開かない (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"開かない"を検索した結果 101件中41〜60 件目を表示
(検索時間:6.640 sec)
[6585493] ETCカードを認識してくれません
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-400B)
2007/07/28 17:53:10(最終返信:2007/08/01 00:13:44)
[6585493]...出るときの方が開きにくいので気をつけてください。。 もひとつ、NEXCOの高速道路(東名とかの普通の高速)のETCは開いても、首都高で開かないとか、ありますので、一度開いたといって、安心しきらない方が良いですよ。 以前、東名横浜ICで降り(開いた)...詳細
[5418421] 使いまわしその後
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET805D)
2006/09/08 15:55:09(最終返信:2007/07/11 02:14:29)
[5418421]...その後どうなったのでしょう? 使いまわし等でゲートが開かないで事故につながったらどうすると言う話を良く聞きますが、載せ替えで再セットアップもチャンとしてゲートが開かない場合も違法使用になるのでしょうか? 中古の...しかし再セットアップだけはしていると言う場合も有るのでは無いでしょうか? 正規に取り付けしていても、何らかの不具合でゲートが開かない事が有るようですから、それでも事故につながったらどうする、と言うことに変りは無いわけで、そんなにキケンが多いシステムの方が問題かと思いますが...詳細
[6207845] 人的ミスでETCレーンのバーが開かないトラブルが発生
 (ETC車載器)
2007/04/07 23:26:00(最終返信:2007/04/11 22:57:24)
[6207845]...このような事故はおこらないのにね >走行車側の機器に入り口情報が登録されていないため、他の料金所から出ようとした際に開閉バーが開かないトラブルが発生した。 これがなぜ >バーをなくして、車載機をつけることを義務にしたほうがいいんですよね...詳細
[5904235] シガーライターソケット
 (ETC車載器)
2007/01/20 22:16:48(最終返信:2007/02/13 19:10:54)
[5904235]...料金所のETC地上装置との通信ができず、ゲートが開かない可能性があること。また、振動によってETC車載器がETCカードの読み取りができず、やはりゲートが開かない場合が考えられるのが理由。 クルマ何台持ってるのですか...詳細
[5356720] エラーケースを教えて欲しいです。
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET906KD)
2006/08/18 18:39:28(最終返信:2006/12/02 08:46:20)
[5356720]...が入っていれば)ゲートが開かないと言うことはまず有りません。 休憩後にETCカードを入れ忘れて直前に入れたからといって「ゲートが開かない、後続車両に追突されるか...。 休憩施設でカードを抜く人が0でない以上本線でカードが無いからといってETCゲートが開かないようでは危険すぎます。 ルートによっては料金が誤って請求されると言うことはあるようで...ような気もするので、まだ全体的にどういう仕組みになっているのかよく理解してない バーが開かないと言ったのは、 電源が入っていてカードの入れ忘れだと、料金所の手前のチェックアンテナで...詳細
[5242025] 取り付けました♪
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-726B)
2006/07/10 12:12:04(最終返信:2006/08/12 02:00:26)
[5242025]...たので、OMCの車載機キャンペーンからこの機種を選ぼうと思ってます。 よく、ゲートが開かない事例があると聞きますが、この機種でその様な事はあったでしょうか?? 車種によって取り...? (私のはレガシーなのですが。。) その他注意点などあればお教え下さい。 ゲートが開かない事故は、カードの入れ忘れや、電源の入れ忘れによるものが殆どのようで、正しく設置されてい...。 参考になれば幸いです。 ありがとうございました。 某メーカーのETCはゲートが開かないことがあると聞いていましたので、この機種も少し心配でした。 早速私もこの機種にしてみま...詳細
[5307028] エラーコード04対応について
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET700D)
2006/07/31 23:22:00(最終返信:2006/07/31 23:22:00)
[5307028]...実際試してみるとゲートは、開きませんでした。取説には、確かにこのような場合直ったように思えるがゲートは、開かないと書かれています。 メーカに返却して修理してもらわないとやっぱりダメかと思いましたが直ぐ使いたかった為...詳細
[5143151] 使いまわし?
