基板 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"基板"を検索した結果 172件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[14988781] こんなヘッドホンでも鳴らせるでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-100 [ブラスターホワイト])
2012/08/27 22:25:03(最終返信:2012/08/28 12:09:50)
[14988781]...オペアンプの交換ができるのは承知しておりますが、知識が全く無いので手に付けられません・・・。 色々調べてみたら、合わないものを付けると基板が異常発熱したり、ノイズを発したり、故障したりするみたいですね・・・。 できればギャングエラーを直したいのでボリュームを交換しようと思ったのですが...詳細
[14937490] HP-P1とAT-HA35i
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-P1)
2012/08/15 12:14:50(最終返信:2012/08/28 11:21:23)
[14937490]...先の画像のアイソレータは熱収縮チューブに覆われてるだけで,裏面は部品の足での凸が気になる処です。 で,小生は,熱収縮チューブを剥がしてプチ改造した際に,基板裏面と部品面に樹脂系硬貨剤にて補強をしてます。 >静電気除去のアイテムがあったと思うのですが、なにか心当たりはありませんか...詳細
[14717972] ポン置き的な使いのフォンアウト出音は,余り芳しくない。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > 山本音響工芸 > HA-02)
2012/06/24 01:16:41(最終返信:2012/07/19 00:48:38)
[14717972]...プリント基板の銅箔ってどういう処理するかご存知ですか?一定の方向に伸ばすわけではないし、言っての方向に伸ばしたものをカットしたり、エッチングするわけではありません。 昨今は5層6層のプリント基板を使うことも普通にな...とも普通になりました。 もしも、銅に電流の方向性があるなら、アンプもCDPも中のプリント基板の方向性はムチャクチャなはずです。 また、高級アンプも中の配線の素材にはこだわりますが、...域の違いを認識出来ないのを棚に上げて,恰かもに語るのは好くないな。 其れから,プリント基板やらアースの話まで恰かもに取り入れて来ましたか。 で,かな入力でさんは仮想アースのアイテ...詳細
[14742253] 改造前提の話なのですがボリューム(電源)つまみの外し方
2012/06/30 00:34:39(最終返信:2012/07/08 20:09:28)
[14742253]...みが外せないとスイッチ周りを外す羽目になりますが、 これは避けたいのです。 というのも、基板を上下逆さまにして単独スイッチとして利用したいと考えていまして。 で、アンプのボリューム...構想としては、回路が読めないので、 ・US入力コネクタの足を外してUSBアイソレーション基板を組み込む。 ・アンプ回路は後ろのアナログ出力から信号を取ってきて、  ボリューム(新設...Bアイソレーションのみを入れる予定です。 ケースとしては、 写真の一番左は自作ケースに基板を入れたところです。 横幅はぎりぎりで押し込む形です。 電池もオリジナルのホルダー?を外...詳細
[14010081] オペアンプMUSEはアリなのか?ナシなのか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AUDIOTRAK > Dr.DAC2 DX TE(Top Editon))
2012/01/11 18:04:41(最終返信:2012/06/20 16:37:09)
[14010081]...もしくは、ケース引っぺがしたまま裸ででOKならMUSE_KZでこいつはカナリ化けます。 線が0.8φなので基板の穴を広げないといけないのが痛いですけど・・・DR.DAC2DXでは個人的にその価値は十二分にありました...詳細
[14624127] XMOSの良さはHDMI接続でしか再現できない
 (ヘッドホンアンプ・DAC > JAVS > X-DDC-Black)
2012/05/30 22:58:58(最終返信:2012/06/03 20:43:25)
[14624127]...TPA6120A2とTPA6130ではTPA6130のほうが 後継であり、またアナログデジタル混在の基板では雑音が乗りやすい。 JAVSの製品は部品のスペックだけが製品カタログで誇張されています。全体として...詳細
[14399744] 追加レビュー
 (ヘッドホンアンプ・DAC > izo > izmo M1-B [ブラック])
