基盤 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"基盤"を検索した結果 1332件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[19824716] ワイヤレスマウス・キーボードが反応しません
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-ab200 価格.com限定 フルHDモデル)
2016/04/27 20:04:08(最終返信:2016/04/29 15:39:30)
[19824716]...端子が見えるタイプだとPC側の端子を挟み込んで電極を接触させることができないので、 接触不良を起こしやすいです。 レシーバ側の端子基盤裏側とシールド金具の間に紙等を差し込んでやると接触性が良くなります。 接触不良が原因なら、これで改善します...詳細
[19117971] 失敗してしまいました。
 (ノートパソコン > ASUS > X550ZE X550ZE-FX7600)
2015/09/07 04:15:45(最終返信:2016/04/18 12:11:11)
[19117971]...同じ形状をした金色と銀色のコネクタが一つずつ確認できると思いますが、私が作業した際は、左の金色の方のコネクタが外れてしまったため、取り付け直しています。 (基盤をめくった際に外れたようです) それ以外は、ブログの内容通りです。ご参考まで。 ---- <中略>...詳細
[19780458] CF-NX1 NX2 SX1 SX2 の分解 及び メモリー16GB化の報告
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note NX1 CF-NX1GDHYS)
2016/04/12 01:14:18(最終返信:2016/04/16 18:57:49)
[19780458]...取り付けの仕方が解らずに苦戦しています。 お分かりなら取り付け方法を教えて貰えませんか? 取り外したコネクタ?を基盤の飛び出ている箇所に 押し込むのでしょうか? 押し込んでみたのですが簡単に外れてしまいます。 こんな簡単に外れてしまうのは問題でしょうか...詳細
[19455013] メモリ増設しました。
 (ノートパソコン > Acer > Aspire V3-371-N54Q/K)
2016/01/03 00:24:01(最終返信:2016/04/04 19:58:39)
[19455013]...元々刺さっているのと同じキングストン(青基盤)は国内では入手できなかったので、同メーカーの緑基盤のDDR3Lを 購入して刺してみました。分解する時、中央の保証シールを破ることになるので保証は効かなくなります...詳細
[19753316] 内蔵無線LANカード
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook Satellite B35 B35/R PB35READ4R5HD71)
2016/04/03 03:18:26(最終返信:2016/04/04 18:49:47)
[19753316]...a/b/g, n 2.4/5GHz(433Mbps)とBluetooth 4.0対応の汎用品らしいです。 基盤も同じっぽいので使えそうな気がします。 アンテナが搭載されているか確認。 アンテナが無かったら、変換名人シリーズのアンテナ購入してLCDカバー裏に増設し...詳細
[19742812] 画面を破損しました。
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100TAM T100TAM-DK564S)
2016/03/30 15:34:33(最終返信:2016/03/30 18:39:35)
[19742812]...こういう記事はあるが...手先が器用でないと厳しそう。 液晶の交換はしたことないけど 換装なんかでも基盤が見えるレベルまでばらすのはいつも怖いです なんかの拍子に配線切っちゃったらそれでほぼごみ確定だし...詳細
[19673868] 付属のマウスがフリーズする。
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH53/U 2015年5月発表モデル)
2016/03/09 09:40:08(最終返信:2016/03/27 17:02:59)
[19673868]...com/blog-entry-515.html を参照しましたが直りませんでした。 メーカーと話しをしましたが、次回は本体の基盤を交換したいとのことです。 エクセルの入力などはストレスが溜まります。 何か解決方法があれば教えて下さい...VAIO2台、東芝にてマウスは、ロジクール MX5500,マイクロソフト H3S-00007 メーカーが基盤を交換してくれるとのことなので、それを待つしかないでしょう。 PCを無線LAN2.4GHz帯で接続してると干渉しやすい場合があります...詳細
