階層 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 階層 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"階層"を検索した結果 64件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[13926422] フェードイン・フェードアウト
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2011/12/22 12:23:14(最終返信:2013/10/31 18:15:08)
[13926422] ...01 何らかの理由でこれが削除された場合は、エフェクトパレットのタイトルミキサーの効果の一つ上の階層、単純にタイトルミキサーをクリックした時の表示にフェードはあります。 分かりにくいですよね。・・・添付画像... 詳細
[16461011] フォールダーの取り込み
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/08/12 01:46:50(最終返信:2013/08/23 16:43:21)
[16461011] ...択し、   画像の入っているフォルダーを指定し開きますがフォルダーそのものは読み込めず、   下の階層、ファイルが表示されます。   <Ctrl>+<A>ですべてを選択し開きます。   添付画像 01... 詳細
[15618967] 体験版
2013/01/14 19:20:13(最終返信:2013/07/04 12:47:33)
[15618967] ...90は表示がおかしくなった 自分の場合はこれで解決しました siku89さん、こんばんは。 白いけどクリックごとに階層をたどれば見えてくるんですよね?!(笑) 当方も最新のドライバでしたので、ロールバックしてみたところ改善されたようです... 詳細
[15888104] DVDプレイヤー再生について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK)
2013/03/13 21:06:18(最終返信:2013/04/27 10:33:20)
[15888104] ...形式というのは映像ファイル単体(拡張子がmpg、mpeg、MTS、m2tsのようなファイル一つ一つ)ではなく、階層的に規定されたファイルフォルダ構成全体の形式です。AV機器ではこれに準拠して作成したディスクでないと再生できません... 詳細
[16024440] 知らない間にHDDの空き容量が2桁に!
2013/04/16 22:36:24(最終返信:2013/04/18 22:46:59)
[16024440] ...転送作業をしないとこのフォルダは作成されませんが、そういった作業は繰り返し行っていないでしょうか? よろしくお願いいたします。 階層がツリー表示になっていないので分かり難いのですが、 ライブラリー−ビデオ−EDEOS−HD20− Project... 詳細
[15890129] 24Pシネマモードで撮影した映像はDVDに焼けない?
2013/03/14 10:18:01(最終返信:2013/03/18 16:04:44)
[15890129] ...HQファイル(シーケンス)毎に、シーケンスマーカーを設定すればそれがチャプターとなりますので、 下の階層にもメニューがつけられます。(添付画像 03) 多分このことはご存知だと思いますので、的外れな書き込みかと心配しています... 詳細
[15850266] クリップの結合について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2013/03/05 00:58:45(最終返信:2013/03/09 08:52:40)
[15850266] ...作り方の工夫で階層構成にならないような方法はないものでしょうか? >当方のやりたいこととしては、AVCHDカメラで撮影した動画を、BDAVにするのですが、 トップメニュー+トラックメニューといった階層構成は再生時に面倒な...メラで撮影した動画を、BDAVにするのですが、 トップメニュー+トラックメニューといった階層構成は再生時に面倒なので、 トラックメニューだけで作りたいと思っています。 しかし、仕...なってしまいます。このソフト上でクリップを結合する方法、またはメニューの 作り方の工夫で階層構成にならないような方法はないものでしょうか? 【返信】 ディスク挿入時の操作を「全て... 詳細
[14991056] 元ファイルがどこにあるのか?
2012/08/28 14:46:23(最終返信:2012/09/04 10:11:01)
[14991056] ...CやDに入っている元ファイルを外付けHDにコピーして整理しようとしても、プロジェクトファイルを開けると、動画部分が斜線になって認識してくれません。 階層とか、元ファイルの場所とかがプロジェクトファイルに紐付けされているのでしょうか? C、Dドライブの空き容量を増やして... 詳細
[14962434] あれれ?
