基板 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"基板"を検索した結果 172件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19816761] スティック型PC AUSU TS10にて,PCオーディオは行ける?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/04/24 20:47:47(最終返信:2016/05/04 14:27:00)
[19816761]...有線LANやI2Sがあったりします。 基板剥き出し品を箱に収納してですか。 I2Sは,EVO→DP1(RJ45→ミニDIN)にてお試しして居りましたので,I2Sが在っても基板剥き出し品を,彼是トライするのは控えたいす...詳細
[19766469] パイオニア U-05とN-70Aの音質の違い
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2016/04/07 12:46:49(最終返信:2016/04/14 08:27:11)
[19766469]...それ以来ルーターの方が好きになりました。 そうすると、ハブの場合はどうでしょうか。昔は、3COMとかその前あたりのLAN基板は高かったですね。その後、リアルテックが完全に市場をさらってしまいました。 無線ランがあるのですが...詳細
[19725006] PHA-2、PHA-3は、実は4極プラググラウンド分離出力対応だった!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2016/03/24 19:42:38(最終返信:2016/03/25 17:35:02)
[19725006]...-2とPHA-3では基板裏ではつながってはいませんが、 多層基板を使っているので、実際にどう配線されているかはわからないですね。 PHA-1Aは、ボリュームとヘッドホンジャックが別基板になっていて、 ヘ...ヘッドホンジャック基板の写真がみつからないのでどのような部品かはわかりませんが、 メイン基板からの配線が3本なのでGND分離にはなってい...ヤホン壊れますので真似しないで下さい。 ももとごまさん、こんにちは。 Webに出ている基板写真を見る限りでは、 SONYはPHA-1/2/3すべてで4極ジャックを使っているようで...詳細
[19629698] PCオーディオを始めたのですが。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/02/25 21:30:18(最終返信:2016/03/04 11:59:37)
[19629698]...html 私のはミニB端子だったので苦労しましたが普通のB端子なら簡単です。 USB2.0 対応フィルター基板 V3 http://it-densi.ocnk.net/product/214 ADUM4160...詳細
[18301964] 雑誌おまけの,USB Noise Filter(ES-OT4)をお試し。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/12/24 19:40:09(最終返信:2016/02/27 03:44:23)
[18301964]...http://stereo.jp/?cat=45 面白そうですね。ケーブルですか? >ケーブルですか? 基板の方ですね。 ハマスさんは伝送路を固めて居るのでしょうから不要じゃ。 伝送路を固めてないリスナさん向けのアイテムですね...試す価値ありです。 パソコン内部に収納した,雑誌おまけのUSBアイソレータ。 ケース内部が狭い故,基板は斜めになってしまいましたが。 オーディオ用に完全に絶縁されるUSBアイソレータないかなと思って調べていたらこんなのありますね...詳細
[19543461] PS AUDIO PerfectWaveDAC mk2 故障しました
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/01/31 21:05:58(最終返信:2016/02/15 18:31:28)
[19543461]...今月は修理費で一杯一杯ですが貯蓄が溜まったら買いたいですね。 先週末、発送の際に経由した販売店から連絡があり先ほど戻ってました。 デジタル電源基板のヒューズ切れとの事でしたが無償修理との事で助かりました。 代理店の完実電気の思ったより早い対応も好印象でした...詳細
[19457637] micro iDAC2とmicro iDSDの音質
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi micro iDAC2)
2016/01/03 22:36:30(最終返信:2016/01/16 19:20:54)
