開発 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 開発 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"開発"を検索した結果 151件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[13767202] 発売まで楽しみにしてたけど、よく考えたら・・・
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ D-BR1)
2011/11/14 22:54:48(最終返信:2011/11/22 13:40:23)
[13767202] ...動くか分かりませんね・・・。 テレビ開発グループが開発したのならそれなりにまともでしょうが、レコーダー開発グループだとどうなんでしょうねぇ......ルの時に設計・開発されたソフトウェアを継承して、継ぎ足し継ぎ足しできたからではないかと思います。 テレビの方はテレビ事業部がおそらくは新規に設計開発したのでしょう...それでもさすがにレコーダーのソフトを流用したりしてはいないでしょうから、一から開発しているのなら、そこそこまともなのじゃないかと。 >・・・早速ですが、DBR-Z160で... 詳細
[13332519] 今度こそは
2011/08/03 23:10:36(最終返信:2011/11/11 13:00:11)
[13332519] ...と疑ってしまいます。 メーカーさんにしっかりしてもらいたいことと、出来ればTVとレコーダー部門とで一緒に開発してもらいたいですね。 そして、良い製品を送り出してほしいですね。 折角、販売時期延長するのですから・・・・... 詳細
[13587568] BDP-LX55が発売決定
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX54)
2011/10/05 21:45:39(最終返信:2011/10/18 19:08:20)
[13587568] ...パイオニア純正に拘る方が最近多いですね。 シャープとパイオニアは光ディスク機器全般の開発を する合弁会社を設立してるので、そこが本格的・意欲的に 動き出したと思えるのですが? 言い換えれば開発は合弁会社に移管してるので、どちらの 純正も今はあり得ないのでは... 詳細
[13258906] 新アップデート
 (ブルーレイプレーヤー > DENON > DBP-1611UD(K) [ブラック])
2011/07/16 06:37:50(最終返信:2011/10/16 00:42:57)
[13258906] ...私自身の確認では、デノンのサービス部署ではCD排出時の問題は相当数を認識されているようですが、報告を受けた製品開発部署方でCDドライブ自体の改修に本気で乗り出すかどうかとなりますと即結論は出ない様子だと私は感じました... 詳細
[13555070] パイオニア純正機?
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-140)
2011/09/27 20:06:11(最終返信:2011/10/14 13:43:08)
[13555070] ...スク全般の開発の会社を設立して技術者も移籍させる というのが公式に発表されていますので、フナイOEMなら ともかくシャープOEMならパイオ二ア技術者も開発に携わって...Mまでして看板を汚さなくても・・って思ってしまいます。 過去の他スレのレスでプレーヤー開発部隊は解散して 部署はなくなってるというのがあります。 プレーヤーの販売を続けているのは...と考える事も出来るのでは? シャープ主導の体制下では超弩級モデルの開発なんて夢でしょうが。 MCR30vさんをはじめ、皆さんパイオニアへの期待からご意見をお持... 詳細
[13264946] こういう機種を探していました!
2011/07/17 20:39:08(最終返信:2011/10/05 06:07:34)
[13264946] ...期待はしたいですが、機能てんこ盛りになると高価になってしまうかも・・・ そうですね。 既に再三の発売延期で開発費が大きく膨れ上がっているでしょうから、メーカとしても採算取れるように今更仕様変更はしないでしょうね... 詳細
[13558710] BDP-LX71とLX54の比較
2011/09/28 18:34:05(最終返信:2011/09/30 21:57:52)
[13558710] ...るか教えてください。あくまで個人的所見でかまいませんので もしかすると71の方が上かも(自社製だし開発にゼニかかってるし) 54はOEM(フナイ製)で他社の現行の2万円クラスとはいい勝負っぽいけどパイの自社製と... 詳細
[13309992] 発売日が・・・
2011/07/29 16:22:35(最終返信:2011/08/30 16:11:55)
[13309992] ...BDXL対応させようとして開発が遅れているのかも?! >BDXL対応させようとして開発が遅れているのかも?! レグザBDレコーダーは前・現行機もフナイのドライブですから フナイの対応ドライブ開発に時間が必要とかでしょうか...フナイの対応ドライブ開発に時間が必要とかでしょうか? それともまさかの自社ドライブ開発? なら焼きが心配になりますね。 >デジタル貧者さん >それともまさかの自社ドライブ開発? 東芝製DVDドライブの出来は確かに最悪でした。 しかし、今では酷評の単独生産は撤... 詳細
[13361880] うーん・・・治ってはきましたが
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S470)
2011/08/11 14:52:30(最終返信:2011/08/11 18:56:59)
[13361880] ...手間と時間と人件費をかけて確認するだけ無駄です。もちろん客も待たされずに済みます。 まあ、同様の事例が頻発しているなら、パーツを開発・設計部門なりに回して別途チェックするでしょうけど、そういう事例でもないでしょう。 >sinipercaさん... 詳細
[13171320] 残念です。
2011/06/24 12:16:26(最終返信:2011/07/14 13:17:30)
[13171320] ...最初のロットは様子見するほうがよさそうでしょうかねぇ。 もしくは邪推すると、REGZA ブルーレイの不具合頻発で開発要員がそちらに取られてしまって、単純に開発スケジュールが遅れたとかでしょうか... あれま 残念 http://www.toshiba...残念です。 延期になったのですか。 私も期待していたので残念です。 ニュースをチェックしたら、開発が遅れているとのことですが、DTCP-IP ムーブ受信まわりでしょうかね。 レコーダーではすでに当たり前に搭載している機能なので... 詳細
[13093452] WAV音質はPS3光デジタルより当機種同軸デジタルが良いですか?
