基盤 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"基盤"を検索した結果 1330件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[14417503] 壊れました
 (ノートパソコン > Gateway > Gateway EC19C-A52C/S)
2012/04/10 12:35:23(最終返信:2017/07/10 17:37:39)
[14417503]...勉強がてら試してみたらいかがでしょうか。 PCを含めた家電の寿命は分からないですよね。 昔みたいにパーツでは無く、基盤故障がほとんどですから。 当たり外れで悪と評価するのは如何なものか。 ...詳細
[21023021] 修理に出しました。バッテリー誤表示と再起動等
 (ノートパソコン > サムスン > GALAXY Tab S 8.4 SC-03G docomo)
2017/07/06 15:05:23(最終返信:2017/07/06 15:33:41)
[21023021]...バッテリーの表示が100%になる、再起動を繰り返す、などの症状が続いたため修理に出しました。 本日見積もりの連絡があり、基盤交換、約2万円でした。(20,340円だったかな?) 2万で直るなら修理してもらおうと思います。 ...詳細
[19723601] SSDを256GBから512GBへ交換したいのですが
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note LX5 CF-LX5JD9QR)
2016/03/24 10:30:39(最終返信:2017/06/14 10:02:24)
[19723601]...ご親切にアドバイスありがとうございます。 リンク拝見しましたが、 ▼シートをはがした状態です。完全にマザーボードからmSATA基盤が外されています。   これをつけれるひとはなかなかいないかと… とか、コメントしてあって、当方はなにぶん素人なもので...詳細
[20908736] 一年に一度壊れて出荷
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 7000 ゲーミング 価格.com 限定 スプレマシー ・4Kディスプレイ・タッチパネル Core i7 6700HQ・16GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2017/05/21 20:55:53(最終返信:2017/05/22 11:13:53)
[20908736]...わたしのような思いを今後皆さんにしてほしくないと思い書き込ませていただきました。 修理は、何を対象としたのでしょうか。 マザボ基盤の交換であったとか、液晶を交換したなど、修理から戻ってきたさいに詳細が書かれていたと思いますが。 ...詳細
[20904900] 助けてください 電源が着いたり消えたり・・・
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH32/M FMVA32MBP2)
2017/05/20 08:29:05(最終返信:2017/05/20 17:38:40)
[20904900]...オクに出ている同型のジャンクパソコンからモニター部分だけ移植するというやり方もあるにはありますが。インバーター基盤の不良のような気もします。 修理を望むなら外したHDDを取り付けて修理に出すのが良策ですね。 〉電源が入ったら2秒後消え...詳細
[20898843] 1年1ヵ月で基盤故障!
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T954 T954/89L PT95489LHXG)
2017/05/17 16:10:51(最終返信:2017/05/17 19:38:47)
[20898843]...購入して1年1ヵ月で基盤が故障しました。 基盤の故障で5万円掛かり保証期間の1年が過ぎたので、実費になるとのことです。 2度とdynabookは購入しません! 修理はせずに新しいのを購入したいとおもいます...詳細
[20877630] メモリ交換・・・ではなく追加のみ
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook X540LA Core i3 5005U搭載モデル)
2017/05/08 21:22:07(最終返信:2017/05/09 00:25:21)
[20877630]...A剥がすと中身の基盤が出ますので、ファンのコネクタや固定ビスを外します。 BHDDや光学ドライブを外し、WiFiボードとドライブを接続する横長のボードを外します。 Cバッテリに注意しながらメイン基盤を外すと裏返した際にメモリソケットがありますので...追加メモリを取り付けください。・・・・既設メモリはすでに基板上にくっついており交換出来ません。 Dあとは、基盤類ドライブ等を元に戻して、フラットケーブルをはめて起動確認。OKならパチンとキーボードと本体下部をはめ込んで終わります...詳細
[16400294] サムスンのSSDの840 Series MZ-7TD120B/ITで未認識!
 (ノートパソコン > ASUS > U24E)
2013/07/25 00:18:03(最終返信:2017/05/02 17:11:01)
[16400294]...Eの初期型モデルを再入手しました(出戻り)。 基盤を換えればSATA3が動作すると聞いていたので、 今時のCSSD-S6T256NHG6Qを入手し接続してみました。 結果は"認識するんだね"、と言うことです。 基盤のリビジョンシルクは同一です...BOARD"(HDDを接続する基盤)にSATA 双方向リピータなるICが存在しておりました。 電気信号を再生成し、高品質にする役割があるそうな。 HDDはこのICを介在してコントローラに接続されています。 基盤上のParede(社名)と刻印されたICが該当します...詳細
[20845418] ハードオフ半ジャンク品
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO NF40T FMVNF40T)
2017/04/25 20:55:28(最終返信:2017/04/26 22:46:17)
[20845418]...NF70Yは、まだまだ現役です。酷評のファンの音まで( 俺はガンバっているぞー )いい音に聞こえてきます。 基盤がだめになるまで、マザーボードがだめになるまで、見届けたいと思っています。 話を40Tに戻しまして......詳細
[20839761] CPUの交換。
 (ノートパソコン > HP > HP 15-af100 フルHD 価格.com限定モデル)
2017/04/23 15:51:42(最終返信:2017/04/24 00:19:26)
[20839761]...本機はCPUの取り換えは可能でしょうか? 今時のノートPCでCPUの交換を期待しても無理かと思います。 基盤直付けでは。 PGA(CPU側にピンがあるタイプ)やLGA(マザーボード側にピンがあるタイプ)のCPUでしたら交換可能です...詳細
[20760738] メモリについておしえて下さい
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 310 80TV01D2JP)
2017/03/23 11:42:51(最終返信:2017/04/13 20:51:35)
[20760738]...で正しいのならメモリスロットが1個あって それが空いてるので させるのは1枚ということです おそらく 標準のメモリは基盤に直付けで 足らなければ1個スロットがあるので 1枚だけ増設できるということだと思います たぶん、標準4GBがオンボードで...詳細
[20183051] ヒンジの破損で16万!
