基板 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"基板"を検索した結果 183件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[19120432] 2年持たずに壊れた。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LS2.0TU2C)
2015/09/07 23:25:12(最終返信:2015/09/09 00:30:31)
[19120432]...HDDの直接のIDでUSB機器を認識するタイプと、HDDケースの基板IDで認識するタイプ。 HDD ID直なら、ケースを変更しても古いHDDを認識するが、HDDケースの基板ID認識タイプは、電源が壊れてない新しいケースを利用すると...大部分の電機製品が中国で製造されるようになって、よく壊れるようになった。 外付けケースで動きますように !!! 小生,電源基板のケミコンの交換で,復活させた経験があるのですが, ケース交換では NG! でした。 LHR-EGU3Fのスレにも書き込みましたが...詳細
[19028392] 15mmのHDDに換装できますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PA1.0TU3)
2015/08/05 21:15:36(最終返信:2015/08/05 21:42:31)
[19028392]...jp/2013/09/buffalothunderboltusb30hddhd-patu3-hd.html 裏一面に変換基板がつくから9.5mmまで。...詳細
[18961498] REGZAに登録出来ない
 (外付け ハードディスク > FFF SMART LIFE CONNECTED > MAL33000EX3-BK [ブラック])
2015/07/13 06:57:34(最終返信:2015/07/29 19:20:32)
[18961498]...以上になります。 基板のチップを別のメーカーに致しましたので、到着致しましたらREGZAにて初期化が出来るかご確認をお願い致します。 ご迷惑をお掛け致しますがよろしくお願い致します。 「念のため、別の基板(チップメーカーが異...ます。 製品を確認致しましたところ、HDDに異常は発見できませんでした。 念のため、別の基板(チップメーカーが異なる)に交換してご返却を致します。 お送り頂きましたHDD下記の検査...でも、先行きが見えただけでも一安心です。後は、返却到着を待つのみです。 『念のため、別の基板(チップメーカーが異なる)に交換してご返却を致します。』 3TBの現時点での型番は、以...詳細
[18980629] 側だけが不具合
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC2.0U3-BKC [ブラック])
2015/07/19 17:03:13(最終返信:2015/07/19 20:50:26)
[18980629]...尤もこの金額も馬鹿になりませんが・・・ 意外に,電源基板の故障(ケミコン・・)が多いのです。 この手の製品は発熱も結構あるので、通気の悪い場所で使用すると熱でHDDや基板が壊れることもあります。どちらにしろ、無償保証を利用せずに分解してしまうのはもったいかと...詳細
[18902081] 1年ちょっとで壊れました
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-LA3.0 [ブラック])
2015/06/23 23:49:02(最終返信:2015/06/24 06:02:31)
[18902081]...大切なデータを扱う場合は外付けHDDを2つ以上購入して同じデータを書き込むと良いですよ。 果たして,HDDの故障なのか,電源基板(ケミコンの劣化・・・)? メーカーに修理に出すと,データーは保護されません! この種製品の修理は...詳細
[18787931] 認識しなくなりました
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3/N)
2015/05/18 16:40:04(最終返信:2015/05/20 05:10:24)
[18787931]...ということでしたか! HD-LC3.0U3/N がUSB2.0で認識されるなら, USBケーブルか 基板が壊れたのかも・・・ 今のうちに,USB2.0接続でデーターのコピーを, 取って置かれるのが宜しいかと...詳細
[18769232] 初期不良?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCL-UT2.0KB [ブラック])
2015/05/12 15:26:16(最終返信:2015/05/13 08:14:23)
[18769232]...データーと交換とどちらを重視するか良く考えてください。 ドライブの異音がなければ電源やUSB変換基板の不具合と考えられるので、別途HDDケースを買って中身を移せば読める可能性はあります。 http://kakaku...詳細
[18689805] SONY BDZ-EW500との相性でしょうか。。。
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-FMN020U3)
2015/04/17 09:12:46(最終返信:2015/04/19 14:52:38)
[18689805]...バルクHDDより安いですからね(; ・`д・´) ケースの値段て… 因みにコレ開けた時に基板見ましたが玄人思考のUSB2.0のケースの基板より小さかったですw 例えば、付属の「USB3.0ケーブル」を使って、 「BDZ-EW500(USB2...詳細
[18614757] スリーブ機能について
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-LA2.0 [ブラック])
2015/03/25 16:56:00(最終返信:2015/03/28 23:04:56)
[18614757]...「(内蔵している)HDD」のインタフェースである「SATA」とを変換する基板部分は、 「ACアダプタ」が接続されていると動作している可能性があります。  <「USB」からの電源供給を「変換基板」の動作に割り当て、   「ACアダプタ」の電源は「HDD」のみにしてい...今のHDDにそういう「問題」は無い様ですm(_ _)m 逆に、「電源のON/OFF」を繰り返すことで、「制御基板」や「ACアダプタ」の方が「過電流」「過電圧」が影響して壊れていく可能性も... ただ、「永遠に使える」というモノでは無いので...詳細
[18592474] 8テラマシーンは4月に出るのでしょうか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDT-AV6.0TU3/V)
2015/03/18 20:07:33(最終返信:2015/03/25 23:19:54)