2012/04/06 13:29:39(最終返信:2012/05/30 23:21:33)
[14399744]...超える音になります。 【USB-DDCとアナログヘッドホンアンプの同時利用】 アイジオ社によると、デジタル基板とアナログ基板は完全に独立しているので、USB-DDCと、アナログ入力とアナログ出力の同時利用が可能です。...詳細
[14617525] ふと疑問に
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > SE-U55SX2(B))
2012/05/29 06:18:27(最終返信:2012/05/29 12:06:52)
[14617525]...USBのときは処理自体もこの製品でやるとは知りませんでした ありがとうございます DACが重要ですが、音質の全てではないですよ 使っている基板上のコンデンサーやオペアンプ他の部品でも大きく変わります。...詳細
[14088963] HA2から買い換え
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA26D)
2012/01/30 23:37:19(最終返信:2012/04/28 09:52:22)
[14088963]...ベルの音は十分に出せます AT-HA26Dの2万円はお買い得だと思います。  実際の基板の写真は大変参考になります。 上から、HA2、HA21、HA35ですね。 HA35が抵抗...し部品ですが、コンデンサに関しては HA35と同等品のような気がします。  HA35び基板は両面でアースがしっかりしていそうで、 HA21は、片面ですが、部品配置を見ると、アース...が) それに対してHA2は、使っている部品が廉価なモノが 多いような気がします。プリント基板も、ボリュームも 廉価なモノですね。  もちろん、見た目だけではわかりませんが、 使っ...詳細
[12886531] デジタルの音は,期待薄。
2011/04/12 00:04:05(最終返信:2012/04/28 04:10:22)
[12886531]...端子が付いたドックコネクタアイテムは,量販店頭にゴロゴロしてます。 コネクタを取り付ける基板が入って居りますから,配線の加工もし易いでしょう。 で,下手に高級USBドックケーブル...子が付いたドックコネクタアイテムは,量販店頭にゴロゴロしてます。 >コネクタを取り付ける基板が入って居りますから,配線の加工もし易いでしょう。 >で,下手に高級USBドックケーブ...子が付いたドックコネクタアイテムは,量販店頭にゴロゴロしてます。 >コネクタを取り付ける基板が入って居りますから,配線の加工もし易いでしょう。 弱電部分へのノイズ(干渉等)は、電...詳細
[14192296] PracticalDevices XM6の購入を考えています。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2012/02/23 09:30:37(最終返信:2012/02/25 06:19:08)
[14192296]...AD8397はデュアルオペアンプなので、変換基板(一つのオペアンプで二つのソケットに挿せるもの)に取り付けられてきます。最初に購入するならオススメです。市販の変換基板はソケット間の距離が合うかが分かりませんが...詳細
[13464071] 買いました! が・・
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Styleaudio > CARAT-TOPAZ Signature)
2011/09/05 22:59:19(最終返信:2012/01/27 04:37:08)
[13464071]...。 ケーブル変えても音質変わりません。プラシーボ効果です。 オペアンプからヘッドホンジャックまでの基板上の配線は高品質なものですか?そんなはずありません。そもそもCPUからUSB端子までの配線だって至って普通のもの...詳細
[13396343] ポータブルのバランス環境の鳴り方について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2011/08/20 13:41:19(最終返信:2011/11/13 09:59:19)
[13396343]...す calnosさん OPA627はBPでもですがデュアル変換基板がいると思います BPだと変換基板自体がケースに入らないかなと思いAUの方をBrowndogに頼...りも試してみたいんですが偽物がでまわっててオクのは信用できない からbrowndogから基板換装済みのを個人輸入して買おうか考えてます しかし4〜5Vの縛りが何とも邪魔です エラス...オペアンプの条件として @2回路 A電源電圧が2.5〜5V程度 B1回路の場合変換基板は両面に付けられるものに限る(スペースの関係上) この辺が上がると思います (AD86...詳細
