開発 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 開発 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"開発"を検索した結果 307件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21469364] UD-503の20000円キャッシュバックキャンペーン
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2017/12/29 21:20:59(最終返信:2018/01/30 21:43:04)
[21469364] ...各種秘密のノウハウを織り込んで、手間暇かけて最適解を導き出している様に思われます。 対するORBは、ケーブルに着目して開発していると思われるので、それをT1にポン付けした際に、システム全体として 純正ケーブル同等以上に調和の取れた音になるのかと言えば... 詳細
[21432253] HPL2 Processor Plugin
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/12/14 21:52:37(最終返信:2018/01/25 21:15:53)
[21432253] ...位が軽減され、前方定位に近くなる再生を目指して開発されたものだそうです。 ですから、これを評価するのであれば、先ず開発目的である「前方定位が達成されているか」が最重...位が軽減され、前方定位に近くなる再生を目指して開発されたものだそうです。 ですから、これを評価するのであれば、先ず開発目的である「前方定位が達成されているか」が最重...HPLなどは本当の音とヘッドホンの音の両方を知っている人が、本当の音を知っている人向けに開発したのだよ。 だから、君のようなヘッドホンの音しか知らないものには理解できないのだろう... 詳細
[21432873] FWアップデート
 (ヘッドホンアンプ・DAC > PS Audio > PerfectWave DSDAC Jr. DSJ-S [シルバー])
2017/12/15 03:55:35(最終返信:2017/12/15 03:55:35)
[21432873] ...Huronから最新のRedcloudへのアップデートによる音質改善ははっきりとすぐに分かります。 開発者のTed SmithはDSJでは特に低出力時に音が硬質化する傾向があり前FWのHuronでそれが... 詳細
[20299807] DAVEは高電圧の方が音質良くなりますよね?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Choral Range DAVE)
2016/10/16 00:11:48(最終返信:2017/12/08 13:30:07)
[20299807] ...ディオは趣味ですから、開発者も自ら楽しんで開発してほしいものです。 D-02Xはエソテリックが打倒デイブということで開発したとエソテリックの社...ね。 では、面白い話を、一つ。 DAVEの開発者は、「ロバート・ワッツ」という大金持ちの「天才」が「単なる趣味」で開発しています。 基本、「仕事」という側面はかな...ちまちですね。個性的な製品が多く出ることはとてもよいことですが、個性を出すためにはやはり開発者が個性を持ち、それを発揮できる状況でないとダメですよね。TADもパイオニアの経営によっ... 詳細
[21400837] poly
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2017/12/02 15:49:50(最終返信:2017/12/04 19:35:22)
[21400837] ...んだからこのお値段なのかなぁと。 高額に感じるのは事実ですが、私が発売日に買ったMojoとは同等の価格帯です。 開発段階のターゲットプライス通りなのでしょうか。 機能的にはとても優れていて、10万円クラスのDAP... 詳細
[21160337] 「Reference505」参考出展。NT-505/UD-505と外部クロックを展開
2017/09/01 03:04:01(最終返信:2017/11/04 23:32:43)
[21160337] ...を読むだけなので、操作性は相当良いとのこと。アプリはipad用のもののみ開発済みとのこと。Androidは操作性が劣るので開発する予定はあまりなさそうでした。openhome対応なので、kinsky、kazoo...発熱は過去のシリーズ同様ほとんどしません。何となく暖かくなる程度です。 両方とも技術はエソテリックの技術を流用しているので、開発はエソテリックの技術者も担当しているとのことです。 こだわりとしては15万を超えない価格、同じ大きさ... 詳細
[21140462] アナログヘッドホンアンプは楽しいです。(でしょうかの続々々)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Cypher Labs > AlgoRhythm Duet [ブラック])
2017/08/24 00:00:32(最終返信:2017/10/22 20:41:42)
[21140462] ...finalのD8000紹介記事※を読んでいたら、 ―― ヤマハは30年上前、「HP-1」という平面磁界型ヘッドフォンの名機を開発したメーカーであり、「平面磁界型ヘッドフォンのエンジニアが、皆で買い求めようとして今ではオークションで高騰している」(細尾氏)という... 詳細
[21223922] SONY CDP-555ESJにOPTで繋ぐと・・・
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S))
2017/09/24 09:19:43(最終返信:2017/09/26 20:26:35)
[21223922] ...設計思想も音質に対して求める方向性も違いますからね。 当時はCDを高音質に再生することのみを目的に開発されていました。 DAC-1000はハイレゾ再生重視のエントリークラスのDACチップを利用しているので... 詳細
[20883828] 電源ケーブルについての質問です。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2017/05/11 12:30:55(最終返信:2017/08/25 19:18:53)
[20883828] ...>tabofight358さん 付属の電源ケーブルはオマケ的に付属させてるメーカーもあるとは思いますが、それで音決めやら開発行ってるケースもあるでしょうから(例えばラックスとかアキュとか) ソニーのそれがどうかは分かりませんが... 詳細
