開発 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 開発 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"開発"を検索した結果 307件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[18197865] ヘッドホンアンプについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/11/23 15:28:26(最終返信:2014/11/26 01:56:05)
[18197865] ...LUXMANのアンプは私も気になっていて、どちらかというとバランス駆動のできるP-700uが気になってました。 でもP-700uの開発インタビューで2015年にはまた大きな新製品が発売するかもとのことで先送りしている次第でございます... 詳細
[18042666] USB-DAC選びについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/10/12 12:58:33(最終返信:2014/11/15 16:03:35)
[18042666] ...ボリュームの触感も良く適度な位置で十分な音が出ていました。メーカーの担当者に聴いたところEsotericの関係者も開発に参加しているとのことで、音以外の面でもいかにもオーディオ機器を使っているという満足感が得られそうです... 詳細
[18153715] NA8005とのヘッドフォン音質の比較
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2014/11/10 22:01:43(最終返信:2014/11/11 18:59:22)
[18153715] ...ヘッドフォンアンプ自体は両者HDAM@SA2だそうですが、 「ヘッドホンをドライブする出力段にはHD-DAC1のために新規に開発されたフルディスクリート構成の無帰還型バッファーアンプを実装しています。ゲインを持たず、ヘッドホン... 詳細
[18099845] バランス駆動の後継機
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Phasemation > EPA-007)
2014/10/27 21:04:42(最終返信:2014/11/11 01:21:43)
[18099845] ...メーカーもありますし、Aurorasoundみたいに内部までバランスしたら、不具合が出てくる場合も開発する上ではあるのかと思います。 音質の良し悪しは試聴して判断するしかないですが、内部構成上の考えはメーカーさんに直接... 詳細
[16406322] こんにちはJRiver MC18(19) ! さらば iTunes
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10)
2013/07/26 22:01:55(最終返信:2014/11/09 09:10:43)
[16406322] ...題なし) ◆ 開発責任者との直接メール相談も必要に応じて可能 ◆ ライセンス管理と対応がしっかりしており、複数PCへのインストール可能 ◆ 将来の開発、改良、仕様変...D を切り替えられるように、ASIOドライバーへのコマンド情報などを MC18(19) 開発者へ提供するよう、Korg社へ要請しており、近々対応予定であるとKorgから連絡を受けて...プリングや、常時固定ダウンサンプリングも可能とするよう、Korg社と MC18(19) 開発者へ要請しており、これは MC18(19)側の努力に負うところが大きいはずですが、近い将... 詳細
[18075848] ヨドバシ秋葉にて79800円
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TechDAS > TechDAS D-7)
2014/10/21 14:46:10(最終返信:2014/11/03 16:32:56)
[18075848] ...>販売当初は恐らく30万近くしたのでは?(違ってたらスミマセン) たしかそのくらいだったと思いますよ。 ティグダスは、ラトックと共同開発みたいですが、なんとなく触手が動かなくて(笑) 何回もモデルチェンジをしてますが、バージョンアップも出来るみたいです... 詳細
[17913405] リモコン付きヘッドホンアンプ探しています
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/09/08 08:46:47(最終返信:2014/11/03 11:26:10)
[17913405] ...先日のインターナショナルオーディオショーで少し情報が出たようで、 いつ出るかわかりませんが、HP-A8後継機は開発中のようですね。 ヘッドホンアンプはそれを待ってみようかと思います。 というかすぐに動くことはできなくなりました... 詳細
[18031981] USBノイズ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S))
2014/10/09 14:22:18(最終返信:2014/10/28 19:11:08)
[18031981] ...・動作確認済みOS:「Windows 8のWindows7互換モード」であることからWindows8ネイティブのドライバソフトは未開発と推測 ・USBポート:「USB規格 Rev2.0 HS に準拠したUSB ポート」 なわ理論さんのPCとDAC-1000の接続において... 詳細
[18037991] T1(600Ω)クラスを余力を持ってドライブ出来ますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2014/10/11 09:19:08(最終返信:2014/10/15 01:24:01)
[18037991] ...最近じゃネットワークプレイヤーやBDプレイヤー等新製品を続々発表ですね。 オンキョーと統合することで資金力や開発力などがしっかりしてくるのではないでしょうか? オーディオ業界は、昔からこんなのばっかりですよ。...有り難うございます。 HA-501も良さそうなので購入範囲内に入れてみます。T1をリファレンスに開発したモデルの様なので… そうなると合わせて、複合機のOPPO HA-1と価格差がほとんど無くなるので... 詳細
[17797326] こんなん出るんですね。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/08/03 10:06:02(最終返信:2014/10/10 01:50:33)
[17797326] ...イレゾの方にいっちゃってもう出さないのかな〜? 営業さんが言ってましたが、CDPが一番開発に金が掛かるみたいです。 スピーカーやアンプなら今の状態でも細々とやれるらしいですが、C...す。 ただ、SONYのオーディオ製品がコンスタントに売れて、ユーザーからの声が多ければ開発する気はあるみたいです。 PCレスでDSD再生できるネットワークプレイヤーに興味があるの...ハイレゾ音源として伝送できてるのかとか?分からない用語も多いですしねw >CDPが一番開発に金が掛かるみたいです。 なるほど、そうでしたか・・特に今のソニーには厳しいのかな^^;... 詳細
