開放 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 開放 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"開放"を検索した結果 75件中61〜75 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[3518100] ゲームがおちるんす・・・。
 (PC何でも掲示板)
2004/11/19 02:06:30(最終返信:2004/11/19 22:22:05)
[3518100] ...勘では1GBくらい要求されてないかと・・f^_^;メモリ管理の悪いゲームだった場合は数時間おきにメモリの開放を行えないか試してみる・・ですかね。フリーでもメモリクリーナ系のソフトがあったはず。タスク切り替えとともに実行出来れば良いのですが... 詳細
[3435657] ケースファン
 (PC何でも掲示板)
2004/10/29 14:44:00(最終返信:2004/10/30 20:50:18)
[3435657] ... 風の流れを邪魔しないように機器の配置、隙間を取り ケーブルは束ねて。 切り紙細工して ケースの開放部分の多い所、吸い込み口からCPU、VideoCard、電源の吸い込み口まで エアーダクトもどきを作ってみて下さい... 詳細
[3068433] 掲示板の書き込み保存
 (PC何でも掲示板)
2004/07/25 03:19:59(最終返信:2004/07/25 14:00:07)
[3068433] ...5000ぐらいの書き込みが100人分はあります! 出来たら簡単に保存出来る方法があれば 教えて下さいお願いします! その掲示板が一般に開放されているものであれば教えてください。 掲示板によりけりです。 一番いいのは管理者に頼んで、過去ログをもらうことでしょう... 詳細
[2986776] ブルースクリーンで再起動
 (PC何でも掲示板)
2004/07/02 21:58:03(最終返信:2004/07/03 21:03:53)
[2986776] ...ケース解放して家庭用扇風機の風を当ててみて下さい。 効果無ければ 別の手を、、、 BRDさん返信ありがとうございます。 ケース開放 扇風機は、やってましたが駄目だったです。 がんばってブルースクリーン中に表示されてる エラーメッセージを書き写してください... 詳細
[2861261] 挙動不審と対策について相談
 (PC何でも掲示板)
2004/05/29 11:14:37(最終返信:2004/05/31 12:50:24)
[2861261] ...4081Bのみです。ケースはクーラーマスターのTACなんたら、波形のアルミケースで前後8cmファン×2です。側板開放で使用、煙草は吸います(>_<)←これが主原因か? 一つよろしくお願いします。 とりあえずメモリ不良が思いつきます... 詳細
[2816213] Dドライブが…
 (PC何でも掲示板)
2004/05/16 22:10:57(最終返信:2004/05/17 00:29:34)
[2816213] ...になってました この場合はどうすれば良いのでしょうか? 再インストール時に、間違えてDドライブまで領域開放ないしフォーマットをしてしまいませんでしたか? データを復元するためのフリーソフトで性能は市販品と同等↓... 詳細
[2797238] prius deck 550u 5swaについて
 (PC何でも掲示板)
2004/05/11 19:47:36(最終返信:2004/05/13 20:38:03)
[2797238] ...必要なファイルをCDRにバックアップしました。 priusのHDDはリカバリしたいのですが、このパソコン上でfdiskで 領域開放すればいいのでしょうか?その後元のpriusにHDDを戻して priusのリカバリCDを入れれば問題なく作業できるでしょうか... 詳細
[2777968] Error loading operationg systemの表示が・・・
 (PC何でも掲示板)
2004/05/06 22:48:29(最終返信:2004/05/08 21:36:20)
[2777968] ...フォーマットして再インストールやったんですけど・・・ダメでした。 fixbootでもダメなら、DOSで立ち上げて、FDISKで一度領域を 開放してから、確保し直してみて。 また、ひょっとしたら、HDDが逝ってる可能性もあるので、HDDメーカーの... 詳細
[2676027] WBR75H繋がらない
 (PC何でも掲示板)
2004/04/07 13:36:13(最終返信:2004/04/10 23:43:21)
[2676027] ...LD-WL11/PCI3の自PCのIPアドレスの値が不正ですと結果がでました。そこでIPアドレスの開放を行おうとしたのですが、ERRORが出てしまい、どうにもこうにもいかない状況です。ちなみに有線接続は大丈夫です... 詳細
[2636059] OS入れ直し
 (PC何でも掲示板)
2004/03/27 22:28:20(最終返信:2004/03/29 00:50:11)
[2636059] ...皆さんありがとう御座います、OSはWIN98です WIN98なら、添付の起動FDで起動し、DOSでFDISK(領域開放、再設定)>FORMAT>SETUP・EXEでよかったような。... 詳細
[2507463] 再インストール不可
 (PC何でも掲示板)
2004/02/23 22:35:00(最終返信:2004/02/24 10:15:29)
[2507463] ...マイクロソフトの方法では? CACAさんへ、もしもWIN95〜Meの起動ディスクがあればそれを使い、FDISKをかけて領域開放しHDDをまっさらにしてからインストールしましょう。 HDDです。承諾してF8押してフォーマットしてそこで止まります... 詳細
[2381927] ハードディスクについて
 (PC何でも掲示板)
2004/01/24 14:42:14(最終返信:2004/01/25 20:51:05)
[2381927] ...知らないうちにファイルシステムがNTFSになっています、あぁ〜恐ろしや!。 したがって、わたしが思うに、MEの起動ディスクを使い、FDISKで領域を開放してから、FAT32でFORMATするようにしましょう。... 詳細
[2386304] ウイルスソフトで・・
 (PC何でも掲示板)
2004/01/25 15:45:20(最終返信:2004/01/25 20:50:50)
[2386304] ...2002の組み合わせからTREND MICROのウイルスバスター2004に乗り換えましたが、設定の煩雑さから開放され、インターネットは幾らか早くなったような気がします。 ノートンとウイルスバスターはどちらもメジャーなAVソフトですが04バージョンはどちらも... 詳細
[2340681] NTFS領域を開放したい
 (PC何でも掲示板)
2004/01/13 15:02:28(最終返信:2004/01/13 16:21:55)
[2340681] ...れているので一旦領域を開放して再度Fat32 で再フォーマットしようとWin98SEの起動ディスクからFdiskを起動したのですが うまく開放できません。パッチを当...パッチを当てているのでドライブ(160G)は 認識するのですが「基本領域を開放」しようとしても「基本領域が存在しない」 と言われてしまいます。よい方法はありませんか?...か。 一応トライしてみたのですがそういった項目は見つかりませんでした。 >「基本領域を開放」しようとしても「基本領域が存在しない」と言われてしまいます。 基本領域ではありません... 詳細
[1694364] 突然電源が落ちます
 (PC何でも掲示板)
2003/06/23 11:05:46(最終返信:2003/06/24 18:21:14)
[1694364] ...他の人にもわかる用語を使ってください(涙)。 ノートでしたらバッテリーの消耗ということもありますね。 もしくはうる覚えですがメモリは定期的に開放してやらないと不足してくることがあったような気がします。(本来OSにあるべき機能なんですが2000にあったかな... 詳細
