基盤 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 基盤 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"基盤"を検索した結果 2060件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[23203934] “ERR D”表示の対処がうまくいきました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 三菱電機 > REAL ブルーレイ DVR-BZ240)
2020/02/01 19:39:36(最終返信:2020/12/15 20:41:24)
[23203934] ...に問い合わせると、「基盤不良が原因だが、保守部品がないので買い換えてください」とのこと。 HDDに記録した録画データが多数あったので、すぐには諦められず、ネットで見つけた次の情報を参考にアナログ基盤のフラットケーブルの...eesaa.net/article/462300749.html なお、この情報では電源基盤のコンデンサを交換していますが、私はケーブルを外しただけです。 アナログインタフェースを...」から「WAITの点滅」になりました。 ついでネットショッパーズさんの様に、「アナログ基盤のフラットケーブルのコネクタを外したところ、」 やはり「WAITの点滅」のままでした。 ... 詳細
[9441388] パナソニックはダメですね。品物不良、サービス最低
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW850)
2009/04/24 18:44:25(最終返信:2020/12/12 00:47:18)
[9441388] ...PCでは台湾の方が遥かに先進国ですし、Made in JAPAN 信仰はどうかと思います。 本当に運が悪かったと感じます。最初に「基盤交換修理」なんてしないで、全交換してれば二次災害も防げたところですが、こればっかりは結果論ですからね... 詳細
[23579134] REGZA-Z150なんで•••
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z150)
2020/08/04 19:17:12(最終返信:2020/12/09 21:07:02)
[23579134] ...com/entry/2018/10/06/185530  製品の事故調査を行うNITE(評価技術基盤機構)によるとこの手の発火や発煙事故は結構起きているようです。  いわゆる、サイレントチェンジによるものかもしれませんね... 詳細
[23744082] 修理にだしたのにまた不具合
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/10/23 21:28:37(最終返信:2020/11/20 20:10:39)
[23744082] ...理に出して戻ってきたのに、まだなおりません。 ドライブを交換してもらったのに再びなので 基盤が原因なのではと指摘して頂け再び修理にだしたのです。 さきほど企業側から「こちらで再生...配線を代えても出る。 代えていないのはTVだけではないですか。 もしかしてTVのHDMI基盤の故障か、TVの方のメイン基板の故障ってことも。 レコーダーとTVが同じメーカーなら楽で...回の症状は最近新たに買ったものです。 昔録画したDVDなどでも音飛びは発生しました。 基盤の子とも説明して再度修理おねがいしたら、改めて メーカーさんからこちらでは音飛びが起きな... 詳細
[23758484] 東芝レコーダー RD-BZ800 初期化できない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ800)
2020/10/31 11:07:37(最終返信:2020/11/14 20:59:42)
[23758484] ...【利用環境や状況】 【質問内容、その他コメント】 >ホームズ007さん HDD壊れてませんか? もしくは基盤です。 https://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/cs/fa... 詳細
[22142536] M2008からM4008へ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M2008)
2018/09/27 23:00:46(最終返信:2020/11/11 17:01:12)
[22142536] ...いる小さい基盤を無理やり外すのではなく、 小さい基盤と繋がっている黒い端子を軽く引っこ抜くだけだったのに、 残念でしたねぇ。 小さい基盤を新しいH...ネクタ部の方を外しました。 (HDDに接続された,小さな基盤のコネクタ部を外す) おそらく、下側(本体基盤側)でも行けそうな気がしますがここには手をつけませんでし...にずらしながら引くと、カバーが外れます。 HDDのコネクタを外し、マウンタのビスを外して基盤から外します。 HDDを交換したら、逆の手順で元に戻します。 電源を入れたらメニューから... 詳細
