基板交換 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"基板交換"を検索した結果 398件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20860753] インバーター基板の場所
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 47Z8 [47インチ])
2017/05/02 05:19:00(最終返信:2017/06/01 21:43:34)
[20860753]...はんだを除去して共晶はんだにはんだ付けしなおせば治るのですが 手っ取り早く修理したいのであれば基板交換ですね。 助け舟さん お返事ありがとうございます。 >あくまで個人的意見ですが、一瞬バックライトが点灯しているようですので...詳細
[20874613] 数秒間フリーズします
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40V30 [40インチ])
2017/05/07 17:11:25(最終返信:2017/05/30 23:04:37)
[20874613]...私も同様なトラブルに合いまして、 先日販売店経由で東芝の修理サービスに修理してもらいました。 エラーログを確認後、メイン基板交換で、不具合は解消しました。 USB-HDDを使ってると、そちらの不良を疑われます、ご注意を。 修理代は保証期間内なので無料でした...液晶パネルユニットと電源ユニットとメイン基板しか 無い基本構造なので、(裏蓋やフレーム等は別です。) PCのプチフリーズの様な動作不良は基板交換しか無いでしょう。 >丘珠さん こんばんは。 東芝には連絡しましたが、リセットして様子見となっています...詳細
[19523862] 画面上部のチラつき修理しました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z9000 [37インチ])
2016/01/25 16:11:28(最終返信:2017/05/22 16:38:12)
[19523862]...「液晶パネル」の修理交換で「MACアドレス書き換え」が必要になる事は有りませんm(_ _)m 「電源」や「チューナー」の故障で修理する場合「基板交換」になるので、 「MACアドレス書き換え」も要望する必要が有りますm(_ _)m  <「電源基板のみの交換」で済めば...詳細
[20871104] 初期不良
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8300D (S) [43インチ ウォームシルバー])
2017/05/06 11:28:40(最終返信:2017/05/08 13:52:42)
[20871104]...メーカー対応の方が楽かも知れませんネ。 >ゑんやこらヨっこいしょういちさん 今の液晶テレビは修理と言ってもパネル交換か基板交換ですので、基本的に自宅修理です。ていうか、ブラウン管の頃からテレビは基本そうですけど。持って帰ってしまうとクレームになりますしね...基本的に大型テレビは出張修理ですね。 自分も37インチの液晶パネルを自宅で交換してもらっているし、基板交換もしてもらっています。 ただ症状を見てからパーツを準備の場合もあり、その日1日で完了とはいかない場合もあります...詳細
[20863016] ハードディスク録画
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-55W950B [55インチ])
2017/05/03 01:02:14(最終返信:2017/05/03 23:22:13)
[20863016]...ネットを直接テレビで見るときは、パソコンのようなウイルス対策は施されてないそうですからネット閲覧にはご注意を。感染したら基板交換か廃棄しかないそうです。 PC経由の方が安全らしいです。 この製品を持っているわけでは有りませんが...m(_...詳細
[20754461] BCASカード
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > HJ43K3121 [43インチ])
2017/03/20 21:40:45(最終返信:2017/04/11 01:08:59)
[20754461]...32インチを置いて行くということでした。 へぇ〜、「持ち帰り」ですか...  <原因をしっかりと確認するにしても、「基板交換」などで済むとは思いますが、   「現場作業」を簡略するための策かも知れませんね(^_^; きちんと修理してもらって...詳細
[20622807] 故障でしょうか。初心者です。よろしくお願い致します。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 58Z20X [58インチ])
2017/02/02 08:08:31(最終返信:2017/03/30 20:19:14)
[20622807]...それをサービスに見に来てもらってもそれで出張費だけを請求される言われはないです。 メーカーも市場不良の件数が少ないうちは、とりあえず基板交換やセット交換で対処するしかなく、ユーザーも一度交換して貰えば、たとえ再発しても、ハードには問題ないという事で気がすむ部分はあると思います...詳細
[20726315] 不具合がありすぎ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-40CX700 [40インチ])
2017/03/10 13:49:39(最終返信:2017/03/27 17:33:38)
[20726315]...ある機能をみて買ったのに。残念です。  こんにちは。 安定するまでいろいろ大変でお気の毒さまでした。 最初の基板交換の件は不運でしたね。こういう見込み修理でもたもたすることはたまにあります。 ただ、次のHDDを無償交換してもらえたのは...これとは別にお部屋ジャンプリンク(DLNA)の方は接続可能です。 お気持ちはわかりますが、パナソニックの問題は、一番最初の基板交換で切り分けが出来ずもたついた点だけかと思います。ここに書き込んでも憂さ晴らし以上の意味合いに欠けるように思いますが...詳細
[20061890] 1年6ヶ月で故障
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-24K20-B [24インチ ブラック系])
2016/07/24 00:26:30(最終返信:2017/02/19 06:49:55)
[20061890]...サービスマン氏も「え? 店頭持込でさらにリサイクル料取られるんですか?」って呆れてました。 電源基板交換で済んでいればすべて無料ですし、修理や買い替えよりは断然安いんですが、ポイントとはいえ購入額の5%払ってコレはなんだかなぁって感じです...詳細
[20645969] 映らなくなった
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-47AS650 [47インチ])
