基盤 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"基盤"を検索した結果 1331件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[23000554] メモリを4Gから8Gに増設したのですが、動きませんでした。
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3582) エントリー Celeron N4000・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2019/10/21 20:47:37(最終返信:2019/10/28 21:52:46)
[23000554]...起動しないなら購入店に連絡するしかないですね。 電気製品なので、内蔵バッテリーまで殺してから弄らないとごくまれには基盤ショートもあり得ますが、 その後オリジナルで動いているなら、その可能性はなさそうですね。 ご回答ありがとうございます...詳細
[22997407] 下の方にも載ってますが、E203A と S130 で迷っています。
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad S130 Celeron N4000・4GBメモリー・128GB SSD搭載 81J1006RJP)
2019/10/19 22:41:35(最終返信:2019/10/24 17:08:34)
[22997407]...SSDってのは何種類かある規格のやつのどれかが挿さってるので交換できる(PCによっては交換できるけど分解の難易度高いなどあり)、eMMCってのは基盤に直付けされてるから交換できなくて、交換できないのはまあいいとしてeMMCだけどSSDのスロットが...詳細
[22984301] ノートPCの蓋を開いた時の、固定できる角度について
 (ノートパソコン)
2019/10/12 21:16:47(最終返信:2019/10/13 19:52:27)
[22984301]...2in1」を購入しました。15インチのコンバーチブルです。早速蓋(ディスプレイ)を開いたところ、基盤側からの角度で約30度から40度、基盤から蓋までの幅が約10センチ(簡単に言うと10センチ開いた状態)では、蓋の自重で閉じてしまいます...詳細
[22920590] E130のヒンジについて
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad Edge E130 3358CTO Windows 8搭載 バリューパッケージ)
2019/09/14 00:07:17(最終返信:2019/10/06 10:48:20)
[22920590]...押し込んでいると思われます。 浮いた部分を抑え込めば、電源は普通に押せるようになります。 ヒンジと電源ボタンのある基盤とは、振れていないので、電源ボタンそのものが壊れない限りは使えます。 不安であれば、データのバックアップだけはしっかり確保しておくべきです...詳細
[22944103] 裏蓋の外し方を教えて下さい。
 (ノートパソコン > HP > Pavilion Gaming 15-cx0000 価格.com限定 Core i7&256GB SSD+1TB HDD&GTX 1050Ti搭載モデル)
2019/09/24 14:28:35(最終返信:2019/09/25 16:21:37)
[22944103]...その後、両サイドをすべて外します。最後に前の部分を外します。          注)ヘラで内部の基盤等を傷つけないように気を付けて下さい。            ( 普通に作業すれば問題はないと思います...詳細
[22860962] サポートの対応。パソコン内部の腐食
 (ノートパソコン > ASUS > E203MA)
2019/08/16 10:35:55(最終返信:2019/09/06 20:31:42)
[22860962]...ASUSサポートに修理を出したところ、パソコン内部に腐食が見られ、タッチパッドの不具合もそれが原因とのこと。 内部から基盤などのに何かしらの外的要因(液体)による腐食が確認できるとのことですが、購入から20日も経過しておらず...>EPO_SPRIGGANさん そもそも液体をこぼしてないのに…というのもありますが、サポートの電話で基盤のほうまで腐食しているならけっこうな分量を液体をこぼさないとそこまで腐食しないですよね?と聞くと、少量でも可能性はあるとのことですが...詳細
[22880364] ストレージ交換は簡単にできるのでしょうか?
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS600/MA 2019年春モデル)
2019/08/26 09:05:16(最終返信:2019/09/05 11:07:30)
[22880364]...5インチSSDをつけれるかは、開けてみないと端子があるかはわかりません。 (同系統でHDD仕様はありますが、この端子が基盤に直つけなのか、搭載機のみ追加されているか不明) https://www.ikt-s.com/pc-gn165fdad-ssd/...詳細
[22326866] ディスプレイ関係の不具合等
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 720S Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 81BV000SJP)
2018/12/15 22:15:39(最終返信:2019/09/01 17:15:04)
[22326866]...発生し、BIOSアップデート等試しましたが解決せず、興味本位で分解したところ原因がわかりました。 基盤とディスプレイを繋ぐコネクタ部分の接触不良が原因でした。 ※不具合としてはディスプレイが初期はチラつき...詳細
[22878431] 新規PC購入・比較検討です
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad S540 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 81NH002PJP)
2019/08/25 11:41:14(最終返信:2019/08/27 00:08:09)
[22878431]...古いものとなっております。 すでに5年保証を使ってブルーレイドライブの修理を2回、USBの差しこみ口を1回、しかも基盤が壊れるも1回あり、5年保証分しっか りもとは取ってしまった、と思われるお品です。 型番から行くとLS350/S...詳細
[19756643] PCが勝手にスリープモードになることがあります。
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad W500 405823J)
2016/04/03 23:57:01(最終返信:2019/07/27 10:46:56)
[19756643]...おそらく、この電源周りのハードの問題が一番可能性があるとは思いますが、これ以上、上の階層のソフト面や基盤のトラブルシューティングは素人個人でやるとなると厳しいので ウイルスの可能性もなくはないでしょうから...充電器が断線していないかだけチェックしてください。それでダメなら、充電器の接続部の接地面かな? 考えたら、基盤は問題ないでしょう。接続部が接地不良おこしている可能性はメーカ出さないとだめかもしれないが、症状の説明読んだら読んだら発熱は正常...詳細
[22777305] ThinkPad E490の故障で、修理依頼前にできることがありますか?
