基板交換 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"基板交換"を検索した結果 415件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22779150] セーフモードって?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C60AN1 [60インチ])
2019/07/05 23:22:47(最終返信:2019/07/08 00:30:16)
[22779150]...となるとハードの不具合の可能性が高いですね。 サービスに見せるしかないと思います。症状の再現性が良いので基板交換ですぐ直るでしょう。 もし長期保証入られてないのなら、今のうちにヤマダのザ・安心とかに加入をお勧めします...詳細
[22750031] ベゼルパネルの歪みついて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 50A6100 [50インチ])
2019/06/21 16:28:08(最終返信:2019/06/29 23:30:31)
[22750031]...時間が確認出来る仕様なのですが、 ハイセンスさんは不具合に対するフィードバックが一切なく、全て 基板交換で様子見で終わっている状況です…。 (LGさんの場合ですと、専用のリモコンが必要ですが…。) クレームがあると部品交換や製品交換などを行い...詳細
[22668352] 【ご報告】 REGZA 47Z8 がブラックアウト→電源が入らない状態に
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 47Z8 [47インチ])
2019/05/15 19:21:28(最終返信:2019/06/23 16:36:43)
[22668352]...として液晶パネルと基板交換との事でした。 液晶パネルの納期が未定で修理費用は概算で12万円〜でした。 製造番号は97******でしたが基板交換分が無償になるよう...でに、我が家の 47Z8 の製造番号は3788xxxx で、42J8/47Z8 の電源基板交換告知サイトに掲載されている製造番号の中に含まれています。このあたりの情報も肝になるかも...した。 液晶パネルが8万円〜らしいので基板交換分が無償になると延長保証の残りと少しの手出しで何とかなりそうです。 液晶パネルの納期次...詳細
[22341322] 返金対応
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z8 [55インチ])
2018/12/22 13:07:23(最終返信:2019/06/15 15:51:17)
[22341322]...ありがとうございます 横から失礼いたします。 当方の47z8も、昨年9月から、ブラックアウト、電源基盤基板交換し ようやく治ったかと思いきや、90日後 また同様の症状になりました。 2回目の電源基盤は、2日後にブラックアウト...詳細
[22729997] 最近不調です。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 日立 > Wooo L32-XP05 [32インチ])
2019/06/12 12:03:16(最終返信:2019/06/12 12:03:16)
[22729997]...さすがに夜にこの状態はきついです。 メルカリで画面割れジャンク1500円送料購入者負担を見つけたので購入しました。 到着したら基板交換を行ってみます。 そろそろ10年選手のご老体です、皆さんはどうですか? ...詳細
[22708527] 電源入らず。電源基板交換
2019/06/02 15:07:57(最終返信:2019/06/02 15:07:57)
[22708527]...突然、電源が入らなくなりました。 電気店で基板を取り寄せ、交換であっさり復活してくれました。 ここを読むと無償で修理してもらった例もあったんですね、、、 基板は10800円税込。 回転部品なので故障した基板はメーカーへ返却です。...詳細
[22573191] 最近の状況を書き込みましょう(その2)。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 8T-C70AX1 [70インチ])
2019/04/01 19:31:37(最終返信:2019/05/30 20:20:41)
[22573191]...特に問題なく4k/8kの番組表が表示されました。 >新.元住ブレーメンさんへ 8T-C80AX1機種ですが、本体入替えや基板交換時には番組表を取得しなおさねばなりませんが、電源コード抜き差しや 停電、Reset作業では一度も番組表が取得できなくなる事は発生していません...スピーカーのウーハーしか音が出ない Cその他に色々な音響不具合が発生 上記@Aは基本仕様との事で、他はSharpが本体入替えや基板交換、ソフトウエア変更などで、今は落ち着いています。 いずれにしても、HDMI入力2接続の外部スピーカーや光Cable接続のアンプ音響は...詳細
[22681676] 55J8でバックライト不具合修理(自己責任) ブラックアウト
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55J8 [55インチ])
2019/05/21 12:49:26(最終返信:2019/05/21 13:49:16)
[22681676]...サービスマンが電源基板を交換しても光らなかったのに、その電源基板の半田を追加したら光ったんですか? そのサービスマンの基板交換は何だったのか… プロテクト回路をブリッジしてプロテクト回路が機能しなくなってなければ良いのですが...詳細
[22642903] dtvの動画再生時に黒画面で映らなくなりませんか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55GX850 [55インチ])
2019/05/03 17:12:26(最終返信:2019/05/07 15:58:14)
[22642903]...工場で調べてもらったところ設計上の問題が見つかり 改良型コントロール基板があるようです。 私は来週基板交換してもらいますが、これで色々不具合が治るそうです。...詳細
[22436461] アップデートの不具合?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8500F (B) [43インチ ブラック])
2019/02/02 01:25:39(最終返信:2019/05/04 01:40:43)
[22436461]...>ぷ〜♂さん 自分の所にも今日同様の連絡が来ました。 どういったことをするのか問い合わせ中です。 もし基板交換でダウングレードするのだったら 修理とは言えないと思いますがね・ ・ ・ >さばお。さん 対応内容について問い合わせた結果...詳細
