基板 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"基板"を検索した結果 183件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[17789759] OSのバージョンに関してです
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PVR500U2-BK)
2014/07/31 23:25:55(最終返信:2014/08/03 22:30:12)
[17789759]... 「精密機器」なので、基本「高温多湿」には弱いです。 「HDDの中の円盤」は大丈夫でも、周りの「基板(電子回路)」がそれに耐えられませんm(_ _)m  <「軍用(過酷環境向け)」の製品なら大丈夫でしょうけど...詳細
[15747590] 外付けHDDケース故障時の代替品を教えてください
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LBF2.0TU2)
2013/02/11 04:32:31(最終返信:2014/06/23 20:05:47)
[15747590]...dドライブのHDD自体が故障していたわけですが 中身のデータは諦めました。単体で確認しても ヘッド動作音がしない突然死(HDD自体にある基板不良)だったわですが もしかしたら 最悪HDD自体が不良かもしれませんが 単体で回転音、ヘッド音が生きていれば...詳細
[16993071] 中身は?
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Book Essential WDBACW0040HBK)
2013/12/24 08:27:44(最終返信:2013/12/26 02:46:24)
[16993071]...NASで高耐久性ではなく、最速を求めるわけでもなく、普通のUSb接続の外付けHDDですから 以前はUSB変換基板とHDCを一体化させたUSB専用HDDもあったけど、最近は一番安い普通のグリーン使ってるみたい。 皆さんありがとうございます...詳細
[16774598] 4ヶ月でお亡くなりに・・・サポートだんまり
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-AET2.0K)
2013/10/30 19:54:02(最終返信:2013/10/31 02:04:30)
[16774598]...しっかり挿さるモノを使う様にしています。 「ケーブル」「USB-SATA変換アダプタ(制御基板)」「HDD」 の中で、「制御基板」が壊れた場合なら、中の「HDD」を分解して取り出し、 「HDDケース」に繋げる事で...詳細
[16636391] 中のHDD
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PCT1TU3-B/N [クリスタルブラック])
2013/09/26 22:21:35(最終返信:2013/09/28 23:26:46)
[16636391]...MQ01ABD100 でした。厚みは物差しで測った所9mm位でした。 外側はプラスチックケースですが、 中の基板側は鉄板でシールドされていました。 外箱はカラー印刷の無い茶箱でした。 レポートありがとうございますm(_...詳細
[16546810] 他社テレビ接続について
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPE-UT1.0 [ブラックxブルー])
2013/09/05 09:20:10(最終返信:2013/09/05 09:38:20)
[16546810]...録画番組は消えます。 同一メーカーの同一型番のTVで繋ぎかえたとしても同じ話です。 TVを買い替えたり、故障で基板交換などになれば今まで録画したものは見れなくなります。 規格は一緒です。DTCP-IPで検索してみて下さい...詳細
[16347094] 異音?シーク音?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LB2.0TU3-BKC [ブラック])
2013/07/09 10:20:20(最終返信:2013/07/10 12:16:40)
[16347094]...「一目瞭然」ならぬ「一耳瞭然」かも...(^_^;   「スマホ」からだとちょっと難しいですね...m(_ _)m 希だとは思いますが「基板やHDDの取り付けが甘くて共振を起こしている」という可能性も... 高周波の音だと「故障」の可能性も否定出来ないので...詳細
[16266625] REGZA Z7000へ取り付けたい
2013/06/18 08:25:40(最終返信:2013/06/27 08:26:00)
[16266625]...HDCS-U1.0を修理に出してはいかがでしょうか。 私はHDCS-U500でしたが、録画番組そのままで基板交換になりました。 その後はZ7000ですこぶる安定動作していました。 HD-LBF2.0TU2はHD-LB2...詳細
[16229679] AVHD-UR1.0Bへコピーまたはムーブ可能でしょうか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-UR2.0B)
2013/06/08 18:02:50(最終返信:2013/06/09 19:24:15)
[16229679]...外付けUSB-HDDに録画した番組は、そのレコーダー以外の機器に接続しても再生できません。 録画したレコーダーが故障して基板交換して個体識別情報が変わる場合も再生できなくなります。 >そこで、AVHD-UR1.0を購入してHDDの録画内容をそちらにコピー...詳細
[16214668] 電源故障?