[13671983] オペアンプ交換例
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Audinst > AMP-HP)
2011/10/24 14:19:10(最終返信:2011/10/29 02:46:49)
[13671983]...一回路×2+変換基板で二回路OPAMPにしてしまうという方法もあります。 BB系だとOPA211とかでしょうか。 OPA211の場合、SOICというかなり小さいタイプなので 変換基板に取り付けてもAMP-HPの中には入ると思います...詳細
[13013763] FiiO X3が出るまで勝手に語る場所
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2011/05/16 01:45:49(最終返信:2011/09/18 22:16:57)
[13013763]... がんばれFiio!!笑 マ・マーさん 情報ありがとうございます。 かなり信憑性の高いサンプル基板画像ですね。 ここまで作り込まれているなら発売も近いですね!ヽ(^◇^*)/ いや、これは俄然楽しみが増えました...オーディオの世界ってホントにコンデンサ一本で音が変わる世界です。 だから私は高級機を買う前に、とことん低価格から中級機の基板を見直したりして追い込んでみて、 それでも納得がいかなければ次第に高級機に行くべきだと思います。 ...詳細
[10954857] DACの購入検討しています
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AUDIOTRAK > DR.DAC2 DX)
2010/02/17 12:01:50(最終返信:2011/04/10 16:17:40)
[10954857]...DAC周りのオペアンプをオリジナルのOPA2604からOPA627Aに変更しました。 シングル→デュアルの変換基板も自分で作りました。 音の広がりもあり、締まった音(トロイダルトランス搭載)です。 ただ、HPA部はNJM082Dが載っているので...詳細
[12572118] ☆★ ND−S1ライバル登場 ★☆
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > ND-S1)
2011/01/28 14:11:08(最終返信:2011/02/14 19:28:26)
[12572118]...無垢の分厚いアルミパネルやアルプスの高級VR等、贅沢な作り。 デジタル出力はないのでDDコンバータとしては使えない。 尚、基板の部品配置と言い、結構同じ様な製品も多く、安い物では\10,000前後もあります。 ライバルも何も全く土俵が異なる製品だと思うんだけど...詳細
[12646422] 充電池パックの交換について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > E5 Headphone amplifier)
2011/02/12 21:57:56(最終返信:2011/02/14 19:07:34)
[12646422]...当機のICって直付けじゃないのですかね。 最近のはんだ付けは鉛フリーで,共晶はんだ因りも扱い難く,基板のパターンも細く,熟練者でもパターン剥離をさせて基板をダメにします。 因みに,作業者から漏れ共通な言葉は「溶け難い」で,ついついとはんだ小手の温度を上げてしまいます...詳細
[12590284] VUメーター改造報告
 (ヘッドホンアンプ・DAC > サイズ > 鎌ベイアンプ 2000 SDAR-2000-BK)
2011/02/01 11:29:53(最終返信:2011/02/09 21:38:00)
[12590284]...とろんちょさん 成功されましたか、おめでとうございます。 アンプ基板を使用されていないとのことですが、左右の振れはどうなんでしょうか? ちなみにアンプ基板には、調整用ボリュームがありましたので問題ないです。 >見事ゆんゆん動きました...com/users/suzudes2/scdata/doitbanzai_013.htm 改造に必要なメーターアンプ基板なるものを購入し、解説通りにハンダ付け。 なかなか解りやすい解説、素人の自分にもできました。 分解したアンプを組み立てPCと接続し適当に音源を再生...詳細
[12515267] 故障?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AUDIOTRAK > imAmp)
2011/01/16 01:00:26(最終返信:2011/01/23 18:01:23)
[12515267]...一度中を開けてもう一度同じ事をやると、なんだかノイズみたいな音がします。 皆さんはどうでしょうか? どちらの音がしますか? 基板の半田を付け直したところ解決しました。 初期不良のようです。...詳細