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S370)
2011/06/05 10:28:56(最終返信:2011/06/28 10:45:58)
[13093452] ...また調べていきます。「神は乗り越えられる試練しか与えない(笑)」 私は30年前にはディザリングを使った機器の開発をしておりました。 ご健闘をお祈りします。 「生ある限り、総て試練だ。」(アーノルド・シュワルツネッガー主演の映画「コナン・ザ・グレート」の冒頭の言葉...AudioGateには、歪み成分を抑える一般的な「TPDFディザ」に加え、人間の聴感特性にマッチしたコルグ独自開発の優れたディザ・アルコリズム「KORG AQUA」を搭載しています。 」 (http://www.korguser... 詳細
[13127210] 同じ船井OEM機なら
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ SD-BD3)
2011/06/13 15:36:28(最終返信:2011/06/20 16:15:19)
[13127210] ...録画専門、再生専門みたいに使用目的を分けて使う人だっているとは思いますので、価格競争にさらされて、自社開発を断念して、どんどん似た感じでさらにお粗末なものになっていかないことを祈ってます。... 詳細
[12922758] フナイOEM?
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-4110)
2011/04/22 01:38:27(最終返信:2011/06/18 17:56:05)
[12922758] ...背面端子の位置とリモコンが良く似ている。 やはり自社でプレーヤーを開発することはもう無理なのでしょうか。 >やはり自社でプレーヤーを開発することはもう無理なのでしょうか。 エントリークラスで自社開発する余裕はないんでしょう。 かといって上のクラスも難しいでしょうが... 詳細
[13057020] ブルーレイは何を選んだらいいのか解らない。
 (ブルーレイプレーヤー)
2011/05/27 10:52:28(最終返信:2011/05/27 21:57:17)
[13057020] ...>これについて一言だけお聞かせくださればと思いますが。 NHK技術研究所とシャープが共同で85型の液晶TVを開発した、 との報道ですね。 スーパーHD自体は2020年から試験放送の予定です。 まだまだ先の話ですよ... 詳細
[12989659] BD2との違いについて
2011/05/09 13:03:18(最終返信:2011/05/15 00:58:47)
[12989659] ...パナやソニーにした方が操作や機能、その他色んな意味で良いと思います。。 BDの規格自体、パナやソニー等が開発したものですから、最新ファームアップ対応なども早そうですからね。。 >出来れば東芝製のブルーレイの購入を考えてます... 詳細
[12918989] これって?
2011/04/20 23:51:08(最終返信:2011/04/22 11:19:42)
[12918989] ...画面インターフェースが、TVと似ています。 レコーダの開発者が、なかなか安定した物を作れないから、 TVの開発陣が、作ったものなんですかね。 素人の勝手な予想ですが 部門統合により http://av...DVDドライブは、ソニーオプティアーク BDドライブは、LG電子 かと思われます。 (OEM を含む) 開発陣・体制が D-TR1 と同じ系列なのであれば、チューナーとライタープレイヤーという違いはあるにしても... 詳細
[12850418] ハイブリッドディスクの再生
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT110-K [ブラック])
2011/04/02 15:10:21(最終返信:2011/04/07 20:49:54)
[12850418] ...一般的なBDやDVDプレーヤーで再生できないディスクなら、だれも買わないでしょうし・・・ ただ国内で開発されたディスクなので、海外製のプレーヤーでの安定度は分かりませんけどね。。 パナのプレーヤーであれば動作確認はするでしょうし... 詳細
[12736064] DVDとBDを最高画質で再生する機種は?
2011/03/03 22:46:17(最終返信:2011/03/07 08:49:59)
[12736064] ...BDP-S5000ESはアナログマルチ出力を装備しています。 これは音質中々です。 またシャーシはソニーのSACDプレーヤーと共用ですよ。 (共同開発)。 CDプレーヤー代わりにはならないと思いますが、ソニー にしてはCDも結構聞けますね。 >高い方の5000ESを選ぶだけのことがあるかなとも思ったり... 詳細
[12745819] パイオニアの3D対応プレーヤーより良い物なのでしょうか。
2011/03/05 22:26:38(最終返信:2011/03/05 23:55:46)
[12745819] ...パイオニア機は、実質シャープ製であることが原因ですかね。 現在のパイオニアはBDプレーヤーの自社開発も難しい状況なのかも知れません。 パナのBDT110が発売されたので、こちらも検討されてはいかがでしょうか... 詳細
[12593761] ファームアップしたらUSB-HDD認識しなくなりました。
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BD550)
2011/02/02 00:41:27(最終返信:2011/02/28 19:19:39)
[12593761] ...(ちなみに問題の当方所有機はBD5.012.00) すべての経緯をLGに伝え ・対策ファームウエアの開発状況。 ・旧ファームウェアへ戻せるか? 等々含め修理対応問い合わせしましたが どれも早急に対応できそうもないとのことで... 詳細
