基盤 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"基盤"を検索した結果 291件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[17050210] 三菱エアコン【MSZ-WX50JS】の買い替えでオススメは?
 (エアコン・クーラー)
2014/01/08 21:41:43(最終返信:2014/12/08 19:58:08)
[17050210]...まずは基板の交換(2〜3万)だが、動くか不明。動いたとしても、コンプレッサーの過熱(?)があり、すぐにヒューズが飛ぶだろう(基盤がおかしくなる)。そうなると、コンプレッサーの交換が必要だが、生産終了しているので、新しい方にした方が…とのこと)...詳細
[18166378] 故障するので購入するなら長期保証をおすすめします。
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-D22SD)
2014/11/14 12:34:07(最終返信:2014/11/15 00:45:28)
[18166378]...メーカーに問い合わせをしたが、保証期間が過ぎていると有料修理だそうです。 サービスマンが来て、見たところ、温度感知の基盤とファンに原因があるそうです。 私は、使用上の不備で保障が使えず修理費用を払うならばわかるのですが...詳細
[18167134] 故障時の対応が酷い。
 (エアコン・クーラー > シャープ)
2014/11/14 18:29:54(最終返信:2014/11/15 00:36:14)
[18167134]...サービスマンが訪問してきました。 エアコンを見てもらい、基盤と切り替え弁がおかしいとの事で 部品を取り寄せ後日、無償で直すとの事でしたが 再訪問時には当初と違うサービスマンが来て温度感知基盤とファンがおかしく 部品が無いのと...詳細
[17686867] ムーブアイの感度について質問です。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW284-W [ウェーブホワイト])
2014/07/01 19:54:19(最終返信:2014/10/10 17:55:09)
[17686867]...ても不安定でした。 でも、サービスマンの前で現象を再現出来なくても、 室内機や室外機の基盤を交換してくれたりしましたが、 治らないので、商品の交換ということになりました。 その点...方が良いかな wenge-iroさん こんばんわ。 長文にレスありがとうございます。 基盤交換してから頻度は減ったように感じますけど、交換後は、 (1)の症状。10分で回復が2...所有るので。 > 感触的には プログラムの問題や センサーの問題の様な気がします。 基盤は室内も室外も交換してもらったんですが、 それ以外の部品に書き込まれているプログラムとい...詳細
[16534357] パナソニックのエアコン
 (エアコン・クーラー > パナソニック)
2013/09/01 22:28:00(最終返信:2014/09/20 14:13:48)
[16534357]...基盤がショートで溶けて。原因もわからないとか言って >メーカーと販売店が責任をなすりつけ合うってひどいですよね? 確かに・・・・ まれに小動物や昆虫の類が基盤...ばかり。パナソニックに直接問い合わせるも「販売店に全て委託してます」たった二年で室外機の基盤がショートで溶けて。原因もわからないとか言ってメーカーと販売店が責任をなすりつけ合うって...年で確かヤ◯ダ電器さんに合併されたかと。 ただ。サービスマンが言ってて気になったのはこの基盤が溶けると言う症状で何件も修理しているとの事。ワタシの前のお宅でも全く同じだったそうです...詳細
[17873047] EXシリーズってどうでしょう?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-EX564C2-W [クリスタルホワイト])
2014/08/26 23:57:05(最終返信:2014/09/04 21:46:30)
[17873047]...そろそろ機種選定に対してポジティブな情報が欲しく、、 スレ主さんこんにちは  日立のサービスはノートパソコン持参で、基盤から運転情報を吸い上げたり、ファームをアップデートしたり結構やってますよ。  なんか品質部門と修理技術責任者が直結していて...詳細
[17846629] 補修部品のメーカー在庫
 (エアコン・クーラー)
2014/08/18 10:35:11(最終返信:2014/08/28 23:33:34)
[17846629]...このエアコンは9年目にも室外機の基盤故障で一度修理しております。 延長保証は5年で切れており、当然有償修理を覚悟したのですが、メーカーの方は基盤交換を無償でしてくれました。 どうもこの機種は基盤故障が多発したため...詳細
[17835678] 快適おまかせ機能が全く使えません
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-564CX2-C [クリスタルベージュ])
2014/08/15 01:00:51(最終返信:2014/08/24 23:51:30)
[17835678]...購入店に連絡し、修理業者にきてもらいました やはり、異常であるとのことで、室内と室外のセンサー、制御基盤やリモコンまでなどすべて交換してくれましたが、症状は改善されません 具体的な症状を記載すると、まず冷房運転(温度設定26℃)では...温度計ではかる室内温度は30℃くらいまであがりました これは、やはり異常ですよね? 室外のセンサーや、基盤は今日換えたところで、状況をみて、また修理業者に連絡することになっていますが、上記の症状は改善されませんでした...詳細
[17807578] 冷房運転時の音
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-G22D)
2014/08/06 15:25:06(最終返信:2014/08/20 17:09:12)
[17807578]...冷媒の流れる音で「ブーン」というのはちょっと聞いたことが無いです。  どちらかというと、モータとか基盤のトランスとか、前面パネルが共振して震えているとかの音ではないでしょうか?  ただ、想像して書いているだけなので...詳細
[17765392] 教えてください。隠蔽配管のリスク
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW404S-W [ウェーブホワイト])
2014/07/24 13:02:26(最終返信:2014/07/25 20:12:12)
[17765392]...ビングのエアコン交換です。 ・現在は約20年前のサンヨー製2.8Kw製品です。とうとう基盤故障し、急遽買い替えを要します。 ・リビングが間取りの中央にあり、室外機を置く西側のベ...・ と言った塩梅です、 現在使用しているエアコンもR22と言うフロンガスですので 今回基盤故障?ならば 良いですが 圧縮機が焼けた等の理由なら配管洗浄を行う必要も有ります あ...────────────────────────────────── 【4】 現在機種の基盤故障による機種交換なら、配管洗浄せずに交換作業しても良いが、 故障原因が圧縮機が焼けた等...詳細
[17620940] 無線LANアダプターのネットワーク接続について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW564S-W [ウェーブホワイト])
2014/06/13 01:49:59(最終返信:2014/06/28 17:27:45)
[17620940]...確認して来ますと言ってメーカーに問い合わせをしていたようでした。 その際に、後付けは出来なくは無いが基盤に挿すので、付けるのであればエアコンと同時購入してエアコン設置時に付けた方がよいとメーカーの方が言っていたとの事でした...詳細
[17601893] 30Aで14畳に200Vのエアコンは大丈夫でしょうか?
