開閉 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 開閉 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"開閉"を検索した結果 463件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.098 sec)
[14665004] C03が再燃
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S7400R)
2012/06/10 18:17:31(最終返信:2012/09/06 09:32:19)
[14665004] ...1ヶ月は順調に洗濯・乾燥出来ていました。 そして最近、またC03のエラーメッセージが頻発に出るようになりました。 何度かドアの開閉を繰り返し、コンセントを抜いたりと色々して何とか 洗濯・乾燥を出来るような状態です。 また、再度修理依頼するようになるかも知れませんが...交換後の製品は指で押さえている部分のヒダが追加変更されています。 交換前の製品はこのようなヒダの形状ではありませんでした。 以上、2点の変更によってドアの開閉も以前よりスムーズになりましたし、当然エラー表示も でなくなりました。ご参考になればと思います。(^_^;)... 詳細
[14920087] 洗濯機の買い替えを考えているのですが…
 (洗濯機)
2012/08/11 02:06:13(最終返信:2012/08/19 04:45:17)
[14920087] ...糸屑やほこりも取れるので、乾燥迄やった方が良いです。 シャツはシワになるので、乾燥は使いません。 今、買うならドアの開閉がスムーズで洗剤や柔軟剤が入れやすい日立のビッグドラムスリムが、良い様な気がします。 (私の使っているのは... 詳細
[14795281] 今日、仮注文しました。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9400L)
2012/07/11 23:34:34(最終返信:2012/07/19 17:09:28)
[14795281] ...糸くずボックスは本体と同時購入で設置業者持参でしたが、業者が取り付けた時にはボックスの向きが上の写真と逆向け(オレンジ色の開閉部が奥側を向いている)だった上、床から半分浮き上がった状態でした。 設置業者に過度の期待をしない方がいいと思います... 詳細
[14788939] 設置と注水について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S7400L)
2012/07/10 15:54:02(最終返信:2012/07/15 04:29:47)
[14788939] ...右側に壁があるので、右開きのモデルを買うつもりでした。 しかし、店頭でビッグドラムの最大開閉角度が120度もあることを知り、 目一杯ドアを開くと壁にぶつかってしまうため、左開きのモ...満足です。 洗濯機正面のスペースが十分にあれば(わが家は80cmです)、 普段のドアの開閉や洗濯物の出し入れは楽におこなえますし、 なにより壁を気にせずドアを思いっ切り開くことが...したので。 うちは9400ですが、右側が壁で、右開きを選択しました。 90度ちょっとまで開閉できる状態ですが、何の不自由も感じていません。 ドラム式乾燥機の場合、洗濯物の出入れを... 詳細
[14489419] C03のエラーメッセージについて
2012/04/26 23:25:54(最終返信:2012/05/02 17:17:50)
[14489419] ...ここ2週間の間にC03とC08のエラーメッセージが計5回ぐらい出ました。 いずれも何度かドアの開閉をやり直したり、電源プラグを抜いたりして洗濯することは出来ました。 客相に問い合わせしたところ、同様の症状がまた出るようなら修理に出してくださいとのこと... 詳細
[14337804] 設置可能でしょうか?
