基板 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"基板"を検索した結果 661件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19860586] 基盤の形状は…?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-R9-390X-E8GB [PCIExp 8GB])
2016/05/09 17:56:13(最終返信:2016/05/09 23:16:20)
[19860586]...GDDR5のOEMだと思われます。 EKのサイトではR9 290の汎用品が指定されているのでリファレンス基板を使用していると思います。オリオスペックに問い合わせてみては如何でしょうか。...詳細
[19853929] GTX1080&1070キターーーーーーーーーーーー!!
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/05/07 12:57:57(最終返信:2016/05/08 20:39:18)
[19853929]...… 実消費電力的も、6pin×1になるんだったらSFX400W電源でイケそう。 これはショート基板モデルに期待する。 小さいケースに押し込めるんだ! こんにちは(^ ^) GTX980Ti比で150%くらいの性能が出れば...詳細
[19836015] ファンの交換
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX760-E2GHD/OC/SHORT [PCIExp 2GB])
2016/05/01 15:45:24(最終返信:2016/05/02 22:25:43)
[19836015]...適当なファンで外から風を送るか、クーラー全体を交換することになります。 この辺りが使える可能性があると思いますが、通常の基板を使ったモデルではないので使えない可能性もあります。 http://www.zaward.co.j...詳細
[19837542] 購入しました
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX960-E2GB/OC2/SHORT [PCIExp 2GB])
2016/05/02 00:56:08(最終返信:2016/05/02 16:55:11)
[19837542]... 壊れたわけじゃないし、不満があるわけじゃ無かったのですが・・ まぁ。。勢いで・・・ ショート基板+電源6pin×1(サイド)なので、前のボードよりも、取り付けが楽でした 前のは、約23cmで、しかも...詳細
[19831918] 補助電源なしのGTX950の性能について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX950-2G [PCIExp 2GB])
2016/04/30 08:04:19(最終返信:2016/04/30 23:35:17)
[19831918]...補助電源のコネクターが用意できない電源を使うケースも少なそうですし。 ロープロファイルで出してくれたらもっと高評価につながりそうなんだけど、ショート基板とかじゃありがたみってどうなんだろう? クールシルバーメタリックさん、おはようございます。 ざっと見てみましたがベンチは概ね5%前後下がっていますね...詳細
[19802299] GTX1080リーク写真!!
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/04/19 21:45:03(最終返信:2016/04/22 22:16:54)
[19802299]...うには見えないけどね(笑) どう見ても自分には作り物(ニセモノ)にしか見えないけど。 基板は見えないし、ブラケットがないように見えるので、たぶんクーラーシュラウドだけかと。 捏...らわしい(^^; 全体のイメージを紹介するためのケースとクーラー部分画像でしょうね。 (基板、PCIコネクター、固定する金具が付いていないから) 外見より、中身の情報が欲しいです...で) 裏側が気になりますね。980の時は安プラ仕様のなんちゃって裏板でしたからね^^; 基板丸出しなら少しガッカリ感がありますよね・・・ 別のライターによる記事、クーラーのガワの写...詳細
[19782016] 普通にコイル鳴きするよね?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX950-OC-2GD5 [PCIExp 2GB])
2016/04/12 19:27:31(最終返信:2016/04/18 18:15:48)
[19782016]...基板への部品の実装が手作業から機械化に移り、耐久性や品質の向上 チョークコイルの内部空間に、より細かな粉末を詰め込むことで振動を防止、コイル鳴きを抑えております。 と言う記事を見て買ったんだけど、 負荷時は普通にうるさいのだけど...詳細
[18988056] Pascal 続。GP100シリーズと呼ばれる。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/07/22 02:04:47(最終返信:2016/04/14 19:31:04)
[18988056]...st/ 先だってのGTC台湾でのNVidiaの基調講演にてPasucalのプロトタイプの基板がスライドで紹介された。ボルタに関しては2018に登場するだろう。TSMCより16nmF...ds/ 続。日本で行われたGTCにてPasucal HBM2 16Gのプロトタイプの基板が公開される。見るからにFury Xみたいである。帯域が1TBはさすがに次世代。 ht...し、1070はスペックが抑えられているのでGDDR5かもしれない。いずれも互換性の問題は基板で解決できるようだ。 http://wccftech.com/rumor-nvidia...詳細
[19770526] 倍精度浮動小数点演算性能を引き上げた GPU Pascal
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/04/08 21:49:35(最終返信:2016/04/11 11:06:01)
[19770526]...GPUの発表で一般消費者向けのPascalはちらっと紹介が乗ってた程度でした。TesulaのほうとCarエレクトロニクスの基板でしたね。見せていたのは。 更なる情報サンクス(^_^) あなた GP104を使う上位2機種はGDDR5で8Gらしいですよ...詳細
[19690480] AMD,Polarisの話
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/03/14 00:20:21(最終返信:2016/04/07 23:23:31)
[19690480]...テスト用のカード自体GDDR5の仕様でカード長も何やら短いようですし。もっとも製品ではGDDR5Xでクーラーが長くて、基板は短いってことになるんでしょう。 続。PolarsのテクスチャーはIPv8.0で今までと同じようですが...やはり共に別ネームが有るようだ。また、千だってのSISのサンドラベンチのデーターよりGDDR5Xで実際の基板が作られれば性能なかなり上がるであろう。 http://videocardz.com/58634...詳細
[19750414] NVidia&AMD最新GPU情報
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/04/02 03:55:16(最終返信:2016/04/03 20:09:46)
[19750414]...基本的に解禁前は比較になるベンチはご法度ですので基本出ません。SISのサンドラでもチップは最新っぽいのに基板は現行みたいな、ある程度正体、性能ぼかしを行っているし。先のクーラーも車のドアノブ同様、樹脂に金属皮膜塗装みたいな話だと思うんですが...詳細
[19693825] 財布に優しいカードで最新ゲームに備える
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/03/15 00:40:30(最終返信:2016/03/21 17:21:04)
[19693825]...重みで変形(基板が垂れ下がる)することが無いから、リファレンス型は。 オリさんが答えてくれていますが、ピンクモンキーさんが訪ねているのはグラボの基板の捩れの事で...りませんか? もう一つの拘りが全体の剛性なのですね、ケースの剛性のおかげで重みで変形(基板が垂れ下がる)することが無いから、リファレンス型は。 ゴメンナサイ、今更こんな質問を便乗...CPUファンやケースファンのほうがうるさいです。 >ケースの剛性のおかげで重みで変形(基板が垂れ下がる)することが無いから これは現在のZ170のマザーではスロットがスチール板で...詳細
[19693944] MSIは TDP75Wの GeForce GTX 950を発売!