 (エアコン・クーラー)
2014/06/07 17:00:25(最終返信:2014/06/09 23:32:42)
[17601893]...エアコン専用コンセントあり。 リフォーム前から使用していたエアコン(2.8kw)を昨年まで無理やり使用。 現在故障。一度基盤交換もしているので、今回は買い替えを検討。 冷房のみに使用。 (暖房は石油ファンヒーターのみで、これまでもエアコンを暖房に使用したこと無し)...詳細
[17022238] 故障。
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S56C2)
2014/01/01 10:43:00(最終返信:2014/01/12 14:27:16)
[17022238]...カーが落ちてしまう。 恐らく室外機の基盤?かなと思い電気屋に連絡。 電気屋が日立に連絡をしていただいた 次の日に日立が来て基盤を交換していきました。 日立の対応は...来てくれましたが、どうやら室外機の基盤交換が必要とのこと。 その夜、日立の担当者から大変丁寧な謝罪があり、翌日午前中の対応で基盤交換していただきました。 対応が迅...ないまま電力会社まで呼んでしまいました。結局室外機の基盤交換との事で、今日交換完了でした。同様な事例が有り、基盤の欠陥品でしょうか。長期保証で10年間は対応して貰え...詳細
[16840435] 室内機は共用?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-283CF-W [クリスタルホワイト])
2013/11/15 21:20:06(最終返信:2013/11/16 09:37:57)
[16840435]...みると・・・熱交換器が若干違うだけで・・・あとは基盤の制御(たぶんコンプレッサーの回転数)を変えてあるだけのような気がします・・・これって・・室外の基盤さえかえれ、F223CをF228Cに出来るのでは...詳細
[16606197] 初期不良品に当たりました
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-223CF-W [クリスタルホワイト])
2013/09/19 13:08:30(最終返信:2013/09/19 18:42:05)
[16606197]...中と外を行ったり来たりしながら、最後は室外機の前で何やら色んな点検をした結果、 「この機械は室外機の基盤不良で動きません。後日、室外機を交換する必要があります。」と言われました。 そう言われても、暑がりの私は次の休みまでエアコンなしではとても生きていけません...詳細
[16568724] 掃除しやすいようにルーバーは取り外せますか?
2013/09/10 22:11:00(最終返信:2013/09/11 19:24:42)
[16568724]...がありません。 吹き出しグリルを外すには、全面グリルを外す、右側の基盤のルーバモーターのコネクタを外す、基盤のコネクタを全部外し基盤を収納しているプラスチックのボックスがモーターの固定金具の役割を果たしているので...詳細
[16413216] ダイキンと三菱電機で悩んでいます。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ MSZ-HS563S)
2013/07/28 21:12:27(最終返信:2013/08/04 21:11:39)
[16413216]...冷房のみの使用で、暖房は使わない予定です。 エアコンの条件です。 ○フィルター掃除機能なし ○室外機の基盤のコーティング加工あり ○国内産 候補は 三菱電機 MSZ-HS563S 三菱電機 MSZ-MG563S...詳細
[16424970] U4エラー 発生 (質問もあります。)
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるるとさらら AN56NRP-W [ホワイト])
2013/08/01 10:47:28(最終返信:2013/08/02 15:29:07)
[16424970]...の基盤を交換してくれました。 しかし状態は何も変わらずU4のエラー出て動きません。 すると、室内機の基盤が悪いのかも知れないので、室内機の基盤を...。 エアコンは室内機の基盤交換で治りましたが、「エアコンに付いてる空気清浄機を動かすと、ノイズが出てエラー信号が出てまた止まりますので、基盤を取付けた際に、空気清...>エアコンは室内機の基盤交換で治りましたが、「エアコンに付いてる空気清浄機を動かすと、 >ノイズが出てエラー信号が出てまた止まりますので、基盤を取付けた際に、空気...詳細
[16192009] 質問です。S22NTESの掃除や分解洗浄
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S22NTES-W [ホワイト])
2013/05/29 20:03:07(最終返信:2013/08/01 16:08:42)
[16192009]...お願いする時に、簡単にできるものにしたいと思っているので、 S22NTESのドレインパンやファンは、基盤や熱交換機を壁に残したまま 簡単にはずれるか、ご存知の方がいれば教えていただきたいと思っています。...詳細
[16419688] エアコンが一年一ヶ月で壊れました
 (エアコン・クーラー)
2013/07/30 20:38:15(最終返信:2013/07/31 20:34:43)
[16419688]...点滅の回数は2回です。お客様センターにはそのことを伝えました。 あと、富士通のWebサイトで、故障の原因は基盤の故障か、溶接不良と書いてありました。 明日業者さんに泣きついてみます。 皆様のおかげで、気持ちが少しスッキリしました...ありがとうございました。 また、ご報告させていただきます。 本日修理に来て頂き、無事直していただけました。 最初は基盤故障とのことでしたが、結局はファンを回す軸の不具合とのことで、その部品を交換して頂き、動くようになりました...詳細
