基盤 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 基盤 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"基盤"を検索した結果 2060件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[24152222] 接続できる最大の外付けHDDは12TB付きますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2CX200)
2021/05/24 01:16:47(最終返信:2021/05/24 19:28:34)
[24152222] ...ただ、DIGAは本体が故障しても、電源ユニット以外なら、ハードディスク、Blu-rayドライブ、メイン基盤等交換しても、 外付けUSBの内容は引き継がれますが、 東芝は修理に出すと、外付けも初期化しないとダメです... 詳細
[22631179] HDDの中のデーターを取り出したい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-RX100)
2019/04/28 21:52:46(最終返信:2021/05/22 10:59:41)
[22631179] ...HDD障害であれば取り外して冷凍してみる等の方法で一時的に復旧させメディアにコピーしてしまう事が出来るかもしれません。 基盤だとhddとのくくりつけに関わる部分だとダメになるかも。。 という切り分けしてあとは決断するしかないと思います... 詳細
[24115650] please wait・・・のまま
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT700)
2021/05/03 13:34:21(最終返信:2021/05/04 09:57:26)
[24115650] ...jp/katsumi-0404/entry-12240058554.html こちらの方はドライブ故障で別機体を入手。基盤でしょうか? HDD故障でも同様の事象があるかと思います。 故障箇所想定できれば自分で修理もあるかと思います... 詳細
[20964423] HDD換装、□WAIT点滅表示のまま全く起動しなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z150)
2017/06/13 13:12:26(最終返信:2021/04/30 04:02:09)
[20964423] ... どれを交換してみれば良いのやら、、 基盤(電源部の)ごと替える、も簡単で良いのですが ヤフオクあたりでジャンク品(基盤は大丈夫そうな)を探してみましたが、 7...らかったのですが、、 6/18の時点でいろいろ、いじっていた時 基盤(電源部の)とメイン基盤とつないでいる配線、 薄く平べったい8点位の接点のある配線を、 抜い... この状況から 基盤(電源部の)からの異常信号(故障信号)を受け取ると □WAITの点滅表示し本体を起動させないのだと、 推測されます、 事実、配線を、抜いたり挿したりした時、 基盤(電源部の)あたりか... 詳細
[24054235] 教えて下さい😭
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 三菱電機 > REAL ブルーレイ DVR-BZ250)
2021/04/01 01:25:47(最終返信:2021/04/01 19:13:09)
[24054235] ...同シリーズ機のオク等で入手可能な機器(HDDは死んでいても光学ドライブは生きているもなら可)からドライブユニットを移植するかドライブの基盤かピックアップの近くにある可変抵抗器を調整してみる方法もあります。運良く場、ドライブのみオクに出ていることもあるでしょう... 詳細
[24044780] C付きとC無しの違いがわかりません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CT301)
2021/03/27 07:01:46(最終返信:2021/03/28 05:34:51)
[24044780] ...最近ブラビアリンクで録画見ようとすると立ち上がらなく事が多くて電源ケーブル抜いてしばらく放置する必要があって面倒なんです。多分基盤交換しても治らないと思いますし…でも録画した映像はテレビ側でアップコンバートしてるみたいで綺麗に見れます(ホーム画面はさすがに荒いですが)... 詳細
[24020493] 番組表や予約一覧に入ると映らなくなります
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT530)
2021/03/14 11:13:40(最終返信:2021/03/20 11:21:58)
[24020493] ...内蔵HDDの空き容量は十分に空いているでしょうか。 >KEN-kakakuさん 録画予約数はどの程度ありますか? 基盤が怪しい気もしますが。。 >B-CASカードを正しく挿入してください 故障ではないような感じです。多数同時に報告があるようです... 詳細
[24025546] BD-REダビング出来ないけど、内蔵HDD録画を保存したい!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HDW75)
2021/03/17 05:47:46(最終返信:2021/03/19 08:01:01)
[24025546] ...ダビングできない番組とは、事前にわかる方法はありますか? 光学ドライブ交換は…ちょっと私には難しそうで、 その本体基盤の問題も素人が事前に分かればなと思うけど…色々、添付など参考に考え中だけど… また、休みの日にできる事ないか... 詳細
[22982514] B-CASカードが認識しない修理費は
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX6000)
2019/10/12 02:18:25(最終返信:2021/03/16 16:30:38)
[22982514] ...どのような修理で修理費はいくらぐらいかかりましたか? 調べた範囲だと 故障原因として 接続不良 基盤交換 HDD交換 があるそうですが金額は調べる事ができませんでした なぜ修理にHDD交換をする必要があったのか疑問ですが... 詳細
[24017437] HDDが認識しません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-NW520)
2021/03/12 21:44:43(最終返信:2021/03/13 14:40:17)
[24017437] ...Dが使えなくなることはあるのでしょうか? >まねき168さん こんにちは 修理に出すと基盤交換になると思いますので、 初期化されて使えるようになると思いますよ。 >オルフェーブ...DDの中身がそのまま残って使えるようになるなら修理してみようかと思っています。 そこで基盤交換になると、同型の他のレコーダーに繋いだ場合と同じ様に認識されない状態になるんじゃない...と紐付けされてるのでしょうか? >まねき168さん こんにちは HDDとやり取りする基盤だとは、思うのですが、 メーカーでないとこればかりはわからないですね。 メーカーに送... 詳細
[24005402] エラーが...
