基板交換 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"基板交換"を検索した結果 399件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20327179] 使いやすかったのですが2年で故障しました。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > 42LF5800 [42インチ])
2016/10/24 18:58:57(最終返信:2016/11/01 23:30:53)
[20327179]...修理しないなら、費用は払えない」→どこで妥協するかは... 最悪、「パネル交換が必要」なのに、 「制御基板交換」→「直らない」→「パネルも交換しないとダメ」→「追加費用請求」 なんて事も考えられますm(_ _)m...詳細
[20078907] 47ZG1からの買い替え
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40V30 [40インチ])
2016/07/30 21:56:40(最終返信:2016/10/26 05:00:10)
[20078907]...コストコ に行かれるのも良いかと。 >gorikonさん 助け舟さんアドバイスのtcon基板交換を御自身でされるのが一番お金も掛かりませんし大幅なグレードダウンでガッカリする事も有りませんのでベストな選択だと思います...詳細
[20146024] 購入後3ヶ月弱で電源基盤交換⇒HDD録画全て消去
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55DX750 [55インチ])
2016/08/26 20:37:17(最終返信:2016/08/29 02:59:04)
[20146024]...は、基本「暗号化」が必要なので、「基板交換」などをすると再生出来なくなりますm(_ _)m ただし、東芝だと、結構「基板交換」での修理でも、 「暗号キーの為の...が、 発売終了して久しいです。 こんばんは >電源基板交換 と、スレタイと本文中にもありますが、電源基板交換で外付けHDDが消えるのですか? いわゆるデジタル...Cアドレス)」の書き換えをして貰えて、 は、その暗号キーを新しい基板に移植する事で、基板交換しても、以前のHDDの読み書き(録画/再生)を 可能にしているということです。 東芝...詳細
[19309095] 電源が入らず、電源ランプも点灯しない故障を抱えている方へ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37ZS1 [37インチ])
2015/11/11 22:30:09(最終返信:2016/08/18 03:00:07)
[19309095]...エディオン)でも修理で部品は取れないとの事でした。 メーカー修理では電源基板交換だけで2万円はこえるとの事で、それならば買い替えの方がいいかな と考えています。 機械保全の仕事をしているので、この程度の基板交換なら全く問題ないので基板が手に入れば自分で...詳細
[16711983] フリーズした後、チャンネル切替で黒画
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 47Z9000 [47インチ])
2013/10/16 00:48:49(最終返信:2016/08/11 13:10:56)
[16711983]...認識番号が前のTVのものに書き換えられました。 どうしても、消したくない録画があるなら、 初期化2をやる前でしたら、基板交換してもらって、頼んでみてはどうですか? 私も初期不良で交換したことがあり、その時に個体識別番号の引き継ぎをしてもらったので...全部メモって初期化2を試そうと思っています。 エックスピストルさんへ、 >初期化2をやる前でしたら、基板交換してもらって、頼んでみてはどうですか? 「初期化2」などでは、「録画番組」が消えたりはしませんよ...詳細
[18684188] ほぼ5年目で壊れました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32ZS1 [32インチ])
2015/04/15 14:07:24(最終返信:2016/07/28 21:49:58)
[18684188]...消費者が負担すると、 新品を買うのとほぼ同額程度の請求が来るそうです 液晶パネル交換は更に高額だそうです 基板交換は尚更に高額だそうです また、修理のため訪問して貰うだけで、なにも作業をせずとも2,200円を請求されるそうです...詳細
[18510032] テレビが映りません。改善策、お願いします。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z8 [42インチ])
2015/02/23 16:32:35(最終返信:2016/07/24 23:52:54)
[18510032]...テレビの裏外してどんな状態なのか見てみようかな。 コンセントは抜いています。 修理代のおおまかなこととして 基板交換部品代 30.000〜40.000円 技術料、出張料 15.000〜 かな。 ただし、保証キレ直後のこともあり...実物を見ていないのに、答えられないでしょう。 推測でしか、答えれられないでしょう。 返答ありがとうございます。 基板交換部品代 30.000〜40.000円 技術料、出張料 15.000〜 出張料って自宅に直しに来るのでしょうか...詳細
[13940305] 追っかけ再生ができません
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-37BHR300 [37インチ])
2011/12/25 18:20:16(最終返信:2016/07/13 21:58:24)
[13940305]...でしたから、やはり国内の有名メーカーはアフターサービスで安心できますね。 >テレビ大好きクンさん 基板交換料はおいくらだったですか? 自分はリモコン受光部不良と思いきや、基板不良との事で近々交換予定です...おそらく本体リモコン受光部不良との事で、受光部交換をしたのですが、それでもダメでした。 (レアケースらしいです) よって基板交換しかないでしょうと言われました。 (まあ、2万位で…との話だったのですが…)...詳細
[19964040] 電源OFFで録画をしている時電源を入れると再起動になる
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37ZV500 [37インチ])
2016/06/17 15:44:59(最終返信:2016/07/13 21:35:30)
[19964040]...5分ほど待たされるようになりました。結局東芝のサービスに修理に来てもらい、メインの基板ではなく電源部分の基板交換で直りました。修理費用は3万円弱だったと記憶しています。 E-DADAさんのZV500ではHDDが録画中に限って再起動するということで...です。 で、同じ個体かの識別にLANのMACアドレスを使用している(REGZAの場合)ので、 基板交換時に以前の(故障した)基板のMACアドレスに書き換えることで、 同じ個体とする事ができて、以前の録画番組が継続して視聴可能になるのです...詳細
[19824548] 音がする
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-43DX750 [43インチ])