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/03/15 01:45:43(最終返信:2016/03/15 19:14:02)
[19693944]...com/news-story/msi-releases-75w-geforce-gtx-950-graphics-card.html ショート基板のはヒートシンクの向きとか良いですね。バックプレートが無さそうなのがちと残念。 あと、しいて言うなら『最初から補助電源無し版だせよ...詳細
[19650576] PC所要電力(W)について教えて下さい
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH5450-LE1GB/D3/HS [PCIExp 1GB])
2016/03/02 20:06:30(最終返信:2016/03/13 01:07:56)
[19650576]...11:◯ HDCP:◯ RoHS:◯ PSE:非対象 電波法:非対象 本体寸法 144x68mm(※基板寸法) パッケージ寸法 173x279x44mm 重量 0.36kg 付属品 ロープロファイルブラケットx2...詳細
[19479989] FC970 GTX を装着できた人。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 970 ZT-90101-10P [PCIExp 4GB])
2016/01/11 03:06:02(最終返信:2016/02/29 13:28:11)
[19479989]...米Amazonより、GTX970仕入れます・・・ oh〜、EKダメでしたか・・・^^; 各社オリFANモデルは基板配置も違っていて面倒ですよね。 画像を見ると、コンデンサとチョークが中々乱雑配置されてますよねw 手造り感ありますが...詳細
[19616393] 4pinコネクタについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 970 GAMING 4G [PCIExp 4GB])
2016/02/22 02:29:10(最終返信:2016/02/22 15:39:20)
[19616393]...このコネクタは最初から本体に接続されているものなので、8+6pin以外に接続は必要無いです。 FANから伸びているケーブルは、基板上の右下の白いコネクタに接続されて給電されていますので、外部からの供給は必要無いですよ? ペリフェラル4pinのコネクタって...詳細
[19598204] NVidiaGTX950SE準備中
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/02/17 02:21:58(最終返信:2016/02/19 21:32:04)
[19598204]...アテゴン乗り様。狙いとしては3D入門向け、DX12対応とゆうことでしょう。950の選別品だと思われます。 基板写真。GM206-枝番違い。250or251、6PIN電源の有無。W数違い。ここまで来ると明らかに選別品...詳細
[19559875] [長文です]PCが突然再起動を行い画面が表示されなくなります
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N970IXOC-4GD [PCIExp 4GB])
2016/02/05 20:56:53(最終返信:2016/02/15 21:09:36)
[19559875]...るか確認して見てください。 既に指摘されているCPUも含めて端子の接触が甘い疑いも無くはないです。基板も歪めないように丁寧に検証してください。 >イ・ジュンさん 何度も有難う御座います! >疑って見るとするとX99のBIOSとドライバー...か確認して見てください。 >既に指摘されているCPUも含めて端子の接触が甘い疑いも無くはないです。基板も歪めないように丁寧に検証してください。 現状、やはり触らなければ2時間は再起動もせずスリープから普通に起動は...詳細
[19440913] OC
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > GeForce GTX 960 JetStream LoVA NE5X960010G1-2061J [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2015/12/28 13:50:38(最終返信:2015/12/28 18:42:52)
[19440913]...オマエがやるのです。 そして自らが報告者になるのです。 それがOCだ。 一般論的な見解を述べるなら、同じ基板やクーラーのOCモデルがあるなら、そっちに選別品を使うだろうから、クロックの低いモデルにASICクオリティの高いダイが使われてる可能性は低くなる...詳細
[19410194] Fury Nitro発売へ!
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/12/16 20:31:04(最終返信:2015/12/16 20:31:04)
[19410194]...Sapphireより来年1月にオリジナル基板のバックプレート付、Fury Nitroが発売される。コアクロック1050mhz、DVI-D Port。OCと言ってはいるけど。4096sp化出来たら最高なんだが...詳細