2013/06/04 15:43:06(最終返信:2013/06/04 19:52:49)
[16214668]...ご教示いただければ幸いです。 USB変換基板は基本的に同じ(2TB以下と2TB以上では異なる場合もあるが)。 デスクトップPCに内部接続すればHDDの状態がはっきりするけど、 USB基板のランプが消えるなら”HDDが死んだ”と思われる...詳細
[16164570] 購入1か月にして、カチカチ音が。。。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDT-AV6.0TU3/V)
2013/05/22 21:55:43(最終返信:2013/05/30 01:00:34)
[16164570]...<「HDDメーカーの製品」となりますm(_ _)m   「ケース(USBケーブル、ACアダプタ、USB-SATA変換基板)」は、他のメーカーと大差は無いと思います(^_^; 「VIERA/DIGA」は、「パナ製品向けの外付けHDD」を推奨していますが...詳細
[13512734] バッファロー HD-LB2.0TU3との違い
2011/09/17 22:13:17(最終返信:2013/04/17 06:16:53)
[13512734]...同じかも知れない」 となると思いますm(_ _)m 「背面」の端子などの配置が違うので、 「制御基板」は違うと思います。  <「チップ」などの詳細については判りませんm(_ _)m 具体的にどこを気にしているかを書けば...詳細
[15745720] バッファロー外付けHDDでドライブ見つからない・・・
 (外付け ハードディスク)
2013/02/10 21:20:35(最終返信:2013/03/03 16:53:14)
[15745720]...フォーマット可能かどうかを見て故障したかどうかを判断する必要があります。 故障している場合はUSB変換基板の故障なのか内蔵HDDの故障なのかの切り分けをしなければ 個人で修理することはできません。 分解作業が必要なのでメーカ保証が無くなる場合があります...詳細
[15563580] 購入を迷っています
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-AE2.0K)
2013/01/03 11:57:15(最終返信:2013/01/23 21:24:04)
[15563580]...IO DATA も変わりません。 中身は3.5インチ内蔵用ハードディスクに USBのインターフェイス基板を組み合わせたものだけです。 差別化するなら、無料ダウンロードできるアプリケーションで考えてみたらどうでしょうか...詳細
[15489672] 助けてください!!
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-250U2)
2012/12/16 23:52:38(最終返信:2012/12/24 02:11:50)
[15489672]... 専門業者は各社のHDD、HDD内部の基板を沢山用意してあります。 HDD内部のHDDそのものを取り出して、用意してある基板に繋ぎ動くなら出来るだけデータ救済して... 分解して250GBのHDDを取りだし他のパソコンにスレーブ接続して生死判断、、、、 基板から音を出さないだろうから、HDD断末魔の叫びかも知れませんね。 ピンクモンキーさ...ースを介さず、直接SATAでマザーボードに繋いだら起動しましたね。 この時はケースの電源基板が破損しただけで本体は無事でした。 残された望は同じ方法で中身を取り出して繋いでみる。 ...詳細
[15466332] 同じSONY製なので購入を検討中パソコンなどの対応性は?
 (外付け ハードディスク > SONY > HD-D2A)
2012/12/11 23:00:08(最終返信:2012/12/17 21:12:11)
[15466332]...。 「箱」の部分だけ「ソニー」のロゴと付けたモノを作って販売しているだけです。  <「箱」や「変換基板」なども実は別のメーカーの「OEM」で、   本当に「ロゴ」だけ付けている可能性も... 個人的には...詳細
[15178598] REGZAでの使用について
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie hard disk DBNP TV LCH-DB2TUTVS [ブラック])
2012/10/08 20:39:55(最終返信:2012/12/10 22:32:24)
[15178598]...「テレビの交換」をしても、また同じ事に... っていうか、今更「Z7000」を交換できるのかなぁ...  <「制御基板だけ」って事?   そうなると、「MACアドレス書き換え」も申し出ておかないと...(^_^; 名無しの甚兵衛さんへ...詳細
[14689180] 止めといた方が無難
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > WD Elements SE WDBPCK0010BBK)
2012/06/16 21:00:08(最終返信:2012/11/21 17:18:10)
[14689180]...まあそこを了承済みで購入するならアリかも知れません。 ここまで分解しているなら保障蹴ってるのでHDD下の基板も外して見ませんか? このところWDのUSB-HDDの内蔵ドライブは、HDC(ハードディスクコン...詳細
[15287498] OP-FAN
 (外付け ハードディスク > バッファロー)
2012/11/03 06:51:09(最終返信:2012/11/10 01:50:27)
[15287498]...したが(入れ替えの体験済) >基板が古いので最初から2TB搭載のHDR2.0TU2の購入を思いつきました そうですね、「箱(変換基板)」の部分の劣化も考えれば、全...ドの中を吸い取ることも容易ですし... また、故障した場合、大抵「USB-SATA変換基板」や「ACアダプタ」の場合が多く、 「HDD」自身は結構耐久性が有るので、他のケースに入...SB2.0」の性能での使用になります。 >また、故障した場合、大抵「USB-SATA変換基板」や「ACアダプタ」の場合が多く、 >「HDD」自身は結構耐久性が有るので、他のケースに...詳細
[15115580] 認識しなくなったHDDの換装
2012/09/24 20:00:36(最終返信:2012/10/20 14:31:37)
[15115580]...です。 緑の電源ランプは点いていますし、ハードディスクも異音なく回ってるようなので、 基板(ケース)部分が何らかの故障かと思ったのですが、 この場合、同じ型のHDDとケースのみを... 中身のHDDを取り出して(内蔵型のごとく)単体でSATAで接続する。 外付けケースの基板が壊れていてもHDD本体は無事かもしれません、あくまでも可能性ですが。 動いてくれたら儲...念なことにマイコンピュータ等・BIOSにも認識されませんでした…。 これでHDDケースの基板の問題ではなく、 HDDになんらかの物理的原因であることが確定したようです。 更に調べ...詳細
