基板 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"基板"を検索した結果 172件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[17457851] 同軸、光、usbと音の違いありますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo)
2014/04/28 12:46:23(最終返信:2014/05/19 22:17:47)
[17457851]...持ち運ぶにはどうかなという感じですが。 ヒューゴにはダイレクトに挿して居るのですかね。 ダイレクトですと基板側にストレスが掛かり,はんだクラック等のトラブルが心配ですね。 >この辺で辞めたいですが、DDCあたりがまだ改善の余地がありそうです...詳細
[17430395] リレー音(異音?)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-501-S [シルバー])
2014/04/19 23:29:22(最終返信:2014/04/20 03:01:49)
[17430395]...音が大きく感じるのは、リレーがヘッドホンジャックの基板についているので、 前側で距離が近いのと、フロントパネルにも響いているのかもしれませんね。 それと、リレー本体が基板直づけ用の小型よりは大きめみたいな感じでもありますから...詳細
[17241491] NEXUS7で使えますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > PC100USB)
2014/02/26 22:20:23(最終返信:2014/04/08 12:37:18)
[17241491]...PC100USBがNEXUS7のバスパワーのみで正常動作するかがわかりません。 とりあえず、いけそうなDAC基板(PCM2704)を注文してみましたが、ゆくゆくはPC100USBのようなしっかりした物を使いたいと思っています...詳細
[17333089] FX AUDIO DAC-X3Jのレビュー
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/03/22 20:19:38(最終返信:2014/03/30 11:49:49)
[17333089]...ヘッドホンジャックの抜き差し時に派手なノイズが出るのが難点ですが、侮れない完成度です。 限定販売ですので、なかなか手元に届きにくいのですが、雑誌の付録の裸基板に数千円かけるなら、これはお買い得です。 機会があったら、ぜひ試してみてください。 【使用環境】...詳細
[17295143] 質問です アップグレード!?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AUDIOTRAK > DR.DAC2 DX)
2014/03/12 16:04:48(最終返信:2014/03/26 18:07:07)
[17295143]...PRO/4AA 250Ωでもパワフルに駆動してくれました。 全体として、満足しています。 余談ですが、基板上のクリスタルの形から、温度補償型水晶発振器(TCXO)と思います。 情報ありがとうございます!...詳細
[17276575] 不満は感じませんか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8)
2014/03/07 22:00:04(最終返信:2014/03/09 00:12:05)
[17276575]...CDプレーヤーにはデジタル出力はたいてい付いていますから。 OnkyoDAC-1000はプリアンプP-3000Rの基板をほぼそのまま使っていて同シリーズのCDプレーヤー C-7000RにはAEC出力があるなど、そのようなことで装備に違いが出てくるのではないですか...詳細
[17203650] USB DACとネットワークプレーヤーどっちがいいのでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/02/17 15:15:31(最終返信:2014/02/18 15:43:12)
[17203650]...ただし、オーディオにも通じるものかは分かりませんが、 ディスクリート構成の場合、部品点数が多く、プリント基板のパターン長もトータルで考えると長くなるため、寄生容量やインダクタンス成分により、 損失が大きくなるような気がします...詳細
[17129179] サウンドカードで満足できない時、DACのお勧めは何でしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/01/29 22:32:46(最終返信:2014/02/02 10:15:14)
[17129179]...昔のカセットデッキのヘッドホンアンプの良には吃驚しますよ。 十年ぐらい前に1度壊れたのですが メーカのナカミチさんが 大修理を引き受けて (交換基板がないので基板から部品を外して 交換などもしてくれたそうで) いまだに確りと現役として作動していますよ。 ...詳細
[16515539] オペアンプの相性??
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ベンチャークラフト > SounDroid Typhoon)
2013/08/28 01:24:27(最終返信:2014/01/14 22:30:08)
[16515539]...(2個使いですから倍) 普通の方が店頭で買えば、一個あたり2,800円程度はすると思います。 加工費やら変換基板代など入れると、それなりに高価になると思いますよ。 最低限の価格以下で売ることは出来ませんから、相場以下は間違いなく偽物です...詳細
[17017374] 保証からは外れますが、手を加えてノイズ減。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > サイズ > 鎌ベイアンプ 2000 リビジョンB SDAR-2100-BK [ブラック])
2013/12/30 23:23:39(最終返信:2014/01/01 08:49:46)
[17017374]...保証外を覚悟でケースを開けて、全ての基板を一旦外して、銅箔テープをケース内側にすき間なく貼ってシールドしたところ、ノイズ激減で好調です。 開けてみて分かったのは、基板から端子へのケーブルが余りにも細すぎで...詳細
[16983500] デノンブランド初のUSB DAC「DA-300USB」
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2013/12/21 21:55:04(最終返信:2013/12/21 23:45:12)
[16983500]...ASIOでのDSD再生に対応しているという所がすばらしいです。 KORGのオーディオゲートで使えるかどうかが気になります。 個人的には基板上にズラリと並んだアイソレーターに萌えます(笑)。 PCノイズの悪影響が想像以上であることを最近実感していますので...詳細
[16934917] ポータブルと据え置きの違い
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-2)
2013/12/09 12:44:07(最終返信:2013/12/14 00:18:45)
[16934917]...強力にお勧めできます。 PHA-2の音に近いとは思いません。遙かに良質な音です。 東和電子は、平成2年にプリント基板の設計・製造・販売事業を目的に設立いたしました。 よって、ソニーとの資本は全くありません。 そうですか...詳細
[16909194] ホワイトノイズはオペアンプ交換で解消されますか?