[22513628] 電源ケーブルのガタつき
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X920 [55インチ])
2019/03/06 20:42:24(最終返信:2019/05/01 10:49:11)
[22513628]...結局東芝サポートとの7か月に及ぶやり取りと工場への伝達で「基板交換で落ち着くことに」 当初は自宅からのTV引き上げと返金を対応してと申請していましたが、工場側が「どうしても基板交換で行きたい」というサービスからの回答で僕も観念して「基盤のリペアで対応...うことに」 来週中には基盤を交換となりますが、これで7か月に及ぶ不具合がなくなればありがたいし、基板交換で直ればよしということで… 結果は報告をしたいと思います。 結局僕が所有をしていた55X920は「不具合は原因不明で」メーカーはとにかく基盤の交換を...詳細
[22618526] 通常録画用HDDの接続不具合(解決?しました)
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49Z720X [49インチ])
2019/04/22 09:26:58(最終返信:2019/04/28 08:34:41)
[22618526]...それを元に録画番組をUSB-HDDに暗号化して保存します。  <基本は、「MACアドレス」を利用している様子。   以前のモデルだと、「基板交換」しても、この「MACアドレス」を同じにして貰うことで、   「録画番組」を引き続き再生できるようにしてくれました...詳細
[22593532] 不具合対応
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9000F [49インチ])
2019/04/11 03:45:59(最終返信:2019/04/16 04:12:27)
[22593532]...日修理の人が来て基板交換となりました。 確証はないものの、アップデートが原因である可能性が高いとの診断。 以前のバージョンには戻せないため基板交換しかないといわれ...」とのことで レアケースだと思いますが、ご報告しておきます。 その後は快調。 ただ、基板交換したため、外付けHDも設定し直し&記録は消去。 分かってはいたことですが、大事なものは...朝連絡。難儀なものです。 結構な数が報告されている音声の不具合を含めると、膨大な数を基板交換していると思われます。 >イナーシャモーメントさん 新規のアップデートは停止されたん...詳細
[22545331] 電源ONのまま画面と音だけが消えます
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-50U45 [50インチ])
2019/03/20 13:44:14(最終返信:2019/04/05 10:44:24)
[22545331]...彼も初めて見る症状だそうで、「おそらくソフトウェアの問題でしょう」と結論づけていました。 なお、基板交換前のソフトウェアバージョンは4.0.0、交換後は7.0.1に変わっていました。 交換前は「アップデートはありません」と出ていたので...詳細
[22566247] 2018年8月3日から継続して出ている不具合、の一部
2019/03/29 17:42:55(最終返信:2019/04/01 19:21:30)
[22566247]...高音が出ないなどあらゆる不具合のオンパレード。いやになります、7か月間という期間は東芝サポートと基板交換、 または返金本体の引き上げという対応で交渉がまとまらず7か月過ぎた今でもどう対応をするのかはっきりしないという現状に...詳細
[22458100] 同じくブラックアウトになりました。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z8 [42インチ])
2019/02/11 08:23:37(最終返信:2019/03/28 17:08:41)
[22458100]...破損やケガの無いよう慎重に行ってください。 当方42Z8(14年製)ですが、電源基盤やT-CON基板交換し、一時的に復旧しますが再発しました。 気づいたことが録画したものを再生すると暗くなったりする部分がありました...詳細
[22559770] 液晶パネルを壊してしまいました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32V31 [32インチ])
2019/03/26 16:39:29(最終返信:2019/03/26 19:55:01)
[22559770]...高額な機種ではないので、修理のメリットはないです。 以前、東芝42Z8のBCASリーダーが故障して、 基板交換した時、技術者のレベルが低くて、 修理後、頻繁に再起動するようになってしまったことがありました。...詳細
[22517539] 買って5日目に壊れました。
2019/03/08 18:00:29(最終返信:2019/03/19 01:11:03)
[22517539]...ブラウン管のベガは毎年こわれました。 これをきっかけに長期保証に入りました。 先日は冷蔵庫や炊飯器がこわれました。 ユニットや基板交換です。 壊れないで使えている人がうらやましい >筋トレ好きさん へ >先日は冷蔵庫や炊飯器がこわれました・・・...詳細
[22501120] タイムシフトが6ch中、2chしか録画できない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z7 [42インチ])
2019/03/01 11:05:53(最終返信:2019/03/09 09:01:55)
[22501120]...、同じような現象が起きたときは、基板交換の前に補強シートを張ってもらって状況を見たほうがいいと思います。 (何も言わないと基板交換で済まされちゃうかも) 参考ま...しても、次パネルなどが逝っちゃったら高くつきますので、積極的にはお勧めできかねますね。基板交換で既存の録画物もどうせ見れなくなりますし。 現在の薄型テレビのラインナップは、各社ハ...なくなると、 修理をして使い続けるか、買い替えるか悩みます。 以前、東芝レコーダーの基板交換の修理の時に、MACアドレスを書き換えて HDDのデータを生かしてもらったことがありま...詳細
[22513646] 基盤の状態について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z7 [55インチ])
2019/03/06 20:49:00(最終返信:2019/03/07 17:36:14)
[22513646]...そもそも動作品か故障品かもはっきりしませんし。 最近はメーカーのサービスを呼んでも基板の素子の電流や電圧を見たり波形をみたりはなく、基板交換して直るかどうか見る、という「チェンジニア」ばかりです。ただサービスを呼んだ場合は、少なくとも持ってくる交換用基板は間違いない動作品ですよね...詳細
