開かない (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"開かない"を検索した結果 101件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[3144485] 一体型と分離型
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET500D)
2004/08/14 23:18:42(最終返信:2004/08/19 17:43:46)
[3144485]...(2)ETC本体に書き込まれたナンバーと、フロントナンバーが一致しないと    ゲートは開かないのですか?(万が一、ナンバーが汚れや位置によって    読み取れない事で、開かない事があるのかな?って事で、悪い事は考えていません) (3)助成ってなんですか...詳細
[3034532] よく通信エラーが起きます
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-422)
2004/07/15 23:16:32(最終返信:2004/07/23 19:29:23)
[3034532]... ETCで入るときは問題ないのですが、 出口を出るときにしょっちゅう通信エラーが起きて、 バーが開かない事があります。 たまにきちんと開くのですが・・・ 入り口はきちんと通れるのに・・・ やはり、取り付け方が間違ってるのでしょうか...詳細
[3051164] 音声案内
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET700D)
2004/07/20 11:39:38(最終返信:2004/07/23 11:04:01)
[3051164]...みっきーkaさんが書かれている通り グリーンランプで分かります。ゲートに入って異常な場合は、 黙ってゲートが開かないか、「ピピピピッコード○○」「停止してください」などと言うそうです。 ありがとうございました。音...詳細
[3005112] アンテナは端っこでも?
2004/07/07 21:04:58(最終返信:2004/07/10 23:18:55)
[3005112]...おそらく普段ゲートをくぐる分には問題ないと思いますけど、目一杯左側に寄せてゲートをくぐったりすると開かない可能性があると思います。 ミラーの陰に完全に隠れるように取り付けるか、いっそのことミラーの真裏に取り付けてみては...詳細
[1940350] バーが開かない
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET600D)
2003/09/13 23:54:35(最終返信:2004/05/11 20:05:34)
[1940350]...EP-422もバー開かずのクレームが多いみたい。ETCってこの程度のいい加減なシステムなんだろうか? 開かないバーなんて、聞いたこと無いですね。 どこの料金所でしょうか? 故障なら、販売店に、交換してもらいましょう...jp/ITS/j-html/topindex/topindex_work030916.html >開かないバーなんて、聞いたこと無いですね。 パナCY-ET500D、三菱EP-422の書き込みをご覧下さい...詳細
[2598649] 使用レポート完全版
2004/03/18 11:20:11(最終返信:2004/05/08 15:56:37)
[2598649]...>マニュアル通り20km/hで通過しないと危ないと思います。 その通り。常にそうした方が良いですね。開く開かない以外にも沢山の危険が孕んでいますので。 お返事ありがとうございます。 やっぱりそうなのか・・・ ...詳細
[2525495] アンテナはどこに?
2004/02/28 18:13:56(最終返信:2004/02/29 20:53:08)
[2525495]...(ボアマットで隠す趣味はありません。悪しからず。しかしボアは問題無しと思います。) ナビとは異なり、ゲートが開くか開かないかという不安・危険(??)を伴うETCですので(ナビは受信状態が悪くてもどーって事ないですが、ETCで受信状態が悪いとトラブルですよね)...詳細
[2443519] 誤作動
 (ETC車載器)
2004/02/08 18:52:11(最終返信:2004/02/11 11:30:06)
[2443519]...40cm以内の設置を通信の確実性から御願いしております。 ダッシュボーの端につけますと特にピラーが通信の障害となり通信 エラーでゲートが開かない可能性が有りますのでお避けください。 ETC車載器は他の電子機器に影響を受ける可能性が有ります。...詳細
[2370747] ETCしくみについて
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-222)
2004/01/21 12:41:04(最終返信:2004/01/28 00:17:23)
[2370747]...ETCゲートを通過する際はナンバープレート番号とカードデータなど照合する仕組みなのでしょうか?だとすると、ゲートは開かないのかなあと思っているのですが・・ 過去レス2273408に書いてあります。 詳細はわからないですがもし...詳細
[2214952] ETCレーンの速度・・・
2003/12/10 01:45:45(最終返信:2004/01/07 01:27:59)
[2214952]...また、ETCカードの未挿入、不完全挿入、直前挿入などの原因により正常通信ができない場合、開閉バーが開かないことがあります。開閉バーが開くまでは、いつでも安全に停止できるよう減速してください。(ETCレーン進入時で...詳細
[1965571] ゲートでの認識はバッチリですか?
