基盤 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 基盤 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"基盤"を検索した結果 1934件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[23628162] 55z740x
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z740X [55インチ])
2020/08/29 00:39:10(最終返信:2020/09/30 20:57:38)
[23628162] ...55z740xはファンレスの為、要は空冷なのでファンによる強制対流ではなく自然対流で冷却しています。基盤により温められた熱いAirはテレビ上方排気口より排出され、それに引っ張られて外から新しいAirがテレビ下方から入ってくるというしくみです... 詳細
[22013170] そろそろ寿命でしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z7000 [37インチ])
2018/08/06 21:55:24(最終返信:2020/09/28 18:51:38)
[22013170] ...ないとか? 一応左の基盤と真ん中の基盤は外してルーペで確認しましたが半田の割れなどは見つかりませんでした。 真ん中の電源基盤には数か所フラックス...ーナーとダストブローを駆使してホコリを徹底的に除去しました。 3つの基盤があるのですが左の基盤の右端についている小さなファンがあるのですがこいつが一番怪しいです。...画予約中の録画が停止して録画できなくなるという致命的なもの。 裏ブタをあけた真ん中の電源基盤の半田が割れて接触不良だとかいうネットでの情報もあったので本日修理を敢行いたしました。 ... 詳細
[23667568] 55Z740Xと55Z730Xで迷っています
2020/09/16 23:46:42(最終返信:2020/09/27 18:19:34)
[23667568] ...違う部屋に行っても耳の奥でその音が鳴っているようで 慣れるまでは不快でした。 メーカーに診てもらい、音が出ていた電源基盤を交換したのですが改善されませんでした。 最近のテレビはこんなものなんですかね。。 ・画面がピンクor真っ暗になる... 詳細
[23673555] REGZA 55Z740X(55インチ)の販売価格
2020/09/19 19:54:04(最終返信:2020/09/23 20:17:32)
[23673555] ...1店目は近所のヤマダ電機で税込192280円に10%ポイント+2万円商品券付きでしたが、5年長期保証はパネルや基盤は3年目からお客様負担ですとか言われて、何のための保証なの?って感じでした。 次にケーズに行ってヤマダの提示額を示したら... 詳細
[23660362] 画面上部が揺れる
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 47Z7 [47インチ])
2020/09/13 15:54:35(最終返信:2020/09/23 19:08:28)
[23660362] ...るようになりました。基盤の故障でしょうか? この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >先日から画面上部が揺れるような表示になる症状が発生するようになりました。基盤の故障でしょうか?...ビスを呼ぶしかありませんが、修理しない場合、出張費用を取られます。 ダメもとでT-CON基盤をヤフオクで購入し交換しましたが左半分は正常で右半分は白っぽい映像になりました。 取り付...ルを外して奥まで差し込み直して下さい。 電源ケーブルはちゃんと外して作業してください。 基盤の不良でした。 代替品を交換しましたが揺れる症状は改善されず… 他に原因があるようなので... 詳細
[23678023] 急に電源が落ちるようになった。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A1 [55インチ])
2020/09/21 16:41:10(最終返信:2020/09/21 19:13:03)
[23678023] ...修理費掛かるかは保証が残ってるか次第です。 保証切れならば最悪10万超えます。 4回点滅>過去スレを見たら基盤故障で液晶丸ごと交換ということでしたね 10万円くらいの修理となるのでしょうか >kockysさん... 詳細
[23365830] 異音が鳴る
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49Z720X [49インチ])
2020/04/28 13:18:23(最終返信:2020/09/21 17:25:24)
