基盤 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 基盤 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"基盤"を検索した結果 812件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[22931049] 前の東芝の方が良かったかも。
 (洗濯機 > 日立 > シャワー浸透洗浄 白い約束 NW-70C)
2019/09/18 17:51:53(最終返信:2019/09/18 17:51:53)
[22931049] ...えましたので日立に惹かれたのと、東芝製品は購入してエディオンの家電保証期間内に一度、ボタンの部分の基盤を交換した事なども日立に惹かれた理由です。7月に購入して使用して2か月ですが、感想としてはまず、音は前回の東芝の方が断然静かでした... 詳細
[22889146] パナに買い替えか、シャープを修理か
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8900L)
2019/08/30 18:13:18(最終返信:2019/08/31 23:26:55)
[22889146] ...いないのだとおもいます。すすぎ一回だけを選択して回せば問題なく給水できるので。 もしくは給水関係の基盤の故障ですかね、何にせよもうシャープは懲り懲りです^^; >つるかなさん もう買い替えで答えが出てるんですね... 詳細
[22818870] 自動投入エラー
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9900L)
2019/07/24 22:21:56(最終返信:2019/07/31 21:03:44)
[22818870] ...こんにちは 設定や購入から時間の経っている洗剤や柔軟剤など 取説の取り扱い事項に間違いがないなら 基盤の動作不良かも 詰まりのお手入れ方法は、取説P52〜53に記載されていますが 購入店に連絡しチェックしてもらう事をオススメします... 詳細
[22483920] 乾燥機能
2019/02/21 20:14:25(最終返信:2019/06/12 14:49:18)
[22483920] ...ヤマダ電機で購入しました 購入後メーカーへ何度か問い合わせもし 販売店経由で見に来て頂きましたが 基盤の故障かもしれないという事と、購入後1週間という事で新品と入れ替えて頂きました 操作は説明書やメーカーへ問い合わせ等で... 詳細
[15528061] 循環ポンプ異常
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D9MV)
2012/12/25 15:47:08(最終返信:2019/06/07 20:24:39)
[15528061] ...購入4年ほどで循環ポンプ交換(5年保証内)しましたが、7年目の先日またもやF17で循環ポンプ交換、もしくは基盤交換と言われ25000円位と電話で見積もりを伝えられました。 糸くずフィルターは使い物にならず(水も通っていないようです)... 詳細
[22356968] すすぎ2回目の給水・排水エラー
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80A)
2018/12/29 10:42:15(最終返信:2019/05/14 10:47:39)
[22356968] ...の事でした。 1年販売された中で半年位までの初期モデルは発生するようで、ファームアップか基盤交換での対応との事です。 一度発生すると、頻度が高く出始めますのでファームアップなどの...直接連絡が来まして、翌日29日に修理に来ていただけました。 オンラインのファームアップか基盤交換対応かは訪問された方によるそうなので、若干修理の時間のかかり方が違いますね。 機体の...より連絡を頂き、休日を挟んでいたのですぐの週明けにはサービスの方が来てくれました。メイン基盤の交換で30分程の作業で完了したところです。対応が早く安心しました。 不具合の症状は以前... 詳細
[22518693] 基盤を交換しました。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NV110AL)
2019/03/09 06:52:58(最終返信:2019/03/09 06:52:58)
[22518693] ...ヤマダ電機に修理をお願いしたところ、1回下見に来ていただいた後、日立から修理にきていただきました。 基盤を交換してもらった結果、1回で乾きました。 ... 詳細
[22474521] 乾燥まで洗濯しているのに・・・
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9800L)
2019/02/17 20:47:56(最終返信:2019/02/18 21:29:08)
[22474521] ...既に4〜5回ありました。(選択ミスではありません。コースの最終確認画面では乾燥まで入っています。) ソフトウエアのバグか基盤の故障かなと思っています。 同機を購入後、既に100回程度は乾燥までの洗濯を行なっていますが、そのような症状は1度も起きていません...加入されてますか? 早めのサービス依頼をオススメします (^^)/ 長期保証は入っています。 熱を持つ家電は基盤が焼けたりして壊れやすいですからね。 原因わかりました。お騒がせしました。 洗濯・乾燥モードで奥... 詳細
[22446484] FCエラー表示
2019/02/06 10:48:43(最終返信:2019/02/07 17:47:18)
[22446484] ...その日のうちに日立から連絡あり、翌日修理に来てもらえた。診断結果「常に電源が入った状態のまま」とのことで、基盤交換をしてもらい30分程度で修理終了。もちろん保障期間中でしたので修理代金は無料でした。このまま故障せず稼働し続けてもらいたい... 詳細
[22274887] 洗濯乾燥コースの脱水
 (洗濯機 > シャープ > ES-P110-SL)
2018/11/23 23:40:54(最終返信:2018/12/04 00:06:06)
[22274887] ...音が気になっている中内臓時計の遅れが発覚し追加でサポートに問い合わせました。時計に関しては基盤の問題なので基盤交換、回転自体に問題はないので音はやはり洗濯物の内容や、設置環境によるものだと電話にて返事がありました...購入後すぐの問題でもあるので返品返金にも対応できるとも言われました。後継機が出たこと、新品の用意がないため交換はできないとのことです。とりあえず基盤を変えてもらうこと、本体の共振を防ぐため?ネジを締めてもらうことで訪問してくれる予定になっています... 詳細
[7611387] すぐに故障しました!
