開閉 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 開閉 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"開閉"を検索した結果 456件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[19108927] 洗濯物が傷みます
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA70H2)
2015/09/04 01:26:57(最終返信:2015/09/06 09:23:08)
[19108927] ...http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000016100/#19101949 蓋の開閉に難あり http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000016100/#19105743... 詳細
[19105743] 旧機種の評価4.7なのに
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA80H2)
2015/09/02 22:59:24(最終返信:2015/09/05 18:36:56)
[19105743] ...H1は4.7と高評価なのにH2は低いですね 蓋の開閉が高くて設置出来ない方は参考にして下さい。 NA-FA80H1にレビュー投稿してます ks35849さん こんにちは  カキコミの絶対数が少ないですし... 詳細
[19102832] ドラムを強制的に開くための方法
 (洗濯機 > 東芝 > TW-80TB)
2015/09/01 22:27:14(最終返信:2015/09/01 22:27:14)
[19102832] ...スライドドア解除 ただ、これだけだとスライドドアしか開きません。 内ブタを開くには、内部のドラムを開閉部分に合わせる必要があります。方法は 乾燥切替ボタンを押して8セグ表示を1にした状態後(A)「予約」(内部ドラムの動作確認... 詳細
[17071656] 今度は排水が・・
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-G500L)
2014/01/14 14:47:47(最終返信:2015/08/23 02:40:08)
[17071656] ...排水弁というものが内部にあるそうで その弁が開いたり閉まったりするんですが それを繋いでいるワイヤーが切れてしまっていて 排水弁の開閉ができなかった なので 排水弁ごと取り替えました もう大丈夫です とのことでした。 排水ホースや... 詳細
[19007112] 洗濯槽の洗浄について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9700L)
2015/07/28 22:38:28(最終返信:2015/08/02 21:16:09)
[19007112] ...界面活性剤という意味では過炭酸ナトリウムだけなので泡立ちは大したことなかったですが、故障させないために途中でゴミを取り除く作業のためにドアを開閉できるギリギリの水量で給水を止める、ということがこの機種ではできないので、やはり酸素系は諦めるしかないようです...を投入し、再スタートするとの手順が示されています。この説明を読む限りでは、槽洗浄中の水位は、ドアが開閉できる水位を、また洗浄液を補給できる水量を超える事は無いように見受けられるのですけど・・・この水位はドラム内の水位を測っている筈なので正常なら... 詳細
[17929879] 買取してもらいました。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VR5600L)
2014/09/13 03:11:42(最終返信:2015/07/27 22:41:31)
[17929879] ...洗濯機は壊れないものとずっと思っていましたから。 ですので、これからもドラム式を長期保証つけて買うと思います。 ドラム開閉部のゴムのふち、 そこはヒダヒダになってる場合が多いので 選択後はよく拭くことをおすすめします... 詳細
[18978851] エコフラップの手動開閉機能を付けてもらいました
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V3200L)
2015/07/19 00:26:14(最終返信:2015/07/19 00:26:14)
[18978851] ...乾燥フィルターを外してその奥の部分を掃除する時のネックになる エコフラップをマニュアルで開閉できる機能を付けてもらいました。 事の発端は、先々月あたりから洗濯、乾燥中に”C-02”が表示されるエラーが発生し...何か方法は無いかメーカーに相談したところ 後継機種には掃除のときに付いているエコフラップをボタンで開閉させる機能を本機 にもつけることが可能なのでまずは見させてほしいとの回答をもらい、昨日作業の 方に来ていただき... 詳細
[18920064] (質問)BD-S8700、BD-ST9700、BD-V9700の違いと寸法について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S8700L)
2015/06/29 12:24:30(最終返信:2015/06/29 20:51:17)
[18920064] ...(1)液晶タッチパネルと大型ホワイト液晶の違いです。 (2)イマいち、設置場所の状態が分かりかねます m(__)m こちらの↓各機種の開閉時のサイズイラストなどご覧になりましたか? http://kadenfan.hitachi.co... 詳細
[18763537] 給水ホース接続
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-9TV)
2015/05/10 17:53:24(最終返信:2015/05/14 00:22:04)
[18763537] ...です。 垂直方向ならカクダイの772−004か三栄のPT3310がありますが、垂直方向だとフタを開閉したとき ホースと干渉する可能性があるので、私なら無難な水平方向の772−540をお勧めします。 ... 詳細
[18603368] パナ、日立、東芝で悩んでます
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9500L)
2015/03/22 08:51:43(最終返信:2015/04/04 21:18:18)
[18603368] ...羊画太郎さま ああ、なるほど!!  こういう感じの設置になるんですね。 確かにこれなら置けそうです。 扉の開閉は洗面所の奥行が1250ほどあるので (洗濯機前に衣類タンスがあるので狭い) 10センチ位なら前にだせます... 詳細
[18537694] 脱水からそのまま乾燥できますか?
2015/03/03 05:25:24(最終返信:2015/03/03 11:54:02)
[18537694] ...ビッグドラム スリム BD-S8700Lは、基本がヒーター乾燥ですから ドアの開閉に制限があり途中開閉で熱効率がおちるので開閉は極力避ける方がよいです。 消費電力量も増えなくてすみますから。 洗濯乾燥機は... 詳細
[17116645] お持ちの方、使い心地どうですか?