[19457637]...機能切り替えを外部からマイコン制御で行うことが出来るので多機能に使えます。 そのかわり、マイコンの搭載と制御プログラムを作る必要があるので費用、基板面積、消費電力が大きくなります。 1794A等は、ハードウェア制御なので簡素に出来ますが、使える機能は減ります...>残念ながらDSDは5.6Mまでなんですよね PioneerのN-70AとU-05はほぼ同じDAC基板を使っているのですが、 非公式で、今後も正式対応する気はないようですが、 DSD256(11.2M)のUSB接続によるPCからの再生は可能です...詳細
[19465898] PCにUSBケーブルで接続してMOJOを使用しても問題ないですか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2016/01/06 18:51:39(最終返信:2016/01/13 22:27:48)
[19465898]...外付け用HDDボックスに入れて みましたが、電源をいれてもランプが一瞬つくだけで、全く起動しないので 基板が壊れてしまった様です。 たまたま、MOJOを接続しているタイミングで壊れたのかもしれませんが、...詳細
[19433983] microUSBコネクタが斜め
2015/12/25 21:08:55(最終返信:2016/01/05 00:43:23)
[19433983]...blackbird1212さん 基板の遊びは少なそうですね。 基板を止めるネジは二ヶ所で,ネジ穴の遊び分で基板が傾斜しても,ズレは小さい? U...ちは。 >部品が載っかって居る基板自体の取り付けが,単に,少し傾いて組み込まれて居るのでしょう 内部写真を見る限り、そこまで基板が曲がってつけられるほど、余裕は...ネクタ部品の取り付け時の不具合というよりはロットによっては基板自体に問題があったのでしょうか…それか基板の取り付けの傾きか… 動作自体は良好だったのですが何度も...詳細
[19452268] 2〜3万円で良いUSB-DACありますか
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/01/01 21:59:58(最終返信:2016/01/02 21:42:32)
[19452268]...ースを増設して、AT-HA26Dに接続すればよいと想定いたします。 マザーボードの種類によっては基板上にデジタル出力用のピンが装備されている場合がございますので、以下のようなブラケットを購入することで光出力&同軸出力をマザーボードに実装することが可能です...詳細
[18421516] ZX1との接続ケーブルの故障?
2015/01/30 15:09:16(最終返信:2015/10/18 18:26:57)
[18421516]...特にコネクターやケーブルにダメージを与えるような使い方はしていなかったため、ソニーのサービスステーションに預けて診てもらったところ、基板の不良とかやらで基板交換という形で戻ってきました。ご参考になれば幸いです。 フェニックス7さん モバイルでの運用は...2段重ねではWalkman側のコネクタに相当ストレスが掛かっている気がしています。保証期間内なので、修理に出してみる事にしています。Walkmanの基板を交換された方がいましたので、参考になりました。...詳細
[19103010] 光デジタルでの入力周波数
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-301-B [ブラック])
2015/09/01 23:08:22(最終返信:2015/09/25 21:13:27)
[19103010]...とヒントあげたでしょ? JEITA CP1212で書いてあるのは、光のメディアやコネクター、ジャック、制御基板等々としての物理特性や物理的な構造を定義してるんです。 例えば、100Mイーサーやギガビットイーサーの規格と同じです...詳細
[19035837] 超ド級ヘッドホンアンプ!フォステクスHP-V8試聴記
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/08/08 20:24:52(最終返信:2015/09/24 21:54:58)
[19035837]...「よく・・・やれましたよね〜〜〜〜」 とため息交じり。 前段DC点火、トランス類のシールド強化、プリント基板の採用(なんと6層!)なんかじゃ追いつきません。 そこで、ST−PCと呼ばれる出力用5極管KT−88を整流回路に使うという「掟破り」を実行...高槻製なら間違いなく三桁の価格になります>橋本トランスが出力トランスだけで販売するなら20万とのことでしたから・・・ 6層基板にして製造原価下げたとして(下がるか??)単純に単価積み上げ方式ではどう考えても60〜70万位かなぁ・・・...詳細
[18291655] はっきりいって
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iDSD)
2014/12/21 12:48:32(最終返信:2015/09/11 12:20:06)
