基盤交換 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"基盤交換"を検索した結果 361件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[11534581] 問い合わせてみたのですが
 (洗濯機 > ナショナル > Lab NA-V80)
2010/06/23 18:16:28(最終返信:2010/08/04 00:17:54)
[11534581]...修理が来ました。修理と言っても詳しく、中を見るわけでもなく外から、眺め、動作をさせてみたりして、基盤交換と言うことを言いましたがこれはマニュアルどおりで、それでもだめだったらどうするのかと聞くと、また調べて修理と言うことを言った...詳細
[11657308] 乾燥時間見直し機能の不具合
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VR5600L)
2010/07/21 08:56:14(最終返信:2010/07/21 09:01:48)
[11657308]...仕上がり状態が「カラカラ・カチカチ」になってしまいます。メーカーに問い合わせ、サービス員の出張を受けてとりあえず基盤交換をした後、一旦「見直し」が働くようになったものの数回の洗濯でまた不具合状態に戻ってしまいました。...詳細
[11498840] 強制的に洗い終了?
2010/06/15 12:29:00(最終返信:2010/07/14 16:34:43)
[11498840]...今までに聞いたことがないレアな不具合だと言われました。 >ともともmsさん 購入はヤマダ電機の店舗で購入です。 とりあえず来てもらって基盤交換しましたが、同じ現象が続いています・・・。 買ってから結構日が経っていますが、正直もう返品したいです...詳細
[11316342] え!また、故障? 原因は排水口のつまりでした。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VR2600L)
2010/05/04 11:14:20(最終返信:2010/05/04 21:00:27)
[11316342]...(排水時間タイムアウトという意味だそうです。)で故障したと思い東芝のサポートに電話したら症状から基盤交換が必要といわれ出張費、技術料等で修理費が高そうなので修理をやめて買い替えることにしました。  買...詳細
[11205243] またですわー・・・
 (洗濯機 > 東芝 > AW-60GE)
2010/04/08 15:57:54(最終返信:2010/04/24 17:29:36)
[11205243]...で2008年9月に こちらのAW-60GEに交換して貰って1年半、また、故障しました。多分、また基盤交換になるようです。 うちは3人家族で2日に1回しか洗濯しないのに、ちょっと、寿命が短すぎます。 次は日立かシャープにします...詳細
[11024936] 返金してもらいました。(処理完了)
 (洗濯機 > 三洋電機 > AWD-B860Z)
2010/03/03 00:09:39(最終返信:2010/04/06 20:56:54)
[11024936]...水の振動と爆音等が怖いと言うので、約2年間脱水時間帯は洗濯機と介護ベットに付ききりでした。修理と基盤交換とプログラム変更や外装交換や他の後発シリーズから移植等をして経過観察して数日運転してダメなら再度電話して...詳細
[11194031] NA-V80(6年以上使用した物)購入金額でパナソニックが買取
2010/04/06 00:20:23(最終返信:2010/04/06 00:20:23)
[11194031]...しばらくして回る。脱水確認、ぬれたタイル1枚を入れまわしてみると、即座にU13エラーコマンド。点検の結果、基盤交換(1万円)若しくは、お客さんも困ってらっしゃるようなので4万円で引き取ってもいい、どちらか決めて連絡をほしいということだった...詳細
[10371081] お願い。みなさんはどうですか?おしえてください。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V3100L)
2009/10/26 15:53:29(最終返信:2010/03/19 16:20:13)
[10371081]...サービスマンが来訪し、基盤交換していきました。 それ以来、不具合は起きていません。 スレ主様、不具合報告ありがとうございました。 いがいがデコリンさん 私も10月に購入したので、1ヶ月経たずして基盤交換となりました...詳細
[10751332] やっと届きました
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ350)
2010/01/08 14:13:53(最終返信:2010/02/19 10:21:33)
[10751332]...裏側の鉄板部の凹みや正面以外に傷がありプラスチックひび割れ等の交換や他の機種の部品に換装したりプログラム変更のため10数回はドラム下にある基盤交換をしましたが、再び除菌洗濯とナイトモードと時間予約モードだけ排水エラーが出て止まるので、1月5日電話して7日午後交換と言うより玄関先納品みたいな状態でした...詳細
[10487177] クレーム対応 基盤交換で十分か。
2009/11/16 21:45:20(最終返信:2010/02/12 22:32:22)
[10487177]...本日 ナショナルの方に来ていただき 対応してもらいました。 結果・・かなり満足いく結果になりました。 黒ずみは私の洗濯機はほとんど無かったので たたき洗い 乾燥不十分 濡れてない の3点について対応していただきましたが 少なくとも乾燥については 陽に干したような仕上がりです。 ほか2点も多分問題ないでしょう。...詳細
[10867606] スイッチが反応しません。
 (洗濯機 > 三菱電機 > MAW-816P)
2010/01/31 19:23:01(最終返信:2010/02/01 20:14:56)
[10867606]...まだ部品はあるはずです。 メーカーに連絡するなどして修理してもらってもいいような気がします。 (基盤交換だと¥20,000くらいでしょうか・・・)...詳細
[10834549] ドラム式・各メーカー洗えない物とは?
