基盤 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 基盤 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"基盤"を検索した結果 1932件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[21363823] インターネット接続に関して
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 58M500X [58インチ])
2017/11/17 01:32:20(最終返信:2020/05/09 22:17:27)
[21363823] ...部品交換していただいても正直治りそうな気がしません、、 本日東芝の方に見に来ていただきました。 結論から言うと、基盤を交換していただきましたが症状は改善されませんでした。 ただ今回来ていただいたことでTVに内蔵しているアプリからは一定の範囲で接続できることが判明しました... 詳細
[21250641] 画面真っ暗(ブラックアウト)
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z8 [55インチ])
2017/10/04 11:07:37(最終返信:2020/05/05 12:57:24)
[21250641] ...電源OFF/ONでも 解決しないケースが増えたため、さすがに耐え切れずに、修理依頼(液晶パネル一式交換, TCON基盤含む)しました。 パネル交換後は全く何事も無かったかのように、安定動作しており、新品同様の画質で動作しています... 詳細
[19964040] 電源OFFで録画をしている時電源を入れると再起動になる
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37ZV500 [37インチ])
2016/06/17 15:44:59(最終返信:2020/05/05 12:40:35)
[19964040] ...いて電源を再度いれる様な状態で、電源の部位の故障の可能性がある。 2.それだけでなく本体基盤の故障の可能性もあり、その時には、ハードディスクの録画番組が見れなくなる。 3.8年前に...情報ありがとうございます。  「個体縛り」の名前は聞いたことがありませんでした。  基盤のMACアドレスの書き換えができるのですね。これも知りませんでした。サービスマンの方と話...ルを交換しましたが、その後、起動画面が出る状況は改善されることがなかったので、結局、元の基盤に戻してもらいました。残念ながら東芝の方も改善策がないとのことでしたので、技術料+出張料... 詳細
[23349040] 電源ON/OFFの無限ループになりました。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X930 [55インチ])
2020/04/20 01:17:34(最終返信:2020/05/05 07:14:09)
[23349040] ...初の事例だと思われますので慎重に対処します…かな? 事例があろうと無かろうと。 相談者には希望を持ってもらわないとね。 部品?…パート毎の基盤交換ですね。 場合によっては今までの録画は無くなります。 どうせなら修理より丸ごと交換外部気持ちが良いですけど... 詳細
[23308140] HDMI接続機器が利用出来なくなりました。。。
2020/03/27 21:00:25(最終返信:2020/05/04 15:06:54)
[23308140] ...した やんわりと遠回しにですが 窓口からははっきりと購入時の基盤からの変更はありませんので 同じ基盤での故障対応になると・・・ どの程度までを変更なしと言ってい...必要があるとのこと たまうめさんが言われている通り、VER-UP不具合か HDMI集約基盤のハード故障か  前者であってほしいのですが ちなみに、向上出荷状態へのリセットについ...に確認したいと思います どの位故障が出ているのかも教えてほしいですね、、、 他の板には、基盤自体パナ製でという話もあった気がします また何か情報がありましたらご報告いたします 皆... 詳細
[23346295] 電源入れても音しか出ない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-60U45 [60インチ])
2020/04/18 18:29:28(最終返信:2020/05/03 18:11:12)
[23346295] ...>のぶけん2+さん かんたん初期設定を再度実行してみてはいかがでしょうか。 とりあえず、販売店に連絡し基盤交換になりました。長期保証入ってて良かったです。... 詳細
[23351396] Apple製品とのペアリング
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65A9G [65インチ])
2020/04/21 11:42:59(最終返信:2020/04/29 20:42:10)
[23351396] ...女房へ説明するのには楽なのです。 画質についてはSONYもパナソニックを見習って LG有機ELパネル製造途中基礎基盤だけを購入し独自物理的な製造過程でオリジナルなパネルを作っている様です。画像エンジンだけでは得られない物理的な鮮やかさが再現されています... 詳細
[23363304] UM7500はRGBW説?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > 65UM7500PJA [65インチ])
2020/04/27 08:44:19(最終返信:2020/04/29 08:28:59)
[23363304] ...確かにパネルはRGBパネル地デジも綺麗に映りますが.音声不具合yotube音声不具合など多発しました.基盤の交換もしましたが改善されませんでした.LG65を購入しましたが総合的にLGほうが良いかと思います... 詳細
[23365278] 電源ランプ 6回点滅
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-60W600B [60インチ])
2020/04/28 07:37:31(最終返信:2020/04/28 08:40:20)
[23365278] ...>92くにさん 点滅回数は機種毎に違うようです。メーカー問い合わせして費用聞くのが確実です。 パネルや基盤のエラーが近い気がしますが、その場合10万超え修理費用が想定されます。 2014年製ですと買い替えをお勧めします... 詳細
[22721696] 横線発生→9000Fに交換
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9300D [55インチ])
