開放 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 開放 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"開放"を検索した結果 20769件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[24799052] レンズフィルターのお薦めをご教示下さい
 (レンズ > カールツァイス > Planar T* 1.4/50 ZE)
2022/06/18 11:14:12(最終返信:2022/06/21 11:34:57)
[24799052] ...カメラ側のSSが1/4000までしかなかったので、晴れの日に開放で撮る時はND4を使っていました。 5Rは1/8000まであるので、NDは要らないと思います。 それに、草花・風景なら、開放で撮ることもそんなに無いでしょうし。...自体は隠れますのでケンコーやマルミのフィルター付けています。 明るいシチュエーションと言うよりは 明るく絞り開放でも シャッタースピードが足りず 露出オーバーになってしまう場合でしたら NDフィルター使いますが... 詳細
[24792704] SEL20F18Gからの買い替え
 (レンズ > TAMRON > 17-28mm F/2.8 Di III RXD (Model A046))
2022/06/14 10:20:25(最終返信:2022/06/20 14:52:05)
[24792704] ...。 自分も20mmF1.8を手放しました 流れはこうです 28-75mmF2.8の望遠側開放時の解像度に不満を感じ 24-70mmF2.8に買い換えました 24mm域がF2.8に...像度的にも変わらない事から17-28にしてます。 基本絞る人なので (^_^)a 正直開放値のボケ具合 なんかは重要視してないと言うのも有りますが、 https://digic...-70を持っている方の広角 ズームとしてはかなり良いかなと思います。 20F18Gは開放でのサジタルコマフレアも少なく夜景や星景にいいな、と思いました。 しかし逆にそれ以上の使... 詳細
[24788354] 初回撮り
 (レンズ > SONY > FE 24-70mm F2.8 GM II SEL2470GM2)
2022/06/11 18:12:12(最終返信:2022/06/20 13:10:19)
[24788354] ...T型からU型に替え買い物ついでに試写してきました F4クラスの標準ズームと変わらない程の大きさや重さにもかかわらず開放F値でも周辺の描写まで素晴らしい良いレンズです... 詳細
[24751853] 星景写真向きだろうか?
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG SUMMILUX 9mm/F1.7 ASPH. H-X09)
2022/05/18 12:21:17(最終返信:2022/06/20 11:17:39)
[24751853] ...7で問題なく星景写真が撮れていれば、おそらく 9/1.7でも問題なく撮れそうな気がします。 ただ、12/1.4のように「開放から画面周辺部までサジタルフレアを 徹底的に補正、とまでは書いてありませんので、12/1.4の ... 詳細
[24793749] 屋内コンサートホール会場では暗いですか?
 (レンズ > TAMRON > 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD (Model A057))
2022/06/14 22:29:35(最終返信:2022/06/19 22:58:25)
[24793749] ...思います。 ちなみに私がホールで撮影した時は、明るくなるステージで被写体ブレを抑えたいので 絞り開放、1/500 で撮影して ISO5000-12800(MAX) でした。 >25cmくらいまでのレ...320 lx(ルクス)⇒Lv(Ev)7、 暗めで 80 lx(ルクス)⇒Lv(Ev)5、とすると、 開放F6.7のとき、シャッター速度別の ISO感度の【目安】は、以下のような感じです(^^; 【F6... 詳細
[24795844] 純正との比較
 (レンズ > TAMRON > 70-180mm F/2.8 Di III VXD (Model A056))
2022/06/16 10:01:00(最終返信:2022/06/17 12:48:28)
[24795844] ...ぼくは山を歩いての風景写真にはこれが一番助かります。(2470GMも2型にしましたので約700gの軽量化) 画質面では、開放テレ側中央のシャープさがはっきり違います。四隅はあまり変わらないかもです。F5.6に絞っちゃうとどっちがどっちだかわからないです... 詳細
[24787907] 似ているかも?
