[13336205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part27
(PC何でも掲示板)
2011/08/04 22:45:35(最終返信:2011/08/27 02:46:53)
[13336205]
...そして、ポートの開放が必要です。 ↓ http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/ 開放するのは、TVR...付けできまんがな。 ん? 結局、DDNSで外部へポート開放って感じですか? ポートの4423と443を開放してMSのDNS借りる感じですかね。 .264-AACフ...aq/windows7.html 中段辺りの「(2)使用ポートの例外登録」でルーターで開放した分を設定します(TCP) 後、VNCのサーバー側でUACを無効にしないといけないと...
[13204992] PC自作の醍醐味を語るスレ Part26
(PC何でも掲示板)
2011/07/02 14:26:49(最終返信:2011/08/05 20:05:44)
[13204992]
...ynamicDNSは要らない? VPNは着信機能がついてないもの以外はすべて47のポート開放が必要だと思いますけど。 チームビュアーについてはVPNそのものが必要ありませんが。 ...ven_mania777さん >VPNは着信機能がついてないもの以外はすべて47のポート開放が必要だと思いますけど。 私の使っているVPNサーバーのシステムはPPTPというらしいで...、パソコン単体での接続になるので どうしてもゲスト接続(ID・PASS)となると ポート開放しか手はないみたいですね。 ブラウザから簡単に見てとってと考えると今の状態(WHS&DN...
[12988194] PC自作の醍醐味を語るスレ Part25
(PC何でも掲示板)
2011/05/08 23:02:59(最終返信:2011/07/06 01:26:40)
[12988194]
...るなりして大気開放にする事 >この場合のクーラントの劣化は、かなり早いので少なくとも半年のサイクルで >全交換が必要です。 クーラントは基本的に開放厳禁ですが、ど...わかんないです^^; 2、以前、TVRockの番組表を外出先で見ようという試みでポートを開放していたらそれは危険だという指摘をいただいたことがあったので、ルーター上にVPNサーバー...には至らないと思います。 もう1つはリザーバーの注水口をチューブで延長するなりして大気開放にする事 この場合のクーラントの劣化は、かなり早いので少なくとも半年のサイクルで 全交換...
(PC何でも掲示板)
2011/06/04 03:45:02(最終返信:2011/06/05 11:35:37)
[13088779]
...TCPだけでなくUDPもポート開放するメリットって何でしょうか? よろしくお願いします。 メリットデメリットとかではありませんよ。 通信にはTCPプロトコルを使う場合とUDPプロトコルを使う通信があるので...アポイントを一切取らず不意打ちで国道80号線でやってくる といったものと考えてください。 そして、ルータで行うポート開放はそこからやってくる通信を止めるか、大雑把に国道でやってきたものを自宅まで誘導するかといったものです...
(PC何でも掲示板)
2010/01/28 15:01:56(最終返信:2011/04/05 11:12:31)
[10852092]
...もっともそんなOSは今までのソフトが動かないかトラブルを起こす可能性が高くなることは間違いなく、これはもうジレンマですな。無料で開放した日本のトロンを初めとした他のOSに対し、金儲けにこだわって安からぬ値段で押し付けた事実上の独占企業のマイクロソフトは今後この点で苦しむことになるでしょう...
[12773493] 購入を検討しているPCについて意見を下さい
(PC何でも掲示板)
2011/03/11 23:18:34(最終返信:2011/03/14 01:58:17)
[12773493]
... >PCケース窒息予想される. PCケース内の各パーツ発熱量に対しPCケースの熱対策(FAN及び開放部)の処理能力が劣る。 HDDの発熱に対しフロントFAN付かないと40度後半にHDDは熱持ちます...
(PC何でも掲示板)
2011/03/08 22:28:02(最終返信:2011/03/10 01:51:40)
[12760678]
...毎度説明不足ですがアドバイスの方お願いします。 全体的に温度高めで特にCPUが50度後半とは…。 取り敢えずサイドパネル外し開放状態で再現するか?その時の各パーツ温度下がればPCケースの排気不足と思う。 温度上昇が抑えられてるHDD39度は◎だからフロントFAN仕事してる…...
[12566205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.20
(PC何でも掲示板)
2011/01/27 01:13:36(最終返信:2011/02/16 06:58:32)
[12566205]
...値段もそんな高くないので欲しいような...。 >鬼嫁が煩いので小さいスペースですが(^^ゞ いえいえ、立派な開放的マイ空間ですy 荒れすぎて載せれない私のPC空間( ̄Д ̄;; >コンセントだけは1500Wの2系統接地...
[12215914] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.17
(PC何でも掲示板)
2010/11/14 18:34:59(最終返信:2010/12/06 00:26:40)
[12215914]
...メモリをDDR3-2000Mhzに換装したらもう少しOCしようかと思っています。 まぁB.B.[JPN]さんと同じ札幌なので気温は±0〜+一桁です!窓開放でもっとOCしてもBOINCブン廻せるのですがやっと買ったXeon壊せないので現状はチキンOCで止めています...
(PC何でも掲示板)
2010/12/04 01:08:29(最終返信:2010/12/05 23:04:09)
[12316698]
...ちなみにケースは自作では余りオススメではないといわれる、「メーカー製PC(HP workstation XW4200)の流用」ですが、常時側面を開放して使っているので通気性は良好かと思われます(甘いですかね?) >Myカメさん Core 2 Quad...