[10912618] 壊れた
 (ノートパソコン > 東芝 > Qosmio F40W/87DW PQF40W87DLNW)
2010/02/09 19:03:47(最終返信:2016/03/25 12:41:22)
[10912618]...グラフィック基盤のリコールを知り、先ほどサポセンのスタッフ(O嬢)にMACの剣をぶつけたところ、当方は他メーカーの事は関知していないとの返事でした。基盤代金を無料に...何故、MACはリコールで無償修理なのに、東芝は同じ基盤を使用しているのにリコールしないのかの質問に対し、「同じ基盤を使っても、当社はその他の技術が違うし、きっちりと...すが、 この商品は自作の組み立てではなく、メーカーが販売している物であり、 グラフィック基盤の故障内容にいたっては、製品開発の時点でも故障が予測できたのではないか、、、と思います。...詳細
[19721627] 分解掃除は可能なのか
 (ノートパソコン > ASUS > U30Jc U30JC-QX063V)
2016/03/23 19:10:51(最終返信:2016/03/24 14:36:23)
[19721627]...リンク先を拝見しましたが確かに基盤まで外してファンを掃除されてますね…。 このコメントを打っているときに思い出したんですが、基盤にぴったりくっついているD-Sub端子がパソコンの枠にがっちりとはまっていて基盤を剥がせないんですよね...ボード取り外し→キーボード裏の天板取り外し 上記の流れで問題なく進んでいたのですが、ファンのネジ、基盤のネジを全て外しても、どちらもピクリとも動きません。 現状ここから進めなくなってしまったのでやむなく全て元通りにし心配だった起動もできました...詳細
[19674241] 規定通り中古品は保証対象外で有償でした(一般的な話)
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2016/03/09 12:24:19(最終返信:2016/03/13 22:44:19)
[19674241]...記事を添付して修理に出しました) 2.ヤマハのアンプが1年保証をわずかに過ぎて電源が入らない故障を基盤交換の無償修理(1年をわずかにすぎたばかりなのでどうにかならないかと一言購入店から連絡をしてもらった)...詳細
[17769124] cpu 2GB→8GBに増設するには?
 (ノートパソコン > Acer > Aspire ES1 ES1-511-A12C)
2014/07/25 17:05:35(最終返信:2016/03/11 13:54:23)
[17769124]...無線モジュールの固定ネジを1か所外して、それぞれを取り外し、後、基盤につないであるケーブルをソケットから抜き、DVDドライブをはずして、やっと基盤を裏返すことができ、メモリースロットとご対面できました。 メモリーを上記の8Gに交換し...側面の隙間にマイナスドライバーを挿し込んでこじ開ける感じでした。 実は、その後が大変で、キーボード側と基盤側が3本のリボンケーブルでつながっており、このケーブルを『抜いて』バズさなければなりませんでした。...詳細
[19642554] ノートパソコン何を買えばいいのか?
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook AZ25/UB PAZ25UB-SWA-K 価格.com限定モデル)
2016/02/29 10:38:23(最終返信:2016/03/05 12:49:07)
[19642554]...六万円で買えるパソコンはスペックが低いとのことですので。 と言い聞かせながらも、よくわかりません。 自分で基盤にハードディスクを認識させる方法はないのでしょうか? 純正のハードディスクも、新しく買ったハードディスクもエラーチェックはできているので...詳細
[19158347] このPCでできること・・・他。
2015/09/21 00:29:50(最終返信:2016/03/02 09:20:05)
[19158347]...少し削っただけでも、基盤が見えてきましたが、気にせず、ゴリゴリ削りました。 当然のごとく、認識せずw 容量が少ないものなら、ひょっとすると基盤が小さくて削れる可能...64Gは、おそらくどれも削ることは無理(ちょっと削っただけで基盤が出てくる)なのではないかと思います。 新しいのを買っても、飛び出して紛失しそうなので...てBluetoothのイヤホンを充電してやりしております。 >ほんの少し削っただけでも、基盤が見えてきましたが、気にせず、ゴリゴリ削りました。 デジカメで寄れるところまで寄って撮...詳細
