基板 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"基板"を検索した結果 661件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18932478] GTX 980 Ti AMP! Extreme はGTX TITAN X以上?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 980 Ti AMP! Edition ZT-90503-10P [PCIExp 6GB])
2015/07/03 19:24:43(最終返信:2015/07/16 14:23:08)
[18932478]...なんか あなたの関西弁もね〜w GTX 980 Ti AMP! Editionはたぶんリファレンスの基板ですね。 クーラーとBIOSが違うって感じでしょう。 オールデフォルトのGTX 980 Ti AMP...詳細
[18914045] ヒートシンクがぐらつく?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX980-DC2OC-4GD5 [PCIExp 4GB])
2015/06/27 18:07:13(最終返信:2015/07/14 16:23:38)
[18914045]...ました。 ヒートシンクが基板に対して水平方向に数ミリ程度ですが、ぐらついて動いてしまうのです。 固定しているネジが緩いのかと思い、基板裏面のネジ4箇所(GPUの...す(^^; >ただ力を殆ど入れなくてもグラグラするなら不良品の可能性が高そうですが… 基板のほうだけを持ってみてもぐらつきはしませんが、ヒートシンクを持ってスロットから引き抜くと...ートシンクを掴んでの着脱はGPUなどにも 負担が大きそうですね。 今まではヒートシンクが基板にがっちり固定されてるものを 多く使ってきたので、盲点でした。 色々とアドバイスありが...詳細
[18904922] hdmi接続時のフルスクリーンの切り替えの挙動がおかしい
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX960-DC2OC-2GD5 [PCIExp 2GB])
2015/06/24 22:54:07(最終返信:2015/07/12 19:42:11)
[18904922]...benqにお願いしていた点検修理が終わりました。 症状2については「HDMI入力の接続切れを確認しました」とあり、処置は「メイン基板の部品交換」でした 症状1,3については「再現できなかった」とのことでした。 修理をお願いしていた間に...詳細
[18688394] ビープ音がして画面座映らない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > 210-SL-TC1GD3-L [PCIExp 512MB])
2015/04/16 21:07:00(最終返信:2015/05/05 08:19:05)
[18688394]...スマホから質問したので面倒で小文字のままでした。以後気をつけます。 電源は関係ないと分かり、まずはひと安心しました。 実は、購入したグラボの基板のダイに違和感のあるものがあるので、もしかしたら不良品かもしれないのですが、確かめるパソコンが手元にないのでどうしようもありません...詳細
[18742211] 以前作った自作PCのグラボ増設について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GB])
2015/05/03 14:22:05(最終返信:2015/05/04 00:26:56)
[18742211]...クーラーが小型化されたものと考えてもいいかもしれない。 それにともなってOCが控えめになっているけど、STRIXの方も基板自体はショートなので、VGA BIOSは多少違うくらい???...詳細
[18703626] ブラウザ使用時に、画面がブレてしまう
 (グラフィックボード・ビデオカード > XFX > R9-280X-TDBD [PCIExp 3GB])
2015/04/21 11:07:00(最終返信:2015/04/22 06:44:40)
[18703626]...だいたい3〜4週間くらいで戻って来るかと。 代理店経由の方が気持〜ち早いかと思われます。 メモリかVRMの不具合の場合はボード(基板?)毎丸ごと交換とかになるかと思われますね。  SAPPHIRE TOXIC 280Xがそんな感じでしたね...詳細
[18675841] GTX760から買い換える場合、どのグラボがお勧めでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/04/12 22:28:42(最終返信:2015/04/13 22:08:23)
[18675841]...MEMORY : 8GB DDR3 SDRAM PC-12800 [4GB*2枚/メジャーチップ・6層基板] OptDrive : 【黒】DVD; LG GH24NSB0 BL+書込みソフト(標準) VGA...詳細
[18659528] 2枚とも不良品
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N970IXOC-4GD [PCIExp 4GB])
2015/04/08 00:41:06(最終返信:2015/04/09 22:05:25)
[18659528]...同品交換対応をしてもらったのですが、交換品でも同様の現象を確認。在庫分が怪しいので、今度は代理店経由でメーカー送りにして基板交換で戻ってきましたね。(4週間ほど掛かった(´・ω・`)) という訳なので、稀にそういう事態も在るのでしょうね・・・...詳細
[18632912] バックプレートは効くのか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX960-E2GB/OC/SHORT-GA [PCIExp 2GB])
2015/03/30 23:17:22(最終返信:2015/03/31 19:48:39)
[18632912]...カー製品を見ますが、ぜひとも性能第一のデザインにして欲しいものです。自作のバックプレートは、エアを基板とプレートの狭いスキマに押し込むようにするために何箇所か開口してますが、肝心なトコはアルミ板が当たるようになってます...電子部品は高温になると電気特性も悪くなりますから、冷やして悪いことはほとんどありません。 その他、発熱が少ない部位や基板表面から脚が出てハンダ付けされてる部分のプレート裏面は、黒い養生テープで絶縁してあります。 すみません...詳細
[18621151] グラフィックボードの裏面のからの液漏れ。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/03/27 17:25:32(最終返信:2015/03/30 22:19:23)
[18621151]...でしょうか? 本当にケミコンからの液漏れでしょうか??? 一般的に,ケミコンからの液漏れでも, 基板の裏に出てくることは考えにくいのですが・・・ >それともこのまま異常が無ければしばらく(数ヶ月)放置しても大丈夫でしょうか...詳細
[18578905] GPU-Z Ver0.8.2に
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/03/14 22:09:23(最終返信:2015/03/22 12:18:50)
[18578905]...ホントはマザーに合わせてMSIのmini-ITXサイズのヤツが出たら欲しかったんですけど、あのシリーズって基板幅が広いんですよね。 ご覧のケースで、ラジエーターの冷却効率確保のために電源ユニットの位置変更してるため...消費電力的にもGTX960が現状限界だし。 下に転がっているのは前任の自作バックプレート付きGTX660です。パリッとのショート基板のヤツ。 バックプレートは効果ありますよ。 この極小ケースではラジエーターを通った風で裏側から冷やすと共に...詳細
[18567074] 購入→初期不良の為返品。別製品購入検討中ですが迷っています。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE R9 290 4G GDDR5 PCI-E DUAL DVI-D/HDMI/DP TRI-X OC VERSION (UEFI) [PCIExp 4GB])
2015/03/11 13:14:50(最終返信:2015/03/13 02:05:22)
[18567074]...SAPPHIREのTOXIC 280Xでこういった症状が出ましたね。 祖父で交換したり、代理店経由でメーカーで基板交換してもらったりしましたね。 メーカー送りの場合は3〜4週間くらいかかりましたっけね。 今M...詳細
[18541160] 省スペース型PCでも付けられるグラフィックボード
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/03/04 02:08:17(最終返信:2015/03/04 09:22:39)
[18541160]...推奨レベルのGPUだとGTX960になります。(760はKepler) GTX960は↑で見るとロープロはないことがわかります。基板の設計しなおしになるのでしばらくすると出てくる可能性はあるけど、実消費電力で100wくらい行ってそうだからさすがに出ないかも...詳細
[18470626] メーカーごとの違いはありますか?