 (レンズ > TOKINA > SZ 33mm F1.2 MF [フジフイルム用])
2022/06/11 12:24:48(最終返信:2022/06/12 16:42:28)
[24787907] ...https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001331174/#23962429 焦点距離も開放絞り値も異なるのだけれど、どうなんでしょう? 似てますねー ちょっとだけ調整してるのか、トキナ的な基準でちゃんと計測するとそのスペックになる... 参考になるかどうかわかりませんが、KAMLAN32mmで撮った写真を少し貼っておきます。 絞り開放では、かなり柔らかい画が撮れますが、ちょっと絞るとキリッとします。 トキナーもこんな感じなんでしょうね... 詳細
[24653470] フォクトレンダー NOKTON 35mm 2つのレンズ 写りの違いについて
 (レンズ > コシナ > フォクトレンダー NOKTON 35mm F1.2 X-mount)
2022/03/17 04:36:50(最終返信:2022/06/11 22:27:16)
[24653470] ...+虹ゴースト盛大 F1.4 開放より幾分マシだが、オールドレンズ的 F2以上 ゴースト発生せず現代的な写り XF35mmF1.4の開放は、甘いと言ってもそれなりに... ゴースト、フレアは 浅い絞りのほうが盛大に出ます ワザと虹ゴーストを出したくて 絞り開放で撮りました 試しに、一段ほど絞ったら 虹ゴーストは殆ど出なくなり なんだつまらん… も...なりにシャープで逆光耐性も十分高いです。 おそらくXマウント専用でないコシナレンズは、開放付近でパープルフリンジが盛大で、電子接点がないためファインダーを覗いた時の明るさ調整等、... 詳細
[24637167] NEW AT-X 270 AF PROを手に入れてみた
 (レンズ > TOKINA > AT-X 270 AF PRO)
2022/03/07 13:02:53(最終返信:2022/06/10 11:41:41)
[24637167] ...今から25年も前に発売されたレンズ。 試しに購入してみた。 絞り開放での写りは、まるでソフトレンズの様にフワっとした感じ。 F5.6まで絞ると、まるで別物のレンズみたいにカリッとした写り。 このレンズの基本は... 詳細
[24783942] 単焦点レンズ
 (レンズ > SONY > E 35mm F1.8 OSS SEL35F18)
2022/06/08 19:46:11(最終返信:2022/06/09 20:05:22)
[24783942] ...ちなみに現在使用しているのがSIGMAの16mm F1.4なのですが、画質の差などはあるでしょうか? →絞り開放で撮った場合 35mmF1.8と 16mmF1.4では 35mmF1.8のほうがシャープです レンズは60mmくらいが... 詳細
[24779933] 三脚について
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 50mm f/1.2 S)
2022/06/05 22:40:44(最終返信:2022/06/08 11:50:54)
[24779933] ...三脚を使うか否かですが、SSと感度、後はどう撮りたいかの 表現の仕方や、そのクオリティ次第かな。 F1,2開放であれば、手振れ補正も含めて比較的手持ちで いける明るさはありますが、絞って撮る場合は高感度と 手振れ補正の限界も有りますから... 詳細
[24781044] 他レンズと比較したときのAF速度について
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR)
2022/06/06 18:15:54(最終返信:2022/06/08 07:33:16)
[24781044] ...飛行機を旅先でちまちま程度 Fマウント機材はD7200,Df Zマウント機材はZ6,Z50です 【重視するポイント】 開放F5.6以下(測距点の限界) 程々に早いAF F8まで絞ったときの解像力 【予算】 20万以内 【比較している製品型番】... 詳細
[24371440] 三脚座は?