2012/03/24 10:57:51(最終返信:2012/03/26 01:17:01)
[14337804] ...gravity.net さんの両側の壁はどこまででしょうか?現在お使いのタテ型と違ってドラム式の 場合はドアの開閉も考慮しなければなりません。その辺はどうですか? R295さん>> 据付のために675mm以上必要な場合があるんですね... 詳細
[14210981] BW-D9MVとパナソニックNA-FR80S5との比較
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D9MV)
2012/02/27 13:17:48(最終返信:2012/03/23 09:46:36)
[14210981] ...心臓部があるかと思うと、そんなに乱暴にバタンバタンとはしないものです。また両脇に蓋開閉のガイド(溝)があるので、それに沿って開閉するので、それほど違和感はないですが、確かに通常の蓋よりは重いです。 最近の洗濯機はとても賢く... 詳細
[14311856] 奥行き方向が90回転している洗濯パンへの設置について
 (洗濯機 > パナソニック > プチドラム NA-VD100L)
2012/03/19 05:38:52(最終返信:2012/03/22 07:46:22)
[14311856] ...文章の斜め読みになるかもしれませんが洗濯機の方を防水パンの 向きに合わせるという解決方法では駄目なんでしょうか? 開閉扉の問題で向きがどうしても駄目だというなら最後の手段として コンクリブロックで高さを強制的に上げる方が加重に対応できるので... 詳細
[14225915] チャイルドロックやフタロック
 (洗濯機 > パナソニック > NA-F50B3)
2012/03/01 21:54:32(最終返信:2012/03/03 22:17:01)
[14225915] ...内メーカー品は蓋ロックスイッチは2槽式以外は全て搭載機ですよ。 安全基準の関係で洗濯中は開閉可能な場合もあるけど脱水工程がある以上、基準に 抵触するので販売できませんよ。 とりあ...気があるなら 何処のメーカーを購入してもOKだと思います。。 基本的に蓋ロックスイッチは開閉蓋の裏側に出っ張った成型加工がされている訳 だからニッパーかペンチで出っ張りを折ってしま...く回せるようにして、糸くずフィルターや柔軟剤投入口の取り扱いをしやすくするため。排水弁の開閉と脱水への切り換えのモーターが共用なのでこんな仕様になっている) >だからニッパーかペン... 詳細
[14184321] 布がらみはどうですか?
 (洗濯機 > シャープ > ES-TX910)
2012/02/21 14:02:03(最終返信:2012/02/27 09:37:24)
[14184321] ...ES-SE90というシャープの穴なし槽洗濯機を現在も 使っている者です。操作パネルが一部反応しない、蓋の開閉を検知する スイッチが接触不良気味、など数々の故障をしていても 「使えなくはないから…」とだましだまし付き合ってきましたが... 詳細
[14175553] 防水トレーか洗濯機置台かで迷っています。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D8MV)
2012/02/19 15:18:03(最終返信:2012/02/23 22:54:44)
[14175553] ...改築前に排水トラップ無しを使っていた時期がありますが大きな問題はありません でしたが最低限、蛇口の全自洗用への鼻先交換と全工程終了後の蛇口開閉くらいは やらないとあぶないですよ。 すいません。防水パンとトレーがごっちゃになった書き込みになってます... 詳細
[13993311] 洗剤の泡が残ります
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7100L)
2012/01/07 22:14:06(最終返信:2012/02/01 02:47:15)
[13993311] ...電動はホントらくちんです。故障が心配と言われますが、初代自動ドアからすでに十年以上続けており、信頼性は抜群、初代機も自動開閉の問題はほとんどないそうです。 東芝の冷蔵庫はツイン冷却で非常に正確な冷蔵が可能な反面、冷却器が若干場所をとりますので... 詳細
[14075909] ドアの開閉がスムーズでないです。それと、洗剤料について
 (洗濯機 > 日立 > ビッグドラム BD-V1300L)
2012/01/27 22:30:15(最終返信:2012/01/31 20:08:46)
