開閉 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 開閉 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"開閉"を検索した結果 1324件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[21465604] LCD非表示の設定についての質問です。
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark II ボディ)
2017/12/28 09:17:46(最終返信:2018/01/18 17:44:26)
[21465604] ...3枚目は、その落下防止策の詳細です。 ご覧の通り、ストラップ両端のアンカー接続用部品同士を、背面モニター開閉に邪魔にならないよう長めの紐で結んでいるだけです。  *紐は太さ 2mm のポリエステル製で、耐荷重は... 詳細
[21516995] 修理について
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 9000D EF-S18-135 IS USM レンズキット)
2018/01/17 04:57:46(最終返信:2018/01/17 17:06:33)
[21516995] ...キットレンズにお金をかけるのは無駄 傷なんて使ってればつきます カメラバッグやケースに入れる、蓋の開閉でも爪の擦り傷がつきます 傷気にしてて床の間に飾っとく? 消耗品だから使ってなんぼ >マルチラクダさん... 詳細
[21447792] 娘用でい 今更
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GF7W ダブルズームレンズキット)
2017/12/20 22:09:42(最終返信:2018/01/16 00:00:41)
[21447792] ...、買いました。 娘は初カメラなので、説明書とニラメッコしています。 さっきヤフオクで自動開閉ギャップLC37Cを買いました。 ご購入おめでとうございます\(^o^)/ がんがん撮... あざーすm(_ _)m ブラウンが多く残っているようですね…( ;´・ω・`) 自動開閉ギャップの使いがっていかがですか? 問題無いですか? デフォルトのアスペクト比4:3だ...ななんだろう(´・∀・) >☆M6☆ MarkUさん こんにちは。 gf9のレンズに自動開閉キャップはつけられるかご存知でしょうか?今gf7かgf9を購入を検討中でして、撮影の度に... 詳細
[21456310] X-Pro2の新ファームバージョン4.00でフリーズ
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-Pro2 ボディ)
2017/12/24 12:21:45(最終返信:2018/01/15 22:37:46)
[21456310] ...その記事とは違いますが、フィルムシミュレーションブラケット使用、三脚使って夜景撮影してたら、シャッターの開閉が終わり画面表示が復帰する際、一瞬もたつき暗くなるようになりましたよ。 たいした不具合ではないのですが... 詳細
[21491349] 落として起動しなくなったD750の修理
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D750 ボディ)
2018/01/07 19:45:18(最終返信:2018/01/11 11:55:52)
[21491349] ...場所を変えようと三脚にカメラを固定したまま移動しました。その際に、三脚の脚を畳んでいなかったために田んぼの水路を開閉するハンドルに脚が刺さり、つまづきました。 そこで手を付けばよかったのですが、反射的にカメラを盾にしてしまい... 詳細
[21490141] フィルター 装着リングを付けてみました。
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Nikon 1 V3 標準パワーズームレンズキット)
2018/01/07 10:38:14(最終返信:2018/01/11 00:36:23)
[21490141] ...フードを付けられましたらアップして下さいませ。参考にします。 >sib1v2さん コメント ありがとうございます。私の場合 フードは開閉レンズカバーのプレートに取り付る予定です。 ただ フィルターとコストが優先なんで 待ってる使わないフードが... 詳細
[21320287] L型プレートの使い勝手を教えてください
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D850 ボディ)
2017/10/30 19:14:21(最終返信:2017/12/23 22:42:04)
[21320287] ...800Eはずらせるのですが850はずらせそうにありません、その分固定精度が高いと感じています。 そこで気になるのは端子カバーを容易に開閉できるかです。 殆ど端子カバーは使わないのですが時刻合わせで気になりました。 850はスマホで時... 詳細
[21439114] GX7とGF9への買い替え+望遠レンズのご相談
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GX7MK2L 単焦点ライカDGレンズキット)
2017/12/17 14:29:34(最終返信:2017/12/20 13:51:13)
[21439114] ...現在お使いのPM2と同じオリンパスなので、操作に戸惑うこともないと思います。 またキットレンズはパンケーキサイズで、(別売り)自動開閉キャップも用意されてますので、パナ12-32mmよりも気軽に撮影できます。パナ12-32mmはレンズ繰り出しがちょっと面倒... 詳細
[21402994] 急に43000円台 底値でしょうか?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Nikon 1 AW1 防水ズームレンズキット)
2017/12/03 11:15:03(最終返信:2017/12/15 18:43:45)
[21402994] ...(J5を買おうか迷っています。) 私のような人って珍しいのでしょうか。 潜水される方は、海水で濡れたボディの電池フタの開閉を嫌って、もう一台ゲットされたそうです。 私は他社のアクションカムで、「ボディごと電池交換」をしていた事があります... 詳細
[21019314] お気軽アルバム2017年
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D40 ボディ)
2017/07/04 21:58:56(最終返信:2017/12/09 21:47:13)
[21019314] ...D40で撮ることも稀になり・・・。まぁ、ゆっくりと・・・ね♪ ところでアゲハ・・・1/250秒でも止まりきらず・・・結構羽の開閉速度早いんですね(汗)。でも動感あっていいです♪ 少し前のですし既出もありますがアップさせて下さいね♪... 詳細
[21360176] 手ブレが・・・。設定をご伝授ください。
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D7500 ボディ)
2017/11/15 19:28:02(最終返信:2017/11/25 09:38:58)
[21360176] ...蛍光灯の光では無く、窓から自然光が若干、入るくらいの環境での撮影がお勧めです。明るさ、暗さは窓のシャッターの開閉具合で調整しましょう。 蛍光灯は交流電源のため、目には見えませんが高速で点滅しています。その影響を避けるためです... 詳細
[21352721] D850用L型カメラプレート
2017/11/12 17:49:06(最終返信:2017/11/15 23:07:06)
[21352721] ...D810Aで使用しているSUNWAYFOTOのL型プレートは、側面に隙間を設けて装着しないと、サイド端子カバーの開閉が できないのですが、Kirkはボディーに密着した状態で開閉でき、剛性もGood。流石、高価なだけはあります。 >mykaoruさん... 詳細
[21360164] レンズキットは必須?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Nikon 1 J5 標準パワーズームレンズキット)
2017/11/15 19:23:08(最終返信:2017/11/15 20:06:44)
[21360164] ...こちらのパワーズームレンズキットですと、10-30mmのレンズが付属になります。 このレンズは電源のオン、オフでレンズキャップ部分が開閉される物ですのでレンズキャップはつきません。(フードもありません) >がたっちんさん ボディだけ購入しても... 詳細
[16899575] シャッター音が消せてピアノ演奏撮影に使えるミラーレス機は?