 (レンズ > TAMRON > 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD (Model A058))
2021/09/30 16:11:19(最終返信:2022/06/06 16:54:26)
[24371440] ...すので 一応はまるか試してみます 既に供給不足が告知されてますが^^:  7RM3での開放のサンプルを見ても開放で不満は無さそうですね MTFばかり気にする人もいますが >>レンズ性能は、ボケ味や各種収差の状況など... 詳細
[24780873] 似ている気がする
 (レンズ > TOKINA)
2022/06/06 16:07:42(最終返信:2022/06/06 16:07:42)
[24780873] ...https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001331174/#23962429 焦点距離も開放絞り値も異なるのだけれど、どうなんでしょう?... 詳細
[24777393] 14-24mmF2.8との比較
 (レンズ > シグマ > 16-28mm F2.8 DG DN [ソニーE用])
2022/06/04 14:37:33(最終返信:2022/06/06 07:43:36)
[24777393] ...「〜超広角レンズで特に問題となる倍率色収差や軸上色収差を効果的に抑制。」 開放F値での性能ですので絞ればよくなる可能性が高く、 常用がF8などでは問題ないと思いますが、星景のように、 開放F値で広角側で撮影されることが多ければ、周辺画質...ほぼなければ今回の買い替えで得られる携行性、取り回しの良さ、 フィルターワークのメリットは自分も大きいように感じます。 ただ、開放(F2.8)での周辺部のMTFが両レンズで間で だいぶ差があるようです(設計値で、ということですが)... 詳細
[23237918] 標準レンズ探し。
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR)
2020/02/18 00:36:49(最終返信:2022/06/05 21:28:40)
[23237918] ...古いところでSigma/Tamron両社 17-35mm F2.8-4とか。 使い勝手について、例えば望遠側が物足りないとか、開放F値が明るい方が良いとか、ありますか? 具体的な要望があればお勧めしやすいです。 そういうわけで一般論です...しかしNIKONの18-55だと使い勝手が悪く新しいレンズを探しています。 使い勝手が悪いと思うことは何?  ・レンズ開放値が暗い  ・広角側が不足? 望遠側が不足?  ・それともズームレンジが狭い?  ・画質に不満? ... 詳細
[24754152] 焦点距離100mmを含むのズームレンズでご相談
2022/05/20 09:49:47(最終返信:2022/06/05 20:16:45)
[24754152] ...一応お店からは入荷前のキャンセルはOKだと言われています。 で、迷っている内容ですが、まず、焦点距離が100mmを含む開放値2.8より明るいズームを買おうと思っております。 そこでこのレンズを予約したのですが、ちょっと他のレンズ候補も出てきて気になっております... 詳細
[24777323] テレコンを探しています
 (レンズ > TAMRON > 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD (Model B028) [キヤノン用])
2022/06/04 13:18:33(最終返信:2022/06/04 22:11:51)
[24777323] ...質問の回答にはなりませんが高倍率ズームにテレコンバーターを使用する事はお勧めできません。 理由はズームレンズゆえの解像力の低下と開放値の悪化によるシャッター速度の低下があるからです。 キヤノンでもLレンズに限ってテレコンバーターの使用を推奨しています... 詳細
[24768565] SIGMA 35mm F1.4と比較
 (レンズ > SONY > FE 35mm F1.4 GM SEL35F14GM)
2022/05/29 18:32:19(最終返信:2022/06/01 11:28:00)
[24768565] ...1_35_14/ 30本/mmの曲線(解像力)は、FE 35mm F1.4 GMが 開放で90%から周辺でも70%もあり、かなり高解像のようです。 シグマは75%から周辺で6... α7Rシリーズやα1(4200〜6100万画素)などの高画素ユーザーで 微細なものを開放F値(F1.4)写したり、トリミングや拡大を多用する ような使い方をするようなら、両レ...ion.html (こちらはグラフが中心と、周辺で分かれています) 35/1.4GMは開放F値からとびぬけて実測値でも高いことがうかがえます。 35/1.4Gは設計も古く、数値... 詳細
[24771583] 良いですね
 (レンズ > コニカ ミノルタ > AF ZOOM 70-210mm F4)
2022/05/31 18:30:34(最終返信:2022/05/31 21:04:19)
[24771583] ... 順光ではピントの芯がある柔らかい写りは変わらないです 逆光ではモヤッとした感じになります それと開放で撮影するとパープルフリンジが出ます これは古いから仕方ないですが、思ったより出ないのが このレンズの無理の無い設計のお陰かなと思いました... 詳細