[23365830] ...のメンテナンスの人に来てもらいました。 基盤からセンターのスーパーウーハーへノイズが出ていることで、 修理する場合、基盤とウーハーの交換で5万円半ばとのことでした... 私も同様の事象が発生しました。 サラウンドバーを常時接続している為、サポートセンターに基盤とウーファーの配線を外してほしいと交渉したところ、  ・出来るかどうかわからない  ・出...上かかる(55インチの為、技術員が二名必要) との事で、自分で試してみました。 幸いにも基盤とウーファーはコネクタで接続されており、簡単に取り外しが出来ました。 もちろん、事象は改... 詳細
[23589993] 58z20xに画面が真っ黒に。教えてください。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50Z20X [50インチ])
2020/08/10 06:38:03(最終返信:2020/09/19 10:37:35)
[23589993] ...すみませんが、私の方は解決致しました。ご報告致します。 >もんじゃやキーさん>プローヴァさん 私も昨日、基盤交換で解決しました。また、液晶保護カバーが熱を滞留させてしまうということで、外しました。ここまでは... 詳細
[23662312] 電源ケーブルの刺さり具合
 (薄型テレビ・液晶テレビ > maxzen > J32SK03 2017年モデル [32インチ])
2020/09/14 12:43:46(最終返信:2020/09/15 12:58:53)
[23662312] ...>すごい力で差し込まないといけないものなのでしょうか?(壊れそうで心配です) そんなり強く差し込むと基盤にひびが入って壊れますよ。 >不具合勃発中さん コメントありがとうございます、それがないので試せないのです... 詳細
[23657769] fire TV stick でアンドロイドTVの不具合は軽減しますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500G [65インチ])
2020/09/12 14:27:36(最終返信:2020/09/15 08:11:30)
[23657769] ...ネットフリックスの音と映像が数秒ずれる。ネットフリックスに雑音がはいる…etc など不具合が多く、基盤交換してもらいましたが 音が消える現象はまだあり、リモコンの電源長押しで再起動により解消しています... 詳細
[21868339] Youtubeボタンを押すとエラーがでてしまう件
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > HJ50N5000 [50インチ])
2018/06/02 14:00:15(最終返信:2020/09/14 14:28:20)
[21868339] ...取説にエラーコードが載ってない事をタテに無償で映るようにしてもらいました。同様のケースで一般的には基盤交換(出荷時既に不備、瑕疵があるらしい:無償修理対象)。私の場合、設定が良く無かったようで基盤そのまま。サービスマンにタダで設定させて復旧。 光樹@さん... 詳細
[23651186] 1年でアッサリ壊れた
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ2000 [55インチ])
2020/09/09 12:38:37(最終返信:2020/09/11 08:06:08)
[23651186] ...。 我が家では最新の液晶から、だいぶ前のプラズマまで何の不具合もなく元気です。 雷のサージによる基盤故障を疑っておられるようですが、診断の結果そう判断されれば保証期間内であってもメーカー補償対象外です...多くの延長保証もメーカー保証に準じるので対象外となるでしょう。 保障されるのは家財も含んだ火災保険に加入している場合だけかな。 サージによる基盤故障は珍しくもなく頻発する不具合ですので、故障が嫌で保険にも入ってないのなら電子機器のコンセントはすべて抜くか... 詳細
[23201829] 買って3ヶ月です。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > フナイ > FL-32H1010 [32インチ])
2020/01/31 16:18:21(最終返信:2020/09/10 14:14:37)
[23201829] ...映りが悪くコンセント抜き差ししたりして、 回復しました。 昨年映らなくなり、サービスを呼ぶとすぐに基盤交換。 先週突然画面が暗くなり音声のみ。 再びサービスを呼ぶと「パネル交換です」との事、 3年1カ月なのでメーカー保証は切れ... 詳細
[23514767] 修理保証期間
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z8 [42インチ])
2020/07/05 21:37:35(最終返信:2020/09/10 12:25:49)