[23751330] 修理代が高い!?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z520)
2020/10/27 15:15:24(最終返信:2020/10/27 23:12:46)
[23751330] ...200円で修理金額が49,500円で差額が6,300円です。 修理にそんなに掛かるのでしょうか? 修理はドライブと基盤を交換する、と言ってました。 よろしくお願いします。 見積をもらって ココにupしたら? ヤマダの長期保証は...修理規定は確認したの? >YMTYMTさん 決まってることなので払います。 ドライブのみで1万円超え 基盤で1万円超え 技術料1万円程度 感覚的に上記レベル。価格がズレれば想定の範囲には思えます。 皆さん... 詳細
[23724349] 外付けHDDの適合&制約条件について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2CX200)
2020/10/13 22:28:56(最終返信:2020/10/19 17:21:45)
[23724349] ...通電については全く電気的に繋がっていないということではなく、DIGAとUSB-HDDを繋いだときに まずは基盤レベルで通電 ↓ 信号(コマンド)のやりとりで接続を確立 ↓ HDDがスピンアップし、その時点で電源ランプが点灯する... 詳細
[23723009] 外付けUSB HDDと本体初期化
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT970T)
2020/10/13 10:18:31(最終返信:2020/10/13 22:21:17)
[23723009] ...本体HDDの問題なら、初期化で直ればいいですが、HDDの劣化の場合ならHDD交換。 最悪の場合、基板交換。 修理依頼で基盤の交換になれば、外付けHDDの認識は古い機種だと出来なけなるはずでした。 これより新しいSONY製レコーダーを数台使っていますが... どうもありがとうございます。 HDD初期化で外付けHDDが認識されなくなることはない。 修理で基盤交換になった場合は(古い機種では)認識されなくなる。この機種がどうかは不明。 という感じでしょうか... 詳細
[23701642] ハードディスクエラー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-NS500)
2020/10/02 23:36:44(最終返信:2020/10/07 23:47:42)
[23701642] ...ご存じのかたがいらっしゃったら教えてください。 >さぶろうごろうさん 暗号化されているので無理です。 同じ型番のHDDを使って基盤を移植し壊れたHDDの基盤にあるメインチップというか縛り付け(HDDはこのチップとディスクの間で縛り付けが元々さ...>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん ご返答、ありがとうございます。 ハードディスクの基盤を移植しても、動画が格納されているほうのハードディスクの内容にはアクセスできないってことになりますね... 詳細
[23631272] 電源が入りません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBX7030)
2020/08/30 13:18:45(最終返信:2020/09/13 13:10:40)
[23631272] ...何個も空いている丸い穴からは基盤が見え、近くに細長い穴が2こ空いていましたが、何かを刺せるような大きさではありませんでした 気持ち的に耐えられなかったので、パナに修理に出しまして、返ってきました デジタル基盤の故障による交換を行ったそうです... 詳細
[23595160] 購入後、しばらくしてブロックノイズが発生
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2020/08/12 14:25:05(最終返信:2020/08/16 07:55:07)
[23595160] ...SHARPから本機へ買い換えて使用しておりましたが、2ヶ月ほど前から映像にブロックノイズが発生するようになりました。本機の基盤ではないと思うのですが、原因と解決法がわからない状況です。 いくつか調べてわかったのは、以下です...地デジとBSの接続間違いはありませんか アンテナケーブルの芯線が曲がったり短くなったり、緩んだりしていないかもご確認下さい >本機の基盤ではないと思うのですが、 接続間違いやケーブル不良、分波器の劣化でなければこの可能性が最も高いと思うのですが・・・... 詳細
[23569665] 修理上がり品について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-SUZ2060)
2020/07/31 09:22:13(最終返信:2020/07/31 23:07:37)
[23569665] ...故障してメーカーが基盤交換したりすると 壊れた基盤を捨てるにも処理費用がかかるから壊れた基盤を直して修理用の基盤として再生させる事があるらしいんですお なので修理品はかなりくたびれた基盤やパーツが使用されてる可能性があるんですお... 詳細
