基盤 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 基盤 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"基盤"を検索した結果 1933件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[23257282] 助けてください。音質設定ができません(T . T)
 (薄型テレビ・液晶テレビ > TCL > 43P8B [43インチ])
2020/02/28 21:03:15(最終返信:2020/03/27 21:38:52)
[23257282] ...正常であるという可能性は無いではないでしょうか。 スポーツ観戦モードをONにすると音質設定ができなくなることが判明しました。基盤交換してもらっても同じ症状がでましたので仕様変更のアップデートがないと直らないと思うのでメーカーに連絡してみます... 詳細
[23292867] 外付けusbハードディスクの録画データを救いたい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z8 [55インチ])
2020/03/19 12:32:48(最終返信:2020/03/21 22:08:38)
[23292867] ...メイン基盤はアンテナや映像端子なんかを差し込むところが含まれている基盤だと思います。 2枚の基盤からなっているので、どちらがメインなのかわからないので両方換えました。 (写真の赤で囲っている基盤です)... メイン基盤を交換して無事解決しました!ありがとうございます! 副作用として横縞がはいるようになりましたが、録画データを移動した後に再度メイン基盤交換しようか...ん 画像ありがとうございました!私も基盤を交換してみたいと思います! ちょいちょい目にしますが、因みに“基板”です。 『「基盤」は基礎、「基板」は部品』 http... 詳細
[23287135] バージョンダウン出来ました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9G [55インチ])
2020/03/15 22:49:51(最終返信:2020/03/16 19:37:53)
[23287135] ...うですので、気を付けつけないと本当に邪魔な箱になりますね笑笑 >何も信用出来ないさん メイン基盤を交換と言うと何時も思うのですが、テレビ自体を工場で組み立てるときにしているであろう、液晶パネルの... 詳細
[23225201] イルミネーションランプが赤く4回点滅する場合の修理代
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-55W900A [55インチ])
2020/02/12 01:40:55(最終返信:2020/03/13 20:24:36)
[23225201] ...秋○電子とか(笑)。 両基盤の接続端子の鮮明な拡大画像2枚持っていって店員に尋ねるとか、メールで聞いてみるとか。 ちなみに、左右基盤共に、ヤフオクで手に入りま...っていうのをタダ同然で手に入れて基盤をバラでゲットできれば、その部品で一台作れます。この機種はフルHD最高峰なので、ヤフオクで基盤の玉は結構出ます。 そのジャンク...いつ買い換えようかなぁ。 KJ-55X9500Gの価格次第というとこでしょうか。 左右の基盤に異常がなくて2枚をつなぐ線だけというのなら、画像見た感じ、秋葉原の裏通りの「PS4なん... 詳細
[23278253] 画面に細い縦縞の緑の線が全体に表示されます。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z3 [37インチ])
2020/03/11 13:58:59(最終返信:2020/03/13 18:32:38)
[23278253] ...パネルの型番を参考に動画を探してみてください。 液晶-基盤のフラットケーブルに接点復活剤を綿棒で塗って接続し直したものの改善には至りませんでした。 基盤のどこかに目に見えない短絡が起きているのかもしれないです...同じ条件で黒レベルを16前後以外にすると薄くなったり、見えなくなります。) なんとか治せないかとyoutubeで紹介されていたKF-96を基盤に塗布したものの効果無し。 残るは、T-CONの交換ですがこの症状の場合T-CONで改善するのでしょうか... 詳細
[22830572] 最近の状況を書き込みましょう(その4)
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 8T-C70AX1 [70インチ])
2019/07/31 07:18:00(最終返信:2020/03/13 07:45:04)
[22830572] ...を使用していますが、ファームアップ指示の表示はないですね。 そうなんですか。家は70インチです。60と70は基盤が同じでファームのアップも 同時期と聞いています。ファームのアップですが、集中しないように 分散で行われているのかもしれません...。 再起動をしたら番組表は出る様にはなりましたが、表示が安定しない前の状態に戻ってしまいました。 基盤交換前は地デジも出て居ましたが、地デジの番組表は正常に表示されて居ります。 地デジ・BSが不具合なく観られれば仕方がないか〜で諦めですかね... 詳細
[23255958] メイン基盤(パーツ)の入手方法