[18592474]...avu3_v/#lineup にも「1つの同じシリーズ」として有りますし、 態々、「容量の違いで、基板等を変更する」なんてコストの掛かることをメーカーがするとはとても思えませんm(_ _)m  <「HDT-AV2...<「HDT-AV2.0TU3/V」だけ「2TB以下」なので、このモデルだけの為に「制限のある基板を着ける」なんて... 色々とありがとうございます。 本日、アマゾンで、HDT-AV4.0TU3/V を注文しました...詳細
[18566621] 電源が入らなくなりました
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDX-LS2.0TU2/V)
2015/03/11 10:29:15(最終返信:2015/03/13 06:52:01)
[18566621]...中身のHDDの個体番号だけでなく、基板の個体番号も確認して共に一致していないとテレビが正常に認識しません。 面倒な話です。 中身のHDDは異常はなさそうですが、HDX-LS2.0TU2/Vのケースの基板かACアダプタかどちらかがダメなのでしょう...本体に電源が入りません。 >電源ランプがつきません。 電源ランプが点灯しないなら、ACアダプタか基板が壊れてるかも。 ブレーカーが落ちた程度で壊れる部品ではないと思うんですけどね。 HDX-LS2.0TU2/V...詳細
[18446681] 電源入りません
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPC-UT1.0BRC [ボルドー])
2015/02/06 23:32:09(最終返信:2015/02/16 12:14:12)
[18446681]...DiskInfoでも障害ありませんでしたし、基板に他の正常なHDDを接続してもスピンアップもしませんでしたので原因は基板と判断しました。 ><抜き差しを頻繁にした...ば、使えない事になりますm(_ _)m >基板に他の正常なHDDを接続してもスピンアップもしませんでしたので原因は基板と判断しました。 この「正常なHDD」にして...れたら無事読めました。 ケーブルを変えても電源入らなかったので原因はUSB-SATA変換基板です。 ちなみにHDDはサムスン。。この値段でHGSTや東芝とかは無理なんでしょうね。...詳細
[14970744] こちらの型落ちPL-35STU3の2TBのHDDをリカバリーしたい
 (外付け ハードディスク > PLANEX > PL-35STU3-2RZ)
2012/08/23 10:31:43(最終返信:2015/01/16 10:05:03)
[14970744]...可能性が高いと考えられます。 個人でできることは、せいぜいファームウェアも同じ内蔵HDDを用意して基板を交換することだけですが 軸受やディスクに問題が有る場合は解決は出来ません。 こういったものは複数...詳細
[11752156] UTIL_HDHXU3とは?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HX2.0TU3)
2010/08/12 12:39:20(最終返信:2014/11/09 00:40:37)
[11752156]...コマンドプロンプトのdiskpartコマンドでも解除できませんでした。 (フォーマット前のリムーバルディスク領域はドライブの基板上(メモリ上?)にあり、フォーマットすると実際にHDDにリムーバルディスク領域が書き込まれるようでした...詳細
[17965959] 電源コードを替えられますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CN1.0TU2)
2014/09/22 00:01:42(最終返信:2014/11/06 15:06:49)
[17965959]...本当は冷却ファン付きがよいのですが、その分値段が・・。 電源コードの劣化ではないように思われます。 電源ユニット 基板 に問題があるのでしょう。 基板にヒューズがあるのですが,それが切れた(切れる原因が重要・・)のでしょう。 あるいは...詳細
[18133176] 突然、カチカチと音がしてビープ音
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LS2.0TU2J [ブラック])
2014/11/05 12:51:04(最終返信:2014/11/06 08:35:49)
[18133176]...ースを開けると,電源基板のケミコンが爆発しそうに膨らんでいた(2個) ケミコンを交換することで無事この外付けHDDは回復した。 半田付けや少々の修理スキル?は必要・・・ 尤も,今回の状況が,基板の故障なら・・・です...多分ですが、基板交換して動作したとしても、別のHDDとして認識されるはずなので データーの吸い上げはできないはずです。 俗に言う紐付けのキーとなるもの(HDDのシリアルナンバーとか)が基板上に存在すると思われ...HDDはいじらずこのまま待ってみます。 かなり可能性は薄いですが・・・ ここでいう電源基板のケミコンが膨らんでという内容から、電解コンデンサーと書きましたが、普通この場合の電解コ...詳細
[18130511] 電源が入りません。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LB2.0TU3-BKC [ブラック])
2014/11/04 19:34:13(最終返信:2014/11/04 20:44:57)
[18130511]...・ケース本体 ・電源回路 ・USB-SATA変換器 ・ACアダプタ で構成され、電源回路と変換器は1つの基板になっていることが多いです。 ですので、HDDケースを購入して入れ替える事が出来れば、目的は達せられると思います...詳細
[18056703] 用途別に適している大容量外付けHDD
 (外付け ハードディスク)
2014/10/16 02:54:25(最終返信:2014/10/17 13:33:14)
[18056703]...Windowsの「ディスク管理」からRAIDを設定 B:「RAID0」「RAID1」モードでケース内の基板でRAIDを作る どちらの場合も、サポートされているより大きいHDDを使うとトラブルが起きる可能性がある...詳細
[17847242] ファンの自作について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB2.0TU3-BKD [ブラック])
2014/08/18 15:35:23(最終返信:2014/08/31 07:42:40)
[17847242]...コンタクト(10個入) http://www.marutsu.co.jp/shohin_59200/ と プリント基板用コネクタハウジング3極 http://www.marutsu.co.jp/shohin_46470/...詳細
[17840172] ソフトのECO万人について
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCL-UT2.0K [ブラック])
2014/08/16 12:54:57(最終返信:2014/08/17 16:04:07)
[17840172]...」では無く、「電源状態」のみ表示。  <「HDD」は「電源OFF」の状態でも「USB-SATA変換基板」は「電源ON」状態ですから... 「LEDは"USBとの接続"や"HDD"の状態をユーザーに知らせるため」の場合は...詳細