2006/06/05 22:22:12(最終返信:2006/07/29 20:10:04)
[5143151]...名義変更してナンバーが変わった後正式にセットアップしなおすまでは本来は届けなければなりませんが、何にもしなくてもバーが開かないという事は無いと思います。  開かないとすれば電波を通しにくい所に置いているとかだとおもいます。  特に私が使用して...詳細
[5001675] 取り付けについて
2006/04/16 11:11:54(最終返信:2006/04/30 15:20:45)
[5001675]...テストしてみたところ、うまく動きました。 思っていたよりもゲートのバー近くでセンサーが働くようで、このままゲートが開かないのかと、ヒヤヒヤしてしまいましたが。 通勤割引の時間にテストしましたが、半額はありがたいですね...詳細
[4806359] アンテナ取付場所インダッシュ
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-300)
2006/02/09 11:57:57(最終返信:2006/04/18 00:25:43)
[4806359]...私は、たまにバーが開かないことがあってもよいとは思いませんし、うまくいくかどうかを毎回心配しながらゲートを通りたくはありません。 もちろん、推奨位置に付けても何らかの原因でバーが開かないことも有るでしょうが...詳細
[4993359] クレームとリコールについて
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-3400)
2006/04/13 01:06:52(最終返信:2006/04/14 15:47:44)
[4993359]...バー約3m手前で止まりましたが開きませんでしたもう少し進めば開くのかなと思いバーに当たりました、車は壊れませんでした、でも、いつも開くバーが開かないのは、私にはショックでした 2,「ETCがご利用になれます」のアナウンスが有るのはETCの機械が正常に動いていると私は判断するからです...詳細
[4817547] ゲートが開かない事があります(涙)
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET900KD)
2006/02/13 03:15:43(最終返信:2006/03/04 13:46:58)
[4817547]...セゾンのETCカードを挿入しいざETCレーンに向かいましたがレーンによって開かない事があります。 この場合エラー音等全く発せず、ただ何事も無かったようにゲートが開かないだけの状態です。(6回程様々なゲートを試しましたが、3回しか通れていません...詳細
[4624994] 『首都高カード』加入でセットアップ込み805Dが\2800
2005/12/02 22:00:54(最終返信:2006/02/25 13:12:07)
[4624994]...本日自分で取り付けし、試しに高速一区間走りました。初めてでしたので緊張しましたが、ゲートが開きました。結構直前まで開かないものですね。ところで、マイレージサービスの申し込みは車載器に同封されてきた車載器管理番号とETC...詳細
[4337600] 初期不良??
2005/08/09 22:52:23(最終返信:2006/02/01 03:15:03)
[4337600]...チェック出来るといいのですが、 無料でオートバックス等でやってくれませんかね〜?? 私の場合もゲートが開かないケースがあったのですが、原因は本体後ろに差し込んであるアンテナ線が少しゆるんで浮いており、ちゃんと接続されていなかったのが原因でした...詳細
[4239844] シガーライターソケット対応
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-534B)
2005/06/23 21:10:34(最終返信:2005/12/26 00:50:13)
[4239844]...シガープラグに加工して電源を取り出す方法は、ソケットとの構造的接触不良を起こす可能性があり、ゲートが開かないなどETCの作動不良につながる恐れがあります。 ・ETC車載器を使う際には、電源を入れた時やETCカードを挿入した時に決められた音声やブザーが出るか...詳細
[4672080] 音声案内について
2005/12/20 22:04:53(最終返信:2005/12/22 22:08:04)
[4672080]...昨日は2回続けて出口ゲートが開きませんでした。何か取り付けや本体に問題があるのでしょうか?またゲートが開かないのではないかと不安で困っています。アドバイス宜しくお願いします。 「ETCカードを確認しました」の案内は...詳細
[4521889] 遂に買いました。
2005/10/22 18:19:41(最終返信:2005/12/05 16:15:57)
[4521889]...私の場合は気にするようないい車ではないので構わないですけど。 また本体の取付け位置や角度がきちんとなっていないとゲートがうまく開かない等のトラブルになりますので、その点は十分ご注意下さい。 港区虎ノ門さん、早速のご返事有難うございました...詳細
[4609337] シガレットから電源を取ったときに心配です
 (ETC車載器)
2005/11/26 22:42:24(最終返信:2005/11/27 15:29:29)
[4609337]...しかし、シガレットプラグから電源をとった場合は、プラグの接触不良が有ると通信が出来なくなり、ゲートが開かない場合が有りますので、御利用にあたっては十分御注意下さい。 ...詳細
[4601207] 古野電気製J-H101A
2005/11/23 19:52:59(最終返信:2005/11/24 23:10:31)
[4601207]...古野電気の板がありませんので、此方で質問させてください。 ヤフオクで最安(3000円)のこの製品てすぐ壊れる、 ゲートが開かない等問題ありますか?ヤフオクでしか見たことがないので、買うか迷っています、使用している人いましたら感想を書いてください...詳細
[4257928] 取り付け完了♪
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-424B)
2005/07/03 17:14:45(最終返信:2005/09/12 18:19:38)
[4257928]... 業者やディーラーで取り付けたほうが安心感はありますね。 自己責任とはおっしゃいますが、バーが開かないことによる被害は、ご自身の車に傷が付くだけではないですよ。 後続車に急ブレーキを踏ませることになったり...詳細