2019/06/08 18:11:50(最終返信:2020/04/22 21:22:08)
[22721696] ...本現象が発生して交換になった方はいらっしゃらないでしょうか? 自己レスになりますが、結果的に交換になりました。 電源がつかない事象では交換は無理とのことで基盤交換してもらい、正常確認したところ液晶の不具合が確認され交換となりました。 液晶の不具合は全く気付いていなかった・・・... 詳細
[23348251] 音量音質
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 65U7E [65インチ])
2020/04/19 18:11:41(最終返信:2020/04/22 01:29:48)
[23348251] ...基盤交換をしても音量音質で不具合が発生しますまずテレビのyotubeアプリ特定の映像音声が出...いますテレビのHDMIは高速信号モード4kになっています動作確認はその場でしましたやはり基盤交換をしてもps4proでは特定の映像では音声ががでず4khdrも読み込みが止まる症状は...になりましたが特定の映像音声が出ない症状は改善されていません私も妥協したのが悪いのですが基盤交換の動作確認で地デジの音声がが正常であれば良いと思いました今の状況は電源を切った後にレ... 詳細
[23324891] HDMI出力サウンドバー音途切れ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500G [65インチ])
2020/04/06 20:34:33(最終返信:2020/04/19 11:49:35)
[23324891] ...ファームウェアアップ待ちということのようです。 であれば、仕様じゃなくてバグでしょうね。 >jsoperさん 私はダメもとで基盤交換していただきましたが、ダメでした。 今は、TVからの音声出力は光デジタルで接続しeARCをオフにして使っています... 詳細
[23304409] 展示品ですが \74,778
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50M530X [50インチ])
2020/03/25 13:08:37(最終返信:2020/04/15 11:20:46)
[23304409] ...通電時間と保証次第ですね。 >エメマルさん 展示品だったせいだからかは不明ですが、インターネットに繋がらず初期不良で基盤交換となりましたw無料でしたが。 メーカー保証付かつポイントで延長保証も入れたので、個人的には満足しています... 詳細
[22811011] 電源のオンオフを繰り返す現象
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50M520X [50インチ])
2019/07/20 21:52:58(最終返信:2020/04/12 00:52:27)
[22811011] ...起動をかけている。 その繰り返し。。 電源放置が効かないなら上記の可能性が高いです。どちらにしろ基盤系の修理になるはずです。 サービス呼びましょう。 >kockysさん 早速ご回答いただきありがとうございます... 詳細
[23307163] 音声設定
2020/03/27 07:43:23(最終返信:2020/04/10 08:52:03)
[23307163] ...もし、設定がまだでしたら、お試しください。 設定はドルビーDRC強ですテレビ地上音声テレビアプリとも基盤を交換する前に比べて音声の広がりとボリュームを上げても音が小さいです録画した番組を見るとボリューム...PS4ptoでネットフリックスアマゾンプライムビデオyotube音声が多少は良くなりますメーカーが基盤交換に再度訪問するそうです最悪売却して新しいテレビを購入します音声機能があり65インチテレビは東芝かLG液晶テレビぐらいですか... 詳細
[23328075] 危ないですか
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z7 [42インチ])
2020/04/08 19:03:35(最終返信:2020/04/09 19:06:14)
[23328075] ...可能であれば東芝へコール! >A−たなかさん 異音までいくと、黄色信号っぽいですね。 同様事象か分かりませんが、基盤焼損の事例があるので、念のため、 サポセンコールしておいた方が安心かもしれません。 焼損事例 https://bbs... 詳細
[23159559] 残像みたいな症状
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C45BN1 [45インチ])
2020/01/10 17:34:56(最終返信:2020/04/03 17:44:19)
[23159559] ...BDレコーダーの設定変更など やってみましたが、状況は変わりませんでした。 >エボマーチさん お返事ありがとうございます。 基盤交換前には試したことがありませんが、交換後に業者の方は行いました。 ただ残念ながら、状況は変わりませんでした... 詳細
[23313508] 画質設定
2020/03/30 17:09:46(最終返信:2020/03/31 07:54:36)
[23313508] ...回答ありがとうございます他のテレビには詳細な画質項目があったのでこのテレビにも設定がある物と思っていました又音声不具合の為に今日基盤の交換なりました... 詳細
[23312622] HDMIが壊れやすい?
2020/03/30 00:34:55(最終返信:2020/03/30 00:34:55)
[23312622] ...故障の場合はメイン基盤の交換になると連絡あり。 完全な初期化と同様で、外付けHDの録画は全部無効になるそう。 これも仕方無いので承諾。 点検修理に来た担当の方は親切で、やはり故障ということですぐに基盤の交換完了...やはり故障ということですぐに基盤の交換完了。もちろん保証内で無料。 説明によると、HDMIの信号の切り替えが故障して、基盤ごと変えるしかないそうでした。 こなれた対応の感じでしたし、他のREGZAクチコミにも同じような現象の書き込みがありましたので... 詳細
[23257282] 助けてください。音質設定ができません(T . T)
 (薄型テレビ・液晶テレビ > TCL > 43P8B [43インチ])
2020/02/28 21:03:15(最終返信:2020/03/27 21:38:52)
[23257282] ...正常であるという可能性は無いではないでしょうか。 スポーツ観戦モードをONにすると音質設定ができなくなることが判明しました。基盤交換してもらっても同じ症状がでましたので仕様変更のアップデートがないと直らないと思うのでメーカーに連絡してみます... 詳細
