開閉 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 開閉 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"開閉"を検索した結果 463件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[13406068] 続)一ヶ月使ってみて
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V7300L)
2011/08/22 20:22:59(最終返信:2011/09/06 22:20:02)
[13406068] ...体調悪く夜寝れなかったときに気付きましたが、ふんわりキープ中、ドラム回転、  停止毎にドアロックの開閉音がカチンカチン・・・ 金曜日に再度点検してもらうようになりました。 洗濯機ってこんなに気を使う道具だったかな・・・という感じです... 詳細
[13435288] 扉の不具合はHITACHIビッグドラムの宿命?
2011/08/29 23:51:22(最終返信:2011/09/04 09:39:49)
[13435288] ...値段は最近皆さんが書き込まれているのとほぼ同条件でいけそうだったのですが、展示品を見てビックリ。 展示されている日立の洗濯機の全ての開閉ボタンが機能しないのです(最低でも4台はあった)。 一台位なら気になりませんが、流石に全台はダメだと思い...当然ですね。 因みに他社のも触りました(もしかして最近のはこういうものなのか?なんて心配になったので)が、開閉ボタンは全て機能していました。 また選び直しだ〜。 ... 詳細
[13418130] 洗剤ケースについて
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7000R)
2011/08/25 21:34:33(最終返信:2011/09/04 06:52:56)
[13418130] ...店頭ではNA-VX7000Lのみの展示の為、購入済みの諸先輩 方にご質問させてください。 左開きでは開閉時に洗剤ケースを開けた状態では扉に干渉してしまいます。 皆様が購入された右開きではどうでしょうか?...実機を見ることの出来るみなさん教えてください 解決済みかもしれませんが(^^ゞ 今、確認したところ 洗剤ケースを開けたままで扉を開閉しても ケースには全く干渉しませんでした。... 詳細
[13296061] 埃について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7000L)
2011/07/26 00:00:17(最終返信:2011/08/21 22:23:28)
[13296061] ...どちらも衣類に負担をかけずに乾燥してくれます。 因みに洗濯物の取り出しやすさは、日立に分があると思います。 扉の開閉は、個人的な使用感ではパナの方が圧勝ですね。 これはお店に行って、実際にさわってみることをオススメします... 詳細
[13392021] 日立と東芝で迷っています
2011/08/19 12:20:36(最終返信:2011/08/21 19:42:10)
[13392021] ...ビックドラムも置けないことはないです。 ただ、クチコミでビックドラムはたまに臭うことがある(すすぎの問題でしょうが)のと、扉の開閉ボタンがつかいづらいなど見ますし、東芝は結構ゆれる・故障しやすい?とあり、高い買い物なのでどうしようか悩んでいるところです... 詳細
[13382850] 開閉ボタンについて
2011/08/16 23:36:56(最終返信:2011/08/18 23:25:17)
[13382850] ...相談したいことは、開閉ボタンの件です。親が70歳を超えて、父親は車椅子です。 新築なので、場所的にはどちらも大丈夫なのすが、なるべく奥行きの浅いものですと 日立のV7300ですが、開閉ボタンの押す力とドア... スレ主さん、こんにちはです。 V5300ユーザーです。この5月に購入しました。 開閉ボタンは、押しても開きが悪くなってきましたね。 購入当初は、ボタンを押したらドアがある程...いいことがいっぱいあると思います。 皆さん、レスありがとうございます。奥行きは薄いけど、開閉ボタンが気になります。 東芝は、開けやすいけど、奥行きが...。もう少し考えて見ます。 ... 詳細
[13372315] ドアを開けた際の幅は何センチになりますか?
2011/08/14 11:22:13(最終返信:2011/08/14 13:03:40)
[13372315] ...ドアを開いた際の幅がわからず、壁にぶつかってしまうのではないかと心配しています。 ドアは何度くらい開閉するのか、全開にした際に横幅が何pになるかを教えていただけると助かります。 ちなみに設置場所の横幅は700mm... 詳細
[13308687] VX7000か東芝TW-Z9100で悩んでいます
2011/07/29 09:53:12(最終返信:2011/07/30 07:52:56)
[13308687] ...>未だにタイマー予約が無い   ・パナは待機電力0を選んでるとおもいます。 >取っ手のような開閉ドアが壊れそう・・・  ・開閉がしやすいです >ゴム臭の書き込みが多い  ・いままで気になった事は無いです >ドラム径が小さい(洗浄力が低い...(ピコイオンはあまり信用していないクチですが・・・) 気になるところとしては パナソニックについては ・未だにタイマー予約が無い ・取っ手のような開閉ドアが壊れそう・・・ ・ゴム臭の書き込みが多い ・ドラム径が小さい(洗浄力が低い?) 東芝については... 詳細
[13289593] アドバイスを・・・
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ4500-L)
2011/07/24 10:00:15(最終返信:2011/07/25 20:33:08)
[13289593] ...風呂場の換気扇や窓を開けると思いますから…。 風呂場の扉が閉まっている時の作業はやりずらいと思いますよ!! ただし、洗濯機の開閉を乱暴に扱うと風呂場の扉と洗濯機の扉がぶつかる可能性があるので要注意です!! KKK777 & 開パパさんへ... 詳細
[13205999] 水漏れによるドア部分の開閉不良
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ1)
2011/07/02 19:35:44(最終返信:2011/07/05 22:09:30)
[13205999] ...1年以内に1回は、修理依頼をしている状況です。修理内容としましては、いずれも水漏れによるドア部分の開閉不良です。延長保証に加入しているので、来年までは無償保証を受ける事が出来るのですが、その後の保証がとても心配です... 詳細
[13151325] 日立 BD-V7300Lとの比較
2011/06/19 14:52:12(最終返信:2011/07/04 22:25:49)
[13151325] ...上記のとおり浅くて口が大きいドラムの為、手を入れやすいです。 量販店でしか触っていませんが、ドアの開閉はパナはしやすいです。 日立のボタンは、少々硬いです。 乾燥の機能が日立とパナでは根本的に違います... 詳細
[13159924] NA-VR5500からの買い替え & 特価で購入
2011/06/21 16:39:26(最終返信:2011/06/21 16:39:26)
[13159924] ...ゴムパッキンからもホコリが漏れていない(良) 8) パネルは前と同じで操作で簡単に操作できる(良) 9) 洗濯窓に開閉機能が付いてたので、簡単に開ける事ができる様になった(良) 10) 洗剤を入れるスライドドアが小さくなり... 詳細
[10927962] 最悪!メーカーは交換すべき!!