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GM1K レンズキット)
2013/11/30 19:27:04(最終返信:2017/11/14 16:34:46)
[16899575] ...操作音をOFFにする…といった個別メニューを一括でON/OFFにするモノです。 また、完全に無音というわけではなく、絞りを開閉させる駆動音やフォーカス用レンズの駆動音はします。この辺りはレンズによりけりなので、旧20mm F1... 詳細
[21351022] 初めてのカメラ選び
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M10 Mark II EZダブルズームキット)
2017/11/12 00:38:20(最終返信:2017/11/13 12:05:38)
[21351022] ...予算に余裕があればまとめて購入した方がお得です。 特にEZレンズ(パンケーキ型の標準レンズ)は、自動開閉式レンズキャップを購入すると、デジカメ感覚で使用出来るので、他の人にお任せで撮ってもらう際に重宝します... 詳細
[21335688] X-T2 機械シャッターの走行時間 測定
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T2 ボディ)
2017/11/05 23:36:38(最終返信:2017/11/11 20:10:33)
[21335688] ...電子式シャッターの開閉時間(露出時間ではない)を測定してみましたということですよね。 前の結果もそうでしたが、結果からすると、露出時間1/8000秒の機械式シャッターでのシャッター開閉の時間を測定すると...の開閉時間はどうなっていますでしょうか。 次に、今回はAPS-Cでの実験ですが、フルフレームの場合はセンサーサイズが大きいので、同じ露出時間1/8000秒でも開閉時...434秒)ですよと言いたいのだ理解しましたが、正しいでしょうか。 露出時間とシャッターの開閉時間は同じではなく、また、機械式シャッターより電子シャッターはもっと遅いので動体がゆがむ... 詳細
[21328888] パンケーキレンズについて
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M5 レンズキット)
2017/11/03 13:53:16(最終返信:2017/11/06 22:22:49)
[21328888] ...kakaku.com/review/K0000617302/ReviewCD=884010/#tab 自動開閉のレンズキャップはオススメです。 パナだと、20mm F1.7と14mm F2.5がありますね。... 詳細
[21300458] 注文してしまった
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M10 Mark II 14-42mm EZレンズキット)
2017/10/23 01:32:08(最終返信:2017/11/06 10:32:51)
[21300458] ...*1:「A」モードのみ(「P」モードは「A」モードとして働く)。    なお、自動絞りは働かないので、手動で開閉する必要があります。 なお、ニッコールレンズの場合、絞り環のあるレンズの方が使い易い(*2)ので... 詳細
[21317302] PLフィルターおすすめありますか?
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS PEN Lite E-PL7 EZダブルズームキット)
2017/10/29 15:51:05(最終返信:2017/11/02 17:00:07)
[21317302] ...キットレンズには自動開閉キャップをつけて使っていてコレをどうしようか悩んでいます。 自動開閉キャップを諦めるか、このレンズでPLフィルターは使わないと割り切るか、 それとも自動開閉キャップを普段使いに... >自動開閉キャップを諦めるか、このレンズでPLフィルターは使わないと割り切るか、 プロテクトフィルターもNGなので、まぁ、自動開閉キャップを諦めるってのが、順当かなと思います。 >自動開閉キャップ...します^^; よろしくお願いします☆ 自動開閉キャップということは、14-42mm EZですね。 自動開閉キャップの裏側を見ると、縁の近くに可動する爪があ... 詳細
[21272661] この冬から冬山登山に挑戦。カメラ選びで相談
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 6D ボディ)
2017/10/12 16:47:33(最終返信:2017/10/23 22:40:20)
[21272661] ...あと私は結露対策のためにグレゴリーのポーチに入れてザックのショルダー近辺に吊るしていますが、位置とポーチのふたの開閉方向には気を付けます。 タフは、暗いところではノイズが多い。例えば山小屋の中とか・・・ 軽いが正義なら...三脚をもっても手は大丈夫です。(ピッケルも三脚も素手で触っていいというわけではありませんよ。) 三脚の開閉は、レバー式ではなく、回転式であれば手袋をつけていても思いのほか操作可能です。 そして雲台には、必ずクイックシューを... 詳細