 (洗濯機 > 日立 > シャワー浸透洗浄 白い約束 NW-7SY)
2014/01/26 18:56:04(最終返信:2015/01/20 16:51:33)
[17116645] ...機種は7年前の系統機の7EYと同じなら日立機は蓋をしないと初期動作もしてくれません。 一時停止をさせれば蓋の開閉が可能になりますが数十秒は覚悟した方が無難だと思います。 コメント有難うございます! やはりそうなんですね... 詳細
[18287524] 冷たい水での洗剤の溶け残り
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX3500L)
2014/12/20 09:30:57(最終返信:2014/12/22 13:30:05)
[18287524] ...おうちクリーニングコースなどはドア窓枠を水位が超えるので開けない方がいいですが 通常のコースは、開閉可能です(内ドアに泡など付いているとタレル事はありますが)  ライオンと花王の粉末洗剤なら溶け残りの心配は無いかと思います... 詳細
[18277194] 排水ができない
 (洗濯機 > 東芝 > TW-G520L)
2014/12/16 22:11:47(最終返信:2014/12/19 11:15:29)
[18277194] ...最初の脱水で止まり結局コインランドリーのお世話になりました。 販売店のサービスにみてもらったら、洗濯槽から排水ホースに繋がるバルブを開閉させる連結腕が破損してたのことです。 購入して3年目のトラブルで、販売店の5年保証に入っていたので修理代金はいりませんが...排水のつまりはおそらく排水バルブへの繊維くずのつまりでしょう。 度重なる繊維くずの排出は少しずつ引っかかって、いずれはバルブの開閉が出来なくなります。 繊維くずの出にくい選択コースの変更がよろしいかと(軽くやるとか)。 まあ、偶発的な故障でしょうね... 詳細
[17353145] 乾燥時のドラム内温度について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9600L)
2014/03/28 09:40:43(最終返信:2014/11/11 08:14:35)
[17353145] ...風アイロン ビッグドラムは、基本構造がヒーター乾燥ですから! ヒートーポンプと違って乾燥運転時のドアの開閉や低温乾燥には制約と制限があります。  時間が掛かっても良ければヒーターレス乾燥を使う手もありますが3キロが上限です...我が家のだと最高で90度は超えます。。 お試しあれ〜 質問です 洗濯槽内90℃になっているのに乾燥中にドアの開閉は可能なのでしょうか? 少しクーリングしてロックが解除されていたと思いますよ! 6kgはヒーター乾燥のみってことになるのでしょうか... 詳細
[18109754] 悩んでます
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX5300L)
2014/10/30 13:59:43(最終返信:2014/11/01 12:59:22)
[18109754] ...乾燥時の除湿は、空冷もしくは水冷(水道水)になります。 ヒートポンプのメリットとして乾燥中に、制限なく開閉出来る事です。 デジタルエコさん ありがとうございます。 なるほどです。大変勉強になりました。... 詳細
[17929943] どのように使用されていますか?綺麗になりますか?
 (洗濯機 > 東芝 > AW-70DM)
2014/09/13 05:08:29(最終返信:2014/09/17 15:23:03)
[17929943] ...そしてそれがどんどん積み重なり層とつくってきますのでその仲に最近やバクテリヤ、カビが繁殖していくようです それとドラム開閉部のゴムのふち、そこはヒダヒダになってる場合が多いので選択後はよく拭くことをおすすめします カビや汚れがたまりやすいですよ... 詳細
[17866999] 新製品の内容をご存知の方はいらっしゃいませんか?
2014/08/24 23:11:53(最終返信:2014/09/01 20:02:29)
[17866999] ...5型の大型液晶画面を使用した「液晶タッチパネル」を搭載。本体サイズは735(幅)×1060(高さ)×620(奥行)mm。重量は約85kg。扉の開閉は、左開きモデルと右開きモデルを用意。ボディカラーは、シャンパンとシルバーの2色となる。 価格はオープン... 詳細
[17757510] シャープドラム式洗濯機
 (洗濯機 > シャープ > ES-V510 (右開き))
2014/07/22 01:47:23(最終返信:2014/07/22 20:41:45)
[17757510] ...パナソニックNA-VX7300L標準コースなら途中でも投入できますよ。 ヒートポンプ乾燥なので乾燥時いつでも開閉できヒーター式の様な制約はありません。  ヒートポンプドラムを使った事の無い方には解からない事ですが... 詳細
[17717138] どちらにしようか迷ってます。
 (洗濯機 > シャープ > ES-S70-WL)
2014/07/10 12:15:14(最終返信:2014/07/11 23:45:24)
[17717138] ...マンションなので,プチドラムじゃないと収まらないのです。なので、やっぱりこの2つのどちらかになりますね! 右開閉は,なければ,仕方なく妥協出来るポイントでもあります。その上で,ヒートポンプかプラズマクラスターかですね...パナソニックプチドラムに傾いて来てます。乾燥時の電気使用量や,水道料金が少ない方がいいです。毎日使う事を考えればなおさらです。開閉は,妥協すれば慣れると思宇野で,あとは,今から値下がりのタイミングを見てポチってみます。その際,どのくらいまで下がるか楽しみですね... 詳細
