基盤 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"基盤"を検索した結果 1332件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[19464024] やってしまった。
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH54/E 2011年冬モデル)
2016/01/06 04:39:48(最終返信:2016/01/08 21:59:09)
[19464024]...ちょっと気になったのでおせっかいながら 基盤の分解洗浄の荒業をするにしても、水道水は不純物が多いのでまずいです。 基盤洗浄するならパーツクリーナーやブレーキクリ... コーヒーが、基盤内部まで到達してないことを祈りつつ、キーボードを固定してるカバー?部を外してできる限り汚れを拭き取り、電源入れてみました。 (基盤洗浄はしていま...勧めです。 ちょっと大きなホームセンターやカー用品店で売られていると思います。 必ず基盤だけにして(ボタン電池の類も外す) 外で新聞紙の上などに立てかけるか手で持ってスプレー...詳細
[18661272] 「ジー」って異音がする
 (ノートパソコン > NEC > LaVie Hybrid ZERO HZ750/AAB PC-HZ750AAB)
2015/04/08 18:15:01(最終返信:2016/01/04 19:43:51)
[18661272]...自作だと接続や部品交換でなんとか凌げるけど、メーカ品は辛いよね。 ここらは、NECがレノボと合体した悪影響だとしたら残念だ。 基盤部分から異音が聞こえるんですよぉ しかも、タッチパッドでマウスを操作すると異音が大きくなるなんて....詳細
[19416435] RZ4のACアダプター差し込み口について教えて下さい
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note RZ4 CF-RZ4LFDJR)
2015/12/18 23:16:17(最終返信:2016/01/03 23:09:34)
[19416435]...多少のぐらつきは仕様とのことで安心いたしました。 有難うございました。 >炎えろ金欠さん 分解整備まで出来る方からのご回答で 基盤直結は接触不良になりやすいとのことで、やはり少々不安も拭えませんが 、とても参考になりました。有難うございました...詳細
[19334495] 最近、調子が悪くなってきたみたいです?
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook TX/77M 2010年夏モデル)
2015/11/20 11:52:05(最終返信:2015/12/22 17:51:41)
[19334495]...故障が多い「外注委託製造モデル」だったと思います。 外注委託モデルの特徴としては、組み込み部品(冷却ファン、フイルムケーブル、基盤)に【TOSHIBA】と印字されていない物が多いですね。 TX以降のTシリーズ(T451、T551等のTシリーズを含むすべて)には...詳細
[19361929] 初期不良
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T55 T55/R 2015年夏モデル)
2015/11/29 17:36:57(最終返信:2015/12/17 13:30:18)
[19361929]...「その冷却ファンユニットはどこのメーカーの物を使われているでしょうか?」って話です。 ちなみにRシリーズの様なフラッグシップ機になると、【基盤・フイルムケーブル・冷却ファンユニット】は全て東芝自社製です。 OEM委託製品になると、上記3点のどれか一つでも漏れている事が多い...若かりし頃に携わり現場対応もしていたので、大手重電メーカーからマイナーなメーカーまで表面上は同じ「仕様」であっても、「機器基盤の作り・制御に必要な乗数アドレス・異常パターン発生時の警告」が異なる事を経験しています。 そうなってしまうと修理や異常処置内容も異なり...詳細
[19400476] CPU速度が定格まであがりません
 (ノートパソコン)
2015/12/13 14:09:00(最終返信:2015/12/14 23:27:38)
[19400476]...おそらくこの金属がショートを起こした原因と思っています。ほかには、焦げ臭い等の異常や見た目にも特に異変はありませんでした。 サブ基盤交換・・・新しい電源基盤を入手し交換しましたが何も変わりませんでした。 デバイスマネージャ・・・ここのプロセ...詳細
[19373133] win8.1からwin10へアップグレードしたのですが・・・
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo MIIX 3 80HV0055JP)
2015/12/03 17:58:12(最終返信:2015/12/04 17:55:27)
[19373133]...にはWindows8.1へリカバリー済の状態で返却となりました。修理内容はアダプターの不良とマザー基盤の交換でした。(マザーの交換は修理担当者が別の不具合を発見したためとのことで、アダプターの発熱とは別の不具合のようでした...詳細
[19362251] キーボードの溝の中に…
 (ノートパソコン > ASUS > Chromebook C200MA C200MA-KX015)
2015/11/29 19:25:37(最終返信:2015/11/29 20:00:10)
[19362251]...スペースキーの左下付近の溝に 異物のようなものが見えるのです。 よくよく拡大してみてみたところ キーボードの隙間、基盤部分に 削れたような部分が数か所。 ASUSサポートに確認したところ 『社内の個体でも同症状が確認できました』... 良きアドバイスをお待ちしております。 ちなみに、サポートの方いわく 削れのように見える部分は 『基盤のつなぎ目』だそうです。...詳細
[19358334] Wi-Fi
 (ノートパソコン > HP > HP 15-af100 価格.com限定モデル)
2015/11/28 14:00:28(最終返信:2015/11/28 15:42:31)
[19358334]...>Wi-Fi環境で使えるのか? この機種も含めエントリーPCは、WiFiの最新規格(5GHz 11ac)に対応した基盤は使われていないので、1世代前の 2.4GHz 11n/b/g/(1stream 最大150Mbps)での接続になります...詳細
[19271148] USBとSD差込口がきついのは仕様でしょうか?