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRS520)
2021/03/06 15:04:45(最終返信:2021/03/08 20:35:19)
[24005402] ...しよろしければ修理方法を教えていただけるとありがたいです。 ちなみに基盤はこんな感じです 基盤の画像を見せられても、 どこが悪いか、どう修理すればいいかなんて誰も...良かは分かりません。 同じ型番の正常動作する基盤と交換するしかないと思います。 あとはHDDとBDドライブなしでの基盤のみで通電させて番組表を押して起動するか試す...%82%8B%E3%80%82 >レーライさん HDDなどの異常音が出てなかった場合、基盤側に問題あるかも。。 https://bbs.kakaku.com/bbs/202740... 詳細
[23530792] 予約録画に失敗する症状が発生しました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UCZ2060)
2020/07/13 09:29:15(最終返信:2021/02/27 17:27:26)
[23530792] ...録画数が増えて困るなら本来制限を設けるべきですが、それもないので納得行かず、私がいるときに再訪を求めました。そのときに予防保守として基盤交換をしてもらいましたが現象は同じでした。その時、みなさんが口コミで書いている内容をまとめメーカーへの要望を書面で提出しました... 詳細
[20723879] HDDの基盤が焼けました・・・
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ2000)
2017/03/09 16:07:56(最終返信:2021/02/08 20:27:10)
[20723879] ...「HDDの基盤が焼けています!」との連絡があり,見積額が12万越え!!    慌てて再度引き取り,自ら分解しましたが,やはりHDDの基盤が焼けていました。しかし電源は投入できるので,HDDの基盤だけを交換してみよう...れていないので、同じ基盤を交換で復活できる場合もありそうです。 しかしレコーダーの場合は基盤ごとに暗号化されていて、交換したら複合できない仕様ではないでしょうか? あ、もしかして本体じゃなくてHDD自体の基盤? すみません...たのはHDDの基盤で、少々レコーダー基盤にも熱のせいか気になる部分がありましたが、電源を入れても起動するため、とりあえずHDDの基盤を修理してそれ... 詳細
[23897457] 電源切れている時の動作回数と動作音について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W100)
2021/01/09 16:39:23(最終返信:2021/01/29 20:59:23)
[23897457] ...症状を説明したところ、修理担当の方からも電源オフ時の動作回数が多いと言われ、ブルーレイドライブとメインの基盤を交換して頂きました。(最初、担当の方からハードディスクドライブも交換すると言われましたが、部品の... 詳細
[23911763] とうとうBDディスクが読み込めなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-SKP75)
2021/01/17 12:52:55(最終返信:2021/01/27 13:04:40)
[23911763] ...1月27日に無事にに返ってきました。 確認してみますと、HDDのタイトルは無事でした!(良かった〜) 電話の時にもし基盤の交換が必要になったときにはタイトルが 消去される場合があると聞いていたので、その時には一報入れて... 詳細
[23912569] 代替えリモコン
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S304K)
2021/01/17 19:36:21(最終返信:2021/01/26 19:33:31)
[23912569] ...数年前からリモコンが作動不良でアルミテープを貼って修理しても ひと月ほどでどこかのアルミが剥がれて基盤側にくっついて作動せず困ってました 1600円でほど買えたので貼っておきます https://www... 詳細
[23896046] 【故障相談】再生時の音声の途切れ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-T560)
2021/01/08 21:22:29(最終返信:2021/01/09 08:53:08)
[23896046] ...同じ故障を経験された方がいましたら、 アドバイスを頂けると助かります。 @修理はパーツ交換ではなく、基盤交換になりそうか? A大まかな修理費用は? 宜しくお願いします。 >ボーグキング2世さん 修理に出す前に側を外してホコリを取ってみては... 詳細
[23756941] DBR-M4008も不良品?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4008)
2020/10/30 15:02:41(最終返信:2021/01/06 12:53:38)
[23756941] ...また書き込みしますね。 昨日、ジョーシンから修理完了のご連絡を頂き、取りに行って来ました。 結果… 「メイン基盤不良のため、基盤交換した」だそうです。 つまり、買った時からすでに故障品だったと言うことになります。 タイムシフト運用は8/26から本格的に行ってますので... 詳細
[23870513] 初期化ができないです
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT560)
2020/12/26 15:06:03(最終返信:2020/12/27 11:14:40)
[23870513] ...2時間ほど抜いていましたが、残念ながら変化なしでした >南国流眠さん 修理出すしかなさそうです。 HDD障害、基盤障害等。。可能性がありますね。 スレ主さん 症状は >HDMIの連動がうまくいかなくなり のようですが... 詳細
[23759872] レグザリンク・シェアについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2020/10/31 22:23:38(最終返信:2020/12/15 22:10:56)
[23759872] ...らねー 直接挿してみてもだめなら本体に問題かな〜 先週、商品が戻りました。結果は初期不良とのことで基盤交換となりました。 お陰で問題なく稼働しております。大変お騒がせしました。 ... 詳細