2015/02/13 07:24:14(最終返信:2015/02/14 16:43:13)
[18470626]...沢山のgtx980が各メーカーから出ていますが、それはファンのみならず基板にも違いはありますか? 無いのであれば水枕に変える予定なので、玄人志向の一番安いgtx980にしようと思っています。 違いはあります...後者は販売終了となっている(´。` ) 価格.comに記載でGTX980品で最安はこのE4GB/SOC 基板とクーラとGPUの他にもパーツはあるんだけどな。...詳細
[18416062] 960レビュー記事
2015/01/28 20:11:16(最終返信:2015/02/10 18:24:30)
[18416062]...このところ,NVIDIA/GeForce にいい話は少ない・・・ GTX960は価格を下げないと、ショート基板以外に存在意義があんまりないね。 4K流行り始めたタイミングっていう不幸も重なってあんまりいい印象はない...詳細
[17473377] とりあえず簡単に紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE R9 290X 4G GDDR5 PCI-E DUAL DVI-D/HDMI/DP [PCIExp 4GB])
2014/05/02 18:51:15(最終返信:2015/02/07 23:26:35)
[17473377]...R9 290X リファレンスです。 ASUSかMSIかSAPPHIREのオリジナル基板にしか興味がなかったのですが、これもなんとなく。 G.W.ですから↑↑ ベンチマークを...3は使えそうで、手ごたえいいです。 ベンチマークにこだわらなければリファレンスクーラー、基板ともに十分使えそうです。 クーラー交換はおそらくしません。 CFXなら騒音を我慢する調整...に上げたり、更に静音化したりもできそうです。 予想通り、V-SYNC onではクーラーや基板の負荷が大きく減るので、逆に余裕が生まれてきますね。まだ電圧も下げれますし。 ※1920...詳細
[18318302] Amazonで買おうと思ってますが
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N750Ti TF 2GD5/OC [PCIExp 2GB])
2014/12/29 23:37:13(最終返信:2015/02/02 20:08:51)
[18318302]...実際買った方がはどうなのかなとお聞きしたくてです。 半年ぐらい前のツクモのセールで買ったのはついてたけど。よくある話として基板が違う、ロットが違うなど。 実際に見てないのでわかりかねますが、SLI不可なのでわざとめくらにしているとかだったりして...Amazonで買うよりTSUKUMOで確かめて買ったほうが良いですね。 後横の支え棒の鉄板に何故こだわってるかと言いますと、基板の反りがし難いて聞いたものですからどうせなら鉄板支え付いてるの買いたくてです。 本日アマゾンから届きましたがブラケットみたいなのは付いてませんでした...詳細
[18421842] バックプレート
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 980 GAMING 4G [PCIExp 4GB])
2015/01/30 17:28:57(最終返信:2015/01/30 21:26:43)
[18421842]...難しいんじゃないでしょうか…^_^; EVGA製のGTX980用にも思えますし、仮にこれがリファレンス基板用だとしても、MSI製のオリファンGTX980の基板がリファレンスと同一形状かも判りませんし^_^; 「取り付け不可」に、一票です^_^;...詳細
[18415827] シリアルナンバー
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX970-E4GB/OC/BLACK [PCIExp 4GB])
2015/01/28 18:57:03(最終返信:2015/01/30 07:13:08)
[18415827]...ASUSのは大体PCIe端子付近にシールが貼ってありますね。あとは背面の基板部にシールが貼ってあるのも在りますね。 もしかして、バックプレートの下の基板に貼ってあったりして・・・^^まさかね… だいたいパッケージの型番等が記載されているシール辺りにSNがあるのですがね...詳細
[18378728] GTX960の ASUS EVGA ZOTAC デザイン画像様子!
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/01/17 13:15:53(最終返信:2015/01/18 19:22:13)
[18378728]...やはりZOTACが一番コンパクトなのかな? ASUSもいい勝負そうだが、、、 ZOTACのことだから、後からでも頑張ってショート基板の1ファン出してくれないかな。 2ファンだとどう見ても騒音増えるだろうしなぁ、、、 お〜す! ...詳細
