基盤 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 基盤 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"基盤"を検索した結果 2060件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[23302295] DMR-BRX6000からDMR-UBX8060のお引越しダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBX8060)
2020/03/24 05:52:43(最終返信:2020/03/25 23:51:23)
[23302295] ...そのディスクを再度ディーガで読み込むとさっきダビングしたタイトルがそのまま残っているではないですか。これは超ラッキーと考えるべきか、もう基盤故障寸前なのか、はたまたヤフオク等でプレミアムで売れるものなのか判断に迷ってます。私は追金でDMR-UBX8060を買うことを予定しています... 詳細
[21527114] BDドライブの故障
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AX2700T)
2018/01/20 21:12:57(最終返信:2020/03/06 17:25:31)
[21527114] ...メーカーの説明によると、経年劣化によるものでどうしても起こってしまうことだということでした。HDDと基盤は問題なかったようで、データを消さずに済んだようです。保証期間は過ぎていたため、修理費用は実費でしたが... 詳細
[22895926] 同じく壊れた
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z320)
2019/09/02 16:44:28(最終返信:2020/02/15 14:02:17)
[22895926] ...治せるようになりました。 メイン基盤にヒューズをわざわざはんだ付けするのは、メーカーの購入サイクル促進のための策かと思います。基盤交換の高額修理→新品購入と考える...を基盤から取り外すのも部品を手に入れるのも難しいので、私はこの部分にケーブルをはんだづけし、ヒューズホルダを装着して使ってます。今後切れた時にケースを開けたら基盤を...とが起こった時はHDD本体にダメージが及ぶかもしれませんが、とりあえず小さめのヒューズ(基盤のものは2.5A,今回装着は2A)をつけて、より弱い電流でも切れるようにはしてます。 ... 詳細
[22875577] 初期不良??
2019/08/23 23:56:45(最終返信:2020/02/10 19:30:35)
[22875577] ...ビなどで楽しむ事とか、かなり魅力的だとは思うんですけどね。今から涼しくなり、熱こもりや、基盤、プログラム、のトラブルが起きない様に祈ります。 こんばんは。 デジタル基板の交換という...が、治って良かったです。 初めて投稿します。 私も同様の症状が多発し、一度修理に出し、 基盤の交換で戻ってきました。 しかし、それでも全く改善が見られませんでした。 もう一度、修理...止まります。欠陥機なんだと諦めました。  はじめまして。   まったく同じ症状です。一度基盤交換してもらいましたが改善せず、テレビ等の環境かもと言われたので、同機種を代替えで繋ぎ1... 詳細
[22874599] 不具合連発
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW550)
2019/08/23 14:54:54(最終返信:2020/02/09 15:31:15)
[22874599] ...ディスクに複数ダビングをしようとすると、動かないという事象が現れ、さよならしました。 訪問修理に来ていただきましたが、基盤まるごと交換しないといけないって言われました。 2回も故障したので、ハズレを引いた感じです。 この不具合は他レビューでも他ユーザーでも多数見受けられますので...、不具合で間違い無いと思われます。SONYの不具合隠しの可能性もあります。 5年経過時ならHDDや基盤の経年劣化でしょうが1〜2年での発症は明らかにメーカー側の責任です。 回答ありがとうございます。 sonyの修理担当窓口の責任者に散々クレーマー扱いされ... 詳細
[22424116] 予約録画ができなくなる不具合(電源オフ時)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCG3060)
2019/01/27 19:12:46(最終返信:2020/02/06 12:16:47)
[22424116] ...。発生頻度は3〜5日に1回程度。 修理センターでは、同症状再現できなかったようですが、 基盤交換になりました。 返送されてきて9日目。今の所問題なしです。 年末年始の留守中にフリー...発したので、メーカ修理に出しました。 不具合原因は聞いていませんが、 私の本体もデジタル基盤交換となったようです。 初期不良、交換機も同一不具合で修理と、2連続とはよほど運が悪かっ...もある程度の確率で発生すると思うのですが、 同一の不具合が、3台(交換機の修理でデジタル基盤交換したものも1台として)に続けて起こることは、 通常の一般的故障と考えるのは、確率的に... 詳細
[23115626] 外付けHDDについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT3000)
2019/12/19 00:05:18(最終返信:2020/02/02 05:11:08)
[23115626] ...逆にSeeQVaultHDDを上書きしたらまっさらな通常HDDになるわけではないので)あくまで器の仕組みのようです。 それだと登録機器が故障して基盤交換したりすると多分カウント飛んじゃうわけですよ。 本来SQVはそういう運用なのに、拡張運用してしまうと... 詳細
[15764103] チューナーの不具合について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-X9)
2013/02/14 17:16:04(最終返信:2020/01/26 21:40:33)
[15764103] ...ーツ交換)する以外どう仕様も無いね やはりダメですか^^; 他のスレを確認しましたが、基盤交換だとHDD上のデータは見られなくなる可能性がありそうですね。子供に怒られそうです…^...画像が見られなくなるかもしれないのを覚悟して依頼しましたが、チューナーの交換だけですから基盤交換はしないので見られますよとサービスの方が仰った通り、普通に見られています^_^ 予約...ありがとうございます。 通気溝の埃がすごいのもバラして見たこと有りますが私がバラしたのは基盤の裏やフロントパネルもエアーダスターで吹いてみたらすごい事になってました。あと右の黒い線... 詳細
[23159620] 相性のいいUHD-BD対応機を教えてください。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W200)
2020/01/10 18:13:44(最終返信:2020/01/20 22:44:16)