[18299370] 【購入・試聴】電源・USB・RCA・同軸ケーブル比較レビュー
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/12/23 21:39:08(最終返信:2017/08/14 17:26:24)
[18299370] ...本業は電線メーカーですからオーディオケーブルでは本腰を入れないのかと思いますし、アクロリンクやエソテリック(アクロリンクと共同開発?)している関係もありますから、通常のオーディオルートではOEM先に気兼ねしてネット通販限定なのかも知れないいですね... 詳細
[21086311] 動画などの音源
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AudioQuest > DragonFly Red)
2017/08/01 17:43:12(最終返信:2017/08/10 00:17:59)
[21086311] ...今までAndroid6を使用してましたがつい最近7への更新の通知が来たのでAndroid7にしましたそこで設定を見ていると開発者向けオプションのところにUSB設定を選択があったので開いてみると音源があったのでそちらを選択しま... 詳細
[20972810] 本当に待ちました!!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > STAX > SRM-T8000)
2017/06/16 21:42:29(最終返信:2017/08/07 19:33:19)
[20972810] ...009用のドライバー開発の情報を得て2年、やっと届きました。仕事から帰り、1時間の暖気を終え 今、聴いております。エージング無しでこの音!!凄すぎます。 STAX様〜本当にありがとうございます。009+T8000は静電型ヘッドホンの弱点を克服したと... 詳細
[20433214] ちょっと早くなって今日から発売。イイ感じです!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2016/11/27 19:46:44(最終返信:2017/07/31 05:36:33)
[20433214] ...華させた印象との感想をeイアのスタッフが感想を述べていたので、HD650をSONYの共同開発のキンバーケーブルにリケーブル(HD650用に改造、写真の様なオーダーメイドキンバーは1...gri-laもHD650も価格帯こそ違うものの似通ったものが有り、改造してSONYの共同開発のキンバーケーブルにリケーブルすると言う条件付きですが、発想としては中々面白そうかなと思...が、視聴していて心地良かったのと、ちょっとリトルShangri-la風な感じがして、共同開発のキンバーケーブルを改造してリケーブルすると、中々良い感じの出音にならないかなと思った次... 詳細
[21001433] DA-200との比較
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-150)
2017/06/28 01:38:41(最終返信:2017/07/25 22:46:25)
[21001433] ...watch.impress.co.jp/docs/topic/731961.html こちらにDA250の開発に関する記事が載っています。  簡単に言うとDA200は、単体DACとしての使い方を想定しているため... 詳細
[20991724] ifi製DACとの性能比較について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iONE)
2017/06/24 12:19:29(最終返信:2017/06/25 15:35:33)
[20991724] ...上位であると思います。 DAC性能はチップだけで決まる訳では無く、特にiFiの製品に関しては自社で独自ドライバーを開発しているので、価格なりの差別化が期待出来ます。 >KURO大好きさん とても早い返信感謝です。ありがとうございます... 詳細
[17831331] ポタアンなんて無駄な装置は、そもそも不要なもののはずなのに..
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/08/13 19:10:39(最終返信:2017/06/10 20:17:59)
[17831331] ...com/bbs/-/SortID=17138246/#tab DAPはもう亡くなるんですよ。 移動端末の一機能としてしか需要がない。 だから各メーカーは開発しやすいポタアンにリソースを集中する。 デジタルデータ転送すれば見かけはDAPも移動端末も同じだからね... 詳細
[20940991] パワーアンプ ダイレクト接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2017/06/04 12:49:40(最終返信:2017/06/05 00:33:01)
[20940991] ...Michael Jさん、こんばんは。 U-05のプリアンプとしての使用ですが、 発売当時の試聴会で「開発者からあまりお勧めできないといわれた」というレポートがありました。 理由は、ヘッドホン出力はDAC出力以降で音量調整しているが... 詳細
[20900139] AL32+PCM1795 (RCA) 、高音質限界追求で超重低音鳴ります
2017/05/18 03:10:47(最終返信:2017/05/18 05:07:43)
[20900139] ...もっともっと高音質を追求したら、突然にゾーンというか壁を突破できる条件があります。しかし、サウンドプレイヤーの研究開発から頑張ろうとしますと、毎日8時間やって年間休日10日未満というハードワークであれば、たぶん4年から6年で... 詳細
[20889614] アンプの駆動力について
2017/05/13 19:26:06(最終返信:2017/05/14 10:18:56)
[20889614] ...0Ωでな無く、300Ωを越えるようなかなりな高インピーダンスであると言うことです。まあ、正直な所は開発者に聞かないと分からないです。 皆様ご返信ありがとうございます。 低インピーダンスの際は意図的... 詳細
[20839347] どちらのライトニングケーブルをお使いですか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2SE)
2017/04/23 12:01:31(最終返信:2017/05/11 04:29:47)
[20839347] ...どちらにせよ、今は iOS デバイスではおすすめ出来ないですね。 Head-fiメンバーがAppleの開発チームになんとかエスカレーションできたようです。 問題点は3つあるというまとめ https://www... 詳細