[19537657] キーボードとタブレットの磁力について
 (ノートパソコン > 東芝 > dynaPad N72 N72/TG PN72TGP-NWA)
2016/01/30 06:47:11(最終返信:2016/03/01 21:59:02)
[19537657]... 本体側の磁石はキーボード側に比べてかなり弱いですね。 本体側の磁力が弱いのは、恐らくPC本体の基盤への影響を少なくするためだと推測しています。 発売後まだ3カ月程度しか経っていないのに、劣化によるものとは思えません...詳細
[18730133] NEC LaVie G タイプM(2011年9月発売開始モデル)のSSD換装
 (ノートパソコン)
2015/04/29 14:59:36(最終返信:2016/02/06 21:11:29)
[18730133]...その後、変化なしというところなんですね 裏パネルをあけようと思いますが、取り替え可能なSSDなのか? 基盤一体型とか?ではないのか・・・・ デスク型PCは、組み立てたことはあるのですが 又、ノートPCのHDD(2...先ず▲マークのネジをはずしました これは、キーボードのネジになってました、キーボードを持ち上げてみると なんらかの基盤があり NETで調べましたら、「mSATA3」 これがSSDなんですね 現在、DドライブのHDD680GB(だったか)は認識しているので...詳細
[19509223] BIOS Ver.1.60のアップデート関連
2016/01/20 20:38:04(最終返信:2016/02/05 11:16:36)
[19509223]...は無償) ■メイン基盤交換となった場合、別途部品交換費用が発生します。  ※メイン基盤費用:60,000円 ■メイン基盤交換の場合、内部のS...  ・技術調査費用 12,960円(保証期間内は無償)  ・メイン基盤 60,000円  ・基盤交換の際はデータは消失する。 以下、電話での質問で得た情報です... BIOSアップデートの失敗でメイン基盤の交換の可能性もあるようですが、まず無いとの回答を頂きました。 他のPCの例ではそうそう...詳細
[14063320] SSD+HDDが出来ますか?
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/FS6 2011年9月発表モデル)
2012/01/24 19:50:35(最終返信:2016/01/29 15:44:50)
[14063320]...…BIOSで認識しませんでした。(がーん) 初期不良の可能性もなくはないので、のちほどmSATA変換基盤で再検証予定。 mSATAはSATA0です。 SATA1は2.5"用SATAポート、SATA2は光学ドライブ用ポートです...詳細
[19507713] 分解したい
 (ノートパソコン > ASUS > U30SD U30SD-RX2410)
2016/01/20 09:28:15(最終返信:2016/01/27 10:17:10)
[19507713]...マザーボードを交換したいと思っています。 usbデバイスサーバとかminpcieからusbを取るとかいろいろ検討中です。 根本的には基盤交換だと思います。 隠れネジがあったりするので、ゴム脚の部分を外さないといけないかもしれません。 ...分解・改造の行為自体が目的なんですかね? その気があったら、ドライバー使って、裏蓋を外してみることが先決でしょうね。半田クラックか基盤の割れによる断線などは判ると思います。 分解してみました。 意外と簡単にマザーボードはずせますね。...詳細
[12300985] グラボ交換
 (ノートパソコン > ASUS > U30Jc U30Jc-QX075V)
2010/11/30 20:46:46(最終返信:2016/01/26 15:29:09)
[12300985]...この機種がグラボ付きとグラボ無しのバージョンがあるなら、グラボが着脱式になってる可能性は、ありますね 全部グラボ付きのようだし、たぶん基盤に半田付けじゃないでしょうか? 実物をお持ちのようですし、一度分解されては、いかがですか? マザーにCPUとGPUが乗ってるので...詳細
[19481481] メモリースロットは1つ?
 (ノートパソコン > HP > HP 14-ac100 価格.com限定 Core i3搭載モデル)
2016/01/11 15:05:25(最終返信:2016/01/25 00:42:00)
[19481481]...250の動画の方は 確かに 2スロットありますが、 国内モデル?の動画は 1スロットにしか見えません。基盤のパターンは残っている様ですが。 >フラッポさん こんにちわ。 確かにそうですね。 19456633の書き込みの動画は2つ...詳細