 (洗濯機 > 日立 > 洗乾 白い約束 NW-D8GX)
2008/03/31 03:13:08(最終返信:2018/11/30 23:41:15)
[7611387] ...ているということは考えられないだろうか。 >、「一応基盤を変えておきます」と、適当な対処で「またおかしかったら言ってください」と逃げるようにサインもとらずに帰ってしまった。一応直っていましたが・・・。 基盤を変えたことが適当な対処だとすると...」と尋ねると、なんと、温風が出ているので、「問題ないです」と回答!! どこかおかしいと食い下がると、「一応基盤を変えておきます」と、適当な対処で「またおかしかったら言ってください」と逃げるようにサインもとらずに帰ってしまった... 詳細
[22098765] 槽洗浄時のドラム内水位について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V3100L)
2018/09/10 15:31:45(最終返信:2018/10/28 23:49:09)
[22098765] ...も直せないかも?とサービスの方に言われました。 頑張って長生きして欲しいですが、そのうち基盤等が逝ってしまうんでしょうね。。。 >kkuroさん お疲れ様です。本当にすばらし...ほど綺麗でした。 それでも細部に埃が詰り、臭いが出たりで大変。今は縦型にしています。 基盤は6年のうちで2回交換しました。当たり外れが大きいのでしょうか。 壊れるまで大事に使って...ンテが楽でスゴク助かっていますが、苦労されてる皆さんとの違いが判らずにいます。 6年で基盤交換2回って頻度高いですね。。。 電気部品ですから、動作環境(高温多湿や結露)に影響受け... 詳細
[22021052] エレクトロラックス 基盤交換
 (洗濯機)
2018/08/10 13:53:30(最終返信:2018/08/12 15:00:14)
[22021052] ...サービスセンターに電話すると基盤交換が必要で、5万円かかるとと言われました。 友人も同じ洗濯機を使っていて故障し基盤交換したけど、基盤に問題があったので無料だったといいます。 基盤自体に問題があるかどうか...基盤自体に問題があるかどうか、ユーザーには判断できませんが、基盤交換とはそういうものなのでしょうか? 友人も5年使って 故障したのかわからないので、  なんとも。。。 高いと思えば 販売店に相談だと思うけど、、、、、    定価と比べてどう考えるか... 詳細
[22012678] 最悪
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D11XWV)
2018/08/06 18:55:32(最終返信:2018/08/06 19:57:57)
[22012678] ...。。。何も変わらず! その事を、伝えたところ基盤の交換をするって。しかも、発売されてから1年後くらいにはこう言ったクレームがあったらしく改善された基盤に交換していると。はい?したらメーカーで把握している事だよね...したらメーカーで把握している事だよね?クレーム無いような事言いながら! 丸っと交換して欲しいと伝えたら、交換したいのは山々だが、まずは基盤交換をさせてくれと。これによって改善されるかもしれないと。 その結果!改善されず!!! 結局、新しい物と交換になりましたが... 詳細
[21044595] 温水ミストが出る時と出ない時がある
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-SV110AL)
2017/07/15 12:00:30(最終返信:2018/07/19 07:06:59)
[21044595] ...昨日はちゃんとミスト出てたのに( ;∀;) >iiiii2007さん 困りますね。説明書に記載がありませんか? 3ヶ月ほどで基盤が故障する可能性は大変低いと思われます。 しっかり説明していただきましょう。納得出来れば良いですが... 詳細
[21887898] ヤマダウェブコムにて
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA100H5)
2018/06/11 08:26:45(最終返信:2018/06/23 09:06:30)
[21887898] ...その時は冷蔵庫ですが、霜付が酷く一般的にはパッキン等不良で 外気が入るために霜が付きやすくなりますが、基盤制御不良で 基盤交換となりました。 当然安く抑えたいわけですから、直せると判断すればヤマダから 人が来ることはあります... 詳細
[21889445] ドラム式洗濯機の乾燥機能低下への対応
 (洗濯機)
2018/06/11 22:37:04(最終返信:2018/06/16 10:07:58)
[21889445] ...BD-S7400 埃掃除 などで検索して、ご自身で対処する。 恐らく誇り等によるトラブルではないでしょうか? 基盤やその他なら費用もかかりますので、在庫品狙いで今購入するのが良いと思います。 今までにサポート依頼した回数はどの位でしょうか... 詳細
[21877509] 洗濯中の時にモスキート音の様な音がします。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DX120B)
2018/06/06 18:55:28(最終返信:2018/06/15 21:33:43)
[21877509] ...その時の状況を連絡します。 日立のサービスの方が来て、音を確認しましたが、 音の特定は出来ませんでした。基盤、モーター、弁等の単独なのか 複合の音なのか不明との事です。 その後、購入店に本日行き交換という事になり一応解決になりますが... 詳細
[21879689] すすぎの状態が一時間以上続く
2018/06/07 18:31:53(最終返信:2018/06/08 07:37:54)
[21879689] ... サービスマンに連絡したところ 「症状は確認できません。今日はリセットをかけたので明日、基盤を持ってきて交換します」と言われました。 同じような症状の方はいらっしゃいますか? リセ...、洗濯してみてるのですがすすぎの動きが全然変わってドラムも回転しています。リセットしても基盤は交換したほうがいいのでしょうか?わかる方がいらしたら教えていただけると助かります。保証...セットで改善した可能性もありますが、念のため変えてもらうほうが良いでしょう。 一年以内に基盤交換というのはよくあることなのでしょうか、、、 今までの洗濯機でこのようなことが一度もな... 詳細
[21831176] MAX水位時
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-10SD6)
2018/05/17 14:22:39(最終返信:2018/05/19 08:43:04)
[21831176] ...外装に水ハネなどの飛び散ちりが有る場合は、サッとふき取ってください 心配なら槽乾燥をしてはどうですか?! 水を扱う製品ですから、ある程度基盤などへの防水は、考慮されています 製品を長く使う意味でも、普段の洗濯後、サッとふき取る配慮で、持ちが違う様に思います((主観ですが... 詳細