2017/02/10 13:13:45(最終返信:2017/02/10 23:30:11)
[20645969]...録画してあった番組はフォーマットしなくてはならなくて見れなくなってしましました。 これは痛いですね..._| ̄|○ ちなみに...東芝は「基板交換」程度なら「録画用USB-HDDの継続使用」が出来る様にしてくれます(^_^;  <「SQV対応」とか関係無く...詳細
[20489038] 8年しか持たない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32H3000 [32インチ])
2016/12/16 21:04:33(最終返信:2017/01/10 01:37:18)
[20489038]...ます。 ここでも常連さんが運とか言ってますけどね。 保証期間内ではZGが2回、Z9Xが2回故障し基板交換修理しましたし。 大手メーカーとして疑わしい…本体の質、スタッフの質が悪いことが露呈しましたね...詳細
[20473248] 40000円コミコミ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40S20 [40インチ])
2016/12/11 08:42:25(最終返信:2017/01/08 23:23:00)
[20473248]...32H3000の板で書きましたがインバーター基板の故障であるため交換用基板をメーカーに問い合わせしたところ違法ではないのに基板交換は違法改造と罵られ、基板はメーカー、東芝コンシューマーマーケティングにもないと言い切った対応に立腹して書き込みをしました...詳細
[20503692] 購入検討
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 58M500X [58インチ])
2016/12/22 00:34:37(最終返信:2017/01/07 12:17:32)
[20503692]...液晶テレビの修理代はメーカー問わず機種問わず高いです。 インバーター(バックライトへの電源基板)交換で2〜3万 メイン基板交換だと7〜8万 液晶パネル交換だと10万円くらい(バックライト不良でもパネルと一体なので結局パネル交換になる)...詳細
[20340313] 電源が入りません
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z8 [42インチ])
2016/10/29 07:00:25(最終返信:2016/12/28 00:03:57)
[20340313]...確かにこのような症状が出てるのは数えるほどかもしれませんね。 ただ今回はメーカーのサービスマンの方が無償で基板交換してくださいました。 もしメーカーが基板の初期不良の事実があり把握しているなら、早めに対応してほしいですよね...詳細
[20056466] 電源基板故障
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 47Z7 [47インチ])
2016/07/22 02:11:37(最終返信:2016/12/18 23:28:20)
[20056466]...費用は約25,000円でした。 購入後、約2年半で故障。延長保証は本当に必要ですね・・・ 電源基板交換だけで済んだので、録画したデータは無事でした。 本当にそんな事があるのですね、突然なら怖いですよね...詳細
[20400813] 解説放送が記録されない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-A29BHR4 [29インチ])
2016/11/17 04:29:39(最終返信:2016/12/09 09:18:51)
[20400813]...不具合が放置状態って...(^_^; 「副音声」を利用したのが、たまたま最近になってからって事だったのかなぁ... まぁ、基板交換で回復したなら何よりですm(_ _)m >基盤交換したら外付けHDDの番組はだめでしたが内蔵HDDの番組は初期化の必要がなく助かりました...>基盤交換したら外付けHDDの番組はだめでしたが内蔵HDDの番組は初期化の必要がなく助かりました これは、結構「有用な情報」と思いますm(_ _)m 「基板交換」すると、大抵のメーカーは「録画済みの番組が再生出来なくなる」ので、 東芝は、「サービスマンによる特定の操作により...詳細
[20433836] 故障の前兆
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2016/11/27 22:26:10(最終返信:2016/11/28 12:53:19)
[20433836]...地デジ・BSのいずれかが映らない。 など色々でしょうね。 自分の今の前の液晶TVが、外部入力が認識出来なくなり、基板交換でしたが、今の物に買換えしました。 4年で壊れました。 2006年くらい製造の液晶TV(ビクター)は今のところ使えていますが...詳細
[20362446] 買い替えか修理か悩んでます
2016/11/05 03:32:56(最終返信:2016/11/13 07:18:31)
[20362446]...ココは"修理の方向"ですすめましょう。 2020年まで貯金してれば 将来的にも買い替えが楽しみ。 修理で4年持てばいいけど…。 基板交換しても他がとうなるのか不安ではありますね。 でも、一度買ったらなかなか買い替え出来ないのですよね…...詳細
[20364523] E202や赤点滅8回を繰り返す
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-32W700C [32インチ])
2016/11/05 19:47:55(最終返信:2016/11/07 03:01:37)
[20364523]...索したところ、 ブラビアの他の機種で赤点滅8回は頻発していた時期があったようですね。 基板交換で直るようなので、ソニーの出張修理を依頼したところ、 アンテナの調整がされていないので...修理なしでした。 「2,3ヶ月様子をみてください。まだ保証期間内ですし、 問題があれば基板交換しますので、直接連絡ください」 と名刺と直通番号を渡されました。 そこで、マンション...様子を見ることになりました。 が、状況は変わらず・・・この状態を2,3ヶ月続けないと基板交換してもらえないというのも どうかと思い、また修理をお願いすることにしましたが、 似たよ...詳細
[20327179] 使いやすかったのですが2年で故障しました。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > 42LF5800 [42インチ])
2016/10/24 18:58:57(最終返信:2016/11/01 23:30:53)
[20327179]...修理しないなら、費用は払えない」→どこで妥協するかは... 最悪、「パネル交換が必要」なのに、 「制御基板交換」→「直らない」→「パネルも交換しないとダメ」→「追加費用請求」 なんて事も考えられますm(_ _)m...詳細