(PC何でも掲示板)
2010/04/18 20:39:46(最終返信:2010/04/19 00:47:26)
[11250436]
...ルータとパーソナルファイアウォールを導入している環境での、ある特定ポートの開放は、危険性が低いように思うのですが、ご意見いただけないでしょうか? ※ルータはポート指定で開放設定。 ※ファイアウォールはアプリケーション指定許可...
(PC何でも掲示板)
2010/04/17 18:36:02(最終返信:2010/04/18 06:45:28)
[11245223]
...りますが、基本的に開放状態に なりますよ。 回答ありがとうございます。 Windowsファイヤーウォールをオフにした後も、「例外」リストに開放ポート番号が出てい...現在、ファイヤーウォールにキングソフトを使っています。ポート開放した場合、キングソフトの設定にポート番号を管理する項目がないのですが、本来ポート番号の管...しているのでしょうか?Windowsファイヤーウォールを停止している状況でも、例外項目に開放されている目的のポート番号が表示されています。 >本来ポート番号の管理はWindowsフ...
(PC何でも掲示板)
2010/03/19 04:32:43(最終返信:2010/04/12 21:01:37)
[11107123]
...ぜんぜん思いつきです。 memtest86+を一回かけてみたらどうでしょう? あと、これもダメモトですが、ケース開放状態で使用していない(束ねている)電源ケーブルをケースの外に出して、メモリにかぶせないというのはどうでしょう...
(PC何でも掲示板)
2010/02/08 01:32:40(最終返信:2010/03/11 19:29:49)
[10904803]
...(故障)にはお気をつけてくださいね。 ちょっと熱くなってきたら、この歌を聴いて頭を冷やしましょう♪ 新・豪血寺一族 −煩悩開放− ときめきオーバークロック http://www.youtube.com/watch?v=jWcaumLkz1U...
[10674450] とにかくAMDが好き!教えて&教えちゃう@庶民派じさっかぁ〜♪
(PC何でも掲示板)
2009/12/23 19:48:03(最終返信:2010/03/06 15:54:26)
[10674450]
...ドライバーのできも現在はいい感じだと思う 他のベンチマークはさわってないけど 12cmFAN×4 + 8cmFAN×3の騒音から開放された点は 自分的にはそれだけでいい買い物だったと思う 思えばこの2年ちょいは、9800GX2用の水冷キットがうりきれてて...
(PC何でも掲示板)
2010/02/20 09:43:12(最終返信:2010/02/27 17:33:53)
[10968914]
...Aptivaの取扱説明書には、各部品へのアクセスの方法(バラシ方)が丁寧に書いてあるので、安心して開けることができました。 開放したまま起動させると、CPUのクーリングファンから異音がしていることが判明。 そして、その後ファンが停止することも・・・「コレが原因か〜」と...
(PC何でも掲示板)
2010/01/04 11:18:56(最終返信:2010/02/02 02:23:53)
[10730511]
...私はBUFFALO製のワイヤレスキーボード「BSKBW03BK」を購入しました。 いいですねぇ、ワイヤレス。 コードから開放されてまた机の上が綺麗になりました。 キータッチもパンタグラフにしては以外と良い。 これはキー底面にあるメタルシートのおかげのようです...
(PC何でも掲示板)
2009/11/14 14:25:04(最終返信:2009/11/23 20:22:49)
[10474154]
...値段の割には良さそうですね。 剛性や質感などは、2の次になってるかもしれませんが。 ファンが多数搭載できることで、開放的になり音漏れはするので、冷却重視で静音には向かないのかな。 habuinkadenaさん >逆に筋金入りの自作erは他の予算削って(ry...値段の割には良さそうですね。 剛性や質感などは、2の次になってるかもしれませんが。 ファンが多数搭載できることで、開放的になり音漏れはするので、冷却重視で静音には向かないのかな。 剛性は確かに低かったですね 静音はあまり考えていなかったです...
(PC何でも掲示板)
2009/09/30 23:50:56(最終返信:2009/11/15 23:05:29)
[10239330]
...そういうときには体が拒否してますから。 通風には温泉が好いですよ有馬温泉にでも行ったらいいかも。 神経の開放にはメイド喫茶にでも、以前渋谷に出来た冥土カフェ(地獄少女)に連れて行ってもらったことがありますがこれは一寸ですが...私の予想はよく当たる・・・(^^; そうね。購入店は鉄板にしといた方が良いね♪ 撮る造さん こんばんわ >神経の開放にはメイド喫茶にでも、以前渋谷に出来た冥土カフェ(地獄少女)に連れて行ってもらったことがありますがこれは一寸ですが...
(PC何でも掲示板)
2008/12/11 20:45:04(最終返信:2008/12/12 00:37:07)
[8768324]
...BitCometは起動時にアップロード・ダウンロードの為特定ポート開放を必要とするP2Pソフト…。 セキュリティに関してはポート開放自体に問題は起きてないが落とした物については危険度は大…。 経験...ティ意識・危険度・感染対策を有し出来れば人柱PCにてお試しを…。 (周りの方々に迷惑かけない仕様で…) レスありがとうございます。ポートを開放しないとダウン・アップ出来ないのは分かるのですが、オプションの項目「終了時にファイアウォールのポートを解放する」のチェックを付けるか外...