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z7 [42インチ])
2020/02/28 00:41:54(最終返信:2020/03/11 13:53:00)
[23255958] ...N基盤は結構あるのですが、電源基盤とメイン基盤が特に少ないです・・・ 諦めるのがいいかと思いますけど。 素人的修理は正常基盤の...おそらく、メイン基盤の故障で初期設定ができなくなってしましました。 HDMIでの外部入力と画面表示は問題ないので、メイン基盤の故障で間違い ないと判断しています。 そこでメイン基盤を交換をしたいのです...のですが肝心のメイン基盤そのものの入手 で困っています。 フリマアプリやオクでの入手が一般的だと思いますが、基盤単位で出している ケースは少なく、本体ごとという場合が多いです。 基盤単位で比較的安価で入... 詳細
[23277590] どうしたら良いか悩んでます。
2020/03/11 00:53:59(最終返信:2020/03/11 13:16:12)
[23277590] ...1年前に55a9fを購入してから、基盤故障でメイン基盤交換1回、パネルエラーの赤ランプ点滅で1回交換しました。 前回のパネル交換後1週間後にパネルエラーが再発(2回ともエラーログ有)してサービスマンから55a9gへの交換対応でお願いしますと言われていますが... 詳細
[23131626] お先真っ暗
2019/12/27 10:33:22(最終返信:2020/03/08 06:24:55)
[23131626] ...一応電話をしたら出張してくれるとの事・・数日後東芝のサービスマンが二人きて「基盤か液晶の交換、あの電気店の延長保証は保険負担分が減って行くタイプ・・液晶なら10万くらい、基盤なら保険範囲内・・見込み修理で基盤を替えて行くので様子を見て・・ダメなら販売店へ連絡して」と帰って行った・・... 詳細
[23202701] 最近、有線にて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9300C [55インチ])
2020/02/01 01:32:22(最終返信:2020/03/04 08:49:05)
[23202701] ...4Kチューナが投げ売りしているを買ったのですが、それもAndroidTVなので、無線LANでも繋がらなかったらそっちを使おうと思ってます。 基盤は、通信に菅家るあるにはマザーボードのみですと言われマザーボードを二度交換しても有線の不具合は全く変わらず同じ症状です... 詳細
[23261637] 動作不安定
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500G [55インチ])
2020/03/02 01:09:39(最終返信:2020/03/02 22:11:25)
[23261637] ...Amazonプライムビデオ異常な挙動発生。静止する現象は継続。 2月:だめもとで修理依頼。だめもとで基盤交換。 現在:音途切れ以外は直ったかもしれないような気がする。検証期間不足、もうしばらく様子を見たい... 詳細
[19811283] 液晶テレビ 内部掃除してますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > 液晶 beautiful face 37L4000 [37インチ])
2016/04/23 00:00:25(最終返信:2020/03/01 23:23:05)
[19811283] ...最初の1台目で気に入り、2台目までは新品購入でしたが 昨年2度目の故障を発し、最初の時のように34,000円で基盤の ユニット交換で直ると思ってたら 今度は直る見込みが薄いと東芝サービスさんに やんわりと修理を断られ部品取りの個体か...裏蓋を外し、清掃をする間も、液晶面を床に着けて置くしかないのですが、液晶は大丈夫か、ホコリが液晶面、基盤などの部品数が多い部分に落ちて問題が起きないか という点が気になっています。 外部はできるだけ拭いて離れていればそこまで気にならないのですが... 詳細
[22461917] たまに再起動?する
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ドン・キホーテ > 情熱価格 PLUS LE-5001TS4KH [50インチ])
2019/02/12 19:25:09(最終返信:2020/02/28 21:42:31)
[22461917] ...50インチを一人で箱にいれながら「メンドクサイ」と思いました (有名メーカーなら自宅まで来てくれると思うし) 2周間とちょっとで戻ってきました 基盤交換だそうで液晶には保護フィルムが張り付けてありました(剥がさずに見てますけどキレイです) 時々発生する現象なので... 詳細
[23168868] お勧めレコーダーがあれば教えてください
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9500G [49インチ])
2020/01/14 23:35:48(最終返信:2020/02/28 14:06:35)
[23168868] ...まるでポスターを見ているが如くの色彩を楽しんでおります。地上放送でも高画質になっているような気がします。なによりも、以前のTVで二度ほど基盤の交換をした経験があるもので、機器の不具合と言えるものが見つからなかったのが嬉しい次第です。 マニュアルに若干理解不能な部分があり... 詳細
[22042718] 勝手に再起動??