2012/08/21 08:09:50(最終返信:2012/08/21 08:53:14)
[14962434] ...ださい。 MOVファイルやプロジェクトファイルは半角英数字のフォルダに入れておくと無難なようです。階層途中に全角のフォルダ名とかがあるとトラブルが起きることもありました。 最新版では改善されています。... 詳細
[14470370] ニューバージョンへの要望
2012/04/22 14:14:27(最終返信:2012/04/22 21:14:57)
[14470370] ...・文字の縁取りを、テレビ番組のテロップでよく使われるようなものも簡単に設定できるように ・スタイル登録を階層化したい ・スタイル適用時に文字サイズを変えないでほしい ・スタイル適用時に、文字位置を指定場所に... 詳細
[14253511] ビデオカメラのデータ保存
2012/03/07 12:17:52(最終返信:2012/03/19 20:01:02)
[14253511] ...Ediusのシークエンスはプロジェクト間を移動できないことが難点です。 そうですね、プロジェクトはシーケンスの一つ上の階層と考えれば分かりいいですが、 ネストシーケンスがその中間にあるのでしょうか。 なお、旧EDIUS Pro系(EDIUS... 詳細
[13322050] AVCHDファイルをDVD用のmpeg2ファイルに変換したいのですが
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2011/08/01 12:13:18(最終返信:2011/08/10 23:13:53)
[13322050] ...Encoreに反映されるのでチャプターポイントの再指定が必要ありませんね!(手動でも可) フローチャートでメニュー階層(リンク)が確認、再編集できるので分かりやすいです。 ... 詳細
[12703651] AVCHDからBDMVへ再エンコードなしで
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2011/02/25 01:40:36(最終返信:2011/02/26 11:01:58)
[12703651] ...で 処理させるだけです。 メニューも作成でき(作らないこともできます)、何よりもm2tsと 同一階層にうめづさん作のRecDateTimeで作成したSRTを置いておくと 撮影日時字幕として処理してくれます...返信ありがとうございます。 > メニューも作成でき(作らないこともできます)、何よりもm2tsと > 同一階層にうめづさん作のRecDateTimeで作成したSRTを置いておくと > 撮影日時字幕として処理してくれます... 詳細
[10519963] 利用レポート(だめな方)
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 8 日本語版)
2009/11/23 13:41:51(最終返信:2010/07/05 17:33:34)
[10519963] ...新規プロジェクトで2バイト文字(日本語)で深い階層に すると作成しただけで落ちます。   どうも日本語対応が不十分なのではないかと思われます。 フォルダー名、mpgのファイル名、プロジェクト名など 全部英文字、階層を浅くすることで... 詳細
[11477380] BD-Rに焼けなくて困っております
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2010/06/10 15:49:25(最終返信:2010/06/10 16:59:58)
[11477380] ...HDD内に保存する場合の出力形式は何が選択できますか? ISOが後ImgBurnを使用するとき一番楽ちんですけど、フォルダ階層形式で保存してImgBurnでもいいと思います。 あませー様、度々ありがとうございます。 「ディスク作成」タブ内にメニュー作成画面があり... 詳細
[10741542] DVDarchtectでのチャプターメニューの作成について
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Movie Studio 9 Platinum Pro Pack 特別優待版)
2010/01/06 14:32:34(最終返信:2010/04/26 01:53:32)
[10741542] ...今頃ですが、もう解決済みでしょうか? 1 「ファイル」→「新規」→「メニュー付き」を選択すると 左側の階層に 「メニュー1(ページ1)」 が出ると思います。 2 その 「メニュー1(ページ1)」 にエクスプローラから...にエクスプローラから ビデオファイルをドラッグ&ドロップします。 「メニュー1(ページ1)」 の階層にムービーのアイコン 「1:無」  ができると思います。 3 その 「1:無」 を ダブルクリックすると右下にビデオがタイムラインに入っている... 詳細
[11060333] VideoStudio Ultimate X3(13 Plus?)と、VideoStudio Pro X3
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2010/03/09 21:08:44(最終返信:2010/04/04 22:52:06)
[11060333] ...DIGAがデジタルカメラ撮影データのDCIM/メーカー名フォルダ内のjpgデータを認識するか(jpgの認識はそんなに厳密な階層は関係ないんでしょうか? 更に、NeroかmultiAVCHD辺りの出力データでどうか?とか確認頂く手もありますが...同世代の570で何度も認識できたので、AVCHDフォルダが認識できないことはないとは思うのですが。。。 あとは、外付けHDDの第一階層にVS13が書き出したAVCHDフォルダを置いて、DIGAにUSB接続という手もありますね。(PRIVATEフォルダはSDカードの規格なので... 詳細
[10881759] 最後の最後で停滞しています
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2010/02/03 17:07:58(最終返信:2010/02/18 13:55:44)
[10881759] ...・原因はいろいろ有るようです。不要なソフトを止めろとか、メモリーを増やせとか、的はずれも  あります。フォルダーの階層が深いと起こると言う情報もあります。   ・プロジェクトを全部外付けHDDに保存されて編集されているそうですが... 詳細
[9690301] HDDへソースを取り込むプログラム紹介
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2009/06/12 23:45:49(最終返信:2009/06/12 23:45:49)
[9690301] ...VS12が対応してくれている機器以外はキャプチャすらできませんよね。 ソースを一旦HDDに取り込む事になりますが、フォルダ階層なども考慮すると結構面倒な作業です。 そこでワンクリックでソースデータを取り込めるプログラムを作ってみました...ました。 申し訳ないけどパナソニックのDMC-TZ7限定です。それしか持ってないから。(^^;) 階層構造が同じ機種なら使えると思います。 詳しくはこちらで。 http://niigata.cool... 詳細
[2665936] インストールできない!
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 5)
2004/04/04 18:23:08(最終返信:2009/06/08 16:41:56)
[2665936] ...よろしくお願いいたします。 正式に購入したのだから、 ソフトウェアベンダーのサポートを利用してください。 フォルダーが深い階層にありませんか? 解凍してできたフォルダーをDドライブなどの浅いところにコピーして インストールしてみてください... 詳細