[14075909] ...り付きがちなので、ドア開閉も重くなりがちでしょう。 取説にも書いてあるかと思いますが、ドアの右上に指先を差し込めるくぼみがありますので、開閉ボタンを押すと同時にド...は、ドア開閉も重くなりがちなんですね。やはりいつも使うので、不便ですね。 壊れそうで心配です。 安かったから仕方ないかな・・・ メーカーの方に ドアの開閉が重いの...製品は、スムーズにいくそうです。 でも、安かったので、この洗濯機を買ったのですが、やはり開閉がやりにくいです。 それと、洗剤の料についてですが、0.6と出た場合、液体洗剤だと、ど... 詳細
[14039596] 毛布が洗えない(*_*)
2012/01/19 00:58:04(最終返信:2012/01/21 23:51:01)
[14039596] ...お返事頂けたらと思います。よろしくお願いいたします こんにちは。 洗濯機の構造を眺めていたら、フタの開閉センサーを解除する方法を思いついたので、やってみたら、簡単に解除できたので、せっかくだからその状態でビデオ回してみただけです... 詳細
[13968715] 購入を迷っています。
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z370L)
2012/01/02 01:59:17(最終返信:2012/01/14 18:15:41)
[13968715] ...TW-Z370Lの購入を検討しています。 ・ヒートポンプ機能での乾燥(縮みが少ないのとランニングコストの安さ) ・開閉ボタン押下時の感触(カチッという感じが好み) ・ドラムの高さと角度(取り出しやすそう) ・静かさ ...洗浄性能は日立のようですが、少しうちの設置範囲には大きいんじゃないかなぁと。。 パナは量販店のをいくつか見たところ、開閉のレバーがきしんでしっかり閉まりづらい印象でした。(その点370Lは秀逸) また、東芝洗濯乾燥機全般に関するアドバイスも頂けると幸いです... 詳細
[13926644] 3年半疲れました 次に何を買ったらいいでしょうか
 (洗濯機)
2011/12/22 13:34:13(最終返信:2011/12/29 12:40:49)
[13926644] ...○マダ電機で東芝から日立ビートウォッシュに買い替えました。 C4(偏り)のエラー頻発で3年で5回無料で訪問。水平なのにエラー。酷い時は10回くらい蓋を開閉。いつ洗濯が終るか全くわからない。カビも生えやすい。プロペラ、センサー無料交換。原因不明異常なし。初回で交換したかったですが... 詳細
[13848330] バカな質問なんですが
2011/12/04 12:51:34(最終返信:2011/12/09 18:09:12)
[13848330] ...ネタとしてはずいぶん古いですが。 JRClover様 ありがとうございます 結構探したんですが外蓋の開閉判断をどこでしているのかが見つけられず(汗) 蝶番側なのか手前なのかもよく分からず仕舞いの私… という事で... 詳細
[13581476] また故障
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW‐Z9100L)
2011/10/04 10:17:53(最終返信:2011/10/09 09:22:44)
[13581476] ...ます。 ZABOON TW‐Z9100L(C)の時は説明書通り洗剤搬入トレイに入れてましたが何回も開閉していたらトレイのベゼルが浮きと粉末の団子が大きくなってきたので先ほどの対策をしていました。 おはようございます... 詳細
[13376454] EH7→EH5 ネットで調べて驚愕!
 (洗濯機 > 東芝 > TW-130VB)
2011/08/15 13:28:05(最終返信:2011/09/16 15:42:16)
[13376454] ...5年程使用。1カ月ほど前からEH7エラーが出て、ドアロックの開閉をカチカチと繰り返す不審な動作をし始めましたが、だましだまし使用していたところ、昨日は乾燥中にEH5エラーが出て、何度再起動しても同じEH5が出続けることからサポート窓口をネットで検索... 詳細
[13469972] VX7000Lと迷っています。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V7300L)
2011/09/07 13:43:12(最終返信:2011/09/10 09:57:51)
[13469972] ...は、ボタンを押すとドアはある程度開いたのですが、最近はロックが外れるだけです。 ドアの開閉の話なら、間違いなくパナの方が圧勝ではないかと思います。 ドラム式は洗濯方法が、上か...風アイロンの素晴らしさはヤマダの店員さんも 絶賛だったので、ドアボタンでなくパナのような開閉方式だったら 即決だったのですが。 ほかのクチコミでホコリについても気になっていました...ー保証期間後のボタン修理になるようだと困るなと思います。 また売り場で納得いくまでドアの開閉をしてみたいと思います。 ありがとうございました。 みちのくたんぽぽさん こんにちは... 詳細