 (ノートパソコン)
2019/07/04 22:35:04(最終返信:2019/07/22 00:23:43)
[22777305]...同封品など並べて写真を1枚撮ること。 戻ってきてから傷でもめたり、送ったモノが足りないなどでモメないように。(普通は無いのだが) 基盤交換でしょうね。CPUか、グラフィック関係の配線かがダメになってるのでは無いかと予想。 >sengoku0さん...詳細
[22771137] 現在の価格
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Core i5 8265U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2019/07/01 18:13:29(最終返信:2019/07/20 23:25:28)
[22771137]...WEB上にも書いてあれば良いと思いました。 なるほど。5480のセットアップガイドの13ページに載ってましたね。 『システム基盤に内蔵のコントローラ』と書いてあるので、無線モジュールのような交換は不可能ですね。 セットアップガイドとサービスマニュアルは購入前にDLして...WiFiやUSBより遅いLAN仕様なんて意味あるの?という程度のことですね。 ちょうど、『無線モジュールのように基盤交換できないかどうか?』、DELLサポートに問い合わせようと思ってたタイミングだったので、交換不能ということがわかり無駄な時間を使わずに済みました...詳細
[18457355] 壊れました。直しました。
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Fit 15A SVF15N27EJ)
2015/02/09 17:11:10(最終返信:2019/07/16 20:34:43)
[18457355]...梅雨のころ本体底部がかなり熱くなる珍現象がありました。ことしに入って、画面表示がまともでなくなりました。結局修理に出しました。基盤とメモリーの交換となりました。保証があったのでこれでやりました。 もし、熱くなるという似た現象があった方は...詳細
[22782519] M.2のSSDもう一枚追加して利用できますか?
 (ノートパソコン > HP > HP 15-db0000 価格.com限定 メモリ8GB&Ryzen 5搭載モデル)
2019/07/07 14:55:13(最終返信:2019/07/07 16:46:41)
[22782519]...5インチタイプを増設する場合は、注文する追加パーツはSATA接続基盤とフラットケーブルの2点ですが、M.2 SSDで接続したい場合は、M.2 SSD SATA接続基盤とフラットケーブルに加えてM.2 SSD専用の固定ブラケットも必要になります...言うよりも私は実際にその構成で使っています^^; 私の場合は、上記で説明したとおり、HPパーツストアでSATA接続基盤とフラットケーブルの2点を注文して、手持ちだった2.5インチの2TB HDDを増設して使用しています...詳細
[22743541] ASUS ノートPCのメモリ増設
 (ノートパソコン > ASUS)
2019/06/18 11:52:01(最終返信:2019/06/27 15:03:18)
[22743541]...本体上部のキーボードパネルを外してマザーボードを目視したところでは、オンボードのメモリはありませんでした。 隙間から基盤背面のスロットにメモリが装着されているのが見えました。 自分で調べた範囲ではスロットは1個しかないようです...詳細
[22706003] 530sとの比較
2019/06/01 13:35:04(最終返信:2019/06/01 15:25:59)
[22706003]...仕様書の読み方があまり分からなかったのですが、スロットが一つで空きが無いよという所までは理解してたのですが、一つオンボードとは基盤にくっ付いててソケットにはメモリ一枚しか刺さらないけどオンボードと合わせて二枚刺さっているよ、という事でしょうか...詳細
[22691726] これにメモリを増設するのと
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000 スタンダード Core i3 7020U・1TB HDD搭載モデル)
2019/05/26 02:25:00(最終返信:2019/05/31 18:43:43)
[22691726]...>メモリならセットするだけと思ったもので私にもできると思った次第です キーボードを外して、底部を外して、マザボ基盤までたどり着けば、メモリを増設・交換可能です。 標準は、メモリは2スロットで、4GB*1本使用のため空き1です...詳細
[22649420] SSDの交換について教えてください
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cu1000 価格.com限定 メモリ8GB&128 SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/05/06 16:13:44(最終返信:2019/05/19 04:44:48)
[22649420]...グレーの899円の商品と黒の2999円のものが表示されています。 これがSSDを入れてUSBでパソコンにつなぐ箱というものですよね。 グレーのものは基盤のようなものを入れている写真が掲載されているので、購入したSSDとは別物と思います。 黒い方はSSDを入れている写真はありませんが...3.1 Gen2 10Gbps SATAハードドライブエンクロージャー 画像を添付しますが、中の基盤にSSDの差し込めるコネクターがありますので、そこにセットすれば完了です。 USBのコードも2種類同梱されていますので買い足す必要はありません...詳細
[15451897] ヒンジが壊れた方いませんか?
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G570 433432J)
2012/12/08 22:34:40(最終返信:2019/05/16 22:34:55)
[15451897]...取り付けを一撃で終わらせるための取り付け構造になっていますが、ナットの付けが完璧なことを前提に締め付けているので、基盤のとりつけがゆるんでいると、応力集中でだんだんゆるみが拡大して、基盤に樹脂で埋まっているはずのナットがあら不思議、まわりだしたではありませんか...556をかけるのは一年後でも十分(^^) 私も良い勉強になりました。 とはいえ、一年ちょっとで吹っ飛んだのは、実に残念。 あのヒンジは基盤もかんでいるので、まるっと 交換で対応なんでしょうね。 とはいえ、バラのノートPCほど、無用な物はなく...詳細
[22653388] Dell(ノートもデスクトップも)ってパーツ交換易いですか?
 (ノートパソコン > Dell)
2019/05/08 16:39:16(最終返信:2019/05/10 22:02:57)
[22653388]...題名のことですが パーツなどの交換ってやり易いでしょうか? (専用の基盤とか使って汎用のパーツに交換できないって聞いたんですが) 国内メーカー(NEC・富士通・ソニー等)に比べるとパーツ交換はしやすいですよ...詳細