[18291655]...どのあたりに飽きたのか教えてください。 RCA出力はいかがですか?基本的にヘッドホン出力と分岐しているだけに見える基板ですが、同じ傾向ですか。 TIのDSD(PCM)17XXシリーズのDAC ICはまったくの現役IC...詳細
[19112107] 修理
2015/09/05 09:37:22(最終返信:2015/09/10 16:34:38)
[19112107]...昔のアナログアンプでは無いですからね。 故障箇所にもよりますけど、プリント基板に細かいチップ部品がびっしりですから、ハンダ付けが特に難しいです。 ソニーサイトに基板画像が載ってます。 http://www.sony.j...jp/headphone/products/PHA-3/feature_1.html この手の機械製の基板は人の手で治すのは難しいので、部品の故障でも基板丸ごと交換が一般的です。...詳細
[18875831] 製品仕様の変更お知らせ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ベンチャークラフト > GO-DAP BXD [ブラック])
2015/06/16 01:10:21(最終返信:2015/08/26 06:42:23)
[18875831]...BXDが仕様変更のため以下の物が変更削除されました。 まず、同梱物であったインピーダンスマッチング抵抗基板が無くなり オプション販売になりました。 次に交換可能なオペアンプがMUSES8920からNJM4580DDに変りました...音は良いですが当初の情報を頼りに期待して購入したのでとてもモヤモヤする感じです。 私としての誤算?は2点のみ。 インピーダンスマッチング抵抗基板が無かったこと。 まさか、バランスのMUSES8920が削減されていたとは思わなかったこと。 DI...詳細
[18964754] 小さいね
2015/07/14 08:48:48(最終返信:2015/08/14 10:10:27)
[18964754]...どちらも、20Kg程度のアンプより音がいいのです。 ヘッドホンアンプ・DAC などの内部はプリント基板1枚へ軽い部品があるだけです、軽くて当たり前です。 しかし、音質改善のための設計や試作や試聴の繰り返しなどで...詳細
[18973289] MYTEK MANHATTAN DAC UP GRADE PROGRAM
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/07/17 04:50:38(最終返信:2015/07/17 09:10:08)
[18973289]...apple.com/jp/osx/ あと アップグレードですが 本体価格25万円ですが 基板交換すると、10万円くらいかかるかも知れませんが ちなみに、当方所有のプリアンプのジェフロゥランドのシナジー(95万円)は...当方所有のプリアンプのジェフロゥランドのシナジー(95万円)は、2度アップグレードされたんですが アウトプットトランス増設が、20万円 基板交換が、10万円 でしたね ちょっと高いかなというのと、アップグレードして、音が気に入らなかったら...詳細
[17430013] iBassoのナンバー12は消化不良だったけど,此方の12わ?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > E12DIY [シルバー])
2014/04/19 22:00:44(最終返信:2015/07/11 12:11:27)
[17430013]...付属の缶に入っているコンデンサの容量が、確か10μFかそこらで、基板に載っているコンデンサとの容量差がやけにでかいな?と思ったのが、このコンデンサ取り替えの発端でした。 あと、基板の裏に小さな抵抗が沢山ありますが、それらを...うです。それ故に目前方向への厚み・奥行きが足りないという感覚が生まれたような気がします。 今度、基板のパーツを今一度見直して改良をしてみるつもりです。あまり大きな変化は期待できないような予感がしていますが...詳細
[18899235] IEM以外では
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > E12A Mont Blanc)
2015/06/23 04:18:58(最終返信:2015/07/05 03:30:05)
[18899235]...アルミの筐体から中の基板を取り出すことは無理なようです。 E12DIYは結局、バッファはbuf634に抵抗を半田付けしてwideband化して、オペアンプはopa627auを付属の空基板に半田付けして載せて...レベルに抑えてあるのかもしれません。 E12DIYでは、このgainで倍増させる量を、基板上の抵抗の半田取り付け替えにより変更できるようになっています。 アンプのbandwidt...うですね。 http://www.fiio.net/en/products/33 写真の基板から判断すると、R20からR27の抵抗器なのでgain切り替えでhighにしたときのノイ...詳細