[23159620] ...その後今年のお正月からたまに電源が落ちるようになりX930に変更しました。 恐らくテレビの裏に小窓があり、基盤が結露してしまったようです。 Diskをこんなにお持ちなのはビックリしました!! 私は数えるくらいしか所持してないので... 詳細
[22998515] 買って直ぐに故障…
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BG2050)
2019/10/20 15:09:38(最終返信:2020/01/11 17:38:48)
[22998515] ...を考えれば有料でのピックアップを選択するでしょう。 ただ結果としてよく確認せずに返却したが1日で再度動かなくなり基盤交換に至った不手際に対しピックアップ料を取れなかったという結論です。 >有料でのピックアップを選択するでしょう... 詳細
[22775017] 待機状態だと予約録画が実行されない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCX2060)
2019/07/03 20:08:56(最終返信:2020/01/07 19:11:40)
[22775017] ... 基盤交換をさせられたメーカーは、御愁傷様 返信ありがとうございます。パナソニックへ修理に出した時、本体の基盤に不良がありましたとのことで基盤交...予約を受け付けるのは基盤が全てと言っていたので、もうこの型番で使用されている基盤がどこかのロットで不良が出ているのかと。基盤はそれぞれの機種で作...最初に購入したものも交換した新しいものも、基盤交換したものも全く同じなのでこの型番が怪しいのかなと思いましたが、運悪く基盤不良ばかり手に入れているのかもしれません。... 詳細
[23144609] 旧ディーガHDDのデータサルベージ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCT1060)
2020/01/02 20:16:53(最終返信:2020/01/03 13:45:41)
[23144609] ... HDD外してPCに接続したところスピンアップし、ハード的には認識しましたので、HDD故障ではなく基盤の故障かと思われます。 ぱっと見、不良コンデンサは無いようですが、電気回路はよく分からないので、電気屋さんに持っていきます... 詳細
[23083467] 電源が入りません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-SCZ2060)
2019/12/02 19:37:00(最終返信:2019/12/25 06:36:49)
[23083467] ...(購入から1年以内でしたので)パナソニックさんへ連絡して発送→修理→戻ってきて2週間ほど経ちますが、今のところ不具合なく動いてくれています。 ※基盤交換して頂いたようで、録画済だった番組が消えることも覚悟していたのですが、そのまま残っていてホッとしました... 詳細
[23122964] テレビとの接続ができません。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRS530)
2019/12/22 18:08:59(最終返信:2019/12/24 21:30:21)
[23122964] ...↑には、 繋いでみると480pまでしか対応していませんでした。 ネットを調べてみると外観は同じでも基盤が数種類あるらしく 480pしか対応していない物も出回っている事が分かりました。 と書いておる。... 詳細
[23098165] 接続不良 原因が分かりません。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW200)
2019/12/10 00:13:07(最終返信:2019/12/10 12:24:43)
[23098165] ...原因はテレビの裏に差し込み口が付いているんだけど、基盤の固定が甘くて押し込むと中の基盤が凹んでHDMIが奥まで刺さらないんだお 何度か押してると奥まで刺さるけどやり過ぎると基盤が割れそうだし困ったレグザくんなんだお... 詳細
[23054607] 外付けHDDについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4008)
2019/11/18 11:47:49(最終返信:2019/11/18 23:53:22)
[23054607] ...結構テレビ周り埃っぽいのに丈夫だなぁって思って使ってましたよ!!参考になれば。 基本的には、タイムシフトマシンUSB基盤に対応するHDDは違うので、念入りにケースも調べた方が良いです。 バッファローもファンレスです。カリカリ夏なんかすぐ逝きます... 詳細
[22991741] 東芝サポートセンターの案内で電源ボタンが損傷しました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z620)
2019/10/16 22:31:03(最終返信:2019/10/25 13:41:20)
[22991741] ...>一休みさん 東芝サポートステーションになっている近所の電気屋さんに修理のご相談をしたところ、おそらく基盤取り替えになりそうな故障の可能性が高いとのこと、そこそこの修理代(+送料、見積り料)がかかってしまうようで…... 詳細
[22335478] 4Kビデオカメラの映像保存に適しているブルーレイレコーダー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2018/12/19 17:33:54(最終返信:2019/09/26 13:59:51)
[22335478] ...保存ならパソコンのHDDとデーターとしてのBD保存です。 ブルーレイレコーダーの内蔵HDDに保存は、日常見る扱いとし、レコーダー基盤やHDDが故障するとすべて消失となりますから分散しての保存が良いと思います。 詳しそうな方がいらっしゃいますので... 詳細
[22937540] 4TBのSeeQVault対応のハードディスクのオススメは?
2019/09/21 20:27:48(最終返信:2019/09/22 20:58:37)
[22937540] ...こんにちは。 壊れる壊れないはほぼHDD自体の問題です。 もちろん、FANが壊れる、USB変換基盤が壊れる、等もありますが、壊れるのは大体HDDです。 内蔵されているHDDはおそらくシーゲイトかウエスタンデジタルの物です... 詳細
[22374103] 本体を安定させる為録画を停止
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > フナイ > FBR-HT2010)
2019/01/05 23:45:49(最終返信:2019/09/07 09:11:42)
[22374103] ...どんなところで修理しているのだろう? メーカーさんでは症状再現できず(毎回症状出てたのに)、予防措置で基盤交換あったので、 恐る恐る2回ほど録画してみると、出来ました。 良かったです。  ヤマダ電機さんの店頭... 詳細
