンタ > CANON > G7030)
2020/12/20 08:11:54(最終返信:2020/12/30 10:10:49)
[23859025] ...プリンターのプロパティー上での加工ならモニター上では分からない。 知らずに印刷すると… もう遅いですかね。 何かが原因で黒の顔料インクが正常に機能していないのかもしれません。 その場合は、一度、セットアップの説明を読みながら、カートリッジがしっかり取り付けられているか... 詳細
[23717255] どんな具合でしょうか
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX1V)
2020/10/10 15:50:50(最終返信:2020/12/15 15:37:56)
[23717255] ...いまだ健在です、SC-PX1Vの先駆けプリンターです。 A3ノビ、価格9万前後、インクカセットは8つは全部顔料インク、高解像度。 故障するのはプリンターの製品個体差やユーザーの扱い方によりますが、 ノズルチェックを何度も何度も印刷するところから始め... 詳細
[23487565] 買い替え検討中
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-10S)
2020/06/23 16:40:17(最終返信:2020/12/01 09:00:47)
[23487565] ...IIからの買い替えとのことですが、Pro9000 Mark IIは染料インク、PRO-10Sは顔料インクと、性質の違うインクを使っていることはご存知でしょうか? インクが違うと、出来上がる写真の印象も違いますので...今後もpro-10での染料印刷は挑戦していきます。 hik2009kyさん、ありがとうございました。 エルシェールさん 顔料インクは光沢はあるんですか? 年賀状の宛名の印刷の光沢がありません。 墨書きような光沢がでるんでしょうか... 詳細
[23793921] 発売延期の理由は。
2020/11/17 19:53:25(最終返信:2020/11/19 20:48:23)
[23793921] ...失礼しました。 https://kakaku.com/item/K0001283188/ G1は顔料インクに"LUCIA PRO"を使うのが特徴ですね。 ご予約受付中! 発売予定日は11月30日ですとなっています... 詳細
[23433049] PRO-100の寿命と 修理の相談
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-100S)
2020/05/29 01:02:02(最終返信:2020/11/16 22:59:06)
[23433049] ...が気に入っているならPRO-100Sへの乗り換えがしっくり来るかなと思います。エプソンの新しい顔料インク多色機 SC-PX1Vはユーザーが廃インクタンクを交換出来るような交換式メンテナンスボックスと言う仕組みにはなっています... 詳細
[23667438] 用紙はなにを使っていますか?
2020/09/16 22:50:43(最終返信:2020/11/14 05:29:54)
[23667438] ...顔料インクのこちらプリンターを最大限に生かすための用紙はいったいどれだろうと質問します。 私が使...表面の粗い紙になってしまう感じではあります。 くたくたくんさん、こんにちは。 > 顔料インクのこちらプリンターを最大限に生かすための用紙はいったいどれだろうと質問します。 「最...大限に生かす」とは、どういうことを言っておられるのでしょうか? ちなみに個人的に思う顔料インクのメリットは、耐候性に優れていることですので、そのメリットを生かすために、耐候性のある... 詳細
[23775575] Lサイズプリントについて。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-882A)
2020/11/08 12:36:37(最終返信:2020/11/12 10:46:40)
[23775575] ...re_1.htm CANON >文字がくっきり「4色ハイブリッド」 >染料インクと文字に強い顔料インクの4色インクカートリッジを搭載。 https://cweb.canon.jp/pixus/lin... 詳細
[23762241] 印字サンプル見てきました
2020/11/01 23:42:30(最終返信:2020/11/05 14:05:54)
[23762241] ...印刷料が多い人特に写真印刷料が多い人はすぐに元が取れると思います。 CD等のダイレクト印刷も可能、文章の印刷も黒顔料インクでくっきり、印刷コストも安い、とてもいいプリンターだと思います。 プロセレクションのSC-PX1Vと比較するとさすがに階調... 詳細
[23129692] エプソンは諦めました
 (プリンタ)
2019/12/26 10:50:39(最終返信:2020/10/30 00:19:42)
[23129692] ...自作パソコンを思い出しますね。 私は今までEPSONのプリンターで2度インク詰まりで廃棄しました。 顔料インクだったので詰まるのは仕方がないのでしょうか。 それでキヤノンの染料インクにしたところ5年は越えていますが2台とも現役で問題無く使えています... 詳細
[23747389] CANONプリンターのインクの詰替え
 (プリンタ)
2020/10/25 13:58:09(最終返信:2020/10/27 19:01:32)
[23747389] ...インクカートリッジはCANON純正のBC-346XL/BC-345XLを使用し、インクが減ってきたら市販の染料/顔料インクを補充して使うよう考えています。 リサイクル業者もCANONの使用済カートリッジを回収しインクを補充して互換品として販売してると思いますので...インクカートリッジはCANON純正のBC-346XL/BC-345XLを使用し、インクが減ってきたら市販の染料/顔料インクを補充して使うよう考えています。 なるほど、例えばこんな製品ですね。 エレコム 詰め替え インク... 詳細
[23736089] デスクレーベル印刷について
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8330)
2020/10/19 17:59:36(最終返信:2020/10/22 06:06:28)
[23736089] ...価格は同じような価格です、インクの種類が少し違うので出来上がりがどう違うのかよくわかりません、 長く保存するのなら顔料インクを使っているTS8330かなと思ったりEP882Aも奇麗に印刷出来そうだし迷っています、 他に文章はブラザ−HL-L2365... 詳細