[17966052] 買い替えについて
2014/09/22 00:26:55(最終返信:2014/10/01 08:24:39)
[17966052] ...十分乗り換え対象になりうる機種かと思います♪ 是非試聴していただき、お好みに合う方をご選択ください^^ 相性の方は一時期U-05の開発にHD800が使われたなどの噂が流れたぐらいですので、合わないことはないと思いますよ^^ 真偽の程はわかりませんが(笑)... 詳細
[16635341] Typhoon DAC使用時のアップサンプリング
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ベンチャークラフト > SounDroid Typhoon)
2013/09/26 17:56:44(最終返信:2014/09/18 19:46:28)
[16635341] ...やっぱりこの会社好きだわたし。 はい! 私もベンチャークラフトさん大好きです! すごいユーザー視点の商品開発をなさっている。 これからも頑張って下さい! ベンチャークラフトさん!! >え、いやまだです。。色々環境の変化があってHD800にも関心がでてきて...何かと、、。 mic92さん >私もベンチャークラフトさん大好きです! >すごいユーザー視点の商品開発をなさっている。 >これからも頑張って下さい! >ベンチャークラフトさん!! う、私もそれがいいたかったのです... 詳細
[17937366] 完成度の高さに脱帽
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-1(JP))
2014/09/15 00:28:02(最終返信:2014/09/15 15:57:13)
[17937366] ...そのおかげで音の広がりや各楽器の調和などがはっきりと分かり、どんどん楽しくなります。 OPPOの開発力は本当に凄いものだと感じます。多機能でありながらも、そこにコストがかかっているような音は一切出しません... 詳細
[17871572] USB接続(i pod)の音を向上させる策をお願い致します。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB)
2014/08/26 15:41:50(最終返信:2014/09/09 11:59:55)
[17871572] ...音楽再生専用マシンから再生させるもの。その後はDACからアンプと上記に同じ。LinuxOSのVoyageMPDなどを開発者向けのローエンドPCに自作で組み込む。もしくは、ネットワークオーディオプレーヤーって完成品も売られてます... 詳細
[17848981] まるでスピーカーで聞いているようなセッティング
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iDSD)
2014/08/19 01:29:28(最終返信:2014/09/07 10:39:52)
[17848981] ...音質って可能なんじゃないかなって。上質な低音が足元から染み渡る感じとか不可能ですかね?きっと誰かが開発するのではないでしょうか。ホロフォニクス、恥ずかしながら知りませんでした。正直ビビりました!この技術... 詳細
[17897558] マランツ、DAC/ヘッドホンアンプ「HD-DAC1」
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/09/03 19:06:02(最終返信:2014/09/04 03:50:58)
[17897558] ...マランツ、新開発の無帰還型出力バッファ搭載のUSB DAC/ヘッドホンアンプ「HD-DAC1」 http://www.gdm.or.jp/pressrelease/2014/0903/84200 予価税別108000円... 詳細
[17866862] ドライバの不具合?
2014/08/24 22:31:31(最終返信:2014/08/30 00:27:49)
[17866862] ...しかし穴を開けているということは発熱する前提だと思います、暖かい空気が上へ流れていくのを利用して排熱させようとしているのでしょうが少し心許ないです。 開発者の動画でも排熱穴はあけたいみたいなコメントをしていたのである程度予測できていたのかもしれないですね... 詳細
[17668097] やはり良い
 (ヘッドホンアンプ・DAC > JVC > SU-AX7)
2014/06/26 15:06:40(最終返信:2014/08/23 12:12:23)
[17668097] ...」とパン屋に質問することは、パンに 文句を付けることではありませんよね。 どうやって作ったか?私は、JVC の開発者ではないので、どうやってこのポタアンを作ったか知りません。 どんな味つけなんですか?私は、低音も高音も結構なチューニングで味つけしてると...SU-AX7を使って快適に感じた点(頭内定位が少なく空間表現に余裕ある音)のほめレビューと宣伝なのです。 良いと感じた製品を良いとほめなくては開発者に失礼だし、ONKYOの一ファンとしてJVCを参考に改善して欲しい点があったとの訴えもまたユーザーとしての一意見です... 詳細
[13453791] 本体のタッチノイズ?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ローランド > DUO-CAPTURE UA-11)
2011/09/03 16:04:39(最終返信:2014/08/10 02:44:12)
[13453791] ...こんな症状があるとわかってたら最初からそっち買ってましたけどね。。 正直なところ、納得いかないなあ…。 製品にしていいレベルじゃないと思います。 開発はユーザーの使用環境など想定しながら仕事してるのだろうか…。 どうにかならないものか…。 すぱいらりぃさん... 詳細
[17758989] ヘッドホンアンプとして
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-H01-B [ブラック])
2014/07/22 16:29:43(最終返信:2014/07/24 14:15:57)
[17758989] ...この機種はネットで見るとヘッドホンアンプ部分の評判があまり良くなさそうですが、実際はどうなんでしょうか? よろしくお願い致します。 デジタル部に関しては開発時期が新しい方が有利なので、今ならHP-A4やDA-300USBを選んだ方がいいかなと思います。 ...HP-A8がおすすめです。 UD-H01にしろ、HP-A4、DA-300USBにしろ、DACとしての使用が主として、開発されていると思います。 (FOSTEXさんに質問したら、ヘッドフォン使用としてなら、HP-A8を勧められました)... 詳細