2016/04/27 19:12:37(最終返信:2016/07/08 00:13:46)
[19824548]...アナウンスされていないので、極一部のロットだけなのかなぁ...  <多くないので、「個別対応」で基板交換に応じている状況とか... 交換された後は、正常に使えるようになることを祈っていますm(_ _)m...詳細
[19886887] 1年で横筋が。。。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55J10X [55インチ])
2016/05/18 23:40:25(最終返信:2016/07/03 01:35:07)
[19886887]...実際にわずかに保証期間が過ぎたテレビを修理に出してみて対応を教えてください。 以前所有の東芝のプラズマFACEも3年で電源が入らなくなり基板交換に3万、その3年後に煙が出て費用を 聞いて地デジチューナーもHDMIも無いので他メーカーの液晶テレビに買い替えることになりました...詳細
[20002033] 録画方法について教えて下さい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > HS50K220 [50インチ])
2016/07/01 16:39:14(最終返信:2016/07/01 20:28:20)
[20002033]...USBハードディスクのみです。USBハードディスクに録画した番組はテレビを買い替えたり、初期不良で同機種と交換や 基板交換などの修理後は観られなくなります。また、ブルーレイディスクやDVDに残すことはできません。 >...詳細
[19936959] 42Z8故障、電源が入らなくなる。REGZA
2016/06/07 15:29:10(最終返信:2016/06/13 21:30:00)
[19936959]...残念ながらお書きの通りかと思います。 スレ主さん 東芝のサービスマンじゃなくて、電気屋さんだったら基板交換じゃなくてコンデンサーなどの部品単体で修理してくれるのでは? 修理費用もそのほうが安いと思いますよ...>ネットで調べているとよくある電源基盤の不良みたいですが 確かに42Z8の電源系故障の書き込み多いですね。 他の書き込みだと、電源基板交換で修理代金2万円前後と書かれています。 パーツ交換で安く修理してくれる電気屋さんがみつかれば良いのですが...詳細
[19850096] 展示品で抵抗は少し有りましたが
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-52US30 [52インチ])
2016/05/06 03:01:51(最終返信:2016/05/06 21:31:57)
[19850096]...それに展示によって、初期不良も無かったことが確認されたとしましょう。 しかし、問題はこれからの数年間のことです、基板交換なら数万円、パネル交換なら12万以上も 覚悟しなければなりません。 今すぐお店で5年の長期保証へお入りください...詳細
[19575321] アクトビラ4Kが異常に遅い。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55G20X [55インチ])
2016/02/10 12:48:32(最終返信:2016/02/21 11:24:12)
[19575321]...信号が来ているはずなのですが・・・有線LANポートの不具合かなと? すぐにサービスに来てもらって症状を説明し色々見てもらったのですが、原因分からず基板交換の話が出たのですが買ったばかりでバラスのもいやだし、何となく実力のような気もしたので無線LANの環境をちょっと弄ってみると言う事で一旦帰ってもらいました...詳細
[19566745] 37Z3500
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z3500 [37インチ])
2016/02/07 20:58:13(最終返信:2016/02/13 03:08:15)
[19566745]...お願いしても実施してくれない方もいるようで、頼めば必ず書き換えてもらえるというものでもないようです。 メイン基板交換の費用がいくらかしれませんが、この基板交換した場合に「サービスで実行してもらえるかも?」くらいに考えた方がよいかと思います...<修理自体を断念してしまったのでしょうか? 油 ギル夫さんも書かれている「制御基板」って事でしょうか?  <確かに、「基板交換」なら、費用的には妥当ですね...   パネルだと、6〜8万位取られそう...   それとも、パネルでも「代替品」が有って...詳細
[19551693] 画面が二重に…これがソニータイマーか!?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-40NX720 [40インチ])
2016/02/03 10:06:25(最終返信:2016/02/06 23:23:57)
[19551693]...>パソコンは自作ですが、TVの基盤交換など、私の範疇なのか・・・(汗) PCを組み立てた事があるなら、TVの基板交換も敷居は低いと思います。 注意点は、コネクタ(フレキケーブル)の抜き差し。 IDE時代のHDDの電源コネクタのように...サービスを呼んで診断してもう場合もそれなりに費用がかかるので、 私だったら、買い替えを前提に駄目元で基板交換にチャレンジすると思います。 余談 物は違いますが、先ほどお茶をご馳走してしまったリモコンの修理が完了しました...詳細
[19448439] レグザ50Z20X
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50Z20X [50インチ])
2015/12/31 09:36:53(最終返信:2016/01/03 02:28:14)
[19448439]...5年間の長期保証ももちろん付いています。37Z8000では購入3〜4年目に音声が途切れるトラブルがあり、メイン基板交換を無償でしてもらったことがあるので、長期保証は外せない条件だと思っています。 当面は今までのレグザで使っていたバッファローのHDDをつないで使い...詳細
[19356594] youtubeが見れなくなった
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS クアトロン 3D LC-52G9 [52インチ])
2015/11/27 21:43:52(最終返信:2015/12/23 00:01:49)
[19356594]...>先日、2度目のメーカー訪問で基盤交換いたしました >しかし、治りませんでした との事ですが、なぜ「基板交換」だけで帰ってしまったのでしょうか? 交換後に動作確認はしなかったのでしょうか?  <無責任ですねぇ..._| ̄|○...詳細
[19064280] Huluで音の遅延が発生している人いませんか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-60US30 [60インチ])
2015/08/19 10:05:29(最終返信:2015/12/20 02:01:07)
[19064280]...こないだ普通にTVを見ていても、音声にノイズが出たと家族から言われてるんですけど 音声に何か問題がありそうですね 基板交換後のレビュー是非お聞かせください。 私は音ズレが嫌で購入ためらっています。 よろしくお願いいたします...詳細