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VR5500L)
2010/02/12 12:23:03(最終返信:2011/06/19 19:27:23)
[10927962] ...問題のパイプは説明書でいう「乾燥フィルター」をとったときに見えます。 (画像添付したので参照してください) 細かく説明すると、ドラムの開閉ドアのあるほうを手前として、 乾燥フィルターをとると手前側に白いプラスチック製の縦棒が二本ついた穴が見えるのですが... 詳細
[13067195] 動作音(キュッ)について、通常音でしょうか?
2011/05/29 17:01:52(最終返信:2011/06/05 21:23:31)
[13067195] ...洗濯機って、ドラム式に限らず、例え縦型でも、色々な音がするかと思います。 注水バルブを開閉する音とか、排水バルブを開閉する音とか、乾燥時の空気の逆流防止弁の音とか、諸々です。 その程度の音は、異音と違う気がします...パナソニックのサービスの方に確認していただきましたので、報告します。 結果からいいますと、スノーモービルさんのご指摘どおり、排水バルブの開閉の音でした。 今まで洗濯機で聞いたことのない音でしたので、気になっていましたが、一安心です。 新しい技術が入ると色々な音がするものですね... 詳細
[13044842] 購入検討中です!ご指導ください
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ380-L)
2011/05/24 00:06:42(最終返信:2011/05/25 02:02:46)
[13044842] ...他のメーカーのドラム式でも同じじゃないかと思うんですが以前、展示稼動 していた製品を見た事があるんですが蓋開閉部分に水面がかかっている様な 気がしたので(中が見える透明パーツ部分)空け様とすれば中の洗剤混入水が... 詳細
[13033317] 設置スペース
2011/05/21 10:13:15(最終返信:2011/05/21 13:35:27)
[13033317] ...com/support/manual/pdf/AWD-AQ4500-1.pdf 防水パンは幅580mm×奥行530mmあれば十分なようですが、開閉に1098mmいるようです。 よく調べず聞いて住みませんでした。... 詳細
[13020715] 蓋部分の耐久性などについて
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ 湯効利用 BW-D9LV)
2011/05/18 00:03:17(最終返信:2011/05/19 23:11:33)
[13020715] ...違って、操作ボタンが蓋についています。で、この蓋が折りたたみされて開閉されます。 そのため、開閉を繰り返していると折りたたみ部分を通っている配線が断線することがあ...、可動部に基板などがある設計だと、即配線切れ、という話がつきまといましたが、ノートPCの開閉リッド等もあり、メーカーにも長年でノウハウがたまっており、今時可動部基板で配線切れという...W-DV8E)については 水漏れやいろいろと不具合報告が多かったですが それでも、ふたの開閉によるボタン操作不能、という書き込みはなかったと記憶しています。 その店員さんが、どう... 詳細
[11667030] この商品を買おうと…
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-9LV)
2010/07/23 14:36:13(最終返信:2011/05/06 10:59:02)
[11667030] ...洗濯槽上部に開け閉めするようになってついています。開いた状態で洗剤を投入した後閉めるのですが、大きく開けすぎて外れてしまいました。開閉部に小さな突起がありそれで引っかかる構造なのですが、たった一度外れてしまっただけで突起が折れてしまいました(1〜2mmの小さな突起です)... 詳細
[12920293] 古い洗濯(防水)パンに設置できるでしょうか?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-7LV)
2011/04/21 13:05:04(最終返信:2011/04/22 18:16:38)
[12920293] ...段々面倒になり現在はその分岐水栓をレバー開閉式の物に替えて全く問題なく使えているそうです!! 私の考えでは、元々水道は地中から地上へと上がっている物で、たまたまその低い段階に開閉出来る装置(蛇口)があるだけのような気がします…... 詳細
[12860987] 東芝9100zと日立7300で悩んでいます。。。
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW‐Z9100L)
2011/04/05 08:31:04(最終返信:2011/04/09 11:45:38)
[12860987] ...) セレンディッップさんが家電店でドアの開閉を試されてましたね。 日立洗濯乾燥機 BD-V7300の口コミでドアの開閉の不具合でてますよ。 危なく買わなくて良か...日立はビッグドラムと風アイロンに惹かれていましたが、スーツ系の家族はいませんし。。。蓋の開閉が他のと比べて、安っぽいというか。。。カチっと素直に閉まらない。。。ボタンを押してもポン...の洗濯機は前モデルより市場クレームが反映され造りがよくなり品質が向上しています。 ドアの開閉は「パカッ」と開き「バフッ」と車のドアのようにしっかり閉まります。 洗濯開始の一時停止に... 詳細