[23447315] 電源基板のどこにHDD情報がありますか。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-XW300)
2020/06/04 17:03:44(最終返信:2020/06/11 17:41:33)
[23447315] ...新しいのに乗せ買えるとリモコンはきくがフォーマット要求してくる。 この状態で新しいHDDに変えると正常に動作した。 以上のことから 電源基盤に リモコン処理、HDD紐付けをしている感じがする。 ということは、電源基板のリモコン処理不良を修理しなければならない...新しいのに乗せ買えるとリモコンはきくがフォーマット要求してくる。 この状態で新しいHDDに変えると正常に動作した。 以上のことから 電源基盤に リモコン処理、HDD紐付けをしている感じがする。 ということは、電源基板のリモコン処理不良を修理しなければならない... 詳細
[17486385] 2013モデルよりHDD救済措置適用
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2100)
2014/05/06 15:27:25(最終返信:2020/05/18 11:20:15)
[17486385] ...本機メイン基盤の不具合が発生した為、当方ソニー愛好家グループの色々なチャンネルから情報を集めて行く中、判明した事実が以下の通りである。 メイン基盤系のトラブル...ンに成った事により、チューナーの不具合でもメイン基盤の交換修理になる) で交換修理の場合、従来であればHDDと基盤のリンクが切れるとHDD初期化処理と成り、工場出... 又、コピー大国C国K国対策なのか、セキュリティは2重3重にブロックされていて、メイン基盤内の3次元バーコード情報をメーカー本部にて認証確認後、解除コードと入力コード( パスキー... 詳細
[23393581] BD-NW520の品質について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-NW520)
2020/05/09 23:10:26(最終返信:2020/05/15 23:30:41)
[23393581] ...使い方の問題でしょうか? 教えて下さい。 再起動しても改善しないのであればおそらく故障だと思います。 症状からすると基盤交換の可能性が高いと予想します。修理代はおそらく3万円前後でしょう。 機種の品質というより、偶然故障する個体にあたってしまったというだけです... 詳細
[20951378] 急に動作が重くなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1000)
2017/06/08 16:49:45(最終返信:2020/05/15 12:50:19)
[20951378] ...効果無しです。 裏側を触ってみると、中央付近が熱を持っていることが分かりますが、おそらく基盤が発生させている熱です。基盤の不良ならどうにもならないですしね・・・ 本体のHDD残量は少ないですが、残り1時間を切るぐらいでも1ヵ月以上正常に動作していましたので... 詳細
[23377598] 録画が途切れる
2020/05/03 16:31:03(最終返信:2020/05/03 21:37:48)
[23377598] ...時には録画開始2分で切れてそれっきりということもあります。 これはHDDを交換すれば直りますか? それとも基盤の問題でしょうか。 HDDを交換すればよいということでしたら交換しようかなと思うのですが(できれば自分で... 詳細
[23326579] HDD交換
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT760)
2020/04/07 20:57:24(最終返信:2020/04/16 20:34:12)
[23326579] ...上に書いた通りで容量増やすので無くて、故障する前に同じHDDに交換しときたいです。 本体基盤が壊れるまでは長く使いたいです。 故障しめからでは遅いと思い交換方法を調べてました。 ...とかHDDを抜き差しするとかして切り抜けることができました。後から思うと、これはHDDと基盤をつなぐアダプタの接触不良だったかも知れません。 3TB HDD 実験その後: 3TB...shibaは3回挑戦後、WDは6回挑戦後にフォ−マットできました。 この困難さもHDDと基盤をつなぐアダプタの接触不良だったかも知れません。 交換後のHDDの方が長生きするとは限ら... 詳細
[23322920] 1年無料保証は大嘘、実は有料。ミニB-CASカードも変
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2020/04/05 16:52:50(最終返信:2020/04/13 08:50:28)
[23322920] ...日本のユーザがサポートに文句をいっても、「変えられません」の一点張り。東芝も同様. だからこそ日本向けに基盤ソフトを改善するアドバイザーは3メーカー持ってるヘビーユーザーがいいわけで わざわざコロナ死亡率3...全録機の上部にはみ出してブ格好。カード外れたら録画失敗するかも。 つまり、あの初期不良品は、本体HDDだけでなく受信設定など基盤そのものも故障していた可能性が高いですね。 東芝全録機の感想は長くなるから別スレを立てる予定です... 詳細