[23514767] ...しい」といった話ばかり。 そもそも、来訪したサービスマンに聞くと症状から類推して怪しい基盤を交換しているということらしい。 且つ、訪問修理はアウトソーシングで、東芝を名乗ってい...種類程度しか無いから、 >そもそも、来訪したサービスマンに聞くと症状から類推して怪しい基盤を交換しているということらしい。 で十分なのです。 >且つ、訪問修理はアウトソーシ...伝票等のこっていたらそこに連絡先等ありませんか? >で十分なのです。 今までいくつもの基盤を交換し、液晶パネルも交換してこの有様なのですを >全国にサービス拠点を置いたら、... 詳細
[23635618] テレビからモスキート音のような音について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > 4T-C55CQ1 [55インチ])
2020/09/01 17:45:22(最終返信:2020/09/07 00:07:33)
[23635618] ...修理依頼をした方がいいのでしょうか・・^^; 無理かもしれませんが、新品交換依頼でしょ。 こういうのは原因特定が難しいと思いますよ。 基盤の部品が鳴っていることもあるらしいし。 どこか触れてみて音が止まるようなら、修理依頼時に教えるのがよろしいかと存じます...TV内部にエラーは出てなかったのですが、新品交換対応をして頂きました。(日にちが少しかかるるようですが・・) やはり基盤の問題かな・・と言っておられました。 ご相談にのって頂きありがとうございました。... 詳細
[23625120] 電源待機時のジーーという音について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 43U7F [43インチ])
2020/08/27 12:48:56(最終返信:2020/09/06 15:05:53)
[23625120] ...家のHDDの音とは全く違う音なのとTVからUSB抜いてHDD主電源OFFでも確認済みです TV背部の基盤上にある空気穴(−−−−−−−)の電源コンセント側の方から鳴りだすと音がでてます ボイスレコーダーにも数分間録音したのですが... 詳細
[23445669] バスパワー外付けhdd
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-32G300 [32インチ])
2020/06/03 20:34:07(最終返信:2020/09/05 10:20:21)
[23445669] ...5インチはUSBポートの電力供給の安定度で動作が決まる。まあ今どきUSBの仕様とおりの電力を送れない基盤を作っている メーカーなんてわけのわからない中華メーカーくらいだろw... 詳細
[9877481] オンタイマーランプの点滅について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32C7000 [32インチ])
2009/07/19 18:01:23(最終返信:2020/09/05 09:51:47)
[9877481] ...ろ、基盤(マザーボード)故障(本体の右側の内部(上面の格子の隙間から見える)の回路基盤と思われる部分の緑ランプが点灯している)という事で基盤(マ...す。 東芝のコールセンターに修理の見積もりを依頼したら 電源A基盤の交換なら3万円〜4万円、B基盤なら 4万円〜5万円と言われました。 当然、出張費や技術料も上...ょうか?」と、蕎麦屋の出前のような酷い応対をされました。 早期対応を依頼すると、交換する基盤を持ってサービスマンが来訪。差し替えを試みますが、とにかく電源が入らないので何もできず、... 詳細
[23467452] 約8ヶ月で不具合…
 (薄型テレビ・液晶テレビ > TCL > 43P8B [43インチ])
2020/06/14 06:35:27(最終返信:2020/09/04 12:14:40)
[23467452] ...翌日早速業者から電話 基盤があやしいので、その部品があと2〜3日で届くので待ってくれと。 2日後、再度業者から電話。 明日伺いたいとの事で承諾→翌日修理に来ました。 テレビの裏のメイン基盤?とかいうのを交換... 詳細
[23638847] 画面表示の不具合
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-32S1000 [32インチ])
2020/09/03 09:43:22(最終返信:2020/09/03 13:15:41)
[23638847] ...現在はDVDプレイヤーからの出力なら普通に見れるので入力切換を押してプレイヤーをオンにした状態でテレビ視聴しております 原因は基盤の寿命とかでしょうか? 文面だけでは解からない所がありますが、 テレビのアンテナ側入力端子の不具合ですね...理由 1.修理しても別の部分が壊れそう。(あくまで想像ですが) 2.発売されてから14年、15年…交換基盤も無さそう (#^.^#) DVDレコーダーですよね?プレイヤーはチューナー付いてないです。 レコ... 詳細
