開閉 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 開閉 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"開閉"を検索した結果 1325件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[22201481] Zマウントへの要望
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 7 ボディ)
2018/10/23 08:34:28(最終返信:2018/10/24 21:20:47)
[22201481] ...Z7を使用して個人的感想、今後の要望です。 1.ダブルスロットでSDも使用可に。 2.バックからカメラを出す時、メディア開閉のフタがパカンと開くことがある。 3.下部にある三脚用穴が端っこにあるが中央付近に 改善して欲しい...AFやユーザインターフェイスはどんな風に改善するのか,などなど. ・三脚穴は、光軸位置でなぜ不都合???このままでよい。 ・メディア開閉のフタがパカンと開くことがある→?本当?画像をアップしてください。 以上。 >tiger810さん... 詳細
[22197281] AF-Cで動体を撮ると連写が遅くなる!?
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T3 レンズキット)
2018/10/21 10:35:38(最終返信:2018/10/24 15:57:39)
[22197281] ...」って話が連続して書いて下さると思いますよ、 各動作が有れば その分だけは 遅くなります ○ピント合わせ ○手振れ補正 ○絞りの開閉 ○レンズ収差補正 ○ノイズリダクション 等々 >よこchinさん えっ! うそっ? D850では... 詳細
[22143527] 「マウントの将来性で選ぶ」は間違い?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R ボディ)
2018/09/28 12:40:27(最終返信:2018/10/23 22:31:04)
[22143527] ...撮影時にシャッターの先膜は通常通りに開いても、後膜が何らかの原因できっちり閉まらない・・・ 確かF4かF5くらいから後膜の開閉センサーが追加されていたかと思いますが、後膜が閉まっていないことを把握しないまま手動で巻き戻しを行った場合... 詳細
[22039454] M42レンズ…
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Df ボディ)
2018/08/18 06:56:19(最終返信:2018/10/16 22:13:11)
[22039454] ...純正現行品アイカップが装着可能で、そこに視度調整レンズを取り付けしました。が!、フタの開閉にアイカップが当たります。いちいちズラしながらの開閉です。 M42→Fマウントのアダプターも中古屋にあったので購入。DFに装着して撮影してみたら画質低下がすごい... 詳細
[22166147] ライブビュー撮影の差?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 9000D ボディ)
2018/10/07 18:00:03(最終返信:2018/10/10 18:38:26)
[22166147] ...LV撮影のために70Dを80Dに買い替えるメリットは少ないと思います、9000Dがあるので。 >藍川水月さん シャッターボタンを押してシャッターが開閉するまでの時間が9000Dのほうが、速い。 つまりLVのときのAFが速いんだと、思います。 茶金さん... 詳細
[22163356] ライブビュー使用時
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-1 ボディ)
2018/10/06 17:11:05(最終返信:2018/10/07 23:02:15)
[22163356] ...ライブビューからシャッターを切ったあとライブビューに戻るためにシャッターが開く一連の動作で慌しくシャッターが開閉するために、そこまで際立って静粛だという印象はありません。 またライブビュー時のオートフォーカス速さについては... 詳細
[22148387] 追加購入するとしたら
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss M ダブルレンズキット)
2018/09/30 09:10:18(最終返信:2018/09/30 19:26:33)
[22148387] ...それでしたら同じAPS-Cのセンサーを搭載していて一回り小型なG1X MarkIIIなんかも候補になるかと思います 社外品ですが自動開閉レンズキャップも出ているのでより楽に使えるようになるんじゃないでしょうか より小さくとなると1型コンデジですね... 詳細
[22130211] レンズの保護もかねて、どんなフィルターが良いのでしょう?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6000 ILCE-6000L パワーズームレンズキット)
2018/09/23 09:26:55(最終返信:2018/09/24 11:02:14)
[22130211] ...画質の低下になると思いますので レンズキャップは付けておいた方が良いと思いますよ。 >イケメン5さん 自動開閉キャップが便利だと思います。 https://hack-le-blog.com/a6000_auto-lens... 詳細
[22096878] ニコンのマニュアルレンズをα7 III で使いたいのですが?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2018/09/09 19:52:08(最終返信:2018/09/14 18:46:56)
[22096878] ...(Tilt+Shiftもあったと思うが) ニコンレンズで、絞りをカメラから操作するレンズでは、アダプターにネジがあり、絞りを開閉できるものがありますね。 ニコンの絞りはネジを回すアナログ制御です。最近の(上記のVILTROXの... 詳細
[22077011] FW1.2
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-A5 レンズキット)
2018/09/02 09:44:32(最終返信:2018/09/03 22:11:39)
[22077011] ...にいましたが、 XF10の登場で完全に1型コンデジの検討はやめました。 コンデジは自動開閉キャップをメーカーがつけてほしい。 レンズキャップのつけはずしは、操作性をおおいにスポ...止めました。 >デジタル系さん 別スレでフィルターアダプタが使えるみたいなので、自動開閉キャップも使いますよね。メーカーが純正を用意しないのは、ある意味そのぶん安く売りますとい...大きいバッテリー、カタログ上ですが起動時間が早い 価格は妥当じゃないかなあと 逆にXF10は自動開閉カバーと防塵防滴ぐらいまでできそうなのですが... 詳細
