基盤 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 基盤 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"基盤"を検索した結果 812件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[4268801] 壊れました
 (洗濯機 > 東芝 > AW-70VA)
2005/07/09 10:33:50(最終返信:2016/11/25 08:19:35)
[4268801] ...昨年9月に購入し、一度基盤交換修理もやりましたが 先日ついに動かなくなり、購入した石丸電気を通して翌日の土曜日夕方に東芝のサービスの方に見てもらいました。基盤交換などするも直らず、翌日日曜日夕方にはギ... 詳細
[19571958] 温水ミストについて【重要】
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S8800L)
2016/02/09 13:00:31(最終返信:2016/10/09 21:07:08)
[19571958] ...温水が出ている様子もなく、途中開けてみると冷たいまま・・などなど。 昨日日立のサービスに来てもらい、基盤交換していきました。 その場で30分を試運転すると、作動しているようでした。 数回試してほしいとのことで火曜日に連絡をもらえることになり...そもそも正しい動きを開発から教えて貰えないとかで 断片的な情報から、それでも聞いてる動きと違うという事で基盤交換して貰いましたが、直りませんでした。 その後電話があり、本体交換するとの事です。結果はまた報告します... 詳細
[20080334] 夏場、温水ミスト90分 モード 正常に動作してますか?
2016/07/31 13:15:37(最終返信:2016/08/07 12:39:48)
[20080334] ...私は6月に購入し、最初からその症状でした。 ちなみに30分のほうもほぼダメでした。 で、メーカーが来て基盤交換しましたが直らず、結局返金させてくださいとのことで返品となりました。 同じような不具合が多く、機種交換してもまた同じ事態になるかもなのでと言われました... 詳細
[20068957] 乾燥したあとがくさい!
2016/07/26 20:52:18(最終返信:2016/08/06 11:49:08)
[20068957] ...柔軟剤なしで乾燥してみて、またご報告いたします(^-^) ありがとうございます。 そうですよねーー。 基盤を2回も交換した東芝でも、臭わなかったです。 なんでしょうねぇ。 ありがとうございます。 うちのは... 詳細
[19137446] \46,500
 (洗濯機 > AQUA > AQW-V700C)
2015/09/13 21:12:58(最終返信:2016/07/10 17:38:29)
[19137446] ...同じ様に「価格」で選びました(^_^; 娘の結婚祝いにあげたのですが、1年もしないのに基盤が故障して修理してもらったそうです。基盤不良だったそうですが、メーカー保障期間内だったので修理費は無料だったそうです。1年以内に不良が分かったのは良かったのですが... 詳細
[16618349] 「F3」エラーで洗濯ができない
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D8FV)
2013/09/22 12:07:43(最終返信:2016/07/09 21:01:57)
[16618349] ...裏蓋を開けて、上の方から黒色の細い二本線の配線がサーミスタのコードですので、ダミーに20kΩ位の抵抗を基盤側に接続すればとりあえず洗濯だけは可能かと思います。しかし、乾燥は危険ですのでできません。 センサーを交換するにはヒータケースを開けないといけませんが...せっかくの保証が無駄になってしまいました。 乾燥機能は使わないので、アリア社長さんがご提示されている、 「〜ダミーに20kΩ位の抵抗を基盤側に接続」 の方法を試してみたいのですが、マニュアルを見ましたが、具体的なやり方が乗っていませんでした... 詳細
[19763601] 給水不良(基盤が原因?)
 (洗濯機 > ナショナル > NA-VR1100)
2016/04/06 11:32:27(最終返信:2016/04/17 22:40:22)
[19763601] ...しかし、すすぎ1の給水で長く待たされます。 ・もう半年以上この状態です。 これは基盤の故障かな?と思うのですが、どこかで基盤手に入らないですかね(^^;) もしくは制御プログラムを工場出荷時にリセットする方法とかないでしょうか... 詳細
[14442611] ヒートポンプのパナ洗濯乾燥機はやめたほうがいいです
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7000L)
2012/04/16 01:02:48(最終返信:2016/03/07 09:24:55)
[14442611] ...メーカー作業員を呼ぶ羽目に。このトラブルでは2年以内に2、3回程メーカー作業員を呼び、2年目には部品(基盤)交換もしています。(ここまでの対応は夫がやっているので詳細は不明)ちなみに、最初の対応をしたメーカー作業員は夫に「日本人はたいていは外に洗濯物を干すので...Heat pump 方式の同一モデルと思います。2006年8月に乾燥できなくなり修理に来てもらいました。基盤の取替え、ゴミの除去、Filter部分を改善されたものに取り替え、などをして帰りました。 修理内容... 詳細
[19535684] 故障
 (洗濯機 > AQUA > AQW-V700D)
2016/01/29 15:27:03(最終返信:2016/02/01 19:04:40)
[19535684] ... 題名の通り1月29日お昼頃エラーコードEdが出て故障しました 購入店連絡しメーカーより電話があり基盤のソフトの入力ミスだそうで 製品交換になるとのことです 2月1日に詳細の電話が有るそうです  その間手洗いになりますが気長に待ちます...同じように本日買ってから2回目の Ed エラーが発生しました。 1回目は昨年の8月に買って9月中旬に同じ Edで数日後に基盤を交換してもらいました。 その時は稀な故障とのことでしたが、根本的な問題があるのかもしれませんね。... 詳細
[19497952] 風呂水ポンプ
 (洗濯機 > 東芝 > AW-60SDF)
2016/01/16 23:57:17(最終返信:2016/01/29 23:50:24)