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > WN891)
2015/10/29 23:18:19(最終返信:2015/10/31 03:37:22)
[19271148]...幸いWN891には被害が出ません出したが、続くようなら それなりに力をかけているので、USBを通じて内部の基盤への ダメージが気になります。 前々からUSB以外にもSDの抜き差しも渋く、少し気になってはいましたが...詳細
[19201388] ssdについて
 (ノートパソコン > Acer > Aspire V3-371)
2015/10/05 14:56:52(最終返信:2015/10/17 09:26:26)
[19201388]...e-v3-371-39jc.jpg ↑ 分解画像です。 このようなPCの場合、メモリやHDDなどは基盤に半田で固定される事は無いので分解すれば増設・交換は可能です。 メーカーとしては裏蓋を空けないと増...詳細
[19181239] 充電できない時があります
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note AX2 CF-AX2SEGJR)
2015/09/28 11:51:21(最終返信:2015/10/07 11:23:20)
[19181239]...Pana修理相談センターに行って、調べて頂きました 私のケースでは、充電ケーブルのAC/DC変換部の基盤の接点不良が有力ということで、交換費用は10,000円ほどとのこと。(泣) とりあえず、致命的な異常が発生するまでは...詳細
[19156896] 故障しました。修理について悩んでいます。
 (ノートパソコン > NEC > LaVie Z LZ650/SS 2014年4月発表モデル)
2015/09/20 15:36:09(最終返信:2015/09/26 14:17:53)
[19156896]...そのあとどうするかは値段次第 長期保証をつけなかったのか。そりゃー、メインボード交換だと高額になるょ。配線は、基盤の中の真ん中を走っているから。部品ひとつ壊れると交換しかないです。ランドなんかポロット亡くなりまっすー...詳細
[19165622] 電源ボタンの陥没
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T90Chi T90CHI-32G)
2015/09/23 11:10:27(最終返信:2015/09/24 02:02:40)
[19165622]...販売店に連絡して交換可能か確認するといいと思います。 発売日に買って使っておりますが 電源・音量ボタンともに陥没はしていないです。 基盤との固定が外れたのでは、早くサポートに連絡して対処してもらわなきゃ。 Acerのタブレットで電源スイッチが外れたのを修理したことがある...詳細
[19141100] LaVieTSW-J
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/TS 2014年10月発表モデル)
2015/09/15 01:18:14(最終返信:2015/09/17 23:27:57)
[19141100]...実家の「T551」は自分で整備致しました。 発熱が多い機種で、経年使用でCPUファンが目詰り(これはどんなノートにも言えます)、 スイッチ基盤が「ドームスイッチ」を多様しているので、 この辺が壊れやすい機種かと思います。 CPUを、2630QM→2670QM...詳細
[11028503] T8100に換装しました。
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook Satellite L21 220C/W PSL2122CW971G)
2010/03/03 21:32:46(最終返信:2015/08/10 20:13:58)
[11028503]...が裏返るので、そこにあるケーブルをすべてはずします 5、基盤が現れますので、ネジをすべて外します 6、基盤を裏返します、たしかこのときに裏にもう一個ケーブルがある... 動画での分解時間は9分と短めですが、実際は1時間はかかります。 このパソコンの場合は、基盤をひっくり返す必要があったので、2時間近くかかりました。 2、「外せないな???」につ...??」と思ったら、まずネジの外し忘れを確認してください。 そこで無理やり外すと、カバーや基盤が「バリッ!」と割れて…… ですので、くれぐれも注意してください。 3、ケーブル外しに...詳細
[18975826] TN液晶について
 (ノートパソコン > ASUS > EeeBook X205TA)
2015/07/18 00:01:25(最終返信:2015/07/19 00:39:31)
[18975826]...フリッカーフリーのため、良いのでは」 です。 それは、液晶を駆動するインバーター回路の不良ですょ。基盤交換です。 私の手持ちのノートで、他2機種、PWM方式のものを付けておきましょう。 皆さん一日でいろいろ情報ありがとうございます...詳細
[18917851] 電源がつかない!
 (ノートパソコン > NEC > LaVie Note Standard GN202F/S4 PC-GN202FSADA54D4YDA)
2015/06/28 20:04:06(最終返信:2015/06/29 10:20:16)
[18917851]...ACアダプターの本体のところに灯りがついていないと通電していないという意味です。パソコン本体のランプが付いているのなら、内部基盤の部品が、判断ミスをしているので、故障でしょう。 バッテリーも外して、しばらく置いてから、装着してacアダプターもつなげてやると...詳細
[11314629] バッテリーが充電できません。。。
 (ノートパソコン > 工人舎 > PM1WX16SA)
2010/05/03 23:30:14(最終返信:2015/06/28 22:29:06)
[11314629]...見積もりだけでも5000円位とられるという噂ですし。 サポートによると、診断料8,000円で、修理なら高確率で基盤を総交換になるので、40,000円以上になる場合があるらしいです。 新規購入したほうがお得な気がしますね...詳細
[18880739] X205TAの部品について
2015/06/17 17:39:27(最終返信:2015/06/21 12:46:08)
[18880739]...追記です。 分解するとAC電源差し込み口とusbポートがある基盤とそれ以外というように2種類あったのですが、AC電源・usbポートが付いている基盤が欲しいです。 中古を待って部品取りしかないでしょうか。 現在購入可能なものとしては...修理の相談をしてみてはどうでしょう! 皆さま 返信いただきありがとうございました。 ショップで聞いてみたところ部品取り付けではなく基盤交換になるとのことでした。 Bluetoothで代用しつつ中古が安くなるのを待とうと思います、...詳細