[22061712] 花火撮影の設定について
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D850 ボディ)
2018/08/27 04:47:51(最終返信:2018/08/31 10:49:55)
[22061712] ...1.秒数を数える必要は無い。ましてや7秒にこだわるのはナンセンスですよ。   花火の種類や開き具合にに合わせてシャッターを開閉するのがセオリー。 2.絞りがすべてF8(ISO100)になっているけど、露出オーバーになってしまう原因で... 詳細
[22037070] 超広角をすすめられ花火を撮影しましたが…
2018/08/17 00:50:12(最終返信:2018/08/29 22:53:46)
[22037070] ...本来点光源的   としての光として写って欲しいものが僅かに流れているのに気づきます。   カメラがシャッター開閉で微動したのかもしれません。このために光の軌跡のくっきりさが損なわれてしまっているかも。     →...当然バルブ露光 ・構図を決めたらレリーズ手にして、ファインダーを覗かず、花火の状況を見てバルブシャッター開閉をおこなう。 ・最初のうちは、花火がシュルシュルと上がるのを見ていて、花火が開く寸前にシャッターを開き... 詳細
[17255668] 自動開閉キャップLC-37C使えます
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GM1K レンズキット)
2014/03/02 14:21:58(最終返信:2018/08/12 13:29:30)
[17255668] ...キットレンズにオリンパスの自動開閉キャップLC-37Cが使えます。 パワーズームでないので電源には連動しませんが、 手動でレンズを繰り出すとレンズバリアが開きます。 PZ14-42mm用のX-CAPをキットレンズに使うと広角端でケラレが発生しますが... 詳細
[22025740] E-M10 Mark IIの保護レンズフィルター
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M10 Mark II EZダブルズームキット)
2018/08/12 11:54:42(最終返信:2018/08/12 13:25:04)
[22025740] ...ところで、自動開閉キャップもありますよ。コレだと、キャップの付け外しの面倒から解放されてオススメです。 https://www.amazon.co.jp/dp/B00I1CP2MU/ この自動開閉キャップと保護フィル... mark2さん 返答ありがとうございます。レンズフードを付けようかと思っているので自動開閉キャップはあまり考えていませんでした。こちらも便利そうなので検討してみます。 >tsuk... 必ず ∞ - ○○m として撮影可能距離が分かるようになっています。 個人的には、自動開閉キャップが一押しです。他社ユーザーなんて、ケラレがあるのに使ってたりします。(笑) ht... 詳細
[22015193] センサーについて
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss M ボディ)
2018/08/07 21:19:06(最終返信:2018/08/08 23:15:34)
[22015193] ...>メーカーとしては、センサーの前にトラブルの原因となる余分なモノは付けたく無いんだと思う。 開閉トラブルもさることながら、 開閉機構自体が埃を媒介したり、埃を(その隙間に)貯蔵する役割も持ってしまいますので、 ミクロン単位の埃というのは何とも厄介ですね(^^;... 詳細
[21962635] 許容錯乱円の大きさの決め方について(5)
 (デジタル一眼カメラ)
2018/07/14 17:48:01(最終返信:2018/07/17 23:10:03)
[21962635] ...4倍にすれば、最も高い分解能になることを示している。コンデンサの開口数は、コンデンサ絞り(開口絞り)の開閉によって変化させることができる。こ のような調節によってわずかながら分解能も変化しているということになる(顕微鏡の基礎知識... 詳細
[21951730] 質問です ファームウェアVer1.01 タッチパネルがきかない
2018/07/09 13:39:54(最終返信:2018/07/10 18:42:35)
[21951730] ...わたしの7m3は、モニターが上手く閉まってないのかと思って、ゴミが挟まっていないかとか確認しながら、なんどか開閉を繰り返すと、ほぼ動作は問題なくなりました。なにが原因だったかは、わかりません。... 詳細
[21951175] コンバータレンズについて教えてください
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M10 ボディ)
2018/07/09 07:37:22(最終返信:2018/07/10 15:18:50)
[21951175] ...初期のOMD-EM10を使っています オプションの自動開閉式のレンズキャップをつけていますが そのままの状態で、マクロコンバーターレンズは装着でき... このマイクロコンバーター フィルターと同じようにレンズの先端にねじ込んで使う為 自動開閉式のレンズキャップとの同時使用は無理だと思います 構造考えるとわかるでしょ >tets...た見ようかな?って時点で、もうドツボにハマってる気がしますよ〜(^_^;)ヾ。 >自動開閉式のレンズキャップ フィルター着けただけで使用できないので、もっと厚いレンズだと当然使用... 詳細
[21883811] バッテリーからの水侵入
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G9 ボディ)
2018/06/09 13:23:43(最終返信:2018/07/01 19:50:41)
[21883811] ...ただ、一般ユーザーが使う場合のカメラの水濡れ対応はなかなか微妙な気も。 バッテリーやメディア挿入口等の開閉部はパッキンで対策されていますが、これも微小な塵等が噛んでいると水の侵入の可能性があるという話も聞きますし... 詳細
[21898893] なんでファインダーと同じチルト式のモニターにしたんだろう??
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-GX7MK3 ボディ)
2018/06/16 02:15:37(最終返信:2018/06/24 19:15:57)
[21898893] ...振り分けている物 であれば比較的スムースですが、OMDやフジに搭載させている様な一般的なチルトだと開閉時 及び駆動時にどうしても軽い圧の様なものがかかる為バリアングルに比べスムースさに欠けて しまいます... 詳細