[19497952] ...メーカーや給水量は関係無いですね。 あるとすればタイマー機能が付いているかどうかだと思います。 市販の風呂水ポンプは基盤と連動しての使用ができませんし結構前から上蓋が開いていると途中までしか 稼働できないという仕様がありますがその辺はどうなんでしょうか... 詳細
[19489801] E9エラーが出てしまいました・・・・
2016/01/14 00:22:05(最終返信:2016/01/15 07:09:20)
[19489801] ...購入したヤマダに連絡して修理手配しました。 すぐにハイアールから電話が来て夕方直してもらいました。 インバータ基盤交換で1時間ほどの作業でした。 店舗やメーカー対応が早くて良かったですね。 ... 詳細
[19329643] ヒートポンプの故障
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VR3500L)
2015/11/18 19:37:25(最終返信:2015/11/18 19:54:47)
[19329643] ...ヤマダ電機の長期保証に入っているので電話すると6年以内なので無料で来てくださいました。 まずはヒートポンプユニットを交換しましたが温まりません。基盤も交換になって無事修理完了。 6年以内に壊れてくれて助かりました。この子はとっても良い子です。 これでもう6年使えると思います... 詳細
[19249314] 5年使えませんでした
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FR80S2)
2015/10/22 10:15:40(最終返信:2015/10/22 10:15:40)
[19249314] ...もう、昨年のことだけど脱水が終わらない症状で買い替えしました。 排水のつまりも無く、基盤交換が必要との事で、修理代は3万くらいと言われました。 はじめてのパナの洗濯機でした。 最初は、静かだったけど... 詳細
[19188035] 修理2度目、対応が最悪。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D9PV)
2015/09/30 20:13:30(最終返信:2015/10/02 17:52:55)
[19188035] ...洗濯が中々終わらないと思っていたら、すすぎ→脱水の繰り返し。その後、洗濯の様子を見に行ったら廊下まで水漏れ。 基盤などの交換。 廊下水浸しにして、謝罪も曖昧な言い方。 洗濯機の不具合は、仕方ないとして。 対応が本当に誠実じゃなく... 詳細
[9895129] ズレてます。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-8KV)
2009/07/23 10:08:34(最終返信:2015/10/01 20:47:18)
[9895129] ...〒151-0066                東京都渋谷区 西原2-49-10         製品評価技術基盤機構 TEL:03-3481-1921                     FAX:03-3481-1920... 詳細
[19056280] 故障連発です。他の方調子はいかがでしょうか。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ 湯効利用 BW-D8LV)
2015/08/16 10:50:59(最終返信:2015/08/16 17:38:05)
[19056280] ... 2015年の4月にガラガラ音 モーター関係を修理 同年  6月  スイッチの電源が入らなくなり 基盤を修理 同年  7月  洗濯物の計量が不正確  モーター関係を修理 同年  8月  洗濯物の計量が不正確... 詳細
[18978851] エコフラップの手動開閉機能を付けてもらいました
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V3200L)
2015/07/19 00:26:14(最終返信:2015/07/19 00:26:14)
[18978851] ...ファームウェアをアップデートするだけでできるようになるらしい のですが、上書きができないため表示部、基盤部分を交換することになりました。 また、C-02エラー発生原因の一つにホコリが乾燥フィルタの奥だけでなく... 詳細
[18947553] コンプレッサー回転数が上がらない
 (洗濯機 > ナショナル > NA-VR1000)
2015/07/08 15:24:06(最終返信:2015/07/09 07:21:56)
[18947553] ...早いお返事ありがとうございます。 エラー表示は出ていません。 正直、電気は詳しくないので センサーとか、基盤とかになってくるとお手上げです。 >思い切って分解し、フィンの清掃を行いました。  この製品だと... 詳細
[14679458] 乾燥フィルター 点灯して乾燥できないです
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ150)
2012/06/14 12:45:54(最終返信:2015/06/19 12:29:44)
[14679458] ...リコールでこの機種に交換になりました。 1年目からまゆ☆まゆさんと同じエラーがでて、訪問修理をしてもらいました。基盤の交換とドラムの掃除で、保証期間だったので修理代は無料でした。 しかし、翌年からも同じのエラーが続き...(ぬれた状態から乾燥するのが梅雨の時なので、6月ごろにこの障害が発覚して修理を依頼するの繰り返しでした) 基盤の交換で修理代は、1,2000円程でした。 3年も修理が続いてイヤになり、今年は除湿機を購入して乾燥機を使わずにいたら... 詳細
[13320676] 乾燥トラブルの経緯 (解決)
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z8000L)
2011/07/31 23:53:40(最終返信:2015/06/04 15:33:05)
[13320676] ...1回目:乾燥フィルターを対策部品に交換  2回目:風の通路の奥の方に綿埃がたまっていたのを掃除  3回目:原因不明 掃除して基盤交換  4回目:本体側にある乾燥フィルターの目詰まり  毎回綿ぼこりのようなものをとって掃除していたので... しかし、先月よりCPエラーの連発でサービスに来てもらい @、ドレンポンプ交換 → 直らず A、基盤交換 → 直らず B、本体引取り修理 → 代替品 現在は代替機を使用中です。 もういい加減、サービスを呼ぶのも疲れてしまっています... 詳細