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-43EX750 [43インチ])
2018/08/19 17:41:02(最終返信:2020/02/27 01:11:58)
[22042718] ...代わりに居眠りセンサーが原因で何もしていないのに再起動するトラブルが起きました。 これも原因を掴むまで基盤交換、1か月ほど預けて確認してもらうをして分からず、最終的にはSONYサービスの方の経験上の事例で居眠りセンサー交換をして直りました...もう三回ほどサービスの方に見て頂いていますが結局勝手に再起動は直らないので仕様と思って諦めました・・・ 更には二度目の訪問時に一度基盤を全て交換してもらったのですが逆に画像が頻繁に乱れるという劣化現象が発生して、サービスの方しか持っ... 詳細
[23172996] 勝手に電源入る
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 50E6800 [50インチ])
2020/01/16 23:35:09(最終返信:2020/02/25 16:40:32)
[23172996] ...外出時も主電源を切って外出して帰宅するとテレビが点いてた事が数回あり修理に来てもらいましたが、原因が解らず見込み修理で基盤を何個か交換しましたが、全然改善されてません。 >yukichianさん ご回答ありがとうございます...電源が勝手に入る事は、聞いた事がないとも言われました。 時間が経てば経つほど、ハードディスクでテレビを録画してる為、基盤を変えると今迄録画した物が、見れなくなる為、ファームウェアでもなんでも良いので 対応して貰いたいです... 詳細
[23239103] 不具合
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9000F [65インチ])
2020/02/18 20:00:54(最終返信:2020/02/23 18:54:06)
[23239103] ...それだけなら、別に良いのですが、音量がいきなり80位まで上がってしまい、爆音になる状況で、12月に基盤交換してもらい、爆音は無くなりましたが、今度は、サウンドバーHT-X9000Fを繋いでいるのですが... 詳細
[23233060] 教えてください。テレビの音量が突然ゼロになる。
2020/02/15 20:30:43(最終返信:2020/02/19 11:04:29)
[23233060] ...逆に音量が80位になり、爆音が響き渡り、マイナスボタンを押しても、下がらず電源を切らないと、どうしようもない感じになり、基盤交換してもらいました。 そして今度は、サウンドバーに繋いでるのですが、そこから音が出なくなり、3月頭に... 詳細
[23237760] 液晶の寿命?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ])
2020/02/17 22:49:18(最終返信:2020/02/19 06:20:09)
[23237760] ...バックライトが点灯していなかったらバックライトの故障 映像がでないだけなら、tcon基板か液晶にボンディングされてる基板の故障 たぶん基盤に付いてる部品がダメになったんだお 修理を頼むとパネルごと交換になるかも マサおか ケンちんさん... 詳細
[23212079] 不具合が多発してます。
2020/02/05 22:17:09(最終返信:2020/02/18 20:18:55)
[23212079] ...80位の爆音になり、マイナスボタン押しても、音が下がらず電源を切らないとどうしようもない状況になり、基盤交換に来てもらいました。 その後、その現象は、無くなりましたが、今度は、サウンドバーに繋げてるのですが... 詳細
