顔料インク (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 顔料インク (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"顔料インク"を検索した結果 2904件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[22100742] プリンタの買い替え
 (プリンタ)
2018/09/11 10:16:15(最終返信:2018/09/14 17:46:37)
[22100742] ...今回、もう少しだけ機種など見てみて決めたいと思います。ありがとうございました PX-049Aは全色顔料インクですがこれにマッチした互換インクは中々無いんじゃないでしょうか。キヤノンの型落ち機種であるTS5... 詳細
[22060206] 紙について
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-10S)
2018/08/26 18:13:51(最終返信:2018/09/05 07:15:16)
[22060206] ...ょうか? 顔料インクで透明感を出すのは難しいですよね。 光沢感の強い用紙に、染料インクで印刷すれば、それだけで透明感が結構出るのですが、顔料インクですと、どう...く顔料なので紙の厚さは 「薄くても厚くても基本変わらない」 この考えは合ってますか? 顔料インクはインクの粒子が用紙の表面に留まる事で着色し染み込んで広がることが無いので同じ光沢性な...ても基本変わらない」 > この考えは合ってますか? この考えは、間違っています。 顔料インクは、用紙の上に留まる顔料だけでできているわけではなく、顔料を溶かして液体にするための溶... 詳細
[22069860] 写真印刷時の最低限必要なdpi値
2018/08/30 15:38:07(最終返信:2018/09/04 17:21:23)
[22069860] ...解像度の設定が高すぎると顔料なのでないとは思いますが滲んだりするのでしょうか? 前に実験をしてみたことがあるのですが、顔料インクでも、表現できるのはせいぜい400dpi〜500dpiくらいまでで、600dpiでは潰れてしまってダメでした...そこまで正確にドットを表現できなくても、まったく問題はないのですが、製図とかで細かな線を必要とする人には、(たとえ顔料インクでも)インクジェットでは滲んでしまって使いものにならず、レーザーとかが必要になるのだなと思いました... 詳細
[21875670] PXー7Vは人気機種だったのですか?PXー7VUは使い勝手は?
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX7VII)
2018/06/05 21:00:13(最終返信:2018/09/02 18:43:40)
[21875670] ...PRO-100Sを販売している。 どちらの方が一方的に優れているということはなく、好みの問題で、顔料インク・染料インク双方にメリット・デメリットがある。 光沢感を好む人は、染料インク機を選ぶ方が良いだろう... 詳細
[22074721] ix6830 とEP979A3について
 (プリンタ > CANON > PIXUS iX6830)
2018/09/01 12:45:16(最終返信:2018/09/01 13:24:19)
[22074721] ...写真メインで考えるのであればEP979A3の方が良いのでしょうか? 文字のことを考えると6830というかキヤノン顔料インクも魅力なのですが・・・ エプソンの染料インクの質もそうですが、キヤノン以上にインクについて結構ウルサいイメージが... 詳細
[9434835] 自動両面印刷でも顔料インクが利用されます
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP4600)
2009/04/23 02:12:09(最終返信:2018/09/01 09:59:28)
[9434835] ...の顔料黒インクを使ったプリンターは、自動両面印刷でも顔料インクが利用されます Canonの両面印刷は顔料インクを利用しないのか? http://mushikabu...で顔料インクが利用される機種と染料インクが利用される機種を分けるのは、あまり合理的ではありません。 用紙代が節約できる両面印刷という素晴らしい機能と、顔料インクを...そういえば、顔料インクを使っている機種で、染料インクの印字サンプルを見るのは極めて困難でです。 強いて染料インクの印字サンプルを取るには、顔料インクの9BKか3... 詳細
[22055369] vs PRO-10S
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-100S)
2018/08/24 22:33:32(最終返信:2018/08/27 17:05:20)
[22055369] ...染料系は色が安定するまで数時間かかりますよね。私は短気な性格なので苦痛かも(^_^;) 厳密に色を管理する人にとって、これは、顔料インクの大きなメリットですよね。 > 2.特にモノクロ写真の階調性。フィルム時代のものやデジタルでもモノクロ表現をしばしば行います...PRO-10Sで印刷したものも、店頭ポスターのように飾っておくと、数ヶ月で目立つほどに劣化しますので、顔料インクだから無造作に扱っても良い、ということはありません)。 > 5.用紙の選択幅。私が試した限り1... 詳細
[22054585] 同エプソン機の安めな他のプリンターとの比較
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-880A)
2018/08/24 17:57:01(最終返信:2018/08/25 12:04:17)
[22054585] ...それで、十分に色が合っていたのだろうか。 印刷後、短時間で色が概ね落ち着くのは顔料インクのプリンターだが、光沢感重視のため顔料インクのプリントが好みに合わないとか、あるいは予算の制約により染料インクのプリンターを希望しているのだろうか... 詳細
[22030865] 写真専用高画質プリンター用に
2018/08/14 13:25:13(最終返信:2018/08/20 16:23:49)
[22030865] ...光沢性という観点ではかなり差があると思います。PRO-10Sはオール顔料インクですが、顔料インクは時間経過に伴う色の変化が少ないのでプリント直後の色味があまり失われ...じ」なら、染料インクのPRO-100Sだろう。 「顔料インクに興味あります。」「少しでも長持ち」なら、顔料インクのプリンターだろう。 「鮮やかな色彩」「海や空、朝...ので顔料インクに興味あります。 興味となると、なんとも言えないのですが、もう少し一般的な特徴を書かせてもらいますと、染料インクの方が光沢感があり、顔料インクの方... 詳細