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-100)
2003/09/22 10:57:53(最終返信:2003/10/06 07:32:46)
[1965571]...情報として教えてください。 MOBE-100を使用してはいませんが答えていいですか(笑 ゲートが開かない場合は大きく次の3つです 1.フロントガラスが熱吸収ガラス等の処理でセンサーの感度が悪い 2.取付位置が悪く同上...詳細
[1971808] 快適ですよ
2003/09/24 09:05:16(最終返信:2003/10/02 17:38:42)
[1971808]...9月20日にABで購入、取り付けました。 この掲示板で、ゲートが開かないトラブルを何度か 拝見していたので、一抹の不安はありました。 これまで、首都高・東名・第三京浜などを何度か通過しましたが すべてゲートは開いています...詳細
[1971284] ゲートが開かない
2003/09/24 00:52:38(最終返信:2003/10/02 01:31:14)
[1971284]...始めまして EP-422を5月に購入して使用していますが、 ゲートが開かないことが多々発生していました。 そのため、8月に購入したABで症状を話し交換をしてもらいました。 しかし交換後もJHのゲートは問題なく通過できるようになったのですが...二台とも初期不良かもしれませんね。 聞いた話によるとゲートは三菱重工が作っていて、重工製のモノ以外は結構ゲートが開かない!って重工の社員から聞きましたが・・。 ほかの家電メーカーなどが発売しているETCは周波数自体いい加減なんだとも言ってました...詳細
[1761430] アンテナ取付角度について
2003/07/15 00:06:49(最終返信:2003/09/23 13:05:38)
[1761430]...前方20度位って書いてあったのですが・・・  気分の問題かも知れませんが、水平取付の場合、路側アンテナ直下を通過する時でないとゲートが開かないのでしょうか?  ひょっとして前方に角度がついていると、路側アンテナ直下通過前に通信しやすくなるのでしょうか... >気分の問題かも知れませんが、水平取付の場合、路側アンテナ直下を通過する時 >でないとゲートが開かないのでしょうか? > ひょっとして前方に角度がついていると、路側アンテナ直下通過前に通信しや >すくなるのでしょうか...詳細
[1927921] どうして?
2003/09/09 13:35:53(最終返信:2003/09/15 19:02:45)
[1927921]...先日CY-ET500Dを自分で着けました。入口ゲートは開くのですが出口に開かないことが多いのですがどうしてでしょう。先日も中央道某出口で開かなくて後ろにたくさん並んで迷惑を掛けてしまいました。進入スピードは10km/hくらいで入っています...9月7日付けEP422の欄に書き込みされていますご覧になりましたか? 私も同じような症状?(ゲートが4割くらい開かない)になりましたが、車載器を交換したら直りました。車載器の初期不良では?販売店に相談してみてはいかがでしょうか...詳細
[1820342] お初。
2003/08/02 17:13:07(最終返信:2003/08/31 13:01:04)
[1820342]...不良が原因の場合は車載器メーカー、国土交通省のどちらかが修理代 持ってくれるんでしょうか? joe677490さん、ゲートが開かない事態に対応できるように、いつでも停車出来る速度で進入してください。となっていますので、いかなる場合でも修理代はもらえません...詳細
[1815016] 不具合?
2003/07/31 19:57:26(最終返信:2003/08/18 11:38:51)
[1815016]...某ショップで本CY-ET500DをCA-EC30Dを用いてパナナビと連動させたとき、ナビのETC情報の無いレーンを通るとETCレーンが開かないかも? という噂があると聞きました。みなさんこんな噂聞いたことありますか? ただのうわさ程度に思いますが・・・...詳細
[1720422] これが普通なの?
2003/07/01 23:22:14(最終返信:2003/07/02 00:53:12)
[1720422]...通過直後に「カードを挿入してください」との案内があり(たぶん、カード抜き出しボタンに何かがあたったようです)、出口でゲートが開かないという事態になってしまいました。それで、本来の案内がどんなものかわからなくなり、質問させていただきました...詳細
[1702360] メーターカバー裏への取り付けは?
2003/06/25 22:34:23(最終返信:2003/06/27 22:31:18)
[1702360]...私もWebページとかで見て裏に取り付けようと(ただしCY-ET300Dですが)してお店で電波のチェックをしてもらったところ、電波ムラがありました。開かないこともあるかもしれませんって言われました。ダッシュボード上では問題ありませんでした。どうも不安定にはなるみたいですよ...詳細
[1533168] 購入しました
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-421)
2003/04/29 12:45:09(最終返信:2003/04/30 04:48:29)
[1533168]...噂どおり結構品薄みたいですね。 日曜日に早速使用してみました。 60km/hぐらいで突っ込んだのですが、ぎりぎりまでバーが開かないので、ちょっとどきどきしました。 それと、音声案内はバーが開くのと同時ぐらいにでるので、あんまり役に立たないかなとも思いました...詳細