 (ノートパソコン)
2016/09/08 22:13:36(最終返信:2017/03/02 20:38:06)
[20183051]...保存されているデーターを抜き取り作業から始める。 2:冷却ファンだけの故障でPC起動できないのでしたら、チチブデンキ(基盤関連除く大半の東芝製ノートPC部品手配可能)から部品を取り寄せて交換し、付け替え後に起動確認。 3:冷却ファン交換で起動できた場合は...詳細
[20675621] 故障 電源切れる
 (ノートパソコン > ASUS > EeeBook X205TA Windows10搭載モデル)
2017/02/20 19:29:05(最終返信:2017/02/22 17:37:42)
[20675621]...有償修理より買い替えでしょう。 失礼、アイコンが怒ってた。 低消費電力なCPUなので熱で落ちるとかではなく、中の基盤とかの異常(故障)かと思います。 リカバリーをして初期化したほうがいいかもしれません。 情報が少ないので...ブルースクリーンとかのPCからの警告はなしでいきなり落ちるんでしょうか? だとすれば現段階で考えられるのは、PC内の基盤不良や接触不良でしょうか。 バッテリー動作時にしか症状が出ないのであればバッテリーの接触不良かもしれない...詳細
[15288326] CPUの換装について
 (ノートパソコン > ASUS > U24A)
2012/11/03 11:37:34(最終返信:2017/02/16 11:18:14)
[15288326]...4コアと思っていたら2コアでした。周波数が低くても、価格が高い方が4コアです。多分。要注意。U24Aは、ネジというネジを全て外せば基盤を取り出せます。  分解作業はネジの外し忘れがボデイ側ネジ穴の破損=上部外装パーツ(キーボードまで溶着されています...詳細
[10909704] AX/2425CML CPU メモリ HDD換装
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook AX/2525CMS)
2010/02/09 00:22:18(最終返信:2017/02/06 11:45:03)
[10909704]...適当に安いやつ買って動いたので良かった。 本当は内蔵メモリも交換できると思って分解したんだけど、 内蔵メモリはスロットじゃなくて基盤に直接チップが半田付けしてあってどうにもならなかった。 HDDは160GBプラッタのやつなので段違いにアクセスが速くなった...それなりのパフォーマンスを得られるとは思いますが これをして、ネットで画面止まるようなのが解消するでしょうか? メーカーは「基盤かCPUあたりが原因では」と言ってます。 今頃何なんですが、 Mobile Pentium 4...詳細
[20618290] メモリー交換・増設
 (ノートパソコン > HP > OMEN by HP 17-w000)
2017/01/31 12:52:23(最終返信:2017/01/31 18:59:10)
[20618290]...とても参考になりました。 ちなみに既設のメモリーは、やはり 基盤にハンダ付けされているのでしょうか? >今日も快晴さん >ちなみに既設のメモリーは、やはり >基盤にハンダ付けされているのでしょうか? 「せっかく画像まで紹介してもらっておきながらちゃんと見てるんかい...詳細
[20526356] Serial ATA Hard Drive Bay Adapter のHDDからOS起動は可能?
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad T400s 2801CTO 高性能CPU・4GBメモリー・SSD搭載 ハイエンドパッケージ)
2016/12/30 20:55:15(最終返信:2017/01/04 22:16:19)
[20526356]...SSDに交換したいと思います。 >新白河の関さん >デメリットはDVDドライブが使えないくらいですかね。 1.8インチの変換基盤を使用してmSATAのSSDを使用するのもありかと。(予算の問題もありますが) http://www...詳細
[19602013] LAVIE Direct NS(H)のSSDの型番について
 (ノートパソコン > NEC)
2016/02/18 10:00:17(最終返信:2016/12/25 18:25:15)
[19602013]...私もNS850CABにSSDの増設を考えています。試しに裏蓋を開けてみたので画像をアップします。 NS850BABなどとは基盤の形が変わってますね SSHDとメモリの間に、M.2と思われる増設コネクタがあるのでここに接続することでM...詳細
[20473423] CrystalDiskInfoで注意と出ました
 (ノートパソコン)
2016/12/11 10:03:38(最終返信:2016/12/12 00:42:03)
[20473423]...すぐ修理したほうがいいですかね? dynabook satellite b252/21gです 去年メイン基盤を修理したばかりなのに… 自分で交換出来るスキルが有るなら、交換した方が良いでしょう。 ハードディスクの稼働時間も表示されていると思われますが...詳細
[20441054] 電源が入らない原因と対処方法について
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T552 T552/58F 2012年夏モデル)
2016/11/30 15:45:22(最終返信:2016/12/02 08:50:23)
[20441054]...ました。 CR2032の電池かもしれません。 ダメならオークションでバッテリーを買ってみるとか。 基盤は持って7年ぐらいが限界と聞いたことがあります。 早速ありがとうございます。 確認してみましたが、残念ながら改善されないようです(>_<)...詳細