2013/12/03 00:25:15(最終返信:2013/12/05 11:57:02)
[16909194]...例えばOPA627とかAD797,LME49990とかLT1115とか 超Low-Noise OPAMPシングルですがダブルで変換基板搭載で遊んでみたら面白いと思います。 少しそれますが、最近は感度の良いイヤホンやヘッドホンが主流なので...詳細
[16772244] RDD-06はMacOSX10.9(Mavericks)非対応で対応待ち
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ローテル > RDD06)
2013/10/30 04:15:47(最終返信:2013/10/30 18:14:01)
[16772244]... 新しいドライバーが出来たとしても、どうやって告知、配布するのでしょうかね。 この際だから、USB基板の部分をhiFace Twoに交換可能なら交換してくれないですかねえ。 有償でも、多少の額なら我慢するけどねえ...詳細
[16587005] 決算前の特価処分かな?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-501-B [ブラック])
2013/09/15 00:00:30(最終返信:2013/10/21 20:39:41)
[16587005]...(言葉を選びました笑) この時点で、最下位決定。 次にORB JADE Crsa 先ほどとは違ってぎっしり詰まってて、基板上の各コンデンサーやチップなどの配置がきれい。 (もちろん筐体の小ささを考慮しているつもりですが。公正な目で見れてるかな...詳細
[16698300] アルミットのKR-19-RMA でゴーしたAD00031ポタアン。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2013/10/12 21:20:22(最終返信:2013/10/21 08:10:30)
[16698300]...このくらいの薄味でなければ、聞き疲れすると思います。 試しに、バーブラウンのOPA 2211のブラウンドツク基板は、味が濃すぎて聞き疲れします。 帰還アンプは、帰還アンプの特性を見て、オペアンプを吟味しないと相性がありますね... あと,電池の径がパナのリチウム乾電池,バリューなアルカリ乾電池と比べて若干大きく,ケースからの基板出し入れの際に抵抗感が付いてしまう。(天板へ接触すしている) 私が感じるパナソニックの嫌なところは高音域の強調感...詳細
[16581126] RDD-06を試聴しました。
2013/09/13 19:49:59(最終返信:2013/10/02 00:25:43)
[16581126]...来年のお楽しみにしときます。 RCD-1570の違いは、DACの違いというより、大きな一枚基板を使うS/N基板チューニングの差が大きいです。 S/N基板チューニングは、20年に及ぶノウハウを持っていて他メーカーが持っていない技術です...詳細
[16547506] 上位モデル発表
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-1)
2013/09/05 13:22:33(最終返信:2013/09/16 17:02:32)
[16547506]...com/prdnews/cd=kaden/ctcd=2073/id=33093/ PHA-2の発売と視聴が楽しみです XMOS積んでるんですね。(基板画像より) DS-DAC-10と迷います。...詳細
[16562454] おすすめのオペアンプは?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A3)
2013/09/09 11:44:03(最終返信:2013/09/12 17:00:46)
[16562454]...>opa627は下駄を履かせないと使用出来ないですよね? そうですね。 OPA627はシングル(1回路)のオペアンプですので、変換基板を使用してデュアル(2回路)にして使います。 >HP-A3で鳴らしきれますか? 私はHP-A3は使用していませんので...詳細
[16533189] オペアンプをLME49990に変更した場合、
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Audinst > HUD-mini)
2013/09/01 17:46:07(最終返信:2013/09/06 20:25:33)
[16533189]...。 通常の0.1ufのままで使うと、高音がきつくなるというか低音が薄くなるというか、になります。 基板写真を見たところでは、パスコンに容量の大きなものが使われていないようなので、 LME49990を使うのは止めた方が良いようにも思います...詳細