 (洗濯機)
2010/01/24 22:40:18(最終返信:2010/01/28 22:16:35)
[10834549]...ないかもと 想像してしまい躊躇してしまいます。 10年位前にただの全自動乾燥機が約1年半で壊れ(基盤交換)1.5万も取られました。 それがトラウマになっていて洗濯機に慎重になってるのかもしれません(汗)...詳細
[10806932] 型式MAW-D7WP(三菱製品)でP5エラー表示。
 (洗濯機)
2010/01/19 10:13:38(最終返信:2010/01/20 13:44:05)
[10806932]...原因としては洗濯機の底にある撹拌羽を回している装置についているセンサーが壊れている(クラッチ切り替え不良)場合で、ジクウケという部品の交換か、まれに基盤交換でなおるケースがあるそうです。メーカー修理になると思いますので窓口に問い合わせみてはいかがでしょうか(費用2万円前後...詳細
[10431541] B860Zからの機種交換?
2009/11/06 17:38:14(最終返信:2010/01/11 23:58:57)
[10431541]...巾を探し慌ててやりました。昨年はサンヨーさんの制服の方が2.3.9・10・11月に外装を外したり基盤交換で居間で解体作業した事もありましたが、その時はメーカーサービスなのか排水口とパネルの掃除バッチでした...詳細
[10197415] 3回目の修理で。
 (洗濯機 > ナショナル > NA-VR1100)
2009/09/23 02:08:05(最終返信:2010/01/03 04:13:00)
[10197415]...乾燥機が3回目の故障が発生しメーカーに修理依頼をしました。 1回目は、ヒートポンプの故障交換、2回目はH25 が出て基盤交換、今回3回目は、ギヤードボンプの交換をしました。 「また4回目の故障が出るのでは」と不安を言った...詳細
[10568729] 本当なのでしょうか?
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプ ハイブリッドドラム TW-4000VFL)
2009/12/02 22:22:36(最終返信:2009/12/10 20:13:32)
[10568729]...回答も無いまま基盤交換されました。 突然家へやってきて。 携帯に着信はあったようですが、出れませんでした。 2回とも同じサービスで嫌な予感はしていましたが、 今回も回答無しで、さらには突然基盤交換してしまうし...ただ度々起こっていたようなので、正常だったかどうかは判りませんが。 何だか脱線してしまいました、申し訳ありません。 基盤交換後の話です。 明らかに前と動作が変わっています。 洗濯時の回転、すすぎ時の回転とシャワーの勢い。...詳細
[10304505] AQ350と4000
2009/10/13 20:12:48(最終返信:2009/11/27 00:16:47)
[10304505]...私もOOKIIさんと同じ疑問を持ち、電話をしたところ 「追い金が要らなかったお客様は、過去の点検時に基盤交換等の修理代金を負担したお客様や点検時に三洋側のミスで壁紙等を傷めてしまった方のみで、今まで修理代...がんばってください。 数日前に書き込みした内容の補足です >>「追い金が要らなかったお客様は、過去の点検時に基盤交換等の修理代金を負担したお客様や点検時に三洋側のミスで壁紙等を傷めてしまった方のみで、今まで修理代...詳細
[10369038] 洗いがおかしくないですか?
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ3000)
2009/10/26 00:51:28(最終返信:2009/11/11 11:28:06)
[10369038]...洗浄後はいかがですか?症状は解消されましたか? うちの3000も全く同じ症状で、何回かサービスの方に来てもらい基盤交換等行いましたが、解消されずに返品となりました。 メーカーの推奨する洗剤と量を守っていても泡検知で途中排水してしまい...詳細
[10100929] 電気系統修理品の再点検・修理について
 (洗濯機 > 東芝 > TW-130VB)
2009/09/04 23:19:35(最終返信:2009/10/18 12:06:25)
[10100929]...二度と東芝製品は買わないと言うかも。 2005年に購入しました。毎度のエラー、脱水停止に数回修理を依頼し、基盤交換をしてからは一応快適に仕事をしてくれます(時々エラーが出て、仕事を中断する) 今回の不具合の件で昨日問い合わせをしたところ...9/1にパッキンの修理に来てもらったところですよ〜〜 2006年ダクトの清掃(無料)と2007年に基盤交換(無料)ついでにダクト清掃してもらってます。 今回のパッキンの修理の際も、吸気フィルターの清掃もしてくれて無料でした...詳細
[10160535] 5回目のリコール?
2009/09/16 01:26:48(最終返信:2009/09/19 00:49:20)
[10160535]...4回目のリコールが延び延びになっていて、先月ようやく終わったところでした。まさかの本体交換とは。 基盤交換、排水口に異物(500円玉)混入で故障と、結局、リコールと合わせてこの6年間で6回 サービスさんに来ていただきました...詳細