[21948805] インクの減りが早い?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-049A)
2018/07/08 07:49:22(最終返信:2018/08/19 19:23:42)
[21948805] ...jp/products/colorio/px049a/spec.htm 互換インクに関しては選り取り見取りではありますが顔料インクの互換インクは中々見つからないんですよね。そこがPX-049Aにおけるネックかなと思います。 https://www... 詳細
[21977144] 買いました。
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX3V)
2018/07/21 03:57:36(最終返信:2018/07/21 03:57:36)
[21977144] ...canvas これ良い感じで 自分のイメージ通りで 出てきてくれる感じです が キャンバス地 顔料インクの定着率が悪いので 定着用のスプレー購入して スプレー軽く吹いてます。 頭が これから痛くなりそうなのが... 詳細
[21945688] こんな条件に合うプリンタを探しています
 (プリンタ)
2018/07/06 21:05:31(最終返信:2018/07/17 10:14:56)
[21945688] ...激安インクが普通にネットで売られています。 名刺は濡れる事がたまにあるじゃないですか。 4色顔料インクの例えば下記のようなプリンタなら水に濡れてもく滲む事はありません。 カラリオ PX-049A http://kakaku... 詳細
[21944838] 互換顔料インク
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M5040F)
2018/07/06 12:55:02(最終返信:2018/07/06 16:39:57)
[21944838] ...ンクは1回目の交換のあとぐらいからノズル詰まりが激しくなり、2回目の交換からはジットの顔料インクを使用して純正に比べたら症状は軽くなりましたがよく詰まります いまご使用のインクでト...をおすすめします ありがとうございます。 レビューを読んでいると、どうやら、 純正(顔料)インクの使用で、 プリンタの不具合に振り回されている人が多いよですね。 染料より高い顔料...口松雄堂 これです。参考になれば 別のエプソンのプリンタでインク革命やジットや互換の顔料インクを使っています。 顔料でも互換ですと耐久性に難があるのか、太陽光(直でなくても)を長く... 詳細
[21911055] どちらにするか3日間考えています。
2018/06/21 10:41:54(最終返信:2018/06/28 22:32:12)
[21911055] ...望ましいと言う事なんですね。 主な用途がコピーや文章の印刷と言う事ですから黒文字くっきりの黒顔料インク仕様の機種が良いかと思います。EP-880Aは全色染料ですからキヤノンの機種に絞って良いでしょう...2機種でどちらを選ぶかは優先度が写真画質や写真の色あせに強いのはエプソン6色が有利でしょうし、黒文字用の顔料インク優先ならキヤノン。 >どちらもメリット、デメリットがあると思いますが、コスト面を重視した場合でご意見いただけると助かります... 詳細
[21904029] 初めてのプリンタ
 (プリンタ)
2018/06/18 00:02:10(最終返信:2018/06/18 10:19:47)
[21904029] ...このプリンタを持ってるけど、そのような印刷でも結構綺麗 Bインクが独立型 →4色独立インク 水濡れに強い顔料インク Cサイズができれば小さめ →比較的小さいと言えば小さい方 写真もプリントすることを考慮するとスピードも重視する必要もあると思うので以下... 詳細
[21831475] 両面印刷について
 (プリンタ > EPSON > EW-M5071FT)
2018/05/17 17:34:42(最終返信:2018/06/10 17:34:14)
[21831475] ...ここを心配しました。 レーザーなら、その心配は減ります。  もっとも、インクジェットでも、【モノクロのみ】なら顔料インクが使われるので、保存性はおそらく大丈夫と思いますが。 お早うございます。 昨日量販店でブラック... 詳細
[21822191] 印刷のこすれを直したいのですが
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7730)
2018/05/13 20:54:13(最終返信:2018/06/06 20:31:04)
[21822191] ...大事な文書は少しでもこすれると困りますので 小生もプリンターは違いますが、CANON製を使っております。 黒文字を印刷する場合は、顔料インクを使いますので、染料インクよりも乾燥に時間がかかりますから、 こすれ防止のために、アップしたプロ... 詳細
[21041458] インクのにじみについて
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M5041F)
2017/07/13 23:27:37(最終返信:2018/06/05 11:34:45)
[21041458] ...画像・図と文字を分けて、画像・図をカラー印刷した後に、文字をモノクロ印刷すると、改善しませんか? 純正の顔料インクを使っていますね。 バービー君さん、こんにちは。 ノズルチェックの結果を見せてもらいましたが、何カ所かインク詰まりがあるようですね... 詳細
[21858241] 複合機選びのアドバイスを頂きたく!
 (プリンタ)
2018/05/28 21:18:09(最終返信:2018/05/31 08:41:22)
[21858241] ...Mark IIの方は顔料インクなので外気(オゾン)による色あせに関しては染料インク機種より強いので心配は不要です。 EW-M770Tとで画質差で気になるとしたら、染料インク機種と顔料インク機種との光沢感の違いかな... 詳細
[18799729] 黒インクのみの印刷ができない
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP2700)
2015/05/22 15:57:35(最終返信:2018/05/12 00:02:57)
[18799729] ...まないですよ。 >顔料インク=水に強いと思い込んで、かなり期待してしまったのですが、 顔料インクは、染料インクよりも耐水性がありますが、 インクジェットプリンタインクは、顔料インクも染料インクも水性イ...もしれません。 この機種を購入する前に、顔料インクと染料インクの違いの動画(霧吹きで水をかけている)を見て、 顔料インク=水に強いと思い込んで、かなり期待してしま...こまでの頻度で使わないことを考慮して、 顔料インクのみで印刷できる、この安いプリンターを選んでしまいました。 顔料インクとはどうゆうものなのか、ちゃんと理解して... 詳細
